aansluiting px (appartement) - EDPNet
- Uitgedeelde bedankjes: 135 keer
- Bedankt: 65 keer
nu 2 weken klant bij EDPNet, ben positief onder de indruk (ook van de Fritzbox) en blij dat ik de move naar hen heb gedaan. (was Tadaam klant)
Nog geen fiber in de straat (volgend jaar), dus VDSL.
Proximus technieker heeft de aansluiting gemaakt op mijn interne bekabeling (appartement) (zit in de muur, wellicht al een oude kabel - 11m).
Ik wou even jullie mening. De installateur maakte commentaar dat het bakje in de kelder waar de proximusconnectie naar de interne bekabeling gemaakt wordt heel oud is... zocht naar een nieuw bakje in zijn kist, maar vond er geen, dus heeft hij het maar laten hangen. (de connectie van de bovenbuur passeert zelfs niet via dat kastje, oranje connecties op de foto)
Hij was ook niet voorzichtig met het strippen van de isolatie van de kabeltjes, dus wat koper zichtbaar. (cf. blauwe pijl)
Ik had eerst 90/14 (met signal to noise ratio in receive 12dB), sinds zondag 75/16 (interne bekabeling gedetecteerd) (met signal to noise ration in receive 16dB)... kan ik mee leven.
Ticketje gemaakt bij EDPNet om het te melden, maar weinig feedback.
Vraag is, zou een beter aansluitingsbakje (met juiste stripping van de kabel) iets verbeteren? Indien niet, dan zal ik niet verder pushen bij EDPNet (heb al genoeg vragen gesteld )
(heb gezocht of er al een soortgelijke discussie bestaat, niet gevonden)
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings
MobileVikings
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
Neen, absoluut niet.bvhalst schreef:Vraag is, zou een beter aansluitingsbakje (met juiste stripping van de kabel) iets verbeteren? Indien niet, dan zal ik niet verder pushen bij EDPNet (heb al genoeg vragen gesteld )
Het VDSL signaal trekt zich daar niets van aan, of dit nu een mooi nieuw of lelijk oud bakje is
Zolang de technieker ervoor gezorgd heeft dat er goed contact is (roeste draden opgeschoond, enz.).
Een motor zal ook niet beter of slechter draaien in een nieuwe of een oude aftandse carosserie
Advies: gewoon van af blijven
[EDIT]
Er is toch iets eigenaardigs met die verbinding (zie foto) .
Ik neem aan dat de binnenkabel naar jouw appartement de rechterkabel is met de witte en groene draad?
Het ziet er dus naar uit dat:
- - de groene draad op klem 3(a) zit.
- de witte draad op klem 2(b) zit.
Het "oude" bakje is een verbindingsdoos voor 6 paren.
Nu lijkt het erop dat de ene draad op "paar 2" zit, en de andere draad op "paar 3"
Ik neem aan dat de technieker dat goed heeft uitgemeten (en de binnenkomende kabel) ook op die manier aangesloten is
Een Proximus technieker op het Forum kan dit beamen?
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 65 keer
Bedankt voor het duidelijke antwoord! Mijn draden zijn inderdaad groen en wit. Dus het feit dat er wat koper zichtbaar is, is ok?
Voor mij is de vdsl wereld compleet nieuw. Wel boeiend wat je allemaal met de Fritzbox kan zien en nakijken. Moet nog leren om alles correct te interpreteren.
philippe_d schreef:Neen, absoluut niet.bvhalst schreef:Vraag is, zou een beter aansluitingsbakje (met juiste stripping van de kabel) iets verbeteren? Indien niet, dan zal ik niet verder pushen bij EDPNet (heb al genoeg vragen gesteld )
[EDIT]
Het ziet er dus naar uit dat:Dit is niet de standaard manier van aansluiten.
MobileVikings
MobileVikings
- ISP Staff
- Bedankt: 69 keer
Als je van boven naar beneden telt zitten de groene en de witte draden van de binnenbekabeling allebei op paar 3 dus dat is correct.
( het lijkt dta het witte draadje op klem 2 zit maar als je inzoomt zie je het.)
