Mening herzien over AVM/Fritzbox
- Bedankt: 682 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 336 keer
Ik heb een 6890 LTE en met de regelmaat van een klok zie ik foutmeldingen dat de repeaters niet kunnen verbinden met de Fritzbox. Repeaters zijn Fritz 1750. Ik heb ergens gelezen dat de wifi chip in Fritzbox modems serieuze steken laat vallen. Er blijkt dan wel nog verbinding te zijn tussen Fritzbox en randapparatuur alleen wordt/werd de snelheid herleid tot 1 Mbps of soms zelfs helemaal geen snelheid meer. Ik geef een screenshot mee, het MAC adres dat uitgegomd is, is dat van de Fritzbox. Zowel op 2,4 als op 5 GHz gebeurt het. Herkent iemand dit fenomeen? Wat ik ook begrepen heb is dat AVM niet echt erkent dat ze hier zwaar in de fout gaan. Stond ook in het artikel dat ik gelezen heb.
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
Re: Mening herzien over AVM/Fritzbox
Ik heb volgende opstelling;
Fritzbox 7530 -> FritzRepeater 2400 (mesh) "A" -> FritzRepeater 2400 (mesh) "B"
In de logs van de repeater A zie ik wel een vermelding;
Repaeter aanmelding bij basis is mislukt. Authentificatiefout
Maar 18 seconden later is er dan een lijntje dat dit wel is gelukt.
En ik zie nog zo'n vermelding. Daar was de succesvolle aanmelding na de faling binnen dezelfde seconde.
En nog eentje ...20 seconden. En nog een paar...
Eens gaan tellen;
7/11 12u19 start ...
14u24 =1
19u14 = 1
19u29= 1
19u59:15 = 1
19u59:23 = 1
8/11
2u14 = 1
2u34 = 1
2u35 = 1
5u48 = 1
12u02 = 1
Dat kan toch wel tellen. Elke vermelding is dus de poging van Reapeater A om te verbinden met de Fritzbox. OK, het lukt dan wel daarna. Soms dezelfde seconde, soms een paar seconden, soms 20 seconden (dat is lang). Wel kwam de periode van 20 seconden slechts 1x voor in deze periode. Al de rest was of verbonden binnen dezelfde seconde van de fout of een 2,3 of 4 seconden later meestal. Al is die ene van 18 seconden ook wel erg lang.
In de logs van Repeater B is er geen fout om te verbinden met Repeater A.
In praktijk ervaar ik geen problemen. Naar mijn gebruikservaring heb ik geen problemen. Als ik deze post niet had gezien en niet was gaan zoeken had ik niet geweten dat ik blijkbaar soms even tot 20 seconden offline ben. Dat is eigenlijk niet goed.
Een paar seconden dat kan een VPN/voip-verbinding wel aan. 20 seconden ...dat zou wel eens een weggevallen verbinding kunnen zijn.
Al vraag ik mij af; als ik de melding zie 'Repaeter aanmelding bij basis is mislukt. Authentificatiefout' , wil dat dan noodzakelijk betekenen dat op dat moment die repeater niet verbonden is? Dat lijkt logisch.
Maar ik kan mij ook voorstellen dat het toestel terwijl het nog verbonden is regelmatig gaat pogen te 'her-autoriseren' zodat tegen wanneer de autorisatie gaat vervallen het toestel reeds een nieuwe autorisatie heeft. En als het dat is dan is het niet erg dat die poging soms even faalt.
Eens gaan tellen;
14u24 =1
19u14 = 1
19u29= 1
19u59:15 = 1
19u59:23 = 1
8/11
2u14 = 1
2u34 = 1
2u35 = 1
5u48 = 1
12u02 = 1
- Bedankt: 682 keer
Sinds ik van thuis werk is zoiets wel nefast voor mijn vpn verbinding met het werk.
- honda4life
- Bedankt: 287 keer
Jack Daniels schreef:Sinds ik van thuis werk is zoiets wel nefast voor mijn vpn verbinding met het werk.
De meeste consumenten wifi is naar mijn mening toch maar een halve oplossing voor deftig te thuiswerken.
Nu ja... Zo'n goede wifi heb ik nooit meer gehad als m'n 10 jaar oude laptop qua bereik en stabiliteit.
Het zou ten eerste al de cliënt zijn die vlot moet roamen tussen AP's maar daar begint het al.
