Probleme 7490 Fritz 7.01
Haribo
Berichtdoor Haribo » 30 Sep 2018, 22:45
Nachdem Fritz die 7.01 International herausgebracht hat, habe ich diese runtergeladen, und manuell als Update geladen
Bisher hatte ich die belgische 6.52, die ohne Probleme lief.
Nachdem ich die 7.01 mit dem alten Treiber installiert hatte begannen die Probleme, schlechte Werte und öfters eine neu Syncronisation.
Starte ich den Rechner, verbunden mit LAN, synchronisiert die Box schon mal neu
Dann das 7.0.1 Recovery eingespielt, aber die Probleme blieben gleich, oft Fehler in der Box,auch in der Vermittlungsstelle, jede Stunde unterschiedliche Werte und mindesten 1X am Tage eine neue Synchronisation.
Das ging soweit das Proximus mich von 50.000 auf 40.000 zurückgesetzt hat
Nun habe ich über das Recovery wieder die 6.52 eingespielt und keine Probleme.
Es war immer der alte DSL Treiber installiert 133.44 und die Telefonleitung wurde immer beim flashen vorher getrennt.
Nur Internet, kein TV oder Telefon
Hat noch jemand Probleme mit der 7.01 International?
Bedankt: 2688 keer
Recent bedankt: 18 keer
Uitgedeelde bedankjes: 735 keer
Contact:
Re: Probleme 7490 Fritz 7.01
Berichtdoor philippe_d » 01 Okt 2018, 09:41
Haribo schreef:Bisher hatte ich die belgische 6.52, die ohne Probleme lief.
Ohne Probleme?
Wenn ich deine Forum Beiträge lese seit dem letzten Jahr, hast du schon immer Probleme gehabt mit deine FritzBox, oder? :-(
Persoonlijk heb ik dezelfde ervaringen met de 7490.
Sedert de updates naar 06.80/06.83, zelfs met "oude driver", liep mijn FritzBox heel onstabiel, en wegens de vele testen werd het zo erg dat een automatisch TBF ook geen oplossing meer bracht, en er een technieker langsgekomen is met een nieuwe B-box3.
Sedertdien gebruikte ik de FritzBox 7490 (tegen mijn zin) als PPPoE router achter de B-box3 :-( .
Voordeel was wel dat ik altijd de laatste BETA's kon testen (zonder risico voor een fall-back profiel) :-) .
Intussen ben ik overgestapt naar de 7590, die een aparte WAN poort heeft, en gebruik ik de FritzBox nog altijd als PPPoE router achter de B-box3. Ik ben dat hele gedoe met whitelisted drivers beu geworden :-(
Provider: Proximus Start (60/20 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-78144 BETA, profiel 100/35.
Haribo
Berichtdoor Haribo » 01 Okt 2018, 10:06
So ganz stimmt das nicht, die 7490 war defekt und wurde von AVM ausgetauscht, danach lief es problemlos monatelang.
Es muss aber außer dem Treiber noch etwas anderes sein was Probleme bereitet?
Bei Bilder sind mit der 6.52, Aktuell nachdem Proximus das DSL runter gesetzt hat wegen der Probleme mit 7.01.
TFB habe ich gemacht und warte ob es wieder 50.000 werden
"Dat is niet helemaal waar, de 7490 was kapot en werd vervangen door AVM, daarna liep hij maandenlang soepel.
Maar er moet naast de bestuurder driver iets anders zijn dat problemen veroorzaakt?
Wanneer er foto's zijn met de 6.52, heeft Proximus op dit moment de DSL ingesteld vanwege de problemen met 7:01.
TFB Ik heb gemaakt en wacht of het weer 50.000 zal zijn "
cmvloon
Bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor cmvloon » 01 Okt 2018, 18:32
philippe_d schreef:Sedert de updates naar 06.80/06.83, zelfs met "oude driver", liep mijn FritzBox heel onstabiel...
Bij mij liep de FritzBox ook heel onstabiel na het installeren van de 6.80/6.83. Op dat moment hing op LAN2 een switch en op LAN1, LAN3 en LAN4 elk één PC. Pas nadat ik die PC's op de switch aangesloten had en niet meer op de LAN-poorten van de FB, had ik een erg stabiele VDSL-verbinding.
Misschien helpt dit anderen.
Haribo
Berichtdoor Haribo » 21 Nov 2018, 15:47
Ich sitze immer noch bei 40.000, ein oder mehrere TFB über Wochen haben keine Änderung gebracht.
Nun sind es wieder 14 Tage seit dem letzten TFB aber nichts passiert.
