Nvidia GTX 1070 GPU hardware probleem
smartens
Berichtdoor smartens » 04 Sep 2017, 11:50
Hallo
Ik heb net mijn eigen ethereum mining installatie gebouwd met de hulp van deze link: http://www.coinminingrigs.com/how-to-bu ... ining-rig/
Korte setup:
MSI Pro Z170A SLI Plus moederbord
Intel G3900 Dual Core CPU
6 x Nvidia GTX 1070 GPU's
Windows 10
Alle nieuwste drivers, programma's, etc... zijn geïnstalleerd maar het apparaatbeheer herkent maar 5 van de 6 videokaarten (terwijl ze alle 6 stroom krijgen en draaien). Daarnaast geeft het Windows apparaatbeheer aan dat er maar 3 correct werken. De andere 2 zouden een driver probleem hebben, maar als ik die update dan krijg ik de melding dat ik al een nieuwere versie heb draaien. Ook MSI Afterburner ziet maar 3 kaarten.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
Thanks
Stijn
Bedankt: 631 keer
Recent bedankt: 12 keer
Re: Nvidia GTX 1070 GPU hardware probleem
Berichtdoor selder » 04 Sep 2017, 11:58
Alle stapjes van de "Motherboard, Windows and Mining Software Configuration" gevolgd in de link die je zelf gaf?
Ghost S1 • 8086K @5.2Ghz • Asus ROG Ryuo 240mm • Asus ROG STRIX Z390-I • Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz • Asus RTX2080Ti Turbo • Samsung 970 EVO 2TB • Asus ROG Swift PG258Q 240Hz • Logitech G Pro keyboard/mouse/headset
DrTho
Berichtdoor DrTho » 04 Sep 2017, 12:11
instellingen in BIOS/UEFI zijn belangrijk om 6 kaarten werkend te krijgen.
smartens
Berichtdoor smartens » 04 Sep 2017, 12:56
selder schreef:Alle stapjes van de "Motherboard, Windows and Mining Software Configuration" gevolgd in de link die je zelf gaf?
Ik heb eerst de bios settings aangepast en dan de bios update gaan. Nog niet gekeken als die settings nu weg zijn. Zou dat kunnen?
smartens
Berichtdoor smartens » 05 Sep 2017, 10:01
De setting "Above 4G memory/Crypto Currency mining"stond dus niet meer aan na de bios update.
De 5 GPU's werken nu en zijn al aan het minen. 6de kaart zie ik helemaal niet, dus waarschijnlijk slechte connectie of iets met de riser.
Bedankt: 631 keer
Berichtdoor selder » 05 Sep 2017, 10:16
Brengt dat op eigelijk?
Block
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor Block » 05 Sep 2017, 10:17
Die riser kan je wel even wisselen met een kaart die wel werkt, dan ben je zeker.
off topic: Heb je een case gekocht, of zelf iets gemaakt?
Scarlet one
smartens
Berichtdoor smartens » 05 Sep 2017, 10:40
selder schreef:Brengt dat op eigelijk?
Absoluut! Ik delf momenteel ETH met 6GPU's (180 Mh/s). Mijn installatie is op een jaartje terugverdiend aan de huidige koers (rekening houdend met elektriciteitskosten): https://www.cryptocompare.com/mining/calculator/eth?HashingPower=180&HashingUnit=MH%2Fs&PowerConsumption=800&CostPerkWh=0.20
Block schreef:Die riser kan je wel even wisselen met een kaart die wel werkt, dan ben je zeker.
Ze hebben alle 6 stroom, dus ik moet eerst gaan zoeken welke van de 6 niet herkend wordt. En dan inderdaad wat kabels wisselen en zien.
Ik heb alle onderdelen online gekocht en zelf in elkaar gestoken. Case/frame heb ik hier gekocht:
https://www.ethereumminer.eu/product/Cases-*-Frames/ETHEH-BEHUIZ-SIMPLEXX/The-SimpleXX-Stacker-open-frame-case.html
Hij is in het zwart, ziet er alleszins netter uit dan zelf iets in elkaar te steken en je kan er verder op bouwen.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 421 keer
Uitgedeelde bedankjes: 141 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 05 Sep 2017, 10:51
Ik wil je niet teleurstellen maar de difficulty gaat telkens omhoog waardoor je steeds minder krijgt.
Deze Coin gaat ook over naar een ander mining model : http://boxmining.com/ethereum-proof-of-stake/
Dus mining zal er op zitten voor 1 november.
Er zijn echter nog andere coins die je kan minen.
Tim Bracquez, [email protected], https://www.fusa.be
Dedicated Servers & Promoties - https://fusa.be/nl/hosting/offer
MikroTik Routerboards - https://fusa.be/shop
Dafke
Bedankt: 130 keer
Contact:
Berichtdoor Dafke » 05 Sep 2017, 10:57
En terugverdientijd is ook zoiets... flou.
Aan de huidige koers met huidige difficulty. En draai jij 1 volledig jaar met dezelfde rig? Na het eerste jaar, geen tijd voor upgrades?
Al van vele berekeningen gezien, maar telkens in het meest positieve geval. Als dan alles eens naast elkaar wordt gelegd, spreken we over een max winst van enkele euro's per maand, met een hoog risico natuurlijk tov de investering (als de bel barst).
Eigenlijk, als je nu wil starten ben je te laat.. al zal dat de toekomst moeten uitwijzen.
smartens
Berichtdoor smartens » 05 Sep 2017, 10:58
Dafke schreef:En terugverdientijd is ook zoiets... flou.
Ik zie het op lange termijn en ga er van uit dat de koersen de komende maanden en jaren verder zullen stijgen. Bakje laten draaien en indien upgrades nodig zijn, moet dat gebeuren. Risico is er altijd, ook met aandelen uiteindelijk he.
Time will tell ...
Tim.Bracquez schreef:Ik wil je niet teleurstellen maar de difficulty gaat telkens omhoog waardoor je steeds minder krijgt.
Yup, inderdaad. Zien wat er gebeurt met het model en anders nieuwe coins zoeken. Kan dual minen, dus nu al wat aan het testen.
proz
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor proz » 06 Sep 2017, 10:52
Veelvoorkomend probleem in Windows, dit is iets puur softwarematig.
PM-
boran_blok
Bedankt: 50 keer
Berichtdoor boran_blok » 06 Sep 2017, 13:07
smartens schreef:[..] Case/frame heb ik hier gekocht:
zoals bij elke goldrush zijn het denkik vooral de verkopers van spades en zeefpannen die er goed aan verdienen denk ik.
Block
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor Block » 06 Sep 2017, 15:09
Heb je die zesde GPU nu gestart gekregen smartens ???
Scarlet one
smartens
Berichtdoor smartens » 06 Sep 2017, 22:31
Nee nog niet. Staat vrijdagavond op de planning. Door de week weinig tijd, maar hij bolt al lekker met 5 stuks aan 150 MH/s
Ik laat weten als ik ze gevonden heb.
Terug naar “Computers en randapparatuur”
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
