nieuwe custom build plannen
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 27 Apr 2007, 12:23
Zitten hier ook echte hardware freaks dit me eventueel wat tips kunnen geven ivm aankoop nieuwe pc?
Sinds mijn oude PC 3 jaar oud is, is het tijd voor een nieuwe.
Er zijn zoveel dinge veranderd die afgelopen 3 jaar dat het moeilijk is voor er terug in te komen.
Hopelijk met de hulp van jullie kan ik een goede keuze maken.
PC moet dienen als storage box + gaming af & toe
NEW SYSTEM:
1 * CM Stacker 810 ATX(RC-810) silber 140 euro
(Ik hou van een grote case waar alles netjes is opgebouwd. Maakt er aan het werken een stuk aangenamer. Van mijn chieftec server case ben ik helemaal niet tevreden want deze is nogal verkeerd opgebouwd vind ik.
Wat is eigenlijk het verschil tussen de STC-T01 en de 810? Ik heb gelezen dat de 810 nieuwer is dan de T01 en dus ook wat problemen zijn weg gewerkt.)
2 * CM StackerBTX Module STB-3T4-E1 15 euro
1 * CM Stacker Cross Flow Fan STF-B01-E1 34 euro
4 * CM Stacker Bracket RC-880-FKR1 8 euro
1 * Tagan TG900-U95 900 Watt, ATX/E-ATX, 2 Lüfter 80mm, 14x S-ATA, 4x PCIe, Silent, DTT Technologie, schwarz 219,90
(Een voeding koop ik voor mee over te nemen naar volgende PC dus ik kies deze dan ook liever goed zwaar. Voor in deze case zou die zeker 14 HD's moeten aan kunnen + de config in deze lijst.)
1 * Intel Core 2 Duo E6600 Sockel 775, FSB 1066, Conroe, 64bit, Dual Core, box 240 euro (misschien quad core, intel prijzen zijn gezakt)
1 * ASUS Striker Extreme nForce® 680i SLI, 2xPCI, 2xPCIe x1, 3xPCIe x16, 4xDDR2, Sound, Dual Gbit LAN, S-ATA II RAID, eSATA, FW, Display 299,90 €
( 2 x PCIe 16x & 1 x PCIe 8x )
of
1 * ASUS P5WDG2 WS Pro Intel® 975X, 2xPCI, 2x PCI-X, 2xPCIe x16, 4x DDR2, Sound, Dual Gbit LAN, S-ATA II RAID, FW 233,90 €
(Welke chipset is eigenlijk beter? 975, 965, nforce 680?
SLI zal ik niet gebruiken. 2 grafic cards is voor mij geen must. Maar vind het wel handig op snelle PCIe slots te hebben.
In single card mode PCIe_1 16x & PCIe_2 8x (instead of 16x) )
Ik vermoed dat de nforce chipset de enigste card is die echt 2 x PCIe 16x slots heeft.)
2 * Kingston KHX6400D2LLK2/2GN 2GB DDR2 800, CL4-4-4-12, 2x 1GB HyperX Kit, 2V 189,90 €
(overclockable)
1 * Grafikkarten: ASUS EN8800GTS/HTDP 320MB, GeForce 8800 GTS, DDR3, 2x DVI, TV-Out, SLI, retail 294,90 €
of
ASUS EN7950GT/HTPD 512MB, GeForce 7950 GT, DDR3, 2x DVI, TV-Out, SLI, retail 239,90 €
(Als ik die 7950 in mijn htpc kon bouwen over 1 jaarke dan kocht ik deze op het moment maar mijn oud mobo heeft geen PCIe dus ....)
