Custom DynDNS op BBox3
Freeco
Ik schakelde recent over van een Synology NAS naar een QNAP NAS. Mijn Synology had ingebakken ondersteuning voor ZoneEdit.com als DDNS service, dus ik liet de NAS m'n dynamic Proximus IP bijwerken. De QNAP ondersteunt ZoneEdit echter niet. Toch zou ik die willen blijven gebruiken.
Als workaround heb ik in een startup script deze regel toegevoegd:
wget -O - --http-user='<user>' --http-passwd='<DynAuthToken>' 'http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynamic.html?zones=<dyn.domain.be>'
Dat werkt, maar het wordt natuurlijk enkel uitgevoerd bij de startup van de NAS. Het wordt nadien niet meer opnieuw uitgevoerd.
Ik zie dat m'n BBox3 ook een DynDNS optie heeft, met naast 4 ingebakken services ook de mogelijkheid tot 'custom'.
Ik geraak er echter niet aan uit wat ik in de velden moet invullen. Wat ik ook probeer, ik krijg telkens Status = 'error'.
Iemand die me te hulp kan schieten??
jphermans
Bedankt: 109 keer
Kan je die niet in een cron laten draaien? Of heeft Qnap niet zoiets zoals Synology tasks? Dan kan je uw script elke x minuten laten draaien.
Internet via Mobile Vikings
butskristof
Bedankt: 115 keer
Zelfs de ingebouwde opties heb ik op mijn b-box 3 nooit werkende gekregen.
Freeco
jphermans schreef:Kan je die niet in een cron laten draaien? Of heeft Qnap niet zoiets zoals Synology tasks? Dan kan je uw script elke x minuten laten draaien.
ik ben nog nieuw met QNAP QTS. Ben nog volop bezig alle opties en extra's uit te vlooien.
Maar ik neem aan als Synology een Task Scheduler heeft die custom scripts kan draaien, dat QNAP het ook wel kan. Hetzij met een native tool, hetzij met een app uit de QNAP Club repository.
Maar als de BBox het zou kunnen doen...
Uitgedeelde bedankjes: 1032 keer
Bedankt: 3836 keer
Recent bedankt: 8 keer
Freeco schreef:Ik zie dat m'n BBox3 ook een DynDNS optie heeft, met naast 4 ingebakken services ook de mogelijkheid tot 'custom'.
Post eens een screenshot van de velden die je moet invullen bij ,'custom'?
jackho
Bedankt: 279 keer
Bij een B-Box3V+ is dit voor custom: (met de reeds default ingevulde vakken)
Provider: Custom
User Name:
Password:
Host Name:
Server: members.dyndns.org
Port: 80
Request: http://members.dyndns.org/nic/update?sy ... ]&myip=[IP]
Authentication: Basic ( None )
Update Interval: 2097120
Retry Interval: 600
Max Retries: 3
Freeco
(9.23 KiB) Nog niet gedownload
Host Name is mijn domain name die gekoppeld is aan ZoneEdit, met een prefix. Zoals dyn.domain.be (maar dan niet dat :wink: )
Voor port heb ik al 80 en 443 geprobeerd. 80 zou OK moeten zijn gezien ik via wget gewoon http gebruik, niet https.
Bij de request heb ik nu http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynami ... es=[DOMAIN], afgekeken van 1 van de andere Providers.
Maar ik heb ook al /auth/dynamic.html?zones=[DOMAIN] geprobeerd, dus zonder de server. En [DOMAIN] vervangen door wat er bij Hostname staat. Ik denk dat ik ook al eens /auth/dynamic.html?host=[DOMAIN] geprobeerd heb, iets wat ik via wat googlen gevonden had.
Maar alles wat ik probeer geeft telkens Status Error...
KB van ZoneEdit zegt dit:
Hardware Based Options
Many routers have an option to enable dynamic updates. This can be very convenient, as the router is always the first place the IP address change makes itself known. Some of these include ZoneEdit/easyDNS as one of their options, and you need only select it from the menu they provide. Others allow you to enter the settings for your dynamic server.
Here are the basic parameters you will need:
  • Server address (http://api.cp.zoneedit.com OR dynamic.zoneedit.com)
  • Host name (your domain name)
  • User name (your ZoneEdit username)
  • Password (this should be your dynamic token mentioned earlier)
Bedankt: 3836 keer
Ik zou eens het volgende proberen Of eventueel: Beetje trial and error?
PS. Zeker dat het geen paswoord probleem is? heb je een TOKEN aangemaakt?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Laatst gewijzigd door Tim.Bracquez 04 sep 2021, 11:29, in totaal 1 gewijzigd.
Freeco
trial & error, akkoord, dat was ik al gans de tijd aan het doen :wink:
Dit nog eens geprobeerd als Server en Request, maar alles geeft 'error'.
http://dynamic.zoneedit.com/auth/dynami ... ones=<DDNS>
auth/dynamic.html?zones=<DDNS>
/auth/dynamic.html?zones=<DDNS>
Als passw gebruik ik de token, niet mijn account passw, zoals ze zelf aanraden.
sja, ik denk dat ik echt iemand nodig heb die het momenteel effect werkend heeft...
Ik heb ondertussen wel nog op m'n Qnap een custom DDNS gevonden bij 'Network & Virtual Switch'. Daarmee werkt het blijkbaar. Dan hoef ik niet te rommelen met een cron job. (het is waarschijnlijk achterliggend wel hetzelfde)
