Shortcut maar waar?
Heronic
Bedankt: 210 keer
Uitgedeelde bedankjes: 427 keer
Shortcut maar waar?
Berichtdoor Heronic » 06 Jun 2019, 21:50
Gisteren melde mijn zoon dat zijn pc (een oud samenraapsel) het na een week niet meer doet.
Bij het aanzetten inderdaad niets van respons.
Ik heb eens een andere voeding getest en het resultaat was de printplaat van de HD gewoon in de fik vloog, gelukkig doofde het snel na het zonder stroom zetten.
Ik dacht dat daar het probleem zat maar na vervanging van de HD vloog ook deze in de fik.
Ik heb dus verschillende voedingen en kabels gebruikt.
De PC start enkel zonder harde schijven.
De laatste test was met hd onder stroom zonder sata maar toen begon het moederbord te fikken.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Ik durf eigenlijk de voeding en de ssd(deze fikte niet maar ook hij voorkwam opstarten) niet te recupereren.
Bedankt: 543 keer
Re: Shortcut maar waar?
Berichtdoor ITnetadmin » 06 Jun 2019, 23:58
Hint: je bedoelt "short circuit".
Bedankt: 307 keer
Uitgedeelde bedankjes: 332 keer
Berichtdoor MClaeys » 07 Jun 2019, 08:26
Heronic schreef:De PC start enkel zonder harde schijven.
Dit vind ik raar, want de pc start zonder schijven, maar niet als er toch een schijf aan de voeding hangt los van het moederbord?
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 14 keer
Berichtdoor DarkV » 07 Jun 2019, 10:29
Je hebt al alles "opgefikt" met die voeding... ik zou ze alvast niet meer vertrouwen.
tb0ne
Bedankt: 84 keer
Berichtdoor tb0ne » 07 Jun 2019, 14:39
Hoe oud zijn die onderdelen en wat is de herkomst?
Vroeger had je voedingen waarbij de kabels grotendeels overeen kwamen maar sommige niet.
Dan loopt stroom ineens over kabels waar dat niet de bedoeling is.
Voor zover ik lees op internet durft men dat vandaag de dag terug doen...
Heb je conversie molexen of een andere kabel gebruikt die niet bij de nieuwe voeding hoorde?
https://forums.tomshardware.com/threads ... s.2741326/
I now understand what happened to my hard drives. When I installed the power supply, I used an old cable from my Corsair power supply to connect the drives since the spacing between connectors on the EVGA cable was too short to fit my drives. Unfortunately, the pinouts on the modular sata connector on the hard drive are different for each manufacturer. When I turned the computer on, the 3.3V cable had 12V on it, ground was now 5V, 5V was now 3.3V. You get the idea.
The fact that there are manufacturer specific pinouts on modular power supplies is beyond stupid IMO. A sata plug should be predictable as to what voltage goes where if it can fit in a modular socket.
cptKangaroo
Bedankt: 159 keer
Uitgedeelde bedankjes: 439 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 07 Jun 2019, 17:24
Of de voedingskabel van de harddisk(s) ingesneden op een scherp randje van de case?
Terug naar “Computers en randapparatuur”
