Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Bedankt: 709 keer
Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
Re: Fritzbox 7590/7530/6890 LTE whitelisting + Supervectoring 35b
Berichtdoor Jack Daniels » 04 Apr 2021, 10:05
liegebeestig schreef:Net gekeken inderdaad.
Maar welke bijkomende feature trigger de jou om te upgraden? Ik zie het niet hoor.
Voor mijn 6890 is die nog niet beschikbaar maar er is 1 probleem opgelost waar ik al heel lang last van ondervind: het willekeurig uitvallen van wifi op 5ghz. Daarom MOET die update bij mij geïnstalleerd worden.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
float
Berichtdoor float » 04 Apr 2021, 14:25
Na twee herstarten te hebben uitgevoerd, deed het probleem zich niet langer voor. Alles draait nu stabiel. Bedankt voor de tips.
liegebeestig
Bedankt: 61 keer
Berichtdoor liegebeestig » 4 weken 1 dag 9 uur geleden (18 Apr 2021, 21:47)
Ik heb de sprong van 7.21 naar 7.25 (met previous driver DSL) gewaagd en ik moet zeggen dat de herwerkte menu's een verbetering zijn. Wel even moeten worstelen met een tweede login die gebruikt wordt door Home Assistant voor aanwezigheidsdetectie en telefoongesprek monitoring, maar ook dat raakte opgelost. De login moet altijd toegang hebben tot de settings blijkbaar, anders verschijnt ie zelfs niet meer op de login-pagina op fritz.box.
Als nu ook blijkt dat de fallover tussen DSL en 4G-usb stick echt werkt, dan is dit helemaal geslaagd. Ik heb een Fritzbox 7590 met Edpnet (allez, een soort van Edpnet :))...)
alfa_ajx732
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor alfa_ajx732 » 2 weken 6 dagen 11 uur geleden (27 Apr 2021, 19:20)
Fritzbox 7590 geupgrade naar 7.25 met previous DSL info geselecteerd.
Werkt perfect!
Provider: Scarlet Trio
Voip: Scarlet; Voipbuster; Hotvoip
Modem/Router: Fritz!Box 7590 FW 07.25 (Sync 100/30)
DECT: Fritz!Fon M2 + C4; 2 x Fritz!Dect Repeater 100; Fritz!Dect 200
Wifi rep: Fritz!Wlan Repeater 1750E+3000; powerl 1220/1260
NAS: Synology DS215J; QNAP TS110+TS221
TV: Telenet CI+ + AD2200; Scarlet/Prox. 2xV4
Bedankt: 709 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 2 weken 6 dagen 11 uur geleden (27 Apr 2021, 19:37)
De 6890 blijft achterwege. En de 7490 zit ondertussen op 7.26. :bang:
Bedankt: 291 keer
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Berichtdoor satsurfer » 2 weken 6 dagen 7 uur geleden (27 Apr 2021, 23:11)
FRITZ!Repeater 3000
Sprache: Meertalig
Version: 07.24-87765
Datum: 27.04.2021
Neuerungen und Verbesserungen in Version 7.24-877XX
Behoben - Sekundenlange Unterbrechung der Datenübertragung bei Wechsel von 5 auf 2,4 GHz bei ungünstiger Positionierung des FritzRepeaters
Behoben - Unterbrechungen beim Videostreaming wenn IPv6 Verbindungen genutzt werden
Behoben - Beim Neuverbinden des FritzRepeaters wurde in manchen Fällen zunächst nur eine 2,4 GHz Verbindung aufgebaut
ahrand
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor ahrand » 2 weken 4 dagen 23 uur geleden (29 Apr 2021, 07:17)
Ik heb inderdaad soms (2x per dag ?), een situatie waar de WiFi verbinding enkele seconden wegvalt.
Bij 'gewoon' internet gebruik is dat geen probleem, nu, bij Real-Time communicatie (thuiswerk op MS Teams) kan dat echt vervelend zijn. Zeker als je zelf moet presenteren.
Het is te hopen dat deze update ook naar de andere repeaters komt, ik heb 1200's en 1750's.
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor satsurfer » 1 week 6 dagen 8 uur geleden (04 Mei 2021, 22:22)
ahrand
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor ahrand » 1 week 5 dagen 19 uur geleden (05 Mei 2021, 11:42)
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor satsurfer » 1 week 4 dagen 12 uur geleden (06 Mei 2021, 18:13)
7590: 7.27 :-D
06.05.2021
DSL driver: 1.180.131.76
Previous DSL driver: 1.180.129.93
https://download.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/other/fritz.os/FRITZ.Box_7590-07.27.image
alfa_ajx732
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor alfa_ajx732 » 1 week 2 dagen 12 uur geleden (08 Mei 2021, 18:54)
Fritzbox 7590 geupgrade naar 7.27 met previous DSL info geselecteerd.
Update werkt naar behoren
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor satsurfer » 1 week 2 dagen 10 uur geleden (08 Mei 2021, 20:50)
volgens mij kan jij hoger profiel krijgen.
ik 205 m en 100/35.
