ervaringen met HTPC's
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
@thamar: dat is dan xbmc op windows gezien je ook mediaportal getest hebt?
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 100 keer
Zie post #2thamar schreef:Al die exotische toestanden en snelle cpu's zijn helemaal niet nodig.
- Bedankt: 150 keer
Ja Fryelectro, 7 64bit.
Ik weet het Edward, maar wat sommigen tegenwoordig onder een standaard pc verstaan...
Ik las hier al zaken van een i5 en 4GB ram, zware grafische kaarten etc.
Wat heeft een HD daar mee te maken... een PC zet je NOOIT zomaar zonder spanning, ongeacht of het een normale HD is, een SSD of ander medium (SD kaartje). Bij het plots zonder spanning vallen kan je bij allen corruptie van je filesysteem krijgen !rpr schreef:indien op een hd geïnstalleerd best niet!
- iceke
- Uitgedeelde bedankjes: 225 keer
- Bedankt: 614 keer
Dat weet ik wel, ik vroeg me af of het slecht was voor de ssd. Het filesystem kan me eigenlijk weinig schelen zolang ik mijn apparaten maar kan op en afzetten met 1 knop.
- deej
- Bedankt: 4 keer
Normaliter kan je met een Windows Media Center afstandsbediening (die trouwens perfect werkt onder Linux) de "off" knop zo configureren dat ie een shutdown (een propere) uitvoert. Ook de fysieke power knop op je pc kan je zo configureren.
Maar r2504 heeft gelijk, nooit zomaar PC zonder stroom zetten, zelfs niet met SSD.
Dus dat het corrupt is en je PC de volgende keer mogelijks niet meer opstart is geen probleemiceke schreef:Het filesystem kan me eigenlijk weinig schelen
- iceke
- Bedankt: 614 keer
Enfin, het is vrij simpel he. Ik heb squeezebox/Dreambox/Xbmc/Versterker/Plasma. Mijn madam zet die met 1 knop op en 1 knop af.
De xbmc pc staat in de bios zo ingesteld dat die bij powerloss terug opstart. Ik heb helemaal geen probleem om of en toe de dreambox opnieuw te flashen of xbmc te herinstalleren, waar ik wel een probleem mee heb is het gezaag van mijn madam over het feit dat ze alles juist moet afsluiten
Koop je een deftige remote...
- iceke
- Bedankt: 614 keer
Dat werkt niet goed... ttz, dat werkt heel goed om je toestellen te bedienen, maar niet op ze tegelijkertijd op of af te zetten + mijn subwoofer & sfeerlampen hebben geen remote control.
Laatst gewijzigd door iceke 26 aug 2011, 10:03, in totaal 1 gewijzigd.
- mailracer
- Bedankt: 315 keer
Best niet. XBMC heeft toch een functie om je PC uit te schakelen ?iceke schreef:Ik heb een systeem met een SSD erin met daarop een xbmc live installatie. Mag ik die eigenlijk gewoon afzetten door de stroom eraf te halen ?
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
hier kan je ook zo'n remote controlled stekkers voor kopen?iceke schreef:mijn subwoofer & sfeerlampen hebben geen remote control.
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- iceke
- Bedankt: 614 keer
Ja dat bedoel ik dus, ik heb een Logitech harmony om mijn toestellen te bedienen en zo'n 4 remote controlled stopcontacten.
1. Verlichting
2. TV
3. Toestellen
4. Subwoofer
Wij hebben de gewoonte om alles op of alles af te zetten met die afstandbediening, nu weet ik dat dit niet echt goed is voor een gewone harde schijf, maar is dit ook zo voor een ssd ?
Ik weet dus hoe een remote werkt, ik weet ook dat er temp files achterblijven, ik weet ook dat je een pc normaal moet afsluiten. Ik vroeg me enkel af, als je dat niet doet.. is dat dan schadelijk voor je ssd ?
1. Verlichting
2. TV
3. Toestellen
4. Subwoofer
- Bedankt: 74 keer
Als alles R/O gemount is, is er in principe geen probleem met gewoon unpoweren. HD's zijn tegenwoordig beveiligd zodat de kop veilig parkeert en SSD hebben daar uiteraard geen last van. XBMC gebruikt echter dacht ik een MySQL database. Zelfs als die remote staat is er risico op database-corruptie als je gewoon unpowered.
