IPTV (Proximus) achter switch (dd-wrt)
-rocK!
Berichtdoor -rocK! » 4 dagen 10 uur 14 minuten geleden (03 Mei 2021, 20:33)
Ik dacht hier even een klusje te klaren.. Blijkbaar is het allemaal een pak ingewikkelder.
Bij mijn schoonouders willen ze graag WIFI bereik in de tuin, graag helpend kwam ik met mijn oudere Linksys E4200 met DD-WRT toe en dacht even hier de oplossing te voorzien. Ik zorg ervoor dat hij bridged en zich als een switch met AP gedraagt. Echter vanaf ik de decoder aansluit op het toestel valt alle internet connectiviteit via de LAN poorten of WIFI weg. De decoder werkt wel.
Het internet leert mij hier wat zaken over multicast, IGMP snooping, enz maar ik geraak er niet echt wijs uit. Is er iemand die op mij op weg kan zetten?
~ VMWare Workstation running HomeAssistant | InfluxDB | Grafana | PiHole
~ Proximus @ 100/35, local network running Ubiquiti EdgeRouter 10X with 5 Unifi AP-Lites
Fluppeke
Bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Re: IPTV (Proximus) achter switch (dd-wrt)
Berichtdoor Fluppeke » 4 dagen 9 uur 45 minuten geleden (03 Mei 2021, 21:02)
Denk dat je wat meer info moet geven over de setup en waar je naartoe wil.
Ik vermoed dat de AP komt waar nu een decoder staat en waar een ethernetverbinding is? Of meerdere ethernetverbindingen? Die decoder wil je dan aan de switch hangen van de AP?
Welk type decoder? Fully routed of niet?
Ik vermoed (ben geen specialist) dan ofwel configuratie van uw linksys niet correct is ofwel dat het gewoon überhaupt niet mogelijk is om achter de BBOX nog een switch te zetten indien er decoders bij komen kijken (verplicht rechtreeks aan bbox) heb zelf geen ervaring met fully routed (scarlet klant en werk ook niet met de hardware van PX zelf)
Heb scarlet en bij mij is het dus bridged en werkt dus enkel met V4 of V5 decoders (vanaf V6 is het steeds fully routed). In garage staat er dus achter de fritz een 5P managed switch die Poort 1 (of 2) en 3 in Vlan steekt en deze 2 gaan dan in trunk (want maar 1 ethernetkabel naar elk verdiep aanwezig) naar elk verdiep. Achter de TV staat dan terug een 5P switch die de (interne getagd dan) Vlan voor internet en tv weer uit elkaar haalt.
Werkt al jaren prima, AP staat zo in het midden van het huis ipv in de garage waardoor WIFI uiteraard beter is. Nadeel is dat er 3 managed switchen nodig zijn van een dikke 25€ per stuk.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
Dfrog
Bedankt: 21 keer
Berichtdoor Dfrog » 4 dagen 16 seconden geleden (04 Mei 2021, 06:47)
Decoder rechtstreeks op bbox aangesloten houden. Met andere lan's van bbox kan je al uw uitbreidingen organiseren.
Bedankt: 2827 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 773 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 3 dagen 21 uur 49 minuten geleden (04 Mei 2021, 08:58)
-rocK! schreef:Het internet leert mij hier wat zaken over multicast, IGMP snooping, enz maar ik geraak er niet echt wijs uit. Is er iemand die op mij op weg kan zetten?
multicast/IGMP snooping (eenvoudig uitgelegd)
  • een switch zorgt ervoor dat een normaal IP pakket afgeleverd wordt op die ene poort, waarop de eindbestemming aangesloten is.
  • een multicast pakket wordt echter aangeboden aan alle poorten van de switch, en dat zorgt ervoor dat een en ander niet kan werken en in de soep loopt.
  • een switch die IGMP snooping ondersteunt, zorgt ervoor dat een multicast pakket alleen afgeleverd wordt aan een poort met het toestel dat een multicast pakket verwacht (= de decoder).
Wat jij probeert is dus om op de kabel die van de B-box komt, een switch/AP aan te sluiten, waarop je een decoder(s) en andere netwerkapparaten wilt aansluiten. Er zijn maar 2 mogelijkheden
  1. zoals de vorige poster schreef: hou ze uit mekaar, en probeer de decoder rechtsreeks aan te sluiten op de modem
  2. of gebruik een switch die IGMP snooping ondersteunt (hierachter kan je nog altijd jouw Linksys als AP gebruiken.
Of zoek eens op het DD-WRT Forum of en hoe je op de Linksys "IGMP snooping" kan activeren.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.24 Beta, profiel 100/35.
-rocK!
Berichtdoor -rocK! » 3 dagen 21 uur 48 minuten geleden (04 Mei 2021, 08:59)
Wel het is vrij simpel, ik heb 1 lan kabel ter beschikking op de plaats waar de router moet komen en een tv staat met een decoder. Kabel werkt perfect wanneer gebruikt wordt op een computer of op de decoder. Ik heb een oudere router omgevormd tot bridge switch waardoor ik de wireless als AP kan gebruiken. Alles werkt perfect, tot het moment dat ik de decoder aansluit op de switch. De decoder kan perfect opstarten en zijn ding doen, maar alle internet connectiviteit wordt verloren op de andere poorten en wifi. Op het internet lees je veel gelijkaardige vragen, waar dan gesproken wordt over IGMP snooping & etc die moeten aanstaan om dit te vermijden, aangezien zonder deze zaken de IPTV multicast signalen het verkeer gaan 'flooden'. Maar ik krijg het helaas niet aan de praat.
Bedankt: 2827 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 3 dagen 21 uur 40 minuten geleden (04 Mei 2021, 09:07)
Het antwoord is ook vrij simpel: indien jouw DD-WRT router (ingesteld als AP) geen IGMP snooping ondersteunt, dan zal je het niet werkend krijgen.
Een kleine nieuwe (5P) switch, die IGMP snooping ondersteunt is hier de enige oplossing.
Daar sluit je de aankomende kabel aan, de decoder en de Linksys (als AP).
Voor <20€ heb je al zo'n switch, dus waarom sukkelen?
-rocK!
Berichtdoor -rocK! » 3 dagen 19 uur 28 minuten geleden (04 Mei 2021, 11:19)
Het is ondertussen opgelost. Het was niet gemakkelijk omdat de documentatie & fora van DD-WRT al enige tijd offline zijn, gelukkig is er nog google caching. Door inderdaad gewoon IGMP snooping aan te duiden in de settings was het probleem al van de baan. Ik was gisteren bezig met andere, ingewikkelde instructies, maar die waren blijkbaar voor oudere versies van DD-WRT. Altijd leuk als een stukje (oudere) hardware die hier stof ligt te vangen hergebruikt kan worden voor nuttige doeleinden.
Bedankt!
Wie is er online