Proximus anrufen?
Geert-Jan
Bedankt: 27 keer
Berichtdoor Geert-Jan » 21 Nov 2018, 18:26
Haribo schreef:Ich sitze immer noch bei 40.000, ein oder mehrere TFB über Wochen haben keine Änderung gebracht.
Proximus anrufen?
Je lijn is gewoon slecht/ver van de kast, maar ik zie dat je AnnexA gebruikt, zet hem eens op AnnexB, dat kan het nodige verschil geven.
TBF gaat daar niks aan veranderen.
Groeten,
Geert-Jan.
Haribo
Berichtdoor Haribo » 21 Nov 2018, 19:05
Annex B eingestellt und TFB gemacht, nun wieder warten..... :roll:
Es hat aber den ganzen Sommer mit diesen Werten ohne Probleme funktioniert, auch mit Annex A .
Erst mit die 7.01 kam das Problem und nun wieder mit der 6.52 geht es nicht zurück.
Wenn ich einen TFB mache dann wird die Leitung unterbrochen und früher wurde sie nach einigen Tagen nochmal unterbrochen weil geprüft wurde.
Nun lief sie 14 Tage am Stück, wurde nicht nach einigen Tagen nochmal gemessen
Fritz-63
Berichtdoor Fritz-63 » 27 Nov 2018, 21:56
@ Haribo:
Es macht nichts aus ob Du die Box auf Annex A oder Annex B setzt. Diese beiden Annex-Arten gelten eigentlich nur bei VDSL-1.
In Belgien sollten wir jedoch überall bei VDSL-2 sein und die Fritze (nur die International) sucht sich den Annex automatisch aus
Hast Du noch eine "BiBi"-box? Dann hänge die nochmal anstelle der Fritze dran und wähle die Nummer für den Line-test.
Nachdem alles durchgelaufen lässt, die Fritze mit 6.52 zurück an den Anschluß.
Welches ist Dein DSLAM auf der Gegenseite? Wurde dieser ggf vor kurzem gewechselt?
Ansonsten spiele nochmal mit den Störsicherheitseinstellungen.
Gruss Thomas
(Dit is gewoon een Nederlandstalig Forum, mar ik denk voor Haribo is het gemakkelijker in het Duits :wink: )
Fritz!box user since 2002 in Belgium
(Fritz!box Fon, Fritz!box 7270, 7390, 7490)
ENG, NL, FR, DE
Bedankt: 2688 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 28 Nov 2018, 12:06
Ik denk dat Haribo wel Nederlands kan lezen :)
Wat betreft Annex
Annex maakt wel degelijk iets uit, en het is niet zo dat de Fritz!Box automatisch Annex A of Annex B kiest.
Bij Proximus is de situatie:
  • een Ikanos VDSL2 DSLAM kan alleen syncen op Annex B. Als je de Fritz!Box instelt op Annex A zal je geen sync krijgen.
  • een Broadcom (vectoring) DSLAM is Multi-Annex (gezien die ook op ADSL2+ synct), en hoewel Proximus normaal Annex B voorschrijft voor VDSL2, kan deze ook op Annex A syncen. Maar het is niet zo dat de Fritz!Box automatisch Annex A of Annex B kiest.
Echter, bij de nieuwe 7490 Firmware (vanaf 06.84) is er een test ingebouwd:
  • indien de Fritz!Box een Ikanos DSLAM detecteert zal hij de Annex proberen die ingesteld staat. De Fritz!Box moet dus op Annex B staan.
  • indien de Fritz!Box een Broadcom DSLAM detecteert zal hij altijd op Annex A syncen, ongeacht de instelling.
Deze test gebeurt alleen als je een internationale Fritz!Box gebruikt, die ingesteld op country = Belgium.
Nu terug naar het probleem van Harribo:
Ik zou hem aanraden om zijn Fritz!Box 7490 te gebruiken met Firmware 07.01 en de nieuwe driver (dus geen "previous driver" aantikken). Gezien deze driver voorlopig op de whitelist staat (test) riskeert hij geen fall-back.
Voordeel van de nieuwe driver is dat je nu ook de afstand tot de ROP kan aflezen, wat zeker een indicatie kan zijn voor de vectoring zone (en het beschikbaar profiel).