Bekabeld tot een tweede AP blijft de enige goede oplossing.
Repeaters, powerline, ... Weinig echt goede resultaten.
Ik vermoed dat alles geüpdatet is naar laatste stand firmware?
- Bedankt: 682 keer
Yep, alles heeft meest recente firmware. Maar zelfs daarvoor was het ook al een probleem
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
Jack, in uw post zie ik de fouten maar wanneer lukt het dan wel? Ook zoals bij mij; meestal in dezelfde seconde. Of een paar tellen later? Maar soms ook wel echt te lang (18-20 seconden).
Ik ben ook heel gevoelig voor zo'n problemen bij thuiswerk. Callcenterwerk, d.w.z. VPN met voip en webbased softwareplatform.
Bij mij staat repeater A wel vrij ver van de Fritzbox al heb ik zeker geen verbinding die slecht te noemen is. Ik ga nog wat experimenteren met de positie van de repeater. Nu ligt die horizontaal 'op zijn rug'. Misschien maakt een andere positie een verschil.
- Bedankt: 682 keer
Dat weet ik dus niet. Ik zie wel wanneer er een verbindingsprobleem is maar ik zie niet hoe lang het duurt. Repeaters staan op max 5 meter van de Fritzbox met telkens een deuropening tussen beide. Behalve de garage.
- honda4life
- Bedankt: 287 keer
Kan er iemand met kennis van zake misschien even samenvatten hoe je best een repeater newerk opzet?
Zelfde SSID of niet, zelfde kanaal of niet, ...
Vaak werkt het out of the box, maar is er manueel toch wel wat te verbeteren.
PS: Powerline een oplossing voor thuiswerk?
(al heb ik vaak de indruk dat de doorvoersnelheid wel goed is, toch zit er sporadisch wel eens een delay in die uiteraard met beeld / geluid niet ongemerkt voorbij gaat)
- Bedankt: 682 keer
Hier mesh opstelling en repeaters nemen automatisch de instellingen van de Fritzbox over (heb ik zo zelf ingesteld). 1 SSID voor beide frequenties, wel heeft elke repeater een ander naam (keuken, living, garage).
- Bedankt: 682 keer
Sasuke schreef:Als je een mega goed mesh product wil hebben. Netgear Orbe 50 of 60 ... super snel en stabiel !
Ik geloof je best maar alles is hier van AVM: Fritzbox 6890, 2 Fritzfon C5 toestellen, Fritz repeaters, Fritz DECT. Dus het wordt wat moeilijk om dat allemaal om te gooien.
Edit: godverdomme
https://nl.avm.de/service/fritzwlan/fri ... ion-error/
Boodschap is dus: WPA3 NIET gebruiken. Dan durven ze nog schrijven dat het verbreken van de verbinding geen invloed heeft op aangesloten apparaten. Ja mijn oren, vpn verbinding lag er uit.
@WalterB1: de 2400 heeft dit probleem ook. Kijk eens bij uw wifi beveiliging of wpa3 gebruikt wordt.
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
Neen, ik heb zelfs geen WPA3 ondersteuning. Mijn Frizbox zit nog op OS 7.13 (geen update beschikbaar). Mijn repeaters hebben 7.20
Ik heb nu een ping opgezet naar mijn Fritzbox. Zo kan ik - hoop ik - controleren of op de momenten dat de repeater die foutmelding krijgt ik nog een verbinding heb met de Fritzbox.
ping fritz.box | xargs -L 1 -I '{}' date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S: {}' | tee pinglog.txt
- Bedankt: 324 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Jack Daniels schreef:Ik heb ergens gelezen dat de wifi chip in Fritzbox modems serieuze steken laat vallen.
Lijkt geen dedicated WiFi chip in te zitten, WiFi zit AFAIK geintegreerd in de Lantiq GRX550 SoC, en die staat idd niet bekend om de goede recensies
Tegelijk steken ze er dan wel het neusje van de zalm van de LTE modems in, een Qualcomm Snapdragon. Vreemde combinatie.
Jack Daniels schreef:Dan durven ze nog schrijven dat het verbreken van de verbinding geen invloed heeft op aangesloten apparaten. Ja mijn oren, vpn verbinding lag er uit.
Welke VPN-implementatie is dit?
- Bedankt: 682 keer
CCatalyst schreef:Welke VPN-implementatie is dit?
