Unifi - no clients
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1054 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Ik wilde wat testen doen met een LR en een Lite om te zien welke client waarop verbindt etc.
Blijkt dat de nieuwe UI dat niet correct weergeeft:
En tegelijk ben ik aan het telewerken op één van de "Lite" AP's en hangt de draadloze printer 24/7 op de "Pro" AP.
Iemand tips hoe ik dat terug in orde krijg?
De "uptime" klopt ook niet, maar daar kan ik me niet druk over maken .
- Bedankt: 49 keer
Schuim de ubnt forums eens af, de rapportage van geconnecteerde clients loopt al jaren mis. Zo is mijn tv zogezegd bekabeld verbonden daar waar die echt op WiFi zit. Zelfde met m’n wagen…
Issue staat al een eeuwigheid open.
P.
P.
- Splitter
- Bedankt: 526 keer
- Recent bedankt: 12 keer
niet alleen is de connected clients geregeld weleens mis, momenteel is er ook een enorm probleem met firmware voor AP's...
firmware van de 5.x reeks en alles boven de 4.21/4.28 geeft dingen zoals "random disconnect", "wel verbinden maar geen dhcp",
"niet kunnen verbinden", "verbonden maar geen dns resolution", ...
de hardware van ubiquiti is over het algemeen wel bon voor prijs/kwaliteit, maar de software is de laatste 2-3 jaar erbarmelijk geworden.
ik denk dat ze zelf ook niet meer goed weten wat ze doen, met unifi + unms dat nu uisp is + ucrm dat nu in uisp zit + hun cloud unifi + ...
Nee, zogezegd niets verbonden.sky schreef:En als je bij het AP zelf gaat kijken, staan er daar wel clients verbonden?
Jep.Controller al eens herstart?
Issue blijft.
- Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
- Bedankt: 154 keer
Maar je bent naar je devices aan het kijken... niet naar je clients (daar heb je een kolom Uplink AP/Port).heist_175 schreef:Ik wilde wat testen doen met een LR en een Lite om te zien welke client waarop verbindt etc.
Hier werkt dit alles prima (wel meest recente beta van controller).
Trouwens als ik op de AP klik en daar de details opvraag kan je ook kijken welke clients connected zijn... werkt ook prima.
- Bedankt: 114 keer
Als er min 1 cliënt connected is, staat in die print screen bv 97% bij WiFi experience.DarkV schreef:Maar je bent naar je devices aan het kijken... niet naar je clients (daar heb je een kolom Uplink AP/Port).heist_175 schreef:Ik wilde wat testen doen met een LR en een Lite om te zien welke client waarop verbindt etc.
Ondanks dat er een aantal geconnecteerd zijn, staat er no clients.
- Bedankt: 26 keer
Met de nieuwste UI kan je inderdaad in het client overview niet langer zien aan welk AP elke client is gekoppeld, maar in mijn ervaring blijkt de topology map meestal wel te kloppen.
Ik heb de laatste tijd wat issues gehad met clients die niet goed willen roamen en bij het troubleshooten bleek de topology map het meestal wel goed te hebben (zij het met wat lag)
- Bedankt: 154 keer
Je kan dit zien met de kolommen "Uplink AP/Port" en zelfs op welke SSID ("Connection");
Bij de devices geeft ie normaal ook weer hoeveel (en welke, als je het open klikt) clients er aan die AP hangen.DarkV schreef:Maar je bent naar je devices aan het kijken... niet naar je clients (daar heb je een kolom Uplink AP/Port).heist_175 schreef:Ik wilde wat testen doen met een LR en een Lite om te zien welke client waarop verbindt etc.
Werkte hier ook, nu niet meer .Trouwens als ik op de AP klik en daar de details opvraag kan je ook kijken welke clients connected zijn... werkt ook prima.
In de devices sectie zie je dat er enkel clients verbonden zijn op de Lite (hoewel de printer 24/7 an de Pro hangt)
In de client list ontbreken wel wat toestellenDarkV schreef:Maar wat zie je in de client view ?
en mijn F1 hangt aan geen enkel netwerk
DarkV schreef:Welke controller versie draai je ? Hier 6.2.26 maar da's een beta.
6.2.25
De F1 hangt nu aan de Pro, maar toch staat ie hier bij "offline".DarkV schreef:Je kan dit zien met de kolommen "Uplink AP/Port" en zelfs op welke SSID ("Connection")
- Bedankt: 154 keer
Wat is er aan de hand met je andere AP's... ik zie hier rode en oranje bolletjes ?heist_175 schreef:In de devices sectie zie je dat er enkel clients verbonden zijn op de Lite (hoewel de printer 24/7 an de Pro hangt)
De controller denkt dat er geen clients verbonden zijn en zet die daarom in het rood? Of "al 24u+ geen clients gezien ofzo?
Het "goeie" is dat alles wel werkt, elke client blijft verbonden, ik haal prima snelheden. Maar de controller geeft de realiteit niet weer.