Ik dacht dat scarlet gn andere modem toeliet.
oeps, Scarlet, zal gecapped zijn.
Bedankt: 2830 keer
Recent bedankt: 21 keer
Uitgedeelde bedankjes: 774 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 1 week 2 dagen 7 uur geleden (08 Mei 2021, 23:24)
satsurfer schreef:volgens mij kan jij hoger profiel krijgen.
ik 205 m en 100/35.
Zo'n uitspraak kan je niet doen als je de lijnwaarden niet ziet.
Het is niet alleen de afstand die belangrijk is ...
satsurfer schreef:Ik dacht dat scarlet gn andere modem toeliet.
Scarlet (of gelijk welke andere OLO) heeft daar niets aan te zeggen, het is Proximus die beslist welke modems (en firmware) toegelaten zijn.
satsurfer schreef:oeps, Scarlet, zal gecapped zijn.
Proximus is ook capped (20 mpbs up) ... maar dat heeft niets met het profiel te maken!
    - Ik heb "Proximus Start" (60/4), maar mijn lijn profiel is 100/35
    - Mijn dochter heeft "EDPNet XS" (20/2), maar haar lijn profiel is 100/30
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.26, profiel 100/35.
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor satsurfer » 1 week 2 dagen 7 uur geleden (08 Mei 2021, 23:58)
2017: Scarlet
"Bedankt voor je interesse!
Bij Scarlet is het niet mogelijk om je eigen modem te gebruiken of te configureren. Wij, of de technieker, kunnen je niet voorzien van de configuratiegegevens voor VDSL en VoIP."
Nog dezelfde mening? :eek: Hier geldt 'Routerzwang' van 2016 uit Duitsland helaas niet.
Bedankt: 2830 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 1 week 7 uur 29 minuten geleden (10 Mei 2021, 23:41)
Dit verandert mijn mening niet: de lijst van toegestane modems wordt alleen door Proximus bepaald.
De discussie waar jij naar verwijst (2017?) is de weigering van Scarlet om login gegevens te verstrekken, maar dat heeft niets te maken met de whitelisting.
  • gebruikers die via de ombudsman hiervoor geklaagd hebben, hebben wel hun gegevens gekregen.
  • ik dacht dat dit intussen opgelost is, en je via "Mijn Scarlet" je paswoord kan wijzigen?
alfa_ajx732
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor alfa_ajx732 » 6 dagen 13 uur 38 minuten geleden (11 Mei 2021, 17:32)
philippe_d schreef:De discussie waar jij naar verwijst (2017?) is de weigering van Scarlet om login gegevens te verstrekken, maar dat heeft niets te maken met de whitelisting.
Hoe staat het met de VOIP login gegevens?
Ik wil bij mijn dochter, met Scarlet Trio (Int+Tel+TV), de BBox vervangen door een Fritzbox 7490 maar ik vrees dat ik de login gegevens van de VOIP niet zal krijgen.
Weet iemand hoe de situatie nu is wat Voip login betreft?
luukske
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor luukske » 6 dagen 12 uur 53 minuten geleden (11 Mei 2021, 18:16)
philippe_d schreef:Dit verandert mijn mening niet: de lijst van toegestane modems wordt alleen door Proximus bepaald.
Ik mocht bij de installatie een foto maken van het scherm van de installateur. Daar stond de login toen op afgebeeld. En sommige installateurs willen ook wel gelijk de fritzbox instellen als die er toch al hangt.
alfa_ajx732
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor alfa_ajx732 » 5 dagen 19 uur 28 minuten geleden (12 Mei 2021, 11:42)
luukske schreef:Ik mocht bij de installatie een foto maken van het scherm van de installateur. Daar stond de login toen op afgebeeld. En sommige installateurs willen ook wel gelijk de fritzbox instellen als die er toch al hangt.
De installateur is al lang niet meer geweest; onlangs het Bbox strijkijzer door een Bbox V3 vervangen maar heb het zelf moeten doen.
Als je scarlet belt moet je al veel chance hebben dat je iemand aan de lijn krijgt die weet dat er ook een voip login bestaat en die dan nog wil geven ook!
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor satsurfer » 5 dagen 19 uur 24 minuten geleden (12 Mei 2021, 11:46)
en de VDSL credentials?
Bedankt: 2830 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 5 dagen 16 uur 56 minuten geleden (12 Mei 2021, 14:14)
Blijkbaar beschikbaar via de (vernieuwde) Klantenzone?
zie: https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 80#p854528
Henry_01
Contact:
Berichtdoor Henry_01 » 5 dagen 16 uur 31 minuten geleden (12 Mei 2021, 14:38)
Iemand enig idee wanneer 7.27 officieel door Proximus wordt gewhitelist? Er zou toch wel eens een nieuwe versie mogen komen zonder handmatig te updaten.
Bedankt: 2830 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 5 dagen 11 uur 16 minuten geleden (12 Mei 2021, 19:54)
Ik zou mij daar niet te druk over maken.
