Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Uloga
Re: FritzBox 7360/7490/3490/7430 Vectoring approved
Berichtdoor Uloga » 28 Sep 2019, 19:01
Iemand een idee welke firmware komt met de Duitse Fritz!OS 7.13 die eergisteren gereleased is?
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
En zo, kan ik "previous driver" gebruiker als ik momenteel nog op 7.03 zit en manueel upgrade naar deze versie?
[Mod] verplaatst naar het 7530/7590 topic
:banana:
guido4096
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor guido4096 » 28 Sep 2019, 23:21
de normale versie voor de annex B DSL driver van de Duitse 7.13 voor 7530 is 1.180.129.93
en als er een vorige versie inzit, dan is dit volgens mij 1.180.1.55; Ik heb de firmware niet geïnstalleerd, dit zijn de codes die ik uit de binary driver haal:
normale: B4 01 5D 81 -> 01 B4 81 5D -> 1.180.129.93
vorige: B4 01 37 01 -> 01 B4 01 37 -> 1.180.1.55
ter vergelijking, de codes die in de internationale versie 7.12 zitten:
vorige: B4 01 37 01
Als ik naar deze thread kijk:https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritz-box-7590-fritz-os-7-11-vom-11-06-2019.303600/ dan lijkt de versie 1.180.1.55 correct te zijn, ik denk dat de informatie hier https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=44&t=54073&start=40#p799361 fout is...
Tenslotte; de versies hierboven zijn voor de annex B driver. De "vorige" versies voor de annex A driver wijken Ietjes af; in de internationale 7530 7.12 firmware is de vorige versie voor de annex A driver 1.180.1.56 .
guido4096
Bedankt: 16 keer
Re: Fritzbox 7590 whitelisting + Supervectoring 35b
Berichtdoor guido4096 » 29 Sep 2019, 00:09
philippe_d schreef: De "previous" driver in deze Firmwares is de 129.180.129.3 (deze is niet whietlisted).
volgens mij is deze informatie voor de "previous" driver in 7.10 en hoger niet correct; de previous driver versie voor annex B is 1.180.1.55, voor annex A is dit 1.180.1.56
[Mod] Discussie over het modden van de FritzBox afgesplists naar aparte topic:
viewtopic.php?f=44&t=56329
Bedankt: 2691 keer
Recent bedankt: 16 keer
Uitgedeelde bedankjes: 735 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Sep 2019, 15:21
guido4096 schreef:volgens mij is deze informatie voor de "previous" driver in 7.10 en hoger niet correct; de previous driver versie voor annex B is 1.180.1.55, voor annex A is dit 1.180.1.56
Bedankt voor de info en de correctie.
Wat niet correct was in deze info was het woord "en hoger" :wink:
Voor zover ik weet was de "previous driver" in OS 07.10 de 1.180.1.3
Ik had dus onterecht vermoed dat deze ook als previous driver in recentere versies zat :-(
Wat ik eigenlijk voor wilde waarschuwen, was dat het "truukje" met de previous driver niet opgaat voor de 7590/7530
Geen van de opgesomde "previous drivers" is op de whitelist
Provider: Proximus Start (60/20 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-78144 BETA, profiel 100/35.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 08 Nov 2019, 22:57
Het is eindelijk zover.
De OS 07.12 van de Fritz!Box 7590 staat nu blijkbaar ook op de whitelist. In ieder geval heb ik deze middag de upgrade gedaan en ben ik niet op fall-back terecht gekomen.
Ik heb wel een korte onderbreking gezien na één uur ongeveer, maar na de re-sync kreeg ik terug mijn 100/30.
DSL driver: 1.180.129.93
Dit geldt dus ook voor de Fritz!Boxen 7530 en 6890 LTE gezien deze dezelfde driver hebben.
Om de FritzBox up te daten naar OS 07.12 zijn er 3 mogelijkheden:
  1. Laatste internationale versie downloaden van de AVM FTP server, voorbeeld: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
  2. Land wijzigen naar bijvoorbeeld "Nederland" (FritzBox zal automatisch rebooten), daarna updaten vanaf de Web interface.