Ik kan screenshots blijven makenvan "dwazigheid"
- F2 van mijn vrouw is verbonden, maar staat niet bij clients noch bij devices (verbonden ~)
- printer hangt 24/7 aan de Pro, desondanks geeft de Pro aan dat er al 24u lang geen clients geweest zijn
Gelukkig werkt alles naar behoren.
- Bedankt: 47 keer
Het lijkt me eerder dat uw AP's niet meer kunnen verbinden met uw Controller of omgekeerd.
Dan gaat uw WiFi wel werken, maar is de reporting om zeep zoals je nu ziet.
Ik zou verwachten dat elke AP een correct groen bolletje geeft zodat hij 'UP' is.
- Bedankt: 154 keer
Dat idee heb ik ook... volgens mij is er iets met de AP's niet in orde... vergeet ze eens en voeg ze opnieuw toe zou ik zeggen.dupondje schreef:Ik zou verwachten dat elke AP een correct groen bolletje geeft zodat hij 'UP' is.
Nergens staat hier iets bij van geen clients.
dupondje schreef:Het lijkt me eerder dat uw AP's niet meer kunnen verbinden met uw Controller of omgekeerd.
Status deze ochtend, zonder iets te wijzigen:DarkV schreef:volgens mij is er iets met de AP's niet in orde
De "pro" staat nog in het rood
- Bedankt: 154 keer
Zijn je AP's wired or via wireless uplinks (eventueel uitschakelen) ?heist_175 schreef:Status deze ochtend, zonder iets te wijzigen:
In ieder geval een rood bolletje is niet normaal... ik heb nooit iets gelezen over 24u geen clients verbonden.
- Uitgedeelde bedankjes: 829 keer
- Bedankt: 507 keer
Heb je al eens ingelogged op een AP en gekeken wat je te zien krijgt met het commando logread? Vooral kijken voor fouten met stun_url, en of er geen meldingen zijn dat de inform faalt (http://<hostname van controller>:8443/inform)
Ondertussen
- update controller naar nieuwste versie 6.2.26
- de "pro" gereset en geklikt op "adopt", maar dat lijkt niet te lukken (de vorige "adopt" duurde seconden, ondertussen al 10+ minuten)
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/1 ... ion-Errors
Maar euhm... ik lijk niet slim genoeg om te weten wat ik moet doen (ik heb geen USG)
En in de oude interface krijg ik idd bij 2 AP's een "warning" met een linkje erbijdevilkin schreef:Heb je al eens ingelogged op een AP en gekeken wat je te zien krijgt met het commando logread? Vooral kijken voor fouten met stun_url, en of er geen meldingen zijn dat de inform faalt (http://<hostname van controller>:8443/inform)
How to Resolve this Error
If this issue is encountered immediately after initial device adoption, try refreshing the application page/giving this a few minutes for STUN to properly connect.
In cases where this persists for longer periods of time, this error message most often results from a connectivity issue with STUN from the device to the UniFi Network application. To resolve this, make sure to open UDP port 3478 on the firewall of the machine hosting the UniFi Network application, and ensure that your router is properly relaying STUN traffic to the UniFi Network application from the UniFi devices.
If you are using UniFi Network to manage devices that are not located behind the same router, you will need to set up a port forward similar to how you created one for the inform packets to be forwarded to the application using port 8080.
- Bedankt: 154 keer
Of gewoon al het "info" commando... normaal geeft dit als laatste lijn;
Status: Connected (http://x.x.x.x:8080/inform)
NIet adopteren met de pop-up (althans dat heeft ooit problemen gegeven)... maar wachten tot hij in je lijst staat en daar adopten in de details van het AP.heist_175 schreef:- de "pro" gereset en geklikt op "adopt", maar dat lijkt niet te lukken (de vorige "adopt" duurde seconden, ondertussen al 10+ minuten)
Waar draai je je controller... op die machine de firewall aanpassen voor port 3478 UDP inkomend toe te laten.heist_175 schreef:Maar euhm... ik lijk niet slim genoeg om te weten wat ik moet doen (ik heb geen USG)
- Bedankt: 507 keer
Als die adoptie mislukt kan je het volgende eens proberen: eerst adopt starten, en dan via SSH op het toestel:
set-inform http://ip-of-host:8080/inform
De "pro" blijft "adopting", net als de andere (Lite, LR, Pro).
Tegelijk kan ik wel blijven werken op die AP's.
En een reset geeft allerlei patronen van flikkerende led kleuren, maar het blijft "adopting" (zelfs na een reset!).
Dit is de config page.
Ben ik waarschijnlijk niet slim genoeg voor
Een RPI.Waar draai je je controller... op die machine de firewall aanpassen voor port 3478 UDP inkomend toe te laten.