- Bedankt: 150 keer
Sorry, maar ik denk dat ge u madam dan eens wat technische kennis moet bijbrengen. Of zorg gewoon eens dan den boel in de soep draait als ge eens op de lappen zijt en zij thuis is. 't Zal rap veranderen.
Voor je SSD zal het niet schadelijk zijn, wel voor je software zoals al gezegd.
Je moet echter wel zeker zijn dat je schakelaars geen verliesstroom hebben. Er sneuvelen zeer veel toestellen als je gebruik maakt van bv die witte stekkerblokken met rood lampje in. Die dingen hebben zeer dikwijls verliesstroom, of de schakelaar blijft na verloop van tijd hangen en 't is om zeep.
Indertijd bij mijn ouders nog gehad, nadat die blok weg was geen kapotte hardware meer. En toen ik nog in pc-winkel werkte was dat de eerste vraag die we stelden als de pc "niks meer deed".
[edit]Ik bedoel lekstroom, ben dan ook geen electriciën
Laatst gewijzigd door Ramaht 26 aug 2011, 12:13, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 7 keer
Graag een verduidelijking aub. Wat versta je onder verliesstroom? Een verliesstroom is een stroom die vloeit waar deze niet mag vloeien. Ik zie niet in hoe een verliesstroom je hardware kan beschadigen. De contactweerstand van de schakelaar daarentegen,... Op mijn kamer schakel ik mijn apparatuur ook op deze manier volledig spanningsloos. Nadat de PC afgesloten is natuurlijk.thamar schreef:Je moet echter wel zeker zijn dat je schakelaars geen verliesstroom hebben. Er sneuvelen zeer veel toestellen als je gebruik maakt van bv die witte stekkerblokken met rood lampje in.
Dus het gebruiken van zo'n schakeldozen is geen goede manier? Waarom? Hoe dan wel?
Laatst gewijzigd door TomVH 26 aug 2011, 11:50, in totaal 1 gewijzigd.
- fryelectro
- Bedankt: 172 keer
Verliesstroom is stroom die je "verliest" omdat hij vloeit naar aarde. Vermits die verbinding tussen het toestel en aarde jijzelf kan zijn, zal een verliesstroom schakelaar dit verlies detecteren en het zaakje beveiligen door af te springen. (30 mA of 300 mA afhankelijk van kring en installatie).
Dat heeft dus totaal niks te maken met stekkerdozen met een lampje erin of zo...
Orange Go Extreme
Orange Go Extreme
- Bedankt: 74 keer
Geen FUD verspreiden aub. Die stekkerblokken zijn ideaal om sluipverbruikers af te schakelen. Wat je wel kan hebben (vooral bij goedkopere blokken) is dat die schakelaar vonken maakt bij het schakelen die de verliesstroomschakelaar laat trippen, zeker als je er hoge vermogens of toestellen met elektronische voedingen (zoals een pc) mee afschakelt, met als gevolg dat je hele huis zonder stroom zit. Ik moet echter het eerste geval nog tegenkomen waar zo iets je PC beschadigd en ik zit ook al jaren in de IT. Mensen die gewoon met de knop de boel afgooien als de PC nog draait of in standby staat, da's wat anders, maar da's eerder een gevalletje PEBKAC!
- Bedankt: 7 keer
De verliesstroomschakelaar zal in vele gevallen niet werken als "een persoon" aan het net hangt. Een 30 mA mss wel maar een 300 mA zeker niet. De verliesstroomschakelaar heeft de functie te beveiligen tegen onrechtstreekse aanraking maar niet tegen rechtstreekse aanraking (DENK ik).fryelectro schreef:Verliesstroom is stroom die...
Wel veel te ver buiten het doel van dit topic.
- Bedankt: 150 keer
Sorry verliesstroom is misschien niet de correcte term, lekstroom is misschien beter.
En het gaat inderdaad over die heel goedkope die je in de supermarkten vindt. Misschien dat die kwalitatief al iets beter zijn de laatste jaren, maar pakweg 10j geleden had je veel modellen waarbij de knop soms op de helft bleef steken. Ook kon je redelijke knallen horen in de speakers bij het inschakelen.
[edit]
Is mijn ervaring natuurlijk met die dingen.
Het enige dat overigens sneuvelde was in de meeste gevallen de voeding, in een paar uitzondering als het om goedkope voedingen ging dan dierf het moederbord ook nog eens de geest geven. Bij mijn ouders thuis hebben we +10j geleden dat probleem gehad, 2 voedingen erdoor, moederbord erdoor en dit op een paar maanden tijd. Sedert dat die stekkerblok vervangen is hebben ze geen kapotte zaken meer gehad. Misschien is het toeval, maar ik verwijt toch die goedkope blokken waarvan de knoppen soms blijven hangen.
