Ik heb reeds jaren verschillende HP Officejets gehad. Telkens na een jaar of 6 geven die de geest (ik vind dat vrij snel), alhoewel ik er voor de rest wel tevreden over was.
Als ik momenteel een gelijkaardige printer zou kopen van een ander merk, zoals Brother, Epson of Canon, wat zijn jullie ervaringen hieromtrent? Gaan ze wel langer mee of is dat overal wat hetzelfde verhaal? Of hebben jullie een ander voorstel?
PS: mijn vrouw staat in het onderwijs, dus er wordt regelmatig nog thuis geprint (de kinderen ook wel regelmatig). Voor mij enkel af en toe wat documenten, niets speciaals dus.
Nieuwe thuisprinter (all-in-one)
- Bedankt: 257 keer
GSM: Hey Telecom L 50 GB
- Uitgedeelde bedankjes: 322 keer
- Bedankt: 725 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Ik zit aan mijn 2de epson ecotank in 3 jaar.
Heel handig toestel, spotgoedkoop in afdruk, maar als die 2de even snel de geest geeft als de eerste is het mijn laatste.
- serialchiller
- Bedankt: 87 keer
Hier altijd tevreden geweest van Brother. Hoofdzakelijk BW laser, maar ook met de inkjets weinig issues gehad. Die overleefden 3 jaar in een stoffig werfkantoor...
Dat merk geeft me tot op heden ook het minste problemen met cartridges van 123inkt of Printabout.
- Bedankt: 1195 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Hier ook al jaren Brother.
Geen problemen met vervangtoners. De huidige printer (Brother DCP-L2520DW) heeft al 20K pagina's afgedrukt en is 11 jaar oud.
- Bedankt: 15 keer
Heb al enkele jaren een HP Neverstop Laser MFP 1202nw in gebruik. Die was wat duur bij aankoop maar nooit enig probleem mee gehad en is supersnel. De originele toner gaat ook nog steeds mee.
Moest ik nu een toestel nodig hebben zou ik voor iets soortgelijks gaan, in elk geval nooit meer een inktjet.
Laatst gewijzigd door x0f 1 maand geleden, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 257 keer
En wat denken jullie van een LED printer ipv een laser printer? Ik zit momenteel compleet in Brother gamma en heb wel enkele eisen:
- dubbelzijdig printen
- dubbelzijdig scannen
- automatische invoer van documenten
- wifi/AirPrint
Dan kom ik al snel uit bij een LED printer omdat die veel compacter is voor een minieme meerprijs (pakweg 20 euro). Bij de laserprinters zijn dat nogal gigantische bakken, moet ik eerlijk zeggen. De huidige HP is ook niet heel klein, maar toch nog een pak compacter dan de laserprinters die ik nu zie
- wifi/AirPrint
- Bedankt: 257 keer
Vanuit ChatGPT (ik moest het daar ook vragen toen ik het op een website tegen kwam):
Een kleuren LED-printer is een type printer dat gebruikmaakt van LED-technologie (Light Emitting Diode) in plaats van een laser om een afbeelding op de drum van de printer over te brengen. Het is vergelijkbaar met een laserprinter, maar met een andere techniek voor het belichten van de afdrukdrum.
Hoe werkt een kleuren LED-printer?
1. Belichting: In plaats van een bewegende laserstraal, gebruikt een LED-printer een vaste rij met duizenden kleine LED-lampjes. Deze lichten op op specifieke plekken om een elektrostatisch beeld op een fotogeleidende drum te creëren.
2. Tonertransfer: Vervolgens wordt toner (poeder in de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart – CMYK) op het papier overgebracht.
3. Fixatie: Tot slot wordt de toner met warmte op het papier vastgesmolten.
Voordelen van een kleuren LED-printer:
• Minder bewegende delen: Door het ontbreken van bewegende spiegels of lenzen is een LED-printer vaak betrouwbaarder en stiller.
• Sneller en compacter: LED-printers zijn vaak iets kleiner en eenvoudiger van opbouw dan laserprinters.
• Consistente afdrukkwaliteit: De belichting is gelijkmatig over de hele breedte, wat zorgt voor uniforme kwaliteit.
Nadelen:
• Beperkt aanbod: Er zijn minder modellen beschikbaar dan bij laserprinters.
• Kwaliteit afhankelijk van merk/model: Sommige LED-printers hebben iets lagere resoluties dan high-end laserprinters.
Bekende merken:
• OKI is een van de bekendste fabrikanten van LED-printers.
• Ook sommige modellen van Xerox en Brother gebruiken LED-technologie.
- Bedankt: 28 keer
Registreer je zeker voor hun gratis verlengde garantie, dan ben je 3jaar gedektcadsite schreef: 1 maand geleden Ik zit aan mijn 2de epson ecotank in 3 jaar.
- WielerArchieven
- Bedankt: 2 keer
Hier al een tijdje een Brother LED printer namelijk de MFC-L3770CDW en tot nu toe zeer tevreden van. Dat model is niet meer leverbaar maar een alternatief is de bijvoorbeeld de MFC-L8390CDW en zelfs scherper/vriendelijker geprijsd dan wat mijn printer indertijd koste.
Na wat misbaksels van inkjet printers te hebben versleten met verstopte koppen e.d. wat onderzoek gedaan naar laser printers als opvolger, en toen kwam ik ook LED printers tegen waar ik ook geen weet van had.