6 * SEAGATE 500GB ST3500630AS 16MB SATII 112,5 €
(enigste merk die 5 jaar garrantie biedt)
of
6 * SEAGATE ST3500630NS
(Highest reliability rating for 24 x 7 operation ). Heb ze nodig voor raid 5 data storage)
1 x Areca ARC-1220LP (8x SATA300 RAID PCI-E x8) 256MB 500 euro
(6 x 500 Gb seagate er op in raid 5 data storage)
1 * Floppy NEC Beschreibung UF0002 USB 1.44MB, extern, silber 22,90 €
1 * NEC AD-7173S 18x DVD+/-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-RW, 8x DVD+DL/-DL, 12x DVD-RAM, S-ATA, LabelFlash, silber 45,90 €
1 * Arctic Cooling FREEZER 7 PRO 17,80 EUR
4 * Cooler Master Neon LED Fan 80x80mm TLF-S82-EW
4 * Cooler Master Neon LED Fan 120x120mmTLF-S12-EW
4 * Gehäuse: Lufter Revoltec Dark Blue Gehäuselüfter, 80x80mm, 4-farbige LEDs, transparent blau 6,90 €
4 * Gehäuse: Lufter Revoltec Gehäuselüfter, 120x120mm, 4-farbige LEDs, transparent blau 7,90 €
OLD SYSTEM (ombouwen tot htpc):
1 x P4 3.0 Ghz boxed
1 x 1500 Mb DDR2 RAM
2 x 320 GB WD Sata 2
1 x Enermax 460 W
1 x Radeon 9600 Pro EZ
Ik wil het aansluiten op mijn plasma/bose.
9600 card:
Display Support
VGA connector for analog CRT
S-video connector for TV / VCR 1
DVI-I connector for digital flat panel 2
Independent resolutions and refresh rates for any two connected displays
1 Optional S-Video to Composite Adapter
2 Optional DVI to VGA adapter allows connection to a second VGA monitor.
old P4C800 Deluxe:
AI AUDIO (6-channel digital audio)
AI series motherboards employed the world's first intelligent audio CODEC. The 6-channel AD1985 audio CODEC automatically detects and identifies what types of peripherals are plugged into the audio I/O jacks and notifies users of inappropriate connection, meaning there will be no more confusion of Line-in, Line-out and Mic jacks.
Ik heb een Bose 3-2-1 for sound:
Coaxial Digital Input Yes
Optical Digital Input Yes
Connector type 2 x Audio line-in (RCA phono x 2) - Rear, 3 x SPDIF input (RCA phono) - Rear, 1 x SPDIF input (TOS Link) - Rear, 1 x S-Video input (4 pin mini-DIN) - Rear, 1 x S-Video output (4 pin mini-DIN) - Rear, 1 x Composite video output (RCA phono) - Rear, 1 x Component video output (RCA phono x 3) - Rear, 1 x Composite video/audio input (RCA phono x 3) - Rear, 1 x System components control bus - Rear
Volgens mij moet ik gewoon:
9600 with DVI-I connector for digital flat panel 2 to hdmi plasma
AI AUDIO (6-channel digital audio) with a bose digital input (welke?)
Is Onboard sound goed genoeg in feite?
Ik heb momenteel mijn laptop op plasma hangen gebruik makend van de external monitor out naar pc in (op plasma). Is deze verbinding veel slechter dan DVI?
Ik heb momenteel diagonale lijne lopen op scherm. Mja, is dat de kaart van de laptop of is het de connectie of ...
BTW:
Prijzen wat er bij staan zijn oudere prijzen (niks van aantrekken)
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 27 Apr 2007, 16:26
Als je toch zoveel geld aan storage geeft zou ik toch voor iets leuker gaan om ze in te steken. Iets a la http://www.raidsonic.de/en/pages/produc ... ectID=4252
SantaSCSI
Berichtdoor SantaSCSI » 27 Apr 2007, 17:48
Ik zie de reden van de btx module ook niet echt. BTX is zo goed als dood, en het zal nog wel even duren eer het doorbreekt, ALS het dat al zou doen.
Qua chipset zit je met de 965 zeker goed. Veel mogelijkheden en nieuwer dan de 975.
kaween
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor kaween » 27 Apr 2007, 18:33
Gezien de *serieuze* problemen die nVidia op dit moment op de hele lijn heeft (zowel VGA chipset, mainboard chipsets ....) met correct Vista ondersteuning, gezien de nog steeds niet correct opgeloste problemen rond SATA, SATAII en nV in sommige combinaties en hun totaal onprofessionele houding hierover .... grote boog rond nV maken als het om moederborden gaat.