Technieker heeft dit goed afgeschraapt. Een beetje koper dat bloot is is geen probleem.
edit : de meeste techniekers verbinden het intropaar direct met de binnenbekabeling en met scotchlocks. In zo'n scotchlocks zit een soor gel.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Ik dacht wel dat je altijd wit-blauw & paars groen moest gebruiken in een vvt kabel.
Deze heeft ie dus wel door elkaar gehaald. Het is al wel even geleden maar ik dacht dat die paren in elkaar getwist zijn in de kabel
- JamesEarlGray
- Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
- Bedankt: 135 keer
Iemand had hier onlangs iets vaag gelijkaardig voor: plots gedaalde sync speeds.
Probeer eens in de tab Line Settings enkele parameters meer naar Stability te doen neigen ipv puur Performance?
- Bedankt: 65 keer
Zou dat iets veranderen? Ik dacht dat ze in België werkten met profielen en dat het geen invloed zou hebben...
ik krijg nu onderstaande melding op de fritzbox... interne kabel is van god-weet-van-welke-kwaliteit, maar zit in de muur, dus zal die niet vervangen... gelukkig zit ik nog aan 75/16, dus al bij al ok.
The quality of the signal is being impaired by incorrect cabling. Please make sure that your line does not include any branching or multi-distributors. The branch is 11 meters long. It is impairing the transmission rate by around 31424 kbit/s.
JamesEarlGray schreef:Iemand had hier onlangs iets vaag gelijkaardig voor: plots gedaalde sync speeds.
MobileVikings
MobileVikings
- Uitgedeelde bedankjes: 536 keer
- Bedankt: 347 keer
stand van zaken?
overweeg ook mijn vader op Edp over te zetten.
Je komt gewoon op Telecom Installatie uit.(50 €) + setup 50 €
Is appartementsgebouw van 10 jaar oud ongeveer. Vorige eigenaar had ook PXM.
'Installatie zonder zorgen' kan je zelfs niet kiezen in menu. Is dat überhaupt nodig?
Ik kan gerust de fritzbox installeren.
- Bedankt: 65 keer
Op de Fritzbox de settings op meer stabiel gezet. 85/18 is wat ik nu heb en nog altijd stabiel qua connectie.
Tevreden klant, maar kan niet wachten tot de fiber er is.
Fritzbox is een geweldig apparaat, maar neemt wat tijd in beslag om te weten wat er mogelijk is.
satsurfer schreef:stand van zaken?
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 347 keer
thx voor uitleg, vandaag aanvraag ingediend EDp voor mijn vader. Om geen gezaag te hebben XL genomen.
Ook al vind ik voor gepensioneerde overkill.
Fritzboxen zijn zaalig hé.
- Bedankt: 347 keer
Vanmorgen installatie.
ik zag 208 m. van centrale (Fritzbox 7490 - O.S. 7.28)
sync: 30/10
bij mij thuis 100/35 voor zelfde afstand. En was direct 70/30 of zo bij mij na installatie.
Als dat zo blijft dan beter XS versie.
Gaat TBF werken op die versie. Is toch whitelisted DSL driver.
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-74 ... /fritz.os/
Of moet ik Edpnet vragen TBF te starten?
Technieker zou gezegd hebben max. 90 Mbps.
Klantinfo
Klantnaam: *************
Klantnummer: ***********
Ordernummer: ***********
Ticketnummer: *********
Synchro
Sync aanwezig: V
Sync waarden: 30 / 10
SNR: 27 / 28
Attenuatie: 10 / 11
Opmerkingen
intro zit in de kelder. bestaande ntp gebruikt. ntp staat in de berging. testen en metingen ok met testmodem.
Starttijd: Sep 22 2021 09:03:42
Eindtijd: Sep 22 2021 09:31:40
Naam van de technieker: ****** *************
Klantennaam: *****************
Handtekening klant:
handtekening gezet door installateur! (niet door klant)!
sync: 30/10
Klantinfo
Synchro
Sync aanwezig: V
SNR: 27 / 28
Attenuatie: 10 / 11
Opmerkingen
Handtekening klant:
- Bedankt: 65 keer
Ik denk dat ik 24u heb moeten wachten om full speed te krijgen. Je SNR waardes zien er goed uit, denk we dat het automatisch in orde za komen.
