trical schreef:mijn klantnummer is slechts 8 cijfers..; Ik geraak dan ook niet door het menu
Werkt alleen met 9-cijferig klantennummer
Best via de Helpdesk (0800 22800)
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device: B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate: 60.000 kbps
Upstream current bit rate: 10.000 kbps
Downstream max bit rate: 72.150 kbps
Upstream max bit rate: 11.120 kbps
Downstream attenuation: 12,6 dB
Downstream noise margin: 19,5 dB
Upstream noise margin: 14,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: yes
ROP vectoring compatible: yes
DSL standard: VDSL2 Annex B
DSL profile: 8b
Estimated distance: 352 m
Proximus profile name: 60/10
Proximus DLM profile: yes
Proximus repair profile: no
dafour schreef:Onze lijn is hier van 100/30 naar 60/10 gezakt weekje geleden,niks veranderd.Al enkele jaren 80+ ...Iemand van proximus wist mij te zeggen dat er een firmware update klaar stond voor de bbox3v+
Ik hoop dat ik die mooie lijn nog terug krijg![]()
NickG schreef:Het gaat om een BBOX3 met firmware versie 18.3.16.2A.
Downstream current bit rate: 99 999 kbps
Upstream current bit rate: 35 000 kbps
Downstream max bit rate: 137 251 kbps
Upstream max bit rate: 45 157 kbps
Downstream attenuation: 9,4 dB
Downstream noise margin: 18,9 dB
Upstream noise margin: 12,4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 186 m
Proximus profile name: 100/35
GuntherDW schreef:Met die waarden, als die zo blijven kan het zijn dat je 40 upload krijgt. Zeer mooie waarden inderdaad.
Al ben je daar niet veel mee tenzij je naar een andere provider als edpnet overschakelt natuurlijk (of een bizz abbo neemt).
Upstream current bit rate: 39 999 kbps
Downstream max bit rate: 137 257 kbps
Upstream max bit rate: 46 412 kbps
Downstream attenuation: 9,3 dB
Upstream noise margin: 9,4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 182 m
Proximus profile name: 100/40
Downstream current bit rate: 85.000 kbps
Upstream current bit rate: 29.999 kbps
Downstream max bit rate: 105.116 kbps
Upstream max bit rate: 40.136 kbps
Downstream attenuation: 17,2 dB
Downstream noise margin: 0,0 dB
Upstream noise margin: 12,8 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
Modem vectoring compatible: no
DSL profile: 17a
Estimated distance: 434 m
Proximus profile name: 85/30
Downstream current bit rate: 49.726 kbps
Upstream current bit rate: 14.998 kbps
Downstream max bit rate: 91.144 kbps
Upstream max bit rate: 29.131 kbps
Downstream attenuation: 21,0 dB
Downstream noise margin: 20,2 dB
Upstream noise margin: 16,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 568 m
Proximus profile name: 50/15
Proximus DLM profile: no
Downstream current bit rate: 84.999 kbps
Downstream max bit rate: 110.230 kbps
Upstream max bit rate: 34.511 kbps
Downstream noise margin: 14,6 dB
Upstream noise margin: 8,3 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 422 m
Downstream current bit rate: 17.997 kbps
Upstream current bit rate: 1.999 kbps
Downstream max bit rate: 46.041 kbps
Upstream max bit rate: 12.647 kbps
Downstream attenuation: 18,6 dB
Downstream noise margin: 22,4 dB
Upstream noise margin: 30,2 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 8b
Estimated distance: 687 m
Proximus profile name: unknown
philippe_d schreef:Je hebt nu dus 18/2 als startprofiel gekregen.
Dat wil zeggen dat Proximus jouw in "zone 4" ingedeeld heeft (attn. 800 MHz > 1.0 dB)
https://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=24&t=51035
DLM is nu jouw lijn aan het monitoren, dit kan enkele dagen /weken duren voor je de definitieve snelheid krijgt.
Dus: beetje geduld, je kan dat niet forceren.
Theortisch is het maximum profiel in zone 4 (vectoring) 60/10, maar voortgaande op jouw lijnwaarden zal dat waarschijnlijk beperkt blijven tot ca 40/10.
Gebruik van de lijn in een load balancing set-up zal hier geen invloed op hebben ...
Downstream current bit rate: 99.997 kbps
Upstream current bit rate: 35.000 kbps
Downstream max bit rate: 140.081 kbps
Upstream max bit rate: 42.910 kbps
Downstream attenuation: 5,6 dB
Downstream noise margin: 20,5 dB
Upstream noise margin: 10,4 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 88 m
Downstream current bit rate: 69.999 kbps
Downstream max bit rate: 135.750 kbps
Upstream max bit rate: 42.034 kbps
Downstream noise margin: 28,6 dB
Upstream noise margin: 13,7 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 93 m
Proximus profile name: 70/30
Tomsworld schreef:Voila nieuwe lijn, 2 paar rechtstreeks gelast ( 6 paar kabel geïnstalleerd).Code: Selecteer alles
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Lijn is werkelijk 87 meter volgens technieker.
Paar daagjes wachten tot 100/30 misschien zelfs iets meer.
Downstream max bit rate: 138.092 kbps
Upstream max bit rate: 43.660 kbps
Downstream noise margin: 19,8 dB
Upstream noise margin: 11,0 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 102 m
Upstream current bit rate: 24.112 kbps
Downstream max bit rate: 87.045 kbps
Upstream max bit rate: 25.547 kbps
Downstream attenuation: 22,1 dB
Downstream noise margin: 11,8 dB
Upstream noise margin: 6,1 dB
Vectoring down: yes
Vectoring up: yes
DSL profile: 17a
Estimated distance: 620 m
Proximus DLM profile: unknown
Proximus repair profile: unknown
M_016 schreef:op waarom er voor "profile" "unknown" staat moet ik u het antwoord schuldig blijven, het profiel 70/25 is gekend als LP 041 en wordt normalerwijze via DLM toegekend
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