Daar vraag je me wat. Alles werd geinstalleerd en geconfigureerd door de IT afdeling van het werk. Het enige wat ik doe is inloggen met een telkens wisselende code
- Bedankt: 118 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 164 keer
De basis voor een stabiel netwerk is gewoon ervoor zorgen dat de access points bekabeld zijn. Het is gewoon om problemen vragen om de uplink van de acces points te laten concurreren met de rest van de WiFi toestellen.
- Bedankt: 682 keer
johan.devos schreef:De basis voor een stabiel netwerk is gewoon ervoor zorgen dat de access points bekabeld zijn. Het is gewoon om problemen vragen om de uplink van de acces points te laten concurreren met de rest van de WiFi toestellen.
Access point is hetzelfde als een repeater?
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
... maar ja. De reden waarom je een wifi-brug gebruikt is nu juist omdat het niet anders kan. Of toch minstens omdat de moeilijkheden om te verbinden met een kabel van die orde zijn dat je dat niet ziet zitten.
Sinds ik aan het pingen ben heb ik nog maar één vermelding van 'repeater-aanmelding bij de basis mislukt: authenticatiefout.' Maar ik zie geen regel daarna dat het wel gelukt is. Als ik ga kijken in het ping-log op dat exacte tijdstip is niets speciaals te zien.
Wel interessant is dat de pingtijden zeer sterk verschillen. Ik ping vanaf een vaste computer via LAN verbonden met repeater B. Die is via wifi verbonden met repeater A. Die is dan weer verbonden via wifi met de Fritzbox.
Een stukje log;
Soms is het iets boven de 2ms, soms 21ms. Dat is een prijs die je moet betalen om zonder kabel te werken.
Aanvulling;
@welke VPN; het VPN-type dat mijn werkcomputer gebruikt is blijkbaar IPSec. Wist dat ook niet. In Windows, rechtsonderaan , heeft de VPN-client die automatisch gaat verbinden een icoontje. Daar heb ik connectie-details gevonden van de actieve sessie met die informatie. - Voor de duidelijkheid; ik heb geen speciale problemen met die VPN.
Een stukje log;
2020-11-08 23:05:54: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15140 ttl=64 time=2.100 ms
2020-11-08 23:05:55: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15141 ttl=64 time=4.06 ms
2020-11-08 23:05:56: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15142 ttl=64 time=3.88 ms
2020-11-08 23:05:57: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15143 ttl=64 time=3.67 ms
2020-11-08 23:05:58: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15144 ttl=64 time=3.11 ms
2020-11-08 23:05:59: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15145 ttl=64 time=4.71 ms
2020-11-08 23:06:00: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15146 ttl=64 time=4.81 ms
2020-11-08 23:06:01: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15147 ttl=64 time=9.38 ms
2020-11-08 23:06:02: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15148 ttl=64 time=3.05 ms
2020-11-08 23:06:04: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15149 ttl=64 time=8.50 ms
2020-11-08 23:06:04: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15150 ttl=64 time=4.11 ms
2020-11-08 23:06:06: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15151 ttl=64 time=6.53 ms
2020-11-08 23:06:07: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15152 ttl=64 time=4.73 ms
2020-11-08 23:06:08: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15153 ttl=64 time=2.71 ms
2020-11-08 23:06:09: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15154 ttl=64 time=8.03 ms
2020-11-08 23:06:10: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15155 ttl=64 time=2.05 ms
2020-11-08 23:06:11: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15156 ttl=64 time=4.39 ms
2020-11-08 23:06:12: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15157 ttl=64 time=5.04 ms
2020-11-08 23:06:13: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15158 ttl=64 time=3.38 ms
2020-11-08 23:06:14: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15159 ttl=64 time=4.99 ms
2020-11-08 23:06:15: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15160 ttl=64 time=5.51 ms
2020-11-08 23:06:16: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15161 ttl=64 time=5.99 ms