[edit]
Puur toeval... trouwens je hebt contact of je hebt het niet... zoiets als een half contact bestaat niet echt.thamar schreef:Misschien is het toeval, maar ik verwijt toch die goedkope blokken waarvan de knoppen soms blijven hangen.
- Bedankt: 150 keer
Laatste toevoeging, en dan zwijg'k erover
Als die knoppen blijven hangen zit dat constant te schommelen tussen contact en geen contact.
Over HTPC's terug.
Draai nu sedert een paar dagen XBMC op win7 64bit.
Moet toch zeggen dat qua gebruiksgemak en instellingen ik toch veel meer neig naar XMBC dan naar mediaportal. Vond het zeer vervelend dat je bij MP voor de meeste instellingen naar het aparte settingsprogrammatje diende te gaan.
Ik verwacht van het systeem dat het werkt, en liefst zonder veel geprul met codecs. Met MP had ik de laatste tijd last met DTS-bronnen, dan werkte DTS maar werkte stereo nietmeer. Met XBMC hier geen problemen met ondervonden.
Enige probleemke dat ik had was dat bij het booten die telkens geminimaliseerd werd, daar waar je bij MP de optie hebt van "always on top" heb je dit bij XBMC niet. Blijkbaar was het probleem catalyst control center, nam bij het booten heel even prioriteit. Nu wordt dat nietmeer gestart, en via greenbutton knop kan ik altijd de focus van XBMC terugroepen.
Over HTPC's terug.
Lost dit je probleem niet op... http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... s_a_shell)thamar schreef:Enige probleemke dat ik had was dat bij het booten die telkens geminimaliseerd werd, daar waar je bij MP de optie hebt van "always on top" heb je dit bij XBMC niet.
- Bedankt: 74 keer
Als je N en L vastneemt zal de verliesstroomschakelaar inderdaad niet trippen, zelfs een van 30 mA zal moeilijk te trippen zijn, tenzij je bijvoorbeeld in een vochtige ruimte staat en er (gemakkelijker) stroom richting aarde kan vloeien.TomVH schreef:De verliesstroomschakelaar zal in vele gevallen niet werken als "een persoon" aan het net hangt. Een 30 mA mss wel maar een 300 mA zeker niet. De verliesstroomschakelaar heeft de functie te beveiligen tegen onrechtstreekse aanraking maar niet tegen rechtstreekse aanraking (DENK ik).fryelectro schreef:Verliesstroom is stroom die...
Meer info:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlekschakelaar
Idd, bij deze geslotenWel veel te ver buiten het doel van dit topic.
- Bedankt: 150 keer
Zou kunnen, maar had niet veel zin om daar al met te experimenteren.r2504 schreef:Lost dit je probleem niet op... http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... s_a_shell)
Want ben nog wat windows tweaks aan't doen ook, en dan is de explorer shell soms nog wel handig
Ook nog niet veel zin gehad om te zoeken hoe dat nu juist zit met concurrent sessions op win7...
- Bedankt: 17 keer
Mijn ervaringen met HTPC's is nooit echt goed geweest , ze kunnen allemaal mijn hoeveelheid aan media niet aan!
Dit begon al met WMC vroeger toen ik er 4tb met deelde .
Ik zou het nog eens moeten proberen met XBMC , maar dan volgende week ofzo , nu even herexaams
Setup : Core 2 Duo E6600 ,2gb ram , 7800gt --> via HDMI naar mijn Optoma 200HD Fullhd beamer.
Ik gebruik gewoon mijn explorer en dan via VLC , niet echt elegant ... Maar het werkt!
Specs: Intel i7 5960x @ 4.3ghz - Rampage V Extreme - 16gb DDR4 Dual Channel 2800mhz - 2 x 980GTX Ti - AX1200i - 1Tb Samsung 840 EVO
GSM : Duosim Base Business 7 : iPhone 6S + iPhone 5S
Tablet : iPad Air 2
Belgacom TV en Intense Internet
Tablet : iPad Air 2
Leuk nieuw ding van Zotac... http://tweakers.net/nieuws/76499/zotac- ... enter.html
Spijtig dat het geen optical out heeft