Begrijp me niet verkeerd : dit is geen nV bashing, nV heeft altijd al het voordeel van de twijfel gehad in mij boekje (tenminste, de nF1 series buiten beschouwing gelaten), maar het zootje dat ze er nu al een tijdje van gemaakt hebben is niet leuk meer, en het feit dat de nV top laatstleden een "mea culpa" gedaan heeft en het probleem herkend, maakt het er in praktijk vooralsnog niet beter op.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 27 Apr 2007, 20:47
Correctie, moet de ATX module zijn.
Dat past mooi in de CM case.
Zit grote fan vanvoor en mooi inbouwbaar.
Die box wat u zegt is puur voor extern gebruik zeker?
crapiecorn
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor crapiecorn » 27 Apr 2007, 21:34
Normaal gezien raak je zo een box kwijt in 3 x 5.25 bays. Ik vind die standaard brackets nog redelijk wat lawaai maken. Als dit geen probleem voor je is zijn die niet zo slecht.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 28 Apr 2007, 00:03
Ah wacht, dat bestel ik gewoon om te hebben.
Is alles compleet voor mijn CM box :)
Ik ga voor hd's gebruiken van 4-in-3 Device Module's
spacekiek
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor spacekiek » 28 Apr 2007, 11:07
Mijn aanbevelingen:
moederbord: Wachten op de P35 chipset (opvolger P965) van intel. Die zullen zeer spoedig te verkrijgen zijn. Opvolger 975X staat ook in de startblokken, maar dat zal nog niet voor direct zijn.
CPU: goeie moment gekozen met de pricedrops. Zou zeker niet te gek doen met quad core, tenzij je het écht kan gebruiken. Voordeel met de nieuwe P35 mobo's is dat je de latere cpu's ook kan gebruiken (Peryn). Can't go wrong with Asus btw ;)
RAM: Ik heb net dezelfde module gekocht @ 88€ deze week. DRAM prijzen zitten echt in een all time low, dus snel zijn! (ze zijn net weer aan het stijgen dacht ik) Kingston HyperX, dik ok !
Case: ANTEC P182 mss? Zéér tevreden van, ruim, ordelijk & STIL
Video: Zeker eentje uit de 8800 reeks.
Schijven: Geen WD Raptor (10.000 rpm SATA) als snelle werkschijf? Die nearline storage van Seagate voor RAID-5 is zeker een goede keuze, maar gezien je toch de zekerheid hebt bij RAID-5 kan je mss beter voor goedkope SAMSUNG T166 500GB kiezen. Zijn ook heel deftig en vooral STIL!
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 28 Apr 2007, 13:13
spacekiek schreef:Schijven: Geen WD Raptor (10.000 rpm SATA) als snelle werkschijf? Die nearline storage van Seagate voor RAID-5 is zeker een goede keuze, maar gezien je toch de zekerheid hebt bij RAID-5 kan je mss beter voor goedkope SAMSUNG T166 500GB kiezen. Zijn ook heel deftig en vooral STIL!
bwa, vind die raptors klote.
Worden warm & weinig space & veel geld.
Ik ga 3 x 320 Gb WD RE in mobo raid 0 aansluiten.
3 x 7200 RPM > raptor denk ik zo :)
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 28 Apr 2007, 20:36
Dit is mijn huidige setup (below). Vooral de case is erg deftig.
Ik koop nooit geen Coolermaster meer. Veel te kitsch in mijn ogen :p
En al die bucht modules van CM, hier moet ik alleen wat vijsjes aan m'n hd's hangen en in de sleeves schuiven.