  3. Of gewoon wachten tot de nieuwe Firmware in de map "Belgium" komt, daarna updaten vanaf de Web interface.
PS: ik zag dat de EDPNet site is aangepast: https://www.edpnet.be/nl/support/bestel ... uiken.html
VOiD
Bedankt: 208 keer
Berichtdoor VOiD » 09 Nov 2019, 19:16
Mijn 7530 is nu ook al een uur of 6 zonder problemen online. Ik merk dat ik bovendien iets in download kwijt ben (-1Mbit) maar dat de mogelijke upload wel naar +40Mbit is gegaan. Beter zo :)
Ook rapporteert de Fritzbox nu 7% minder stroomverbruik na de upgrade.
Internet & TV: Belgacom Comfort Pack - Netflix
Telefonie: Weepee - OVH - Rebvoice
GSM: Proximus
Soberi
Berichtdoor Soberi » 09 Nov 2019, 21:35
VOiD schreef:Mijn 7530 is nu ook al een uur of 6 zonder problemen online. Ik merk dat ik bovendien iets in download kwijt ben (-1Mbit) maar dat de mogelijke upload wel naar +40Mbit is gegaan. Beter zo :)
Opmerkelijk: seamless rate adaptation zit voor je download actief
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Re: Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Berichtdoor GuntherDW » 12 Nov 2019, 19:00
Heb ook mijn 7530 geupdate naar 07.12. Na net connected te zijn merk ik toch iets wat me zorgen baart in het spectrum tabje.
Alsook is m'n attainable van upload ineens terug 2Mbit gezakt spijtig genoeg.
Dit is met 1.180.129.93 op de 7530.
De SNR is ook met 2 gedaald voor upload.
voor (connected time ~160-170d):
       Receive Direction    Send Direction
Max. DSLAM throughput   kbit/s   100000   35000
Min. DSLAM throughput   kbit/s   32   -
Attainable throughput   kbit/s   122781   42390
Current throughput   kbit/s   99998   34997
Seamless rate adaptation      off   on
Latency      fast   fast
Impulse Noise Protection (INP)      41   42
G.INP      on   on
Signal-to-noise ratio   dB   13   11
Bitswap      on   on
Line attenuation   dB   17   17
approximate line length   m   376
Profile   17a
G.Vector      full   full
Carrier record      A43   A43
na (line length kwam er pas later bij, ook even terug toegevoegd) :
Attainable throughput   kbit/s   123174   41027
Current throughput   kbit/s   99787   35000
Seamless rate adaptation      on   off
Latency      fast   fast
Impulse Noise Protection (INP)      40   42
G.INP      on   on
Signal-to-noise ratio   dB   12   9
Bitswap      on   off
approximate line length   m   366
Profile   17a
G.Vector      full   full
Ik zie inderdaad ook wel dat seamless rate nu voor download bij mij ook op "on" staat ipv "off". Dit was eerst enkel voor upload na een bepaalde tijd met wat errors op de lijn.
EDIT: uurtje of 2 later weer reconnect, sync speeds blijven dezelfde, spectrum ziet er nog altijd even "mangled" uit en attainable upload was even lower... rare dingen.
EDIT2: Een ~16u later en de spectrum pagina ziet er nog altijd even mangled uit. Min/max tonen toont ook weldegelijk die "pitfalls"... Dit kan niet normaal zijn, toch? :P
cmvloon
Bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor cmvloon » 13 Nov 2019, 17:34
Ik heb gisteren de 7.12 geïnstalleerd op mijn 7590 en heb sinds die update in het spectrum dezelfde "dalen" als GuntherDW.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 14 Nov 2019, 09:30
Idem hier :-( .
Ik zal eens navragen bij AVM wat dit betekent.
Heeft geen invloed op snelheid en stabiliteit ...
Fritz!Box 7590, OS 07.12, DSL driver 1.180.129.93 (zelfde grafiek bij gebruik van DSL driver 1.180.129.3).
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 16 Nov 2019, 18:14
Heb je al een antwoord gekregen van AVM in verband met dit philippe_d?
Al heb ik wel gemerkt dat dit misschien niet alleen zomaar aan de firmware zou liggen. In de originele "vectoring approved" thread in het prille begin zie ik nog mensen met die "dalen".
viewtopic.php?p=565355#p565355
Nuja, maakt het fenomeen niet minder "raar" natuurlijk :p.