2020-11-08 23:06:17: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15162 ttl=64 time=5.51 ms
2020-11-08 23:06:18: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15163 ttl=64 time=3.48 ms
2020-11-08 23:06:19: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15164 ttl=64 time=5.40 ms
2020-11-08 23:06:20: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15165 ttl=64 time=3.98 ms
2020-11-08 23:06:21: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15166 ttl=64 time=21.3 ms
2020-11-08 23:06:22: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15167 ttl=64 time=6.02 ms
2020-11-08 23:06:23: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15168 ttl=64 time=3.19 ms
2020-11-08 23:06:24: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15169 ttl=64 time=5.40 ms
2020-11-08 23:06:25: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15170 ttl=64 time=3.34 ms
2020-11-08 23:06:26: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15171 ttl=64 time=2.61 ms
2020-11-08 23:06:27: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15172 ttl=64 time=7.72 ms
2020-11-08 23:06:28: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15173 ttl=64 time=9.72 ms
2020-11-08 23:06:29: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15174 ttl=64 time=3.97 ms
2020-11-08 23:06:30: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15175 ttl=64 time=4.71 ms
2020-11-08 23:06:31: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15176 ttl=64 time=5.09 ms
2020-11-08 23:06:32: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15177 ttl=64 time=21.1 ms
2020-11-08 23:06:33: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15178 ttl=64 time=4.33 ms
2020-11-08 23:06:34: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15179 ttl=64 time=4.53 ms
2020-11-08 23:06:35: 64 bytes from fritz.box : icmp_seq=15180 ttl=64 time=4.24 ms
Aanvulling;
- Bedankt: 682 keer
Ik ga eens het volgende proberen:een Fritz repeater via ethernet met de Fritzbox verbinden en de repeater als LAN bridge instellen en wifi op de Fritzbox uitschakelen. Normaal gezien mag het geen probleem zijn om de repeaters dan te laten verbinden met de LAN bridge.
- Bedankt: 2792 keer
- Recent bedankt: 12 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 761 keer
- Contact:
Als je de WiFi op de Fritz!Box uitscakelt, zal ook de WiFi op jouw Repeater uitgaan.
Tenzij je deze uit de mesh neemt.
Mesh neemt alles over van de master (niet alleen SSID en paswoord), maar ook aan/uitschakelen, gast netwerk, enz ...
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.24 Beta, profiel 100/35.
- Bedankt: 8 keer
Je hoeft voor mesh niet alle instellingen te synchroniseren. Ik heb bijvoorbeeld de wifi tijden niet synchroon ingesteld staan. Mesh blijft dan verder gewoon actief.
Ik heb overigens de repeater via de kabel verbonden als lan-bridge en geen problemen met uitvallen van internet. Ook geen foutmeldingen in de log. WPA3 staat hier niet aan, want er is 1 Apple apparaat met oude ios dat hier niet mee wil samenwerken. Beide toestellen (7530 en repeater 3000) hebben versie 7.21. Via kabelinternet, dsl modem heeft dus niets te doen.
- Bedankt: 682 keer
philippe_d schreef:Als je de WiFi op de Fritz!Box uitscakelt, zal ook de WiFi op jouw Repeater uitgaan.
1 repeater als bridge via ethernet verbinden met de fritzbox en de overige repeaters via wifi verbinden met de bridge? Of lukt dat niet?
Ik zat aan dit scenario te denken
https://nl.avm.de/service/fritzwlan/fri ... verbinden/
- Contact:
Jack Daniels schreef:1 repeater als bridge via ethernet verbinden met de fritzbox ...
Als je de mogelijkheid hebt om een repeater bekabeld aan te sluiten (dus als AP of "LAN bridge" instellen), dan zou ik niet begrijpen waarom je dat niet zou doen.
Zoals WalterB1 schreef: een WiFi bridge gebruik je toch pas als het niet anders kan.
Jack Daniels schreef:en de overige repeaters via wifi verbinden met de bridge
Die gaan toch automatisch verbinden gezien zelfde SSID en paswoord?
In het "Mesh" overzicht van de Fritz!Box kan je toch goed zien hoe toestellen met elkaar verbonden zijn, en met welke AP/Repeater de clients verbonden zijn?
- Bedankt: 682 keer
Duidelijk antwoord philippe_d. Merci.