Geduld is een mooie deugd
satsurfer schreef:Vanmorgen installatie.
sync: 30/10
MobileVikings
MobileVikings
Gewoon niets doen, zeker niet prutsen met TBF's en zo, rustig afwachten ...
- - 30/10 is het startprofiel voor zone 1 (zonder vectoring).
- DLM kan dit verhogen tot maximaal 70/10
- van zodra je op vectoring komt krijg je 70/30 (vectoring startprofiel zone 1)
- DLM kan dit verhogen tot maximaal 100/40 (theoretisch).
- Bedankt: 65 keer
we zouden er een quiz moeten van maken.... welke speed zal die krijgenphilippe_d schreef: In jouw geval schat ik dat je op 85/30 zal landen ...
Met 200m van de centrale (en 11m interne slechte bekabeling) heb ik 85/18... (77mbps/16mbps speedtest)... heel tevreden mee (SNR17/6). Wel enkel bekomen met de Line Setting op de fritzbox op max stability te zetten (was 60/15 toen dis op max performance stond)
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 347 keer
Dag 4 na oplevering
Active profile: Download speed: 70000 kbps - Upload speed: 30000 kbps*
speedtest
https://www.speedtest.net/result/12091097524
Zal het na 4 dagen nog verhogen? of eens een Bbox 3V+ aan hangen?
Mss. ook zoals BvanHalst op max. stability zetten?
speedtest
Zoals ik al eerder zei: afwachten, geduld hebben, en vooral ervan af blijvensatsurfer schreef:Dag 4 na oplevering
70/30 is al stap 3/4 die ik hierboven beschreef.
De rest is nu DLM ...
Kan paar weken duren, intussen vooral niet prutsen...
Kan je de Fritzbox lijnwaarden posten, dat geeft de beste info van wat er nog mogelijk is ...
- Bedankt: 347 keer
Bedankt, dus ook niet switchen van max stability ipv max performance?
Een bbox 3 doet dit niet sneller dan fritzbox Os7.28?
Had indruk met Bbox dat ik net op profiel hoger kwam thuis. En binnen 24 u.
Zeker niet. Wat wil je:satsurfer schreef:Bedankt, dus ook niet switchen van max stability ipv max performance?
- de hoogst mogelijke snelheid?
- de hoogst mogelijke stabliteit, mist inboeten op snelheid?
Als je bijvoorbeeld wel een hoge sync hebt, maar met zoveel fouten/reconnects, dat je surfsnelheid naar beneden gaat.
Dan kan je de stabiliteit iets verhogen (naar 7dB), de sync snelheid zal iets minder zijn, maar de surfsnelheid hoger omdat er geen fouten meer op zitten.
Switchen naar de bbox triggert een nieuwe TBF.satsurfer schreef: Een bbox 3 doet dit niet sneller dan fritzbox Os7.28?
Dat kan je doen als je bijvoorbeeld om een fall-back profiel staat. Met een nieuwe TBF geraak je er weer uit.
Wees blij met de 70/30, en denk er nu 2 weken niet meer aan.satsurfer schreef:Had indruk met Bbox dat ik net op profiel hoger kwam thuis. En binnen 24 u.
Kijk dan eens binnen 2 weken
maakt het voor je pa iets uit of hij op 70/30 staat of op 85/30 ???
Voorlopig heb ik de quiz gewonnen: hij is dus effectief op 85/30 terecht gekomenbvhalst schreef:we zouden er een quiz moeten van maken.... welke speed zal die krijgenphilippe_d schreef:In jouw geval schat ik dat je op 85/30 zal landen ...
Wat betreft de geposte screenshots:satsurfer schreef:[screenshots 1-5]
- Download zal op 85 mbps blijven. Met een max. att. van 114 mbps is DLM niet geneigd om het profiel veel te verhogen (ervaring leert dat er hier een marge van ca 20% genomen wordt) .
- Upload van 28.9 mbps in lager dan het profiel van 30 mbps, en dus het maximum dat de lijn aankan. Vandaar een SNR van 6dB, wat zeer borderline is. Deze lijn heeft het risico van instabiel te worden (met fouten en reconnects).