EDIT: Heb ook gemerkt; al kan dit ook gewoon een fluke zijn aangezien ik die pagina niet constant check; maar bij "my edpnet" als ik de verbinding nakijk staat ernu weldegelijk het profiel zichtbaar. Bij de vorige firmware (of ervoor dus) stond daar altijd het provisioning profiel van 50/10.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 11 Dec 2019, 15:08
Op de website van AVM staat een nieuwe Beta versie voor de Fritz!Box 7590
https://en.avm.de/fritz-lab/
OS 07.19-74093
De standard DSL driver in deze Beta (Lab) versie is 1.180.131.20
De "previous driver" is de 1.180.129.93
Dit is dezelfde versie als de goedgekeurde driver van OS 07.12
Als je de Fritz!Box 7590 dus gebruikt op een Belgische VDSL2/vectoring lijn, moet je wel de "vorige DSL version" activeren, zoniet val je op een fall-back profiel.
Happy testing :wink: .
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 12 Dec 2019, 12:40
GuntherDW schreef:Heb je al een antwoord gekregen van AVM in verband met dit philippe_d?.
Neen.
Maar het ligt duidelijk aan de driver.
Hieronder de grafiek met DSL driver 1.180.131.20 (OS 07.19 Beta):
Als ik dan "previous driver aanklik" is dit terug de (goedgekeurde) DSL driver 1.180.129.93
... en zijn de piekjes er terug!
Nu laat ik "previous driver" staan, gezien ik anders op fall-back terecht kom :-(
vverbeke
Bedankt: 45 keer
Berichtdoor vverbeke » 12 Dec 2019, 12:56
philippe_d schreef:Dit is dezelfde versie als de goedgekeurde driver van OS 07.12
Philippe, mijn 7590 blijft op 7.01, een check naar updates geeft geen resultaat. Land staat op België. Nochtans is 7.12 blijkbaar intussen goedgekeurd, als ik u goed begrijp?
@home: VDSL 100/20 • @work: fiber 200/200 + VDSL 70/20 + cable 240/30
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 12 Dec 2019, 13:49
Zolang 07.12 niet in de "Belgium" map op AVM hun FTP site staat gaan we alsnog op 07.01<->03 blijven zitten.
07.12 moet je ofwel dus momenteel manueel flashen, of hopen dat edpnet of je ISP het voor jou doet.
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/
Niet de "germany" firmware nemen maar de "other". Tenzij je natuurlijk een duitse (unmodifed) FB hebt, maar aangezien je praat over 07.01 denk ik niet dat dat zo is :P.
vverbeke
Bedankt: 45 keer
Berichtdoor vverbeke » 12 Dec 2019, 13:57
Ik denk niet dat Proximus mijn Fritzbox gaat flashen :-D Zal het zelf wel eens doen.
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 12 Dec 2019, 19:12
Ah je zit bij Prox. Die gaan dat inderdaad niet zomaar doen :P.
Als je bij EDPnet zit kan dat wel, daarom dat ik dat meldde.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 12 Dec 2019, 19:51
GuntherDW schreef:Niet de "germany" firmware nemen maar de "other". Tenzij je natuurlijk een duitse (unmodifed) FB hebt, maar aangezien je praat over 07.01 denk ik niet dat dat zo is :P.
Volgens mij komt er (eindelijk) een einde aan het gedoe met "Duitse" en "Internationale" Firmwares.
Ik stel vast de de laatst verschenen Beta's voor de 7590 en de 7490 dezelfde zijn voor zowel de "Duitse" als de "Internationale" Fritz!boxen.
Vind ik wel een goede zaak ...
  1. voor AVM toch een grote complexiteit minder, om al die versies in de juiste folders op de servers te plaatsten en te onderhouden.
  2. voor (internationale) gebruikers nu minder lang moeten wachten op een update (kon soms maanden duren ...).
Intussen is er een nieuwe beta:
Version: 07.19-74232
Date: 12 December 2019
De "previous driver" is de 1.180.129.93 (= whitelisted)
Uloga
Berichtdoor Uloga » 12 Dec 2019, 22:31
Dit is de mijn 7530 op 7.12 met 1.180.129.93
Hopelijk blijft deze werken, heb net een upgrade gedaan.
Maar ik vraag me wel af wat die "kappen" zijn in m'n SNR (5 stuks) is dat iets waar ik me zorgen over moet maken?
Ik zit 50m van de straatkast.
