Ik heb bijna 3 jaar geleden een SFF in elkaar geknutseld en dat was dikke fun.
In een Streacom F7C Alpha heb ik een Core i7-8700 gestoken met een low-rpm CPU koeler en low-rpm (PWM) case fan. Geen dedicated GPU, want ik speel geen spelletjes.
Dat draait al 3 jaar als een zonnetje en is fluisterstil.
Die F7C hengt met een bracket aan mijn scherm, een beetje zoals een NUC. Als is een NUC 11x11x5 en de F1C is 25x24x10. Het past nog prima achter een scherm .
Nu AMD al enkele ZEN3 CPU's uitgebracht heeft en ik op een andere plaats in huis óók een krachtige pc wil, dacht ik eraan om terug wat te knutselen. Kwam ik plots - de vorige keer heb ik die gemist - de F1CWS tegen. Een kastje dat perfect zou voldoen: mini-ITX én nog kleiner dan de F7C (F1CWS: 20x20x8 <> F7C 25x24x10).
Tot ik aan de case fans kwam...
De enige case fans die passen zijn 40mm óf 60mm, maar vooral max 10mm dik. Geen enkele case-fan van 10mm ondersteunt PWM en ik zit werkelijk niet te wachten op een vliegtuig dat aan mijn scherm hangt .
Nu vond ik enkele creatievelingen die hetzelfde probleem hadden en er oplossingen voor vonden:
> zelf gaten boren in de top plate (zonder case fan, de CPU koeler blaast dan recht "naar buiten"
Dat zie ik niet zo zitten .
> een smoked plexiplaat met gaten in (zonder case fan, de CPU koeler blaast dan recht "naar buiten")
> een nieuwe backplate met gaten om een 140mm fan aan te hangen (Noctua A14 PWM in dit geval)
Die heeft ook files ter beschikking gesteld om dat zelf te maken. Ik zie dat STL files gebruikt worden om 3D prints te maken.
Ik ken niets van 3D printen, is het resultaat even "slick" als het er op de foto's uitziet? Kan je even mooi zwart "printen" als zo'n case?
Alternatief, met gaten by design zijn enkele AliExpress cases (gevonden via Reddit)
https://www.aliexpress.com/item/3297779 ... 1284mFuMD3
60mm hoogte (20x20x6,5)
https://www.aliexpress.com/item/3297488 ... 6856qiWX4d
80mm hoogte (20x20x8)
Gegeven de ZEN3 CPU's TDP en gegeven de inbouwhoogte, zal het (voorlopig) max Ryzen 5 5600X worden (TDP 65W)
https://noctua.at/en/nh_l9a_am4_tdp_guidelines
https://en.wikipedia.org/wiki/Zen_3#CPUs
Bij Intel zou ik +/- €100 meer betalen voor een i9 10900 (met dezelfde TDP) en gelijkaardige prestaties.
SFF - Streacom F1CWS Evo
- Bedankt: 101 keer
https://www.megekko.nl/product/2000/621 ... -A4x10-PWMheist_175 schreef:Geen enkele case-fan van 10mm ondersteunt PWM .
Buiten dit niet direct iets anders te vinden.
- Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
- Bedankt: 1054 keer
- Recent bedankt: 15 keer
True.decat schreef:https://www.megekko.nl/product/2000/621 ... -A4x10-PWMheist_175 schreef:Geen enkele case-fan van 10mm ondersteunt PWM .
Die kwamen eerder niet uit de filter bij Tweakers
Waarschijnlijk te hard geprutst met de filters
Al lijkt zo'n aangepaste bovenkant, met een zwarte low-rpm casefan wel cooler dan een 20dB 5000 rpm casefan aan de zijkant...
Ondertussen een lijst gevonden van bedrijven (?) die kunnen 3D printen. Geen idee wat zo'n bovenkantje zou kosten...
+ een https://tweakers.net/pricewatch/1099101 ... 140mm.html
- Bedankt: 94 keer
Er zullen misschien wel UB'ers zijn die dat willen / kunnen printen. Ik heb er 1. Maar mijn kwaliteit is niet 'hoogstaand'. Anders had ik het graag gedaan.
