Bbox3 Sagem Tool
Bedankt: 2858 keer
Recent bedankt: 16 keer
Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
Contact:
Re: Bbox3 Sagem Tool
Berichtdoor philippe_d » 14 Mar 2021, 19:09
trical schreef:mijn klantnummer is slechts 8 cijfers..; Ik geraak dan ook niet door het menu
Werkt alleen met 9-cijferig klantennummer :-( .
Best via de Helpdesk (0800 22800)
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.26, profiel 100/35.
trical
Berichtdoor trical » 15 Mar 2021, 12:51
Die post op het proximus forum gaat ook nergens heen vrees ik.
dafour
Berichtdoor dafour » 02 Apr 2021, 20:00
Onze lijn is hier van 100/30 naar 60/10 gezakt weekje geleden,niks veranderd.Al enkele jaren 80+ ...Iemand van proximus wist mij te zeggen dat er een firmware update klaar stond voor de bbox3v+
Ik hoop dat ik die mooie lijn nog terug krijg :cry:
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Device:                        B-Box 3 Sagem
Downstream current bit rate:   60.000 kbps
Upstream current bit rate:     10.000 kbps
Downstream max bit rate:       72.150 kbps
Upstream max bit rate:         11.120 kbps
Downstream attenuation:        12,6 dB
Downstream noise margin:       19,5 dB
Upstream noise margin:         14,0 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            352 m
Proximus profile name:         60/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
alloja
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor alloja » 03 Apr 2021, 11:42
Zoals het er nu voor staat, volgens de resultaten van de Tool, zal de lijn niet hoger kunnen... :-(
Proximus Flex (100/35, b-box 3v+, Apple TV 4K, V7, V5) • Voo DVB-C • Fransat • Vu+ Ultimo 4K (DVB-C FBC + DVB-S2X FBC) • Vu+ Duo² (Dual DVB-T2) • Sat: 39°E<>15°W
UniFi Dream Machine • Backup : FRITZ!Box 7490
M_016
Bedankt: 58 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor M_016 » 03 Apr 2021, 12:56
Normaal zou uw lijn op een dergelijke afstand een profiel 17a i.p.v. 8b moeten krijgen
= beginsnelheid 70/30 Mbps down/up i.p.v. 15/15 (deze beginsnelheid - DLM profiel = no - is evenwel nog enigzins naar boven aanpasbaar door DLM - DLM profiel = yes- zolang de klanten met koperparen in dezelfde lokale distributiekabel elkaar niet storen)
-> vermits de noise margin groter is dan 10 dB lijkt het mij aangewezen tijdens de kantooruren contact te zoeken met Proxiumus via het Proximus forum of twitter voor controle en eventuele aanpassing/correctie van uw lijnprofiel 8b ->17a
wat geeft onderstaande voor de minimaal gegarandeerde snelheid als nieuwe klant op uw adres
https://www.proximus.be/nl/id_cr_intspe ... tml#/input
Bedankt: 2858 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 03 Apr 2021, 13:25
dafour schreef:Onze lijn is hier van 100/30 naar 60/10 gezakt weekje geleden,niks veranderd.Al enkele jaren 80+ ...Iemand van proximus wist mij te zeggen dat er een firmware update klaar stond voor de bbox3v+
Lijn synct voorlopig (en verkeerdelijk) op 8d.
Beetje geduld en afwachten, waarschijnlijk komt het vanzelf in order :wink: .
NickG
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor NickG » 14 Apr 2021, 09:29
Net mijn defecte Fritzbox vervangen door een nieuwe Sagemcom BBOX3, maar het lukt me niet om de tool te verbinden. Krijg constant de error "could not connect to the device". Nu heb ik het IP wel gewijzigd van 192.168.1.1 van 192.168.178.1 zodat het in mijn netwerk config past, maar dat zou toch geen probleem mogen zijn? Iemand enig idee?
Het gaat om een BBOX3 met firmware versie 18.3.16.2A.
alloja
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor alloja » 14 Apr 2021, 18:31
NickG schreef:Het gaat om een BBOX3 met firmware versie 18.3.16.2A.
Dit lijkt op een software versie van Technicolor, dus geen bbox3 sagem tool mogelijk.
NickG
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor NickG » 14 Apr 2021, 18:50
Hmm je hebt gelijk. In de doos zat een warranty papier van Sagemcom, maar na dubbelchecken zie ik idd toch Technicolor staan ergens half verstopt onder de voet van de modem.
Raar van dat papier in de doos, maar goed, niks aan te doen ;-)
dafour
Berichtdoor dafour » 17 Apr 2021, 21:40
Ik heb dit ineens ook,heb wel een sagem.Zelfs via 192.168.1.1 geen toegang .
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 5 dagen 12 uur geleden (10 Jun 2021, 15:31)
Klant sinds gisteren en hier ook maar 8 cijfers als klantnummer
Internet = PX FLEX pack
Telefonie/GSM = PX Mobiel
M_016
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor M_016 » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:16)
Om de sagemtool te gebruiken hebt u geen klantnr nodig enkel een Bbox3 (v+) van het type Sagem
user blijft als dusdanig staan enkel u Bbox login invullen vereist
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:19)
De sagem tool werkt perfect
Had mss moeten vermelden voor DLM via telefoon te triggeren de 8 cijfers niet werken ze vragen specifiek 9
Iemand advies?
