Ik ben onlangs klant geworden bij edpnet.
Nu kan ik echter niet meer telefoneren met Freevoipdeal.
Zowel mijn OBI100 ATA als de Fritzbox zelf registreren bij Freevoipdeal, maar als ik een nummer kies hoor ik de bezettoon (elk afzonderlijk getest).
Ter controle de accountgegevens van OVH van een kennis geleend, en daarmee werkt alles perfect.
Iemand een idee waaraan dat kan liggen?
edpnet en voip
- Bedankt: 5 keer
Ik had reeds een gsm-nummer als callerID bij freevoipdeal laten verifiëren.
Dat heeft altijd goed gewerkt.
Nog even een test gedaan naar vaste nummers. Dat werkt wel.
Blijkbaar dus een probleem met freevoipdeal en niet met de fritzbox of edpnet.
Dat zal dan met een andere Betamax clone niet veel beter zijn veronderstel ik.
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Ik heb alleszins mijn hotvoip account, dat aan herlading toe was, niet meer hernieuwd en voor het weinige dat we bellen, de settings gewoon op EDP gezet. We hebben nog nooit meer dan €40 op een maand betaald en het was het niet meer waard om nog te "hoppen" tussen VOIP providers.
- Uitgedeelde bedankjes: 343 keer
- Bedankt: 273 keer
Mijn Grandstream GXP1625 (rechtstreeks verbonden met Bbox 3v+) werkt probleemloos met Freevoipdeal, en met OVH...
Die ATA is mogelijk de boosdoener!?
- Bedankt: 5 keer
Ik heb ook een Grandstream HT801 ter beschikking.
Zelfde resultaat.
Zoals gezegd, alles heeft jaren goed gewerkt. Eerst met Telenet en dan met Orange Flybox.
Toch eens testen bij iemand met een andere internet provider.
Zelfde resultaat.
- Bedankt: 5 keer
Neen, niet gelijktijdig.
Ik heb de klantendienst van Freevoipdeal gecontacteerd en zeer vlug het volgende antwoord ontvangen.
Dear customer,
Thanks for your message. Unfortunately it looks like operators are blocking/rejecting calls to Belgium when a caller ID is used from Belgium. You can try to verify a Belgium landline number to see if that helps, otherwise you should try to verify a caller ID from another member state of the European Union. Unfortunately we can not influence this.
Kind regards,
Customer Service
Dear customer,
Kind regards,
Customer Service