Indien dit gebeurt zou ik de upload aanpassen naar "meer stabiliteit" zodat de SNR naar 7dB gaat: de upload snelheid zal hierdoor nog een beetje dalen - Het spectrum toont een heel duidelijke storing (lage SNR waarden) in het gebied tussen 3 en 8.5 MHz. Geen idee wat hiervan de oorzaak is, maar er is duidelijk iets mis met de lijn (ergens nog een aftakking? een andere storingsfactor?) .
Dit heeft duidelijk een invloed op zowel de att. download als de att. upload
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Op 177m blijf ik al lang op 100/30 staan. Attainable 137/38, S/N 16/10dB.philippe_d schreef:Een lijn met deze korte afstand (206m) zou minstens 100/35 moeten aankunnen.
Een ideaal spectrum zou er zo moeten uitzien: de gele vlakken zouden tot aan de rode lijn meten komen.philippe_d schreef:Het spectrum toont een heel duidelijke storing (lage SNR waarden) in het gebied tussen 3 en 8.5 MHz. Geen idee wat hiervan de oorzaak is, maar er is duidelijk iets mis met de lijn (ergens nog een aftakking? een andere storingsfactor?) .
Alles wat nu niet geel is (onder de rode lijn) is verlies van download.
Idem voor de paarse vlakken (upload).
Een voorbeeld van een 100/35 lijntje (op 234 meter) - FritzBox 7490 driver 1.100.136.43:
- Bedankt: 65 keer
vanaf deze week zit ik op 70/18 (kom van 85/18)... jammer...
maar... in de straat zijn ze bezig met aanleg fiber. Brief van Px gekregen en een ticketje gelanceerd bij EDPNet wat ik moet doen om dit te initiëren. De zwarte kastjes hangen per 2 huizen aan de gevel, dus ze kunnen direct in mijn appartement de kabel leggen lijkt me (ipv de oude Telenet kabel)
Voor de liefhebbers een read-out. Door de interne kabel van 11m (die slecht is) heb ik een lager profiel dan wat mogelijk had kunnen zijn. Lange tijd op 85/18, maar nu toch plots verlaagd...
- Bijlagen
- spectrum
- (89.56 KiB) Nog niet gedownload
- DSL
- (78.39 KiB) Nog niet gedownload
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 347 keer
Ticket gestart bij EDp. Bedankt wederom voor het deskundig onderbouwd advies.philippe_d schreef: Een lijn met deze korte afstand (206m) zou minstens 100/35 moeten aankunnen.
Mijn advies was niet om een ticket aan te maken
Ik denk niet dat EDPNet actie gaat ondernemen voor een lijn die op 85/30 staat (tenzij heel onstabiel en verschillende reconnects).
Kijk zelf ook nog eens de binnenbekabeling na.
Gaat de kabel vanuit de "Belgacom" aansluitdoos rechtstreeks naar de NTP? geen enkele andere aftakking of doorverbinding?
Meer kan je zelf niet doen ...
- Bedankt: 347 keer
Beste Klant,
Wij hebben de essentiële lijnmetingen uitgevoerd. De lijmentingen geven aan dat de fout gelegen is aan de interne installatie.
Ook de AB_CAPACITANCE = 1534 nF waarde wijst erop dat binnenbekabeling verkeerd aangesloten is. Wij zouden graag aan u willen vragen of u op dit ogenblik last ondervindt van instabiliteit? Via de radius zien we dat uw modem stabiele sessies opbouwt, de DSL verbinding blijft onderbroken.
Wij zouden graag van u foto's willen ontvangen van uw interne installatie.
Dus graag foto's van de intro(allereerste aansluitpunt) en ook foto's hoe de modem verbonden is met NTP2007(telefoonstopcontact van Proximus/Belgacom).
We horen graag van u terug!