Ook adviseer ik om in Duitsland je bestelling te plaatsen want hier in België zijn de prijzen nog steeds fenomenaal. (Ik dacht dat ik een paar duitse woorden in je post zag)...
http://www.kmelektronik.de/
http://www.caseking.de/
- Lian Li PC V2100B Plus II – black
- AMD Athlon64 X2 5000+ Windsor + Zalman CNPS 9500-AM2
- ASUS M2N32 WS Professional nForce590 SLI
- 4096MB G.SKILL PC2-800 CL5
- 2 * MSI 7800GTX 256MB
- 2 * WD Raptor 74GB
- 4 * Seagate 7200.10 320GB 16MB
- DELL 2007WFP 20"
Internet = Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Orange Go Plus Pro + Huawei P30 Pro
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3, referral code click here
Draco888
Berichtdoor Draco888 » 28 Apr 2007, 20:49
of in Nederland :p
http://www.pcplatform.nl/index.php
Ben ik zeer tevreden van en al verschillende prijzen gezien die goed onder die van je twee Duitse winkels liggen :D
*maar als der iemand anders betere e-winkels weet, voel je vrij om ze te delen he ;) *
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 28 Apr 2007, 21:01
Draco888 schreef:of in Nederland :p
Ja, niet iedere e-shop heeft al dezelfde producten hé.
En bvb bij K&M vind ik 98% van wat ik nodig heb. Ik ga heus niet elk apart item gaan bestellen bij elk één andere webshop. In transportkosten komt dat duurder uit :-)
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 28 Apr 2007, 21:11
Ken,
Die Lian case ziet er ook leuk uit.
Alleen staat me de manier niet aan hoe die hd's zitten.
Thermaltake heeft dat namelijk ook en ik heb al met zo'n case gewerkt en die kabels (ide/sata/power) zitten +- tegen de zij flank op geplet.
Of is dat bij de Lian niet zo? (is misschien breder)
Bv.
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-1999-0-bi-opteron-watercoole-swiftech-h2o-rev3-dans-une-v2100.html
Laatst gewijzigd door doeternietoe op 28 Apr 2007, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 28 Apr 2007, 21:23
Ik laat dan ook meeste van m'n kabels behalve de bovenste achter de hdd's lopen ;-) En deze case is ook lekker stil.
Laatst gewijzigd door Ken op 28 Apr 2007, 21:32, 1 keer totaal gewijzigd.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 28 Apr 2007, 21:25
Ken schreef:Ik laat dan ook meeste van m'n kabels behalve de bovenste achter de hdd's lopen ;-)
Hoe bedoel je?
Als die case breder is dan de thermaltake dan zitten die nie tegen zijkant op.
Is er veel speling tussen HD & zijkant?
Heb je eventueel foto's van uwe binnenkant?:)
1 x grote fan voor voorste HD (onder).
Op de middenste HD's staat geen fan.
Hoe valt HD temp's mee?
Er gaan blijkbaar meer hd's in dan de CM.
Hoeveel gaan er zo van onder in? 2 x 6 ?
En dan nog 2 van die Expansion Kit EX-34. 2 x 4 hd's
Totaal: 20 hd's? of tel ik mis
Of:
3 x 5.25"
16 x 3.25"
+-290 euro kost die case zie ik.
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 28 Apr 2007, 21:57
Feauteaus: http://files..eu/PICT0083.JPG
PICT0083 tot 0086
Links gaat alles langs achter maar tzijn dan ook SATA kabels van 2m of 1.8m en de rechterkant moet ik de kabels nog vervangen met 1.6 of 1.8m ipv 1m.
edit, ff de hdd temps nazien...
tis in m'n kamer rond de 25 tot 30°C nu...
Laatst gewijzigd door Ken op 21 Jun 2009, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 28 Apr 2007, 22:40
Disk ST3320620AS[S/N /] Temperature found 51 °C
Disk ST3320620AS[S/N /] Temperature found 52 °C
Disk ST3320620AS[S/N /] Temperature found 48 °C
De 2 sata raptors en maxtor pata voor de fan zitten in de 42 tot 46 °C.
En je moet ook rekenen dat het in m'n kamer atm in de 30+ °C is :p zucht!
In putje winter kan ik zelfs zonder probleem m'n raam open laten staan met al die warme lucht dat 'm uitblaast.
