Ik heb begin deze maand een nieuwe desktop laten samenstellen met Windows 10 (64 bit).
Nu ondervind ik problemen met mijn externe harde schijf (is nog een model met afzonderlijke voeding en 3,5" HDD).
Wanneer ik deze aansluit via de USB-poorten aan de voor- of achterkant van de desktop, dan krijg ik de foutmelding dat er een probleem is met het laatst aangesloten USB-apparaat.
Kijk ik in apparaatbeheer, dan staat daar: onbekend USB-apparaat (verzoek van apparaatdescriptor mislukt)
Dezelfde harde schijf gaf op mijn oude desktop geen probleem, ook op een win7-laptop werkt deze naar behoren.
Ik gebruik steeds zelfde voedingsaddaptor en USB-kabel, dus daar zou het probleem niet aan mogen liggen...
Ik krijg die foutmelding ook wanneer ik een USB-stick aansluit via de USB-hub in mijn scherm (deze is aangesloten op een USB-poort aan de achterzijde van de desktop). Sluit ik de USB-stick aan via 1 van de voorste poorten op de desktop, dan is er geen enkel probleem.
Iemand een idee waaraan dit zou kunnen liggen en hoe op te lossen?
Ik heb al even op internet gezocht, daar vind ik nog wel wat mensen met problemen, maar nog niet direct een oplossing gevonden…
Volgens apparaatbeheer zouden de drivers up-to-date moeten zijn. Windows Update wil ook geen nieuwe drivers vinden.