Diagnosis Result
Number DT15*****
Result Orange
Short description Pre-Troubleshooting - Launched for : ******************************** WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2 - Executed on : ***************************************** WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2
External Summary Diagnose at 07/10/2021 11:37:12 for ********************************* WHOLESALE BROADBAND ACCESS VDSL2 Orange Diagnose Result The measurements indicate no fault, but line quality does not seem perfect. These measurements indicate generally a potential fault on internal installation (internal cabling, CPE, splitter, ...). --- A DLM profile is active. Before the repair ticket creation, be sure that this profile is not the reason of your problem (instability, quality issue, ...). If you suspect it, first launch a TBF and wait for the results. --- If you decide to create a case it will be analysed by our helpdesk
copper analysis
CABLELENGTH = 150 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 10 MOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 13 nF
BE_Capacitance = 12 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Not Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = 22/09/2021 21
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h50mic00001
DownstreamAttenuation = 11.8
UpstreamAttenuation = 13.5
DownstreamBitRate = 84999.0
UpstreamBitRate = 28904.0
DownstreamNoiseMargin = 14.0
UpstreamNoiseMargin = 6.4
VLAN10_AgentCircuitID = *H50MIC00001 eth 3/1/01/33
VLAN10_OALID = 005285584
VLAN10_SSID = 000000001964854
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 122
CT ELIGIBILITY
isCTAllowed = true
PM counters
Timeframe Upstream CV Downstream CV Upstream ES Downstream ES Upstream FEC Downstream FEC Upstream LPR Downstream LPR ReInit Upstream SES Downstream SES
07-10-2021 0 2 0 1 306 0 null 0 0 0 0
06-10-2021 0 4 0 2 553 0 null 0 0 0 0
05-10-2021 0.0 5.0 0.0 2.0 497.0 0.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
04-10-2021 0.0 5.0 0.0 2.0 585.0 0.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
03-10-2021 0.0 4.0 0.0 2.0 581.0 0.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
02-10-2021 0.0 3.0 0.0 2.0 496.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
01-10-2021 0.0 3.0 0.0 2.0 535.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
LED indicator
network information
vectoring information
Firmware version = 1.100.136.43 A6
ROP vectoring level = Active_552_kHz
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
LAN Port entries
DLM information
Date Next eval. Eligibility flag Zone Activation flag
2021-09-29T00 2021-10-19T00 F DLMzone71 AUTO
- Bedankt: 65 keer
Uit nieuwsgierigheid: als je een TBF opstart via de klantendienst, wat gebeurt er dan eigenlijk? Word je op een basis profiel terug gezet zoals een nieuwe aansluiting? Hoelang duurt het dan dat je terug vectoring hebt?
Was maanden op 85/18, nu een maand op 70/18… terug op 85/18 zou leuk zijn
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 347 keer
Als ik Bbox 3V+ aansluit nadat ik op Fall-Back profiel zit.bvhalst schreef:Hoelang duurt het dan dat je terug vectoring hebt?
Binnen 2 u. meestal op volle speed.
Denk dak eens bij ouders ga doen. (na 18/11)
mijn probleem:
Er is niets, maar dan ook niets gewijzigd sinds de aansluiting.
22/9 aansluiting. (duurt dit bijna 2 maand eer DLM afgerond is? )
12/10
"Beste Klant,
Bedankt voor oplevering van de foto's. De NTP en de interne bekabeling ziet er goed uit.
Wij hebben intussen een nieuwe lijnmeting uitgevoerd en wij zien dat de lijnwaardes verbeterd zijn.
AB_CAPACITANCE = 570 nF ziet er goed uit.
De noisemargins zijn ook verbeterd ten opzichte van de laatste lijnmeting:
DownstreamNoiseMargin = 22.7
UpstreamNoiseMargin = 10.6
Hebt u toevallig recente wijzigingen aan uw interne installatie uitgevoerd?
Wat de snelheden betreft, op dit ogenblik haalt u 85 Mbps in dowsntream en 29 Mbps in upstream binnen.
De DLM zal uw lijn verder monitoren en verdere pogingen ondernemen om uw snelheden te verhogen. DLM blijft de kwaliteit, stabiliteit en prestaties van de lijn monitoren en zou verder de snelheden tot 100 Mbps in downstream enn 40 Mbps in upstream kunnen verhogen. Dit is echter een volledig geautomatiseerd proces. Edpnet heeft hier geen invloed op. Volgens de informatie die we op de meting via Proximus tool krijgen, duurt het echter ongeveer 18/11/21 vooraleer DLM een nieuwe evaluatie uitvoert en beslist om het lijnprofiel al dan niet kan verhoogd worden. Mogen wij u er echter wel op wijzen dat het mogelijk is dat DLM niet meteen voor het hoogst mogelijke profiel kiest, zelfs als het resultaat van de evaluatie positief is.