'k Zal achteraan boven de voeding ook nog 2 80mm fans toevoegen.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 29 Apr 2007, 01:08
Mmm, gij heb die hd's gewoon om gedraaid zitten merk ik op.
Daarom kun je kabels langs achter doen.
Denk er aan, hoe langer de sata kabel is hoe groter de kans is op data verlies.
Maw, de kabels zitten bij u totaal niet gekneld tegen de zijkant op?
Ik begin toch sterk te twijfelen nu tussen de CM 810 & deze lian li.
CM 810 is thans heel geliefd bij mod freaks & big servers builders.
Bij de lian-li is serieus veel plaats tussen de 5.25" en het mobo.
Op die .fr forum link wat in mijne vorige repley zit een dual mobo in.
Zonde van die ruimte als je er een gewoon mobo in duwt eigenlijk :lol:
Mijn huidige hd temps met de chieftec big server case zitten rond de 33°C idle. Kamer temp is 26°c..
Uw HD temps vind ik toch vrij hoog hoor.
Gebruik gij niet zo'n 4-3 bracket? Als je daar hd's in duwt met zo'n fan vanvoor zullen die wel een stuk koeler zijn. (is er toch 1 bijgeleverd neem ik aan)
Ik heb 8 HD's & 4 cdroms in case zitten nu. (zit knal vol :) )
(75.13 KiB) 36 keer gedownload
Sven.VdS
Berichtdoor Sven.VdS » 29 Apr 2007, 02:00
Ik heb zo'n oude Stacker (de 101 of hoe noemt die) als server case draaien en ben daar heel tevreden mee. Dat gezegd zijnde weet ik ook een 810 als server draaien en die is toch -zo mogelijk- nog handiger (lekker veel plaats vanbinnen).
Qua mobo heb ik er ook zo'n P5WDG2-WS insteken en ben daar dolgelukkig mee :) Voor mij niks anders dan puur intel want die moet als server bollen en dan wil ik stabiliteit ... ook prestaties, maar als ik moet kiezen welke iets hoger op m'n lijstje komt is het tenslotte toch stabiliteit.
Ik heb dat WS bord vooral gekozen omdat ik voor de sata raid een 3Ware 9000S op de kop kunnen tikken heb via eBay ... en voor die kaart heb je pci-x nodig (die dingen die net op een pci slot lijken maar dan een stuk langer ;) ) Heb je die sloten niet nodig dan zou ik toch voor een ander bord gaan, misschien iets recenter, want anders is het echt zonde van de onbenutte sloten ...
En qua gamen ... toen ik heel de boel aan het installeren was heb ik me meermaals moeten bedwingen om er gewoon een nieuwe game rig van te maken ;) dat bord is echt sweeeeet :D Misschien daarom dat ik er een ouwe PCI 3D Rage ingestoken heb :lol:
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Styno
Berichtdoor Styno » 29 Apr 2007, 03:04
Sven.VdS schreef:101...810...
De oude is de 810, de nieuwe de 83x reeks... Ik heb een 830 draaien met 10 pata disks. De 9x120mm fans houden de case op roomtemp, de disks dus iets derboven..
/dev/hda: WDC WD400BB-22JHA0: 25°C
/dev/hdc: WDC WD400BB-22JHA0: 31°C
/dev/hde: Maxtor 6B200P0: 29°C
/dev/hdf: Maxtor 6B200P0: 29°C
/dev/hdg: Maxtor 6B200P0: 29°C
/dev/hdh: Maxtor 6B200P0: 29°C
/dev/hdi: WDC WD2500SB-01KBC0: 26°C
/dev/hdj: WDC WD2500SB-01KBC0: 28°C
/dev/hdk: WDC WD2500SB-01KBC0: 28°C
/dev/hdl: WDC WD2500SB-01KBC0: 28°C
Ondanks het feit dat er een bundel patakabels in de case zit is er toch nog genoeg plaats om comfortabel in te werken als het nodig is.