    - Met OS 07.27 heb je de allerlaatste versie van de router (met alle nieuwe features).
    - En door het aanvinken van "previous driver" heb je een goedgekeurde modem.
So, what's the problem? :wink:
GuntherDW
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 5 dagen 8 uur 33 minuten geleden (12 Mei 2021, 22:37)
07.27 is er nu ook voor de 7530 gekomen vanaf vandaag in de other/ folder.
https://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-75 ... /fritz.os/
In Belgium is het nog altijd 07.13, hopen dat het niet lang meer duurt voor er een update is :P.
bogy
Bedankt: 3 keer
Contact:
Berichtdoor bogy » 5 dagen 2 uur 1 minuut geleden (13 Mei 2021, 05:09)
best wel grappig, want ik heb een 7430 en die zit al mooi op v7.21
bovendien vind ik het vreemd dat scarlet geen andere modems zou toelaten, hebben ze daar bij proximus-light nog nooit gehoord van het pushen van de clientdata naar modems??? ik heb mijn 7430 al een aantal jaar, en der zat eerst een dommel fw op (thans, daar ging ik vanuit) en toen dommel FU zei tegen z'n internet klanten kon ik zonder al te veel boe en bah met deze modem op edp connecten, dezelfde dag dat ze die FU mail stuurden, dankjewel voor die middelvinger Dommel; het beste dat je me ooit hebt aangedaan..., dus diezelfde dag nog dat ik die mail kreeg waarin dommel meldde dat het nog een paar dagen zou werken zat ik dus al op edpnet (echt dat ging megasnel die switch, en ik had ineens wél meer dan 10 mbit upload ondanks dat m'n sync op 30 mbit stond en bij dommel maar 10 mbit up kreeg) paar dagen later nog eens geluk gehad trouwens dat er door werken kabelbreuk was, en ik eindelijk kon vragen om me niet meer op die dslambox 1200 meter van m'n deur te koppelen, maar die andere te pakken, hier 30m verderop... nu is m'n kabellengte tot dslam ook nog eens 40x korter :) dat was easypeasy de next day done ... eindelijk sync speeds van 151mbit down en 39,989M up sindsdien nooit meer troubles gehad met slechte lijn of uitval... (wel een geluk dat toen die zatte chauffeur tegen die gloednieuwe bgc kast reed, ik nog wel op die andere zat, want toen zat gans de buurt 2 dagen zonder telefoon/internet (behalve de kabelaars natuurlijk) en ik natuurlijk maar dat is nog van de tijd dat dommel adsl2 met fixed ip verkocht)
dommel, wat heb je me toch goed naar edpnet geloodsd, dat fixed ip was een geschenk,. maar verder was dommel echt wel iets op z'n liiiimmbuuurgs (ahum ... dom en stom dus) want ze reageren niet ondanks da'k een maand te veel betaald heb en da geld krijg'k precies ni terug...
BoGy's Visie op de wereld: een blog maar dan anders dan de anderen....
Mijn werk = http://F1Help.be PC-Herstellingen
Je mag zeker m'n werksite bezoeken, maar ik heb liever dat je m'n blog bezoekt; ik ben zeker dat deze veel interessantere inhoud heeft te bieden ...
Bedankt: 709 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 4 dagen 23 uur 11 minuten geleden (13 Mei 2021, 07:59)
Mijn 6890lte blijft ook mooi op 7.21 staan. Nochtans vrij recent model
Uloga
Berichtdoor Uloga » 12 uur 50 minuten 38 seconden geleden (17 Mei 2021, 18:20)
Nog mensen met 7.27 op een 7530 met modemversie (previous driver) DSL-versie: 1.180.129.93
die regelmatig gedisconnect worden?
Sinds de upgrade een 4-tal uur geleden ben ik al 2x gedisconnect geweest op DSL. Of zou dat TBF/DLM zijn die eens koekeloert wat er aan de hand is?
:banana:
Bedankt: 709 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 11 uur 16 minuten 32 seconden geleden (17 Mei 2021, 19:54)
Box herstarten. Eventueel twee keer.
GuntherDW
Bedankt: 70 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 8 uur 11 minuten 21 seconden geleden (17 Mei 2021, 22:59)
Geen problemen hier op mijn 7530 inderdaad.
Er is zelfs geen extra disconnect geweest na de firmware upgrade gezien de DSL firmware hetzelfde gebleven is volgens Proximus. (kwam van 07.25 met ook previous dsl driver ingesteld)
Nu maar wachten tot wanneer we "use previous dsl driver" kunnen uitzetten. In principe is dit een oudere DSL driver dan degene die semi-whitelisted is van 07.20.
ahrand
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor ahrand » 2 minuten 12 seconden geleden (18 Mei 2021, 07:08)
Ik ben vergeten 'use previous driver' aan te tikken en ben op reparatie profiel gezet.
Ik heb 'use previous driver' nu wel aangetikt maar blijf op reparatie profiel staan. Wat moet ik doen om m'n snelheid te herstellen ?
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
Gebruikers op dit forum: ahrand en 1 gast