:banana:
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 13 Dec 2019, 09:21
Over die kappen moet je je geen zorgen maken. Zoals je in deze topic eerder al kan lezen is dit bij iedereen.
Eerst dachten we dat het aan Proximus lag, maar als je een nieuwe driver gebruikt zijn die terug verdwenen ...
Het ligt dus aan die "goedgekeurde" driver :wink: .
J-J
Berichtdoor J-J » 03 Jan 2020, 17:03
Even een nooby vraag. :help:
Voorlopig staat mijn Fritz!Box 7530 nog op 7.03, en krijg geen automatische update door van Edpnet.
Dacht van de update manueel te doen. In de link (https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/) van @philippe_d hierboven (gelinkt naar 7590 firmware) staat reeds de nieuwere firmware (FRITZ.Box_7590-07.13.image), dus ik veronderstel dat ik de laatste firmware voor de 7530 hier dan best download: https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7530/other/ Deze staat nog op "FRITZ.Box_7530-07.12.image".
Of is die .13-firmware ook goedgekeurd?
Wil zeker zijn, dat ik niet op fall-back profiel val...
Bedankt alvast,
J-J
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 03 Jan 2020, 18:42
Je moet naar de DSL Driver versie kijken.
Ik weet niet zeker welke DSL driver 13 meegeeft maar om zeker te zijn blijf je best op 07.12 max.
Je had gelijk dat je daar (in die 7530) moest zoeken voor de firmware van je 7530.
Je krijgt na het flashen en eerste sync na een paar minuten wel even een re-sync maar is zonder verandering van profiel.
Kan toeval zijn maar m'n max upload is nog altijd minder dan met de vorige firmware. SnR ook. Download is er wel op vooruit gegaan.
Nuja, 35 up is ook mooi maar als je meer dan 40 up ziet is het wel jammer dat je geen 40 krijgt :P.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Jan 2020, 20:42
- voor de 7530 is de laatste versie de 07.12
- voor de 7590 is de laatste versie de 07.13
Beide hebben dezelfde whitelisted driver (1.180.129.93).
Bedankt: 628 keer
Uitgedeelde bedankjes: 275 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 03 Jan 2020, 21:27
Leuke feature op de 6890LTE: Nederlandstalige interface en als er fritzfons gekoppeld zijn aan die 6890 krijgen die ook een NL interface. Als je om een of andere reden een oudere fritzbox weer in gebruik neemt die geen NL interface heeft, dan wordt op de fritzfon de NL taal ook weer gewist en vervangen door het Engels.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Jan 2020, 22:40
Inderdaad, altijd zo geweest:
de Fritz!Fon's nemen altijd de taal van de Fritz!Box waarop ze geregistreerd zijn.
Ook als je in de web interface de taal wijzigt (PL, NL, FR, DE, EN, SP, IT ...), dan wijzigt de taal van de aangesloten DECT toestellen mee.
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 04 Jan 2020, 07:58
Ik zou het wel tof vinden moest die taal van bepaalde dingen aan te passen zijn zonder de hele interface aan te passen.
Bijvoorbeeld de ingebouwde voicemail van de FB, dat je toch je FB in het engels kan laten maar de voicemail in het Nederlands. Zonder een "custom" ding op te nemen that is.
J-J
Berichtdoor J-J » 04 Jan 2020, 21:06
GuntherDW schreef:Je moet naar de DSL Driver versie kijken.
Bedankt. Update gedaan. Zet ik de regio nu terug op België, want mijn telefoon doet het niet meer nu?
Ben gewoon op 100/35 gebleven. Ziet er toch net iets beter uit op het eerste zicht.
NIEUW
OUD
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 04 Jan 2020, 21:22
Best zet je het inderdaad op Belgie en edpnet, anders moet je een hoop settings manueel doen.
Al stelt je FB het dan ook in dat edpnet dingen kan pushen naar je FB.
Best zet je je Annex ook op Annex A, maar in jouw geval gaat de extra upload bandwidth niet veel uitmaken gezien het te weinig overschot is voor 40Mbit up profiel te krijgen.
Al gaat die indien het op Belgie ingesteld staat en een broadcom ROP detect automatisch op Annex A staan, al staat het configged op B.
J-J
Berichtdoor J-J » 04 Jan 2020, 22:42
Thanks voor de uitleg. Alles werkt terug!