- Dfrog
- Bedankt: 20 keer
In bijlage zie je mijn configuratie:
-> 7530
-> 3000 via Lan <- 1200 repeate dit op de bovenverdieping
-> 2400 repeate de 7530
2SSID's
Alles behalve Sonos'n en kamerthermostaat op 5GHz netwerk geconnecteerd
-> 7530
2SSID's
- Bijlagen
- wifi - kopie.docx
- (193.02 KiB) 13 keer gedownload
- Bedankt: 682 keer
Ik zag dat 2, 4 en 5ghz verschillende SSID hebben. Ik denk er ook over om dat te doen. Nu nog een bijkomend probleem: mijn oppo reno2 smartphone is zomaar eventjes drie keer met mijn wifi netwerk verbonden
Twee keer op 5 ghz waarvan 1 keer met repeater in de garage, notabene de repeater met de slechtste ontvangst en 1 keer op 2,4 ghz verbonden met de fritzbox. Een mens zou van minder moedeloos worden.
Edit: repeater in de garage herstart en probleem lijkt opgelost. Meteen van geprofiteerd om die repeater te laten verbinden met repeater in de living in plaats van met de Fritzbox in de keuken. Gevolg is een gevoelig hogere snelheid, ongeveer 4 keer hoger.
Edit: 2 SSID aangemaakt nu en de toestellen die 5ghz ondersteunen heb ik met 5 ghz verbonden. Dat was hier om zot te worden, het ene moment zitten ze op 5 ghz en het volgende op 2,4.
- Bedankt: 74 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
Jack Daniels schreef:Edit: 2 SSID aangemaakt nu en de toestellen die 5ghz ondersteunen heb ik met 5 ghz verbonden. Dat was hier om zot te worden, het ene moment zitten ze op 5 ghz en het volgende op 2,4.
Dus als 5 GHz nu te zwak is hebben je toestellen geen connectie meer... terwijl ze anders op 2.4 GHz terugvallen.
Jack Daniels schreef:mijn oppo reno2 smartphone is zomaar eventjes drie keer met mijn wifi netwerk verbonden
Een toestel zal altijd maar met één netwerk/AP verbonden zijn... waar haal je dus die conclusie vandaan ?
- Bedankt: 682 keer
Ik heb uitstekende dekking op 5 GHz in heel het huis en ook in de tuin. En waar ik die conclusie haal dat mijn Oppo 3 keer verbonden is? Heel eenvoudig, die staat drie keer vermeld in de lijst met verbonden wifi toestellen. Maar een reset van de repeater heeft het probleem opgelost. En een smartphone die 1 meter van de FB ligt en het ene ogenblik op 5 GHz verbonden is en het volgende op 2,4 zonder dat ik die ook maar in mijn handen heb gehad, dat vind ik niet normaal.
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
Naar aanleiding van de ''Repeater-aanmelding bij de basis mislukt: authenticatiefout. MAC-adres-aanmelding bij de basis mislukt: ' heb ik wat testen gedaan.
Wat ik vooral wou weten was; valt de verbinding uit tijdens het voorkomen van die fout?
Ik heb zitten pingen van mijn desktop verbonden via LAN met Fritz Repeater 2400 'B' via wifi met Fritz Repeater 2400 'A' via wifi met Fritzbox 7530.
Ping liep van 2020-11-08 18:53:14 tot 2020-11-14 10:33:30: .... dus ruim 5 dagen. Tijdens die periode had ik geen enkele melding 'Destination unreachable' behalve gisteren 2x een minuutje terwijl ik een update liet lopen van de firmware van de repeaters. Die zijn van 07.20 naar 07.21 gegaan. Die hebben nu wel WPA3 ondersteuning. Wat niets uitmaakt aangezien de Fritzbox 7530 nog steeds op 07.13 zit zonder beschikbare update.
Dus neen; de verbinding valt niet uit.
Maar;
Sinds de firmware upgrade van de repeaters zie ik in het log van Repeater A nog steeds voorkomen 'Repeater-aanmelding bij de basis mislukt: authenticatiefout. MAC-adres-aanmelding bij de basis mislukt:'
Als ik naar het ping log gaan zien op het moment dat dergelijke foutmeldingen voorkomen dat is daar wel iets te zien van effect;
Dit zijn twee momenten waarbij de authentificatiefout voorkomt. Normaal is er 1 ping per seconden. In de logs volgden die elkaar heel mooi op. Het is uitzonderlijk dat dit niet zo is. Het tijdens het voorkomen van die authentificatiefouten dat er seconden overgeslagen worden.
Bij de eerst hier ontbreken er twee pings, twee seconden. De vermelde reactietijd is wel heel normaal. Bij de tweede is slechts één ping weggevallen maar de vermelde tijd is wel extreem hoog, zelfs voor dit netwerk. Normaal 'heel hoog' is eerder 20-22ms.