Heb via fb hun berichtje gestuurd
M_016
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor M_016 » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:24)
@buthead zelfde probleem hier 8cijfers dus gebruik DLM 0800 niet mogelijk (ook niet met #; leading 0, ...)
mocht proximus u een mogelijke werkwijze geven, laat het ons weten a.u.b.
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:25)
Zal dat zeker delen :) ik wacht op op respons via facebook :banana:
Patje
Bedankt: 79 keer
Berichtdoor Patje » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:42)
Eigenlijk is dat niet nodig,, bij nieuwe klanten is dlm actief.... Alleen wat geduld heb je nodig ! , :-D
Intel® i3-4150 Dual-Core @3,5 GHZ. Ram: 16 GB. SSD 500 GB || Windows 10 Home X64 || GSM Redmi Note 10 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/result/9814493578
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (10 Jun 2021, 16:44)
Klopt, dag 2 hier maar, jammer genoeg morgen elek en gas meter wissel.
DLM staat volgens de tool hier op niet actief
GuntherDW
Bedankt: 72 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 1 week 5 dagen 9 uur geleden (10 Jun 2021, 18:32)
"De tool" kan dat ook niet met 100% zekerheid zeggen, dat is een educated guess adhv je lijnwaarden. DLM is volledig aan de kant van Proximus en deels na opvragen bij OLO's te zien aan de kant van techniekers.
Heb je zelf amper iets op te zeggen of te detecteren dus eigenlijk.
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 5 dagen 9 uur geleden (10 Jun 2021, 18:43)
Dat geeft wat duidelijkheid, op px zelf bij snelheid staat er nog niet mogelijk door technische fout ik veronderstel nog volop bezig dan.
Halen hier een 60/20mbps via Nperf en px speedtest is al mooi begin :)
M_016
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor M_016 » 1 week 5 dagen 8 uur geleden (10 Jun 2021, 19:43)
@budhead 60/20 lijkt mij net direct een startprofiel (provisioning line profile)
ik vermoed dat de DLM uw provisioning profile van 50/15 (LP085) ondertussen reeds in functie van automatisch lopende/bekomen testresultaten van op 60/20 gebracht heeft (distance +/- 500 à 800 m?) en in de loop van de volgende dagen/weken deze snelheden nog kan/zal verhogen totdat noise margins down/up minima in de buurt van 10 dB bereiken (cfr Sagemtool)
Patje
Bedankt: 79 keer
Berichtdoor Patje » 1 week 5 dagen 6 uur geleden (10 Jun 2021, 21:29)
Nope hij heeft een 70 Mbps start profiel die kan gaan tot 100 gezien zijn stats (in een ander topic met afstand rond 180 m)
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 4 dagen 16 uur geleden (11 Jun 2021, 11:25)
Klopt zit rond de 180m en 70/30 met profiel 17a
Ik wacht hier rustig af :)
Ik merk wel iets snellere laadtijden van de meest courante websites tegenover TN
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 3 dagen 18 uur geleden (12 Jun 2021, 09:27)
Ondertussen is DLM actief
Heb de extra AP TPL-LINK wat aangepast -> reset gedaan -> instellen als AP door de tp link software, dhcp uit en vast IP toekennen + zelfde ssid en pasw., werkt perfect met de V7's
Jammer van de cap op 20mbps up
Downstream current bit rate:   99 999 kbps
Upstream current bit rate:     35 000 kbps
Downstream max bit rate:       137 251 kbps
Upstream max bit rate:         45 157 kbps
Downstream attenuation:        9,4 dB
Downstream noise margin:       18,9 dB
Upstream noise margin:         12,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            186 m
Proximus profile name:         100/35
GuntherDW
Bedankt: 72 keer
Contact:
Berichtdoor GuntherDW » 1 week 3 dagen 15 uur geleden (12 Jun 2021, 12:46)
Met die waarden, als die zo blijven kan het zijn dat je 40 upload krijgt. Zeer mooie waarden inderdaad.
Al ben je daar niet veel mee tenzij je naar een andere provider als edpnet overschakelt natuurlijk (of een bizz abbo neemt).
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 week 3 dagen 15 uur geleden (12 Jun 2021, 12:52)
Edpnet zit er niet in bij men thuis, Proximus zal het blijven omwille werkgevers bijdrage.
Bij mezelf na de zomer zal ik sowieso edpnet nemen, reguliere tv zie ik niet dus hiermee
Maar ben zeer tevreden van a tot z van PX tot hiertoe.
Juist hun TV gids mocht wel wat beter vonden de familie leden maar op forum al hoop van gelezen dat ze ermee bezig zijn al geruime tijd
Snelheid internet is gewoon goed, loopt als een trein en of het 100, 300,.. is met 100 kan je genoeg doen :)
buthead
Bedankt: 56 keer
Berichtdoor buthead » 1 dag 11 uur 29 minuten geleden (21 Jun 2021, 16:23)
GuntherDW schreef:Met die waarden, als die zo blijven kan het zijn dat je 40 upload krijgt. Zeer mooie waarden inderdaad.
vandaag eens gekeken en hups 40up, jammer van die 20mbps cap hé ;)
Upstream current bit rate:     39 999 kbps
Downstream max bit rate:       137 257 kbps
Upstream max bit rate:         46 412 kbps
Downstream attenuation:        9,3 dB
Upstream noise margin:         9,4 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            182 m
Proximus profile name:         100/40
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