Laatst gewijzigd door heist_175 22 jun 2021, 10:18, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 507 keer
Er moet toch echt iets schelen met de connectivity tussen je AP's en de controller. Al geprobeerd met de set-inform url aan te passen?
devilkin schreef:Al geprobeerd met de set-inform url aan te passen?
http://192.168.x.xxx:8443/inform
Bad Request
This combination of host and port requires TLS.
https://192.168.x.xxx:8443/inform
HTTP ERROR 400
- Bedankt: 507 keer
Ha, ja, foutje vd firma - mijn controller install is iets aangepast zodat alles over https gaat. Default is http://<ip>:8080/inform
http httpsdevilkin schreef:Ha, ja, foutje vd firma - mijn controller install is iets aangepast zodat alles over https gaat. Default is http://<ip>:8080/inform
8080 8443
geen van allen werkt
ofwel HTTP400, ofwel ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR
IP = controller
- Bedankt: 507 keer
Als je daar naartoe gaat met een client (browser) ga je die fout krijgen. Je moet het commando set-inform <url> uitvoeren op het access point... Als je daar ook die error 400 krijgt is er iets dik mis met je controller.
UAP-AC-LR-BZ.5.43.36# set-inform http://192.168.x.xx:8080/inform
Adoption request sent to 'http://192.168.1.46:8080/inform'. Use the controller to complete the adopt process.
Dus ik moet niets "vervolledigen"
Als ik "forget" klik in de AP
(ahja, hij is bezig met "adopting")There was an error removing AC-LR. Device busy.
Als ik forget realiseer via SSH
set-default
Dan begint de controller meteen terug de adoptie, maar gebeurt er niets meer, hij blijft "adopting"
(en ondertussen blijft het netwerk gewoon werken, ik zit in Teams meetings etc )
- Bedankt: 154 keer
In je firewall staat 3478 bij zowel source als destination wat niet juist is... enkel destination moet 3478 zijn (source is een random poort).
Heb je ook regels voor 8080 en 8843 ?
Al is die eerste precies een accept-all rule ?
DarkV schreef:In je firewall staat 3478 bij zowel source als destination wat niet juist is... enkel destination moet 3478 zijn (source is een random poort).
neeHeb je ook regels voor 8080 en 8843
Er is maar 1 rule gedefineerd, maar misschien begrijp ik u verkeerd?Al is die eerste precies een accept-all rule ?
- Bedankt: 154 keer
Tja, als je geen rules hebt voor poort 8080... dan zal een AP nooit z'n inform kunnen doen op de controller (tenzij de klassieke drop all ontbreekt maar dan heeft een firewall ook geen zin).heist_175 schreef:nee
Of misschien begrijp ik de firewall op je RPi verkeerd ?Er is maar 1 rule gedefineerd, maar misschien begrijp ik u verkeerd?
Normaal heb je accepts voor oa. 3478 UPD, 8080 TCP, 8443 TCP... en finaal een drop all.
PS. De ... is al minstens poort 22 (ssh).
De firewall stond uit, dus liet alles toe, veronderstel ik dan?
Ik heb die net geactiveerd met 1 rule
Alles lijkt op "accept" te staan
Ondertussen is er al 1 AP waar het voor werkt, er staat geen "warning" meer bij.
Dus iets van wat ik gedaan heb, was alvast goed .
Ik weet niets van die firewall, ik heb moeten zoeken of die er wel was etc.Of misschien begrijp ik de firewall op je RPi verkeerd ?
Laatst gewijzigd door heist_175 22 jun 2021, 16:05, in totaal 1 gewijzigd.
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Ik was eens benieuwd naar mijn netwerkje, en wat blijkt:
ik zie ook geen enkele client meer verbonden, terwijl mijn managed switch ertussen staat en daar heel wat clients op zitten..
EDIT: ik heb dus wel een reinstall van windows gedaan, dus moet deze windows controller terug laten informen.. maar dat lukt dus niet?
Enig idee hoe deze te laten adopten zonder ze te moeten resetten??
- Bedankt: 154 keer
Een default rule van accept all is nu niet echt de bedoeling van een firewallheist_175 schreef:Dus iets van wat ik gedaan heb, was alvast goed .
Een backup van je controller restoren... oops, die heb je niet vermoed ik, tja dan is een reset de enige optie (en dus je config opnieuw doen).Dafke schreef:Enig idee hoe deze te laten adopten zonder ze te moeten resetten??
- Dafke
- Bedankt: 157 keer
Iemand nog een idee om mijn Unifi AP en Telenet WIFI beter te laten samenwerken?
Beide zelfde SSID en wachtwoord, maar ik zou willen dat eigenlijk de Unifi voorrang krijgt op de TN wifi. Is dat mogelijk?
Nu kiezen ze niet altijd het "beste" signaal in mijn ogen..
- Bedankt: 154 keer
Ja, je Telenet WIFI uitzettenDafke schreef:Iemand nog een idee om mijn Unifi AP en Telenet WIFI beter te laten samenwerken?
Serieus... koop je voor een 90 euro een extra Unifi Wifi 6 Lite AP als je dekking mist.