LaZeR
Berichtdoor LaZeR » 29 Apr 2007, 03:35
geef me een budget, en ik haal er het uiterste uit ^^
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 29 Apr 2007, 09:49
Ik weet niet wat het verschil is tussen de ST 01 & 810.
Volgens mij is bij die 810 gewoon problemen weg gewerkt van de ST 01 zoals ik kan lezen op het net toch.
In 83x is er een stuk minder plaats voor HD's te plaatsen.
Is daarmee ook kleiner & persoonlijk vind ik hem niet mooi.
Ik hou van een strakke stijlvolle case. Mja, dat is smaak.
Budget: 2500 - 3000 euro.
Voeding: 260 euro
Areca ARC-1220LP (8x SATA300 RAID PCI-E x 256MB: 500 euro
Areca ARC-6120 (Backup Battery Module) 112 euro
(als backup indien write cache is enable en power valt uit, is het mogelijk om uw raid 5 te f***)
http://www.webconnexxion.com/raid/produ ... cts_id=411
http://www.webconnexxion.com/raid/produ ... f05f3cf647
Is allemaal duur & leuk spul maar dit neem ik zowiezo mee over naar volgende PC's.
Case: CM (140 euro) of Lian Li 290 euro
Ik zit al een 1000 euro voor die 3 zaken.
Die raid card is PCIe 8x
Beeldkaart is PCIe 16x
Dus ik had graag nog 1 PCIe 16x als reserve voor ...
Het nadeel van p5wdg2 is echter dat in single mode ge geen 2 x PCIe 16x meer heb.
Alleen bij de nforce chipset heb je pure 2x 16x & 1x 8x.
Wat het interessant maakt toekomst gericht te zien.
Misschien ooit zo'n 2de sata raid card.
Mja, ik ga nog 2 maand wachten met nieuw systeem te kopen.
Intel gaat nog eens een prijs verlaging doen in H2 (juni ergens dus).
Tegen die tijd zal wel een nieuwe chipset mobo (intel) op markt zijn.
Styno,
Die HD temps zijn er kei goed uit!!
Zo'n temps heb ik nu ook.
Verwonderd me dat bij Ken zijn Lian Li dat die temps zo hoog zijn :(
Styno
Berichtdoor Styno » 29 Apr 2007, 10:57
doeternietoe schreef:Verwonderd me dat bij Ken zijn Lian Li dat die temps zo hoog zijn :(
Waarschijnlijk de temperatuur van de kamer zelf in combinatie met de airflow in de case. Bij mij staat dat geval in de kelder met alle 9 120mm fans aangesloten. En dat maakt bijlange zoveel lawaai niet als ik origineel gedacht had. Ik heb er een tapelibrary naaststaan met 1 single fan die meer van zijn oren maakt als die grote kast.
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 29 Apr 2007, 13:28
Ja nu is het pakweg 25 °C in m'n kamer en zijn de hdd temps ook ferm gedaald. Gisteranvond was het echt wel niet te doen...
Disk ST3320620AS[S/N /] Temperature found 35 °C idle
Disk ST3320620AS[S/N /] Temperature found 34 °C idle
De raptors aan 27°C idle
Maxtor pata 28°C
Maar de raptors aan de linkerkant zijn niet omgedraaid hoor, kan zelfs niet. Had het al uitgeprobeerd. De sata kabels van de raptors zijn gewoon aan de voorkant aangesloten maar lopen telkens onder de HDD zelf naar de andere kant terug naar boven.
Laatst gewijzigd door Ken op 29 Apr 2007, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 29 Apr 2007, 13:33
Dat zijn heel mooie temp's.
Op site staat: 12cm Fan x 3
Waar zitten die juist?
Voor de HD, achteraan CPU vermoed ik, en ??
Is er ook nog plaats voor extra fans bij te zetten?
Zoals gij zegt 2x80mm bij plaatsen.
Die fan wat voor de HD's zit waar zuigt die zijn lucht aan?
Want
juist voor die fan is dat toch volledig dicht?
Ik hoop deze keer echt een goede keuze te maken met een case.