Het overvloedig starten van een TBF is echt zinloos en waarschijnlijk contra-productief, en zou er misschien toe leiden dat DLM uitgeschakeld wordt :-( .
jantje81
Bedankt: 65 keer
Berichtdoor jantje81 » 29 Nov 2018, 00:21
Mijn verbinding werd zonet gereset waarna mijn sync door DLM van 100/30 naar 70/30 werd verlaagd. Vreemd, 3 dagen nadat ik de nieuwe firmware heb geinstalleerd met de nieuwe driver terwijl ik al minstens een jaar 100/30 had. Toch maar de previous driver instellen zeker?
       Receive Direction    Send Direction
Max. DSLAM throughput   kbit/s   70000   30000
Min. DSLAM throughput   kbit/s   32   -
Attainable throughput   kbit/s   131088   38048
Current throughput      kbit/s   69997   29999
Seamless rate adaptation         off   off
Latency                  fast   fast
Impulse Noise Protection (INP)      41   42
G.INP                  on   on
Signal-to-noise ratio         dB   23   10
Bitswap                  on   on
Line attenuation         dB   15   15
approximate line length      m   332
Profile               17a
G.Vector                  full   full
Carrier record            A43   A43
EDPnet VDSL XL 100/30 (Vectoring zone 2 DLM 100/30)
Canal Digitaal BasisHD + Stievie Premium
Mobile Vikings prepaid 15 (focus: data) (netwerk: Orange)
WeePee VOIP + EDPnet VOIP
Haribo
Berichtdoor Haribo » 29 Nov 2018, 09:19
Ich danke für eure Antworten , nun habe ich mit Proximus gesprochen, ich soll mal die BBOX 3 anschließen, gemacht und das ist das Ergebnis :roll:
Ich habe nichts geändert, alt Downstream max bit rate 68000 kbps nun Max 50.000 ?
2017/2018 DSL 50.000
B-Box 3 Sagem Tool v0.12.5
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   49.998 kbps
Upstream current bit rate:     4.999 kbps
Downstream max bit rate:      68.295 kbps
Upstream max bit rate:         6.099 kbps
Downstream attenuation:        18,1 dB
Downstream noise margin:       16,7 dB
Upstream noise margin:         8,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            565 m
Proximus profile name:         50/5
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Aktuell
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream current bit rate:   39.999 kbps
Upstream current bit rate:     10.000 kbps
Downstream max bit rate:       50.799 kbps
Upstream max bit rate:         10.728 kbps
Downstream attenuation:        18,0 dB
Downstream noise margin:       18,0 dB
Upstream noise margin:         11,2 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   8b
Proximus profile name:         40/10
Bedankt: 2688 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Nov 2018, 15:10
Haribo schreef:Ich danke für eure Antworten , nun habe ich mit Proximus gesprochen, ich soll mal die BBOX 3 anschließen, gemacht und das ist das Ergebnis :roll:
De kwaliteit van jouw lijn is er duidelijk op achteruit gegaan in verloop van tijd.
Geen idee wat hiervan de reden is (méér VDSL2 klanten in de bundel = verhoging crosstalk?)
Het probleem zit dus zeker niet in de modem of de Firmware, gezien je met de B-box3 ook geen beter resultaat krijgt?
Haribo
Berichtdoor Haribo » 29 Nov 2018, 15:48
Nachdem ich mit einem sehr freundlichen Proximus Mitarbeiter gesprochen habe wurde mein Problem zur vollsten Zufriedenheit gelöst.
Na een gesprek met een zeer vriendelijke Proximus-medewerker, werd mijn probleem met de grootste tevredenheid opgelost :-D
wquatan
Berichtdoor wquatan » 10 Feb 2019, 17:23
Haribo schreef:Nachdem ich mit einem sehr freundlichen Proximus Mitarbeiter gesprochen habe wurde mein Problem zur vollsten Zufriedenheit gelöst. :-D
Können sie bitte mal angeben welche Lösung es gegeben hat ? Wie-Wo-Was ? Was sind ihre werte jetzt ?
Vielen dank
Haribo
Berichtdoor Haribo » 11 Feb 2019, 21:04
Meine aktuellen Werte download von " 49815" resultieren daraus das ich die "Impulsstörfestigkeit (INP)/ Erkennen von Funkstörungen eingeschaltet habe
Mein Tarif ist " Start" Max 50.000/4
Mijn huidige downloadwaarden van "49815" zijn het gevolg van het feit dat ik de "impulsruisimmuniteit" (INP) / detectie van radio-interferentie heb ingeschakeld.
Mijn tarief is "Start" Max. 50.000 / 4
rdehuyss
Berichtdoor rdehuyss » 14 Feb 2019, 23:29
@philippe_d: Waar kan je de goedgekeurde drivers terugvinden?
Dit na je reactie :
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
