Bbox3 lan -> wan fritzbox 7590ax
Afgelopen nacht plots deze meldingen:
Internet connection failed: Reason for error: 2 (DHCPv4 no answer on DISCOVER)
19.09.26
02:40:31
Internet connection cleared.
19.09.26
02:40:31
Internet connection failed: Reason for error: 1 (DHCPv4 lease timed out)Reboot zonder oplossing. Zowel fritz als bbox
Afgelopen maand meermaals problemen ondervonden zijnde op verlof geen vpn meer naar huis met de wireguard setup. bleek een herstart van beide toestellen oplossing. Vervolgens thuis ook eens maar nooit de tijd gehad dus om de logs zoals hierboven dus te zien. Mogelijk al even aan de gang (dus 2x voorheen)
In de bbox heb ik het mac van de fritz als static ingesteld en dit heb ik overgenomen in de settings
1. Login op de FritzBox
2: Ga naar Internet - Toegangsgegevens - Internettoegang
3: Onder Internet aanbieder selecteer "Andere Internet Aanbieder"
4: Geef een naam op (Geen Proximus aangezien deze al in de lijst met aanbieders staat)
5: Onder aansluiting selecteer "Aansluiten op externe modem of router"
6: Bij Bedrijfsmodus selecteer "Internet verbinding zelf tot stand brengen"
7: Bij Toegangsgegevens selecteer "Nee"
8: Onder verbindingsinstelling, geef een waarde in bij Downstream/Upstream (Zelf staan deze bij mij op 100Mbit/s downstream, 30Mbit/s upstream)
9: Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen"
10: Vink "VLAN voor de internettoegang gebruiken" aan
11: Zet VLAN-ID op 10, PBit waarde is 0
12: Onder "IP-Instellingen" selecteer "IP-adres automatisch via DHCP ophalen" hier dus met dhcp getest en met de fixed setup vanuit bbox zijnde 192.168.0.2
13: Vink "Internettoegang controleren na het 'Toepassen'" aan
14: Klik op de knop " Toepassen Iemand een idee?