1) CM 810
2) Lian-Li loopt me ook het water van in de mond :P
Die usb dinge heel van onder is da nie onhandig?
Van mobo tot daar is een mega afstand. Of kun je dat netjes weg werken.
Ik denk dat je het beste van 90° sata kabels gebruikt voor die hd's van onder. Hoe lang moeten die sata kabels zijn voor aan je PCIe te kunnen?
1 m voldoende?
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 29 Apr 2007, 16:52
Hier is dat ook volledig dicht. Als ik onder de case voel is daar precies ook wat airflow dus ik ga ervan uit dat de frisse lucht onderaan erdoor gaat. Daar zijn wat openingen bij de wielen. xD
Bovenstaande foto die jij hebt gevonden is van een ouder model oftwel zijn er een paar dingen weggehaald. Mijne ziet er zo uit maar die fan boven het mobo is bij mij wat anders.
http://www.caseking.de/shop/catalog/ima ... g?pID=3374
De mijne komt dus ook van caseking maar ziet er dan zo uit:
http://files..eu/divers/pc/PICT0085-S.jpg
Laatst gewijzigd door Ken op 21 Jun 2009, 22:48, 1 keer totaal gewijzigd.
doeternietoe
Berichtdoor doeternietoe » 29 Apr 2007, 17:32
Ken schreef:Ik koop nooit geen Coolermaster meer. Veel te kitsch in mijn ogen :p
Ik zag juist dat je ook foto's van je oude stacker op url had.
Bucht modules van CM zeg je. Dat heeft Lian Li ook (4-3), ...
Kitsch? Die case is toch gewoon stijlvol af. Geen tralala of niks.
Qua uiterlijk vind ik de CM & Lian Li even mooi hoor.
Wat vond je dan echt hatelijk aan die stacker?
Sven.VdS
Berichtdoor Sven.VdS » 30 Apr 2007, 11:54
Effe ter verduidelijking een overzichtje van de Stacker kasten want ik heb hier precies de indruk dat sommige mensen de nummers door elkaar halen :)
De grootste verwarring is dat de 810 en 830 eigenlijk niks met elkaar te maken hebben ... de STC-TO1 en 810 zijn eigenlijk zowat dezelfde kast.
Hier kan je een mooi overzichtje vinden van alle Stackers:
http://www.coolermaster-europe.com/index.php?LT=nederlands&Language_s=11&url_place=product_list&p_class=690
Zoals je echter hier kan zien is er tussen al die laatste Stackers (vanaf de 830) zo goed als geen verschil. Misschien dat iemand een goeie review kan vinden die de feitelijke verschillen tussen al de modellen toont?
LaZeR
Berichtdoor LaZeR » 30 Apr 2007, 16:47
dus als je budget ong 2000 - 2500 € is ,
raad ik alvast snel gedaan deze setup aan:
Nvidia 8800GTX (SLI? of later SLI?)
Asus P5B Dlx, OF commando, of je ziet maar (Asus Striker)
ja HD's , das eigen keuze ,je Gigs...
ASUS dvd brander
OCZ Modstream voeding van 120 € ofzo, ig kies je dit hoeveel je wilt ik raad je wel OCZ, Coolermaster, Antec's enzo aan)
Geheugen 4gb pc 6400 van corsair,
Goede CPU koeler? Arctic Freezr 7 pro
overigens zie je maar
eiglijk met zo'n budget, neem je wat je wilt, Storage pc, gwn Loads of HD's, Gamen, is die 8800GtX goddlijk, 4gb geheugen altijd Futurproof Zijn!, enz enz
Ken
Bedankt: 96 keer
Berichtdoor Ken » 30 Apr 2007, 20:19
LaZeR schreef:dus als je budget ong 2000 - 2500 € is ,
ASUS dvd brander
Eerder wat minder bekende ram merken = goedkoper en soms wel zelfs beter. Hierboven nogmaals een prachtig voorbeeld van de marketing die deze bedrijven hebben.
Voeding: SeaSonic
DVD-brander: NEC
Geheugen: G.Skill
Terug naar “Computers en randapparatuur”