Bezoek onze support site om meer te leren over wat de vectoring zones zijn en welke snelheid u op uw VDSL lijn kan verwachten. Ook kunt u meer lezen over hoe DLM werkt en hoe lang duurt het om een hoger profiel te krijgen. (https://edpnet.be/nl/support/bestellen/ ... -haal.html)
- Bedankt: 347 keer
"Volgens de informatie die we op de meting via Proximus tool krijgen, duurt het echter ongeveer 18/11/21 vooraleer DLM een nieuwe evaluatie uitvoert en beslist om het lijnprofiel al dan niet kan verhoogd worden. "
21/11 ongewijzigd.
Als ik nu Bbox 3V+ aan zijn lijn hang, gaat TBF dan automatisch gestart worden? Of is dit enkel bij FB profiel?
Dan ff. bbox 3 in bridge mode.
Kan nu niet meer FB ensceneren, daar geen labor versies 7490.
21/11 ongewijzigd.
- Bedankt: 347 keer
Oei, zie nu 100/30.
Ja, dat is meer dan voldoende. Daar gaat het hem niet om.
Kost edpnet/proximus geen euro meer om 100/35 te geven i.p.v. 85/30.
Fritzbox geeft 166 m. aan tot aan centrale.
En als het technisch mogelijk is? Ik begrijp jullie niet.
Alles eruit persen. DLM geeft groen licht. (gn. tweaken)
Ik herinner mij thuis met bbox aan te hangen, ik op 100/35 raakte, de fritzbox zelf kreeg dit niet.
Maar eens 100/35, bbox loskoppelen. En dan fritzbox.
Dus nu graag antwoord op bovenstaande vraag.
Laatst gewijzigd door satsurfer 21 nov 2021, 13:43, in totaal 1 gewijzigd.
- petrol242
- Bedankt: 260 keer
Edpnet heeft weinig in de pap te roeren. De profielen liggen vast gelegd door PX.
DLM houdt constant de lijn in het oog en eigenlijk staat er geen einde op.
DLM houdt ook geen rekening met de modem zolang die gecertifieerd is en houdt een tijd de laatste waarden vast. Dus volgens mij kan je gerust je FB aansluiten.
Het is een dynamisch proces en houdt meer in de gaten dan wij kunnen zien.
- Bedankt: 35 keer
Ik zou dat dan toch nooit op en cirtif doen waar ik die afneem want dan gaan we en probleem hebben....
technieker schreef:Als je van boven naar beneden telt zitten de groene en de witte draden van de binnenbekabeling allebei op paar 3 dus dat is correct.
- Bedankt: 65 keer
Hoe bedoel je? Is de aansluiting dan niet ok? (Ben een leek hierin).sbghannibal schreef:Ik zou dat dan toch nooit op en cirtif doen waar ik die afneem want dan gaan we en probleem hebben....
Vorige week TBF laten doen. Ben van 70/18 naar 85/12 gegaan (tot september had ik 85/18)… (285m van centrale, SNR 16/9, maar slechte interne kabel van 11m die ik niet meer zal vervangen, binnen enkele maanden fiber aan de gevel!!)
MobileVikings
MobileVikings
- Bedankt: 35 keer
op zich is het niet en probleem van werking maar een probleem van herkenbaarheid. als je en 6 paar volledig met scotch locks gaat uitvoeren. ga je er voor zorgen dat paar 2-4-6 voor 95% van de techniekers niet meer herkenbaar gaat maken. dat je dit door voor 1 kapotte schroef TIJDELIJK op te lossen heb ik geen probleem me maar je zou deze invoer bij verder verlies van schroeven gewoon moeten vernieuwen. als je de invoer vernieuwd ga je minder kans hebben dat paren gaan afbreken enzovoort.bvhalst schreef:
