Proximus internet box en asus router
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Ik heb nog een vdsl2 connectie en wil een asus router aansluiten op een proximus internet box.
Ben ik hierbij iets vergeten ? Doe ik iets verkeerd ?
In de MyProximus app :
• “Bridged LAN host” ingeschakeld
• MAC adres van de router ingevuld
ASUS router configuratie :
• Basic config : Primary WAN = Ethernet LAN
• LAN - IPTV : internet = VID 20
• WAN – internet connection
• Basic config : WAN connection type = Automatic IP
• Account settings : Authentication = None
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 12 keer
User_Rudy schreef: 1 maand geleden • MAC adres van de router ingevuld.
Een router heeft véél MAC adressen.
Het moet wel het juiste MAC adres zijn van de WAN poort waarmee je de Asus met de Internet Box verbindt.
Tip: sluit de ASUS aan op LAN2 van de Internet Box, en kijk dan op "My Proximus" naar de verbonden toestellen.
Hier moet je de Asus zien met zijn MAC adres.
Copy/Paste dit adres naar Bridged LAN host.
User_Rudy schreef: 1 maand geleden • LAN - IPTV : internet = VID 20.
Bedoel je hiermee dat je VLAN20 hebt ingesteld?
Dat moet je niet doen, de InternetBox zorgt al voor de correcte VLAN.
Sluit de ASUS aan op de LAN1/BRIDGE poort van de Internet Box.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
User_Rudy schreef: 1 maand geleden • Basic config : Primary WAN = Ethernet LAN
Aanvullend op philippe:
Geen idee hoe de asus router juist werkt, maar die instelling klinkt als 'assign de WAN poort mee als LAN poort ipv WAN poort'
Deze setting bestaat in sommige routers en maakt dat je WAN poort ook een LAN poort wordt, waardoor je apparaat eigenlijk een 'domme' switch wordt.
Bedankt: 3827 keer
User_Rudy schreef: 1 maand geleden Ik heb nog een vdsl2 connectie en wil een asus router aansluiten op een proximus internet box.
@User_Rudy probleem opgelost?
Feedback zou welkom zijn!
User_Rudy
Bedankt: 11 keer
Ja, dankzij jouw tip het juiste MAC adres gevonden.
Bedankt.
leeman
Bedankt: 3 keer
@User_Rudy ik zoek ongeveer hetzelfde te doen, maar vroeg me af of dit wel zou werken (alleen heb ik een Bbox3).
Kun jij eventueel bevestigen of het bij jou ongeveer hetzelfde is, en dat dit werkt:
Huidige situatie:
BBox3 als Router (192.168.1.1) en DHCP server (deze zet ook de PPOE verbinding op) in garage --> 1 Ethernet Kabel naar living --> Domme switch in Living --> Daarachter TV-decoder (192.168.1.64 krijgt zijn ip vd BBox3) en Asus nu ingesteld als dom AccesPoint (192.168.1.2 krijgt zijn ip vd BBox3)
Gewenste situatie (dmv BBox3 in bridged te zetten en MAC adres van de asus router in de MyProximus app in te geven):
BBox3 in bridged (krijgt ip van de Asus router in living) in garage --> 1 Ethernet Kabel naar living --> Asus ingesteld als router (192.168.1.1) en als DHCP serve, zet ook de PPOE verbinding op --> Daarachter TV-decoder (192.168.1.64) en Asus nu ingesteld als router (192.168.1.1)
Mijn vragen:
  • zou dit uberhaupt kunnen werken?
  • Hoe krijgt de TV-decoder zijn ip dan? Van de asus router als dhcp server?
  • Krijgt de bbox3 ook nog een locaal ip van de asus dhcp server?
  • Kan ik de garage nog andere aparaten (laadpaal) aan de andere lan poorten van de bbox3 hangen, en zouden die dan ook een ip krijgen vanuit de asus router
edwin.d
Bedankt: 35 keer
Je kan de asus router best een PPPoe verbinding laten maken, met je gebruikersnaam en paswoord van de bbox.
De bbox staat normaal standaard in bridge. Dus daar moet je niets in instellingen.
De Asus hang je op poort 1 of 4 fan de Bbox.( Ben niet zeker welke het was)
Je Asus krijgt dan een WAN ip adres en een private IP adres van de Bbox.
IPTV zou kunnen werken.
Je kan apparaten verbinden met de Bbox.
Die krijgen dan een IP adres van de Bbox.
De meeste ASUS routers zijn wel zo slim, om te weten als je via de ip range van je Asus naar het ip adres van de bbox surft, om je door te verbinden.
Of dit ook lukt naar toestellen die op je bbox zijn aangesloten weet ik niet.
Maar meestal surf je naar die toestellen vie de site van de fabrikant.
Mvg