Ik meen dat ik officieel niet mijn internetverbinding verlies tijdens die fouten. Het valt niet uit, het geeft geen foutmeldingen, geen problemen. Maar ondanks dat geeft die fout wel een verstoring van het netwerk en op dat exacte moment ben ik eigenlijk even offline maar niet lang genoeg om problemen te geven.
Maar;
2020-11-14 09:14:57: 64 bytes from fritz.box icmp_seq=24191 ttl=64 time=5.97 ms
2020-11-14 09:15:00: 64 bytes from fritz.box icmp_seq=24193 ttl=64 time=4.66 ms
2020-11-14 01:56:18: 64 bytes from fritz.box icmp_seq=63444 ttl=64 time=70.4 ms
2020-11-14 01:56:20: 64 bytes from fritz.box icmp_seq=63446 ttl=64 time=6.11 ms
- Bedankt: 682 keer
Ik zal in de gaten houden wanneer ik die foutmeldingen nog eens krijg. Sinds ik ben terug gegaan naar wpa+wpa2 zijn die meldingen zo goed als verdwenen.
- Contact:
De Fritz repeaters zijn normaal altijd via beide frequenties met de Fritzbox verbonden, dual band dus.
Tijdens de werking doen deze toestellen ook "crossband" repeating", ze kunnen dus via 2.4Ghz communiceren met de router, terwijl ze met de cliënt communiceren via de 5Ghz band.
Een korte hick-up (milliseconden) op een band zal de communicatie tussen repeater en router normaal niet onderbreken, gezien de data verder via de andere band gaat. Een cliënt mag daarvan geen hinder ondervinden?
- Bedankt: 682 keer
Even een update. Nu 2 SSID aangemaakt, voornamelijk om 2,4 ghz te ontlasten. Toestellen die 5ghz ondersteunen heb ik nu verbonden met de 5ghz. Maar er zijn mega issues met de fritzbox wifi. In het netwerk overzicht van de Fritzbox valt na verloop van tijd de 2,4ghz snelheid terug tot 1mbps up en 1mbps down. Er staat dan 1/1 terwijl daar iets van 200 of 300 zou moeten staan. Wifi uitschakelen en weer inschakelen is een tijdelijke oplossing. Maar de 5ghz is ook problematisch. Twee dagen na elkaar melding op de tablet (die 2 meter van de FB hangt) dat het huidige netwerk geen internet heeft en of er geschakeld moet worden. Dan blijkt de tablet verbonden te zijn met een wifi module die aan de pelletkachel hangt. Gisteren tijdens homeworking : laptop van het werk is ook verbonden met 5ghz. Plots ook hier geen verbinding meer. Dan maar lange kabel tussen laptop en Fritzbox gelegd. Mijn vrees is dat AVM een gigantisch probleem heeft met de wifi (chip of implementatie) op (een aantal van) hun Fritzbox modems. Als je trouwens bij Amazon kijkt naar beoordelingen met 1 ster zul je zien dat het allemaal te maken heeft met slechte wifi of wifi verbinding die uitvalt.
Ik ga proberen het probleem te omzeilen door een repeater als access point te gebruiken en de WiFi van de Fritzbox uit te schakelen. Dit is niet meer leefbaar. We spreken over een modem van 300 euro die, op de keper beschouwd, zijn geld niet waard is.
Paar dagen geleden ook nog meegemaakt: tv streamen naar de Mac ging quasi perfect de eerste paar dagen. Tot plots er constant onderbrekingen waren in de stream. Van armoe dan maar naar het echt televisietoestel gaan kijken, de Mac hangt namelijk aan een monitor die dienst doet als tv, de Mac ontvangt beeld en geluid van de sat ontvanger.
- Erelid
- Bedankt: 319 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
mmhhh...
Jack, ik herinner me dat je al een hele tijd wifi problemen had, iets met een kachelsturing? En dat je toen nog een ouder model fritzbox had?
(ik vond het niet direct terug, dus kan zijn dat ik wat dingen verwar met iemand anders!)
Heb hier zelf jarenlang een fritzbox gehad, een 7490, en over een hele collectie devices, gaande van laptops, IOT spul, smart-homestuff, name it, en nooit echt noemenswaardige problemen gehad eigenlijk.