LED heeft inderdaad minder bewegende delen en ook een ander nog niet eerder genoemd voordeel tov laser, minder fijn stof. Als je op een laser veel pagina's na elkaar af print dan ruik je dat
dat is bij een LED printer niet het geval.
Vooral het dubbelzijdig scannen met de ADF is werkelijk een verademing tov een gewoon flatbed scanner, dat heeft mijn overstap naar een digitaal archief voor allerhande documenten serieus versnelt. Alleen dit was de prijs voor me waard
- jutuiz
- Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
- Bedankt: 64 keer
Hier staat al 5 jaar vrij intensief een Epson WF-C5790 te draaien. Mocht het enkel privé gebruik zijn, dan zou ik voor Ecotank gaan, maar dit is professioneel gebruik. Ik gebruik 2de merk cartridges. Super tevreden van dit toestel.
- Bedankt: 14 keer
Hier ook een Brother kleurenlaser, ik zou hem zo opnieuw kopen. Ervoor nog een Epson Acculaser ook gehad, maar die bleef problemen geven. In zijn eerste jaar is de fuser 2x en het loopwerk 3x vervangen onder waarborg. Erna is hij vervangen door een nieuwe en die bleef problemen geven, de nieuwe direct met het aangegeven papier, want was altijd mijn schuld zogezegd, maar dezelfde problemen mee gehad.
Hier wel geen all in one meer. Ik vond een dubbelzijdige ADF belangrijk, maar zat te duur dan, dus is een printer alleen geworden en de ADF scans kunnen 5 op 7 dagen in de week op het werk.
Een Hp of Canon koop ik nooit meer
- Bedankt: 257 keer
Het is deze die ik uiteindelijk eerder vandaag besteld heb voor 448 euro + huismerk cartridges voor 5000 pagina's elk (staat er toch zo bij). Wij kunnen terug voor een hele tijd verder en kijk ernaar uit, want levering is morgenWielerArchieven schreef: 1 maand geleden MFC-L8390CDW en zelfs scherper/vriendelijker geprijsd dan wat mijn printer indertijd koste.
- Uitgedeelde bedankjes: 1074 keer
- Bedankt: 677 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Canon pixma ts8050, hier in gebruik sinds 2017, nog geen enkel probleem mee gehad.
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 754 keer
- Bedankt: 252 keer
Hier sinds anderhalf jaar een Brother MFC-J4340DWE All-In-One inkjet.
Werkt goed maar de inkt is wel duur: €75 om alle vier de cartridges te vervangen en dat was onlangs nodig terwijl er niet veel mee geprint wordt. De printer zelf kostte via cashback en korting 'maar' €90, dat was -50% op normale prijs dus in principe wel een koopje.
De inkt die erbij geleverd wordt, zat natuurlijk niet vol maar ik had toch meer verwacht, en 't zal wel geen toeval geweest zijn dat een software update opeens een veel lager niveau vulling aangaf. Hierbij ga ik wel opmerken dat ik specifiek voor Brother koos omdat zij qua trucjes nog een redelijk goeie naam hebben -- HP en Canon worden vaak verguisd op dat vlak, meestal omwille van het verhinderen van de combinatie met niet-officiële inkt.
- Bedankt: 21 keer
Brother MFC-J6520DW injekt die ooit door HWI werd aangeraden maar die is al meer dan 10J oud. Geen frequent gebruik (paginateller staat op 6402) . Bij mijn ouders ook een brother. Hiervoor canon en HP gehad en denk dat deze al dubbel zolang mee gaat als de vorige. Soms moet ik hem eens resetten, maar ben wel tevreden over de levensduur van Brother in vergelijking met Canon en HP . Al kan het ook zijn dat deze een (klein) beetje (meer home-office) duurder was dan de vorige en dus vergelijken niet 100% kan
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
TV: 2X V4 decoder
- Bedankt: 257 keer
Uiteraard heb ik hem dan ook in het topic "ik heb nieuw speelgoed" gepost.
viewtopic.php?p=1030796#p1030796
- Bedankt: 257 keer
Done
Ja, er zaten ook toners bij en printer zegt dat ze vol zijn. Ik heb evenwel geen idee of dit ook zo is, dat zal ik pas merken hoe lang ze meegaan
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Laserprinter, eventueel tweedehands, dan heb je nog steeds een printer die langer meegaat dan een nieuwe inktjetprinter
- Bedankt: 39 keer
In 2011 een Epson Stylus SX620FW (inkjeet met ADF) op iBood gekocht voor 99 euro. Het ding doet het nog steeds. Hij lust ook spotgoedkope inktvullingen al is de kwaliteit daarvan wat variabel. Af en toe wel een leidingen en koppen moeten reinigen via software. Tegenwoordig print hij vooral labels en tekeningen voor de kinderen. Ik houd hem nog zo lang het kan.
Mobiel: iPhone 16 Pro + Proximus werk abonnement
Tablet: iPad 2020+2021 128 Gb
Home: Hey Telecom vast internet
- nerph
- Bedankt: 25 keer
Ik heb vorige jaar een Xerox C310 kleuren laserprinter gekocht op ibood, 199 euro. Heel tevreden van maar ik heb de toner nog niet moeten vervangen, wat duur zal zijn
