aanpassen hdmi 1.4 naar hdmi 2.0b
yaris
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor yaris » 11 Aug 2019, 19:32
Ik heb een mini dell ( https://tweakers.net/pricewatch/1211079 ... f-mff.html ) gekocht.
Doel is om deze als htpc te gebruiken.
Enige waar ik niet aan gedacht heb is hdr10. Ik heb enkele films die dit ondersteunen.
Aangezien hdmi output 1.4 is gaat dit niet werken op mijn philips hdr 4k tv vermoed ik.
Op de site van Dell lees ik dat je optioneel een hdmi 2.0b kunt configureren.
Zie https://www.dell.com/nl-nl/work/shop/de ... 3060-micro
Is dit dan de hdmi 1.4 module die vervangen wordt door een hdmi 2.0 module ? Kan ik dit zelf of is dit solderen ?
Groeten,
Jeroen
Sasuke
Bedankt: 147 keer
Contact:
Re: aanpassen hdmi 1.4 naar hdmi 2.0b
Berichtdoor Sasuke » 11 Aug 2019, 20:11
Nee, dat is een interne kabel. Maar dat is een onderdeel dat Dell niet apart verkoopt. Mogelijk kan je een DisplayPort -> HDMI 2.0b adapter gebruiken ?
https://www.dell.com/en-us/work/shop/de ... ccessories
Logic - The art of being wrong with confidence !
yaris
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor yaris » 11 Aug 2019, 21:47
Sasuke schreef:Nee, dat is een interne kabel. Maar dat is een onderdeel dat Dell niet apart verkoopt. Mogelijk kan je een DisplayPort -> HDMI 2.0b adapter gebruiken ?
Displayport is 1.2 en je moet 1.4 hebben voor hdr te laten werken.
Dus ik heb enkel een interne kabel nodig om 1.4 naar 2.0 te laten aanpassen ?
Weet je waar ik zo een kabel kan vinden dan ?
Sasuke
Bedankt: 147 keer
Contact:
Berichtdoor Sasuke » 11 Aug 2019, 21:54
Neen, anders had ik dat al wel in de vorige post gemeld natuurlijk :-) Zoals ik al zei, Dell verkoopt deze niet apart, is enkel te krijgen als BTO (built-to-order) onderdeel. De aansluiting die Dell op het mobo gebruikt is trouwens proprietary, dus een alternatieve kabel ga je ook niet direct vinden denk ik. De videochip onboard kan het aan, Dell heeft dus gewoon enkele euro's aan licenties willen uitsparen ... als 'optie' kostte dit een 30 EURO ... mogelijks eens horen waar je die hebt gekocht dat ze die optie eventueel bij een andere klant bestellen maar er terug uithalen en aan jou verkopen ?
yaris
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor yaris » 11 Aug 2019, 22:27
Sasuke schreef:Neen, anders had ik dat al wel in de vorige post gemeld natuurlijk :-) Zoals ik al zei, Dell verkoopt deze niet apart, is enkel te krijgen als BTO (built-to-order) onderdeel. De aansluiting die Dell op het mobo gebruikt is trouwens proprietary, dus een alternatieve kabel ga je ook niet direct vinden denk ik. De videochip onboard kan het aan, Dell heeft dus gewoon enkele euro's aan licenties willen uitsparen ... als 'optie' kostte dit een 30 EURO ... mogelijks eens horen waar je die hebt gekocht dat ze die optie eventueel bij een andere klant bestellen maar er terug uithalen en aan jou verkopen ?
Wel er is wel iemand aangeraakt. Zie https://www.dell.com/community/Optiplex ... 241/page/3
I was able to order the part through Dell chat. At least I assume it's the correct part. According to the agent, it is HDMI Video Port for 3060 micro for $46.22 part number 325-BDDZ. Order shows Additional HDMI Video Port for 3060 5060 7060 Micro, Kit. Hope this helps somebody.
Ik zal morgen support is een mail sturen. Thx voor de info Sasuke.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