Uloga
Berichtdoor Uloga » 03 Feb 2020, 23:33
Iemand al getest met de 7.14 firmware op een 7530?
:banana:
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Feb 2020, 08:38
De laatste Firmware voor de internationale 7530 is de OS 07.12
De laatste Firmware voor de Duitse 7530 is de OS 07.14
Wil je de Duitse FW 507.14° misschien testen op een internationale FB?
liegebeestig
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor liegebeestig » 04 Feb 2020, 10:48
Nog even over edpnet. Welke zijn juist de instellingen die je manueel zou moeten doen als je het land nie top België zet? Gaat dat over vlan12? Of nog dingen ? Ik wil namelijk niet dat edpnet iets naar mijn Box pusht.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Feb 2020, 17:47
1) Het gaat niet over VLAN 12, maar VLAN 10 (waar haal jij die 12 ??) :wink:
2) Je kan het land wèl op België laten staan, gewoon "Other provider" kiezen in de Provider drop-down lijst.
liegebeestig
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor liegebeestig » 04 Feb 2020, 17:54
Bedankt Philippe, ben heel slecht in getallen onthouden. Vlan10 dus.
Maar het is me vooral te doen om de box onafhankelijk te houden. Dus dan Andere Provider kiezen.
tdemeyer
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor tdemeyer » 05 Feb 2020, 20:00
Ik merk net dat AVM blijkbaar de nieuwe firmware voor België op de ftp site heeft gezet.
De 7590 is automatisch geupdated naar 07.13
De 7490 is ook automatisch geupdated naar een raar releasenummer: er staat nu 07.12-71169 PLUS Labor-Version
petrol242
Bedankt: 250 keer
Berichtdoor petrol242 » 08 Feb 2020, 20:28
tdemeyer schreef:Ik merk net dat AVM blijkbaar de nieuwe firmware voor België op de ftp site heeft gezet.
Klopt. Zowel de 7590 als de 7530 hebben de 07.13 als OS in de belgische ftp directory.
GuntherDW
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 09 Feb 2020, 03:29
In de changelog staat "Improved stability".
Ik heb deze gisteren geinstalleerd, nog niet op een repair profiel beland dus lijkt erop dat het "safe" te noemen is.
DSL Driver is 1.180.129.93.
Ik vraag me af of die "stability" gaat op de verminderde upload sinds 07.12, of de memory leak issues welke ik had met 07.12. Ik hoop op z'n minst de 2de :P. Maargoed, only time will tell.
Op de edpnet FAQ staat dat de 7590 en 6890 LTE goed zijn op 07.13, de 7530 staat nog op 07.12, daarom dat ik wat twijfelde.
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 09 Feb 2020, 12:49
Ter info: meest recente Beta voor de 7590:
Version: 07.19-75208
Date: 22 Januari 2020
Loopt hier al enkele weken stabiel ...
Bedankt: 2691 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Mar 2020, 10:31
Er is een terug een nieuwe BETA voor de Fritz!Box 7590
Pas op:
Gebruikers van de Beta versies, die de optie voor een automatisch update hebt aangevinkt zullen merken dat hun Fritz!Box 7590
  • een update gedaan heeft van OS 07.19-75737 naar OS 07.19-76430
  • een nieuwe DSL driver gekregen heeft: 1.180.131.38
Gezien deze laatste niet goedgekeurd is, kom je binnen de 2 uur op een fall-back profiel van 7mbps :-( .
Je moet dus nà de update de optie "Vorige DSL versie gebruiken" aankruisen, waarna de router zal rebooten (met de goedgekeurde driver 1.180.129.93)
Tip:
Beta users kunnen best de automatische update uitzetten, en een gecontroleerde update uitvoeren, om een fall-back profiel te vermijden :-) .
Bedankt: 259 keer
Berichtdoor satsurfer » 24 Apr 2020, 20:23
Previously used: FRITZ!OS version 07.13
nieuwe beta 7590 FRITZ!OS: 07.19-77569
Taal: Meertalig
Datum: 21.04.2020
heb ook 'previous' dsl driver aangeklikt. :wink:
https://avm.de/fritz-labor/frisch-aus-der-entwicklung/frisch-aus-der-entwicklung/
Wat is verschil met deze? :-o
https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from-development/fresh-from-development/
Language: Multi-language
Version: 07.19-77204
Date: 08 April 2020
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