Dat gezegd zijnde, moet ik wel ook zeggen dat de wifi hier thuis in het algemeen "beter" (moeilijk te verwoorden, het was vroeger niet onstabiel, maar het voelt nu gewoon "beter"...) werkt sinds ik de fritzbox vervangen heb voor een Unify Dream machine. Die stap kwam er overigens eerder doordat ik de fritzbox een te beperkt en onlogisch toestel ben beginnen te vinden over de jaren....
Natuurlijk is dat allemaal anekdotisch, weet ik wel, maar wat ik me afvraag: ben je zeker dat je niets in huis of in de buurt hebt dat voor storingen kan zorgen op de wifi-band? Het is gewoon dat ik het bizar vind dat het probleem blijft optreden, met twee modellen fritzbox en repeaters, enz... Het kan natuurlijk een fritz probleem zijn, maar een externe oorzaak kan ook altijd natuurlijk. Al is het dan bizar dat het zowel op 2.4 als op5ghz problemen geeft, èn op verschillende momenten, zoals blijkt uit je laatste update.
Ben curieus wat het resultaat is als je gaat testen met de repeater bekabeld als AP te gebruiken, of dat verbetering oplevert!
- Bedankt: 682 keer
Mijn vorige Fritzbox was een 7490. Op een bepaald ogenblik inderdaad serieuze verbindingsproblemen met wifi module van de kachel. Nieuw model van die module gekregen en probleem was opgelost. Sinds een jaar (denk ik) staat hier een 6890lte. Ook al heel lange tijd haperingen op mijn wifi speakers, staat hier ook een topic over. Ondanks dat ik schreef dat dat opgelost was is dat niet zo. Nu laat ik sinds kort audio via mijn mac naar de mr handsfree speakers streamen. Ook hier hetzelfde probleem : na verloop van tijd begint het geluid te haperen. Als ik in de fritzbox kijk naar de WiFi snelheid op 2,4ghz dan blijkt die op 1/1 te staan. Lang verhaal kort: ik ben bijna 100% zeker dat de WiFi op de Fritzbox aan de basis ligt. Ik ga een dezer dagen een 1750E repeater bekabeld aan de Fritzbox hangen en die als access point gebruiken, wifi op de Fritzbox wordt dan uiteraard uitgeschakeld. Als dit dan de oplossing zou blijken te zijn, dan weet ik voor de volle 100% dat de (wifi van de) Fritzbox inderdaad de oorzaak is.
Edit: heeft het nu te maken met aparte ssid of niet, feit is dat de 2,4ghz nu stand lijkt te houden op 450mbps. Wie raakt daar nu nog wijs uit?
- Bedankt: 99 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 71 keer
Hier een 7490 en een fritz repeater en ook vrij veel uitval eigenlijk.
Thuiswerk de laptop is met een kabel rechtstreeks op de 7490 verbonden en gezien het werk SAP is ligt je eruit bij elke micro onderbreking. Ook gaming valt af en toe uit. Een proximus router geeft deze problemen niet.
- Bedankt: 682 keer
En het is weer van dat. Muziek hapert nog maar eens. Bedankt voor de reactie trouwens q-tec. Ergens wist ik wel dat ik niet alleen was met dat probleem.
- Bedankt: 41 keer
Het is maar een wilde gok: heb je geen host die op het randje van het bereik zit en daardoor de boel plat legt?
Gelukkig, gezond en coronavrij 2021!
- Bedankt: 682 keer
Hier staat 1 Fritzbox, 3 repeaters 1750E draadloos verbonden, wifi speakers, smartphones... De opstelling die ik al jaren heb. Maar als de snelheid op 2,4ghz plots op 1 up en 1 down staat, dan kan de oorzaak enkel de (wifi van de) Fritzbox zijn
- Bedankt: 197 keer
Staat je minimum speed op 12 mbit ? Of kan je dat niet op Fritz ?
Provider: Orange cable 100/10
Netwerk: Unifi Edgerouter 4, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + UniFi switches Voip: Voip 3cx & Ovh + 3*net
Tv: Orange decoder
Tv: Orange decoder
- WalterB1
- Bedankt: 123 keer
Ik heb zo'n overzicht waar ik de snelheden van de onderlinge verbindingen kan zien.
Natuurlijk, als de repeater een verbinding heeft met de Fritzbox (ipv een andere repeater) dan weet je niet waar de zwakke schakel zit.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
