Tabel vectoring profielen (update)
petrol242
Bedankt: 260 keer
Spijtig dat je het aantal carriers of de bandbreedte niet kan uitlezen...
MrWollie
Ondertussen zit ik op een 50/10 profiel, zie output sagem tool
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0.test
Downstream current bit rate:   49,998 kbps
Upstream current bit rate:     10,000 kbps
Downstream max bit rate:       59,898 kbps
Upstream max bit rate:         11,134 kbps
Downstream attenuation:        17.3 dB
Downstream noise margin:       17.0 dB
Upstream noise margin:         14.1 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      BDCM:0xb1ae
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            535 m
Proximus profile name:         50/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
@philippe_d, zijn dit waarden die meer logisch lijken?
Dit is de maximum dat mijn lijn aankan met de huidige technologie?
Provider: Telenet ONE.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 + FRITZ!Repeater 3000
Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
Bedankt: 3349 keer
Hoewel jouw afstand tot de ROP doet vermoeden dat je eerder in "zone 2" zou zitten, spelen andere factoren (attn bij 800Hz) een grotere rol, en zit je blijkbaar in "zone 3": Maar aan jouw lijnwaarden te zien, mag je al tevreden zijn met 50/10 :-( .
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
commandline-be
Dit zegt me momenteel weinig, wat kan ik doen met zo'n tabel ?
De firmware voor de Draytek 130-A werd zonet bijgewerkt naar een VDSL2 vectoring firmware, ik hoop dat ik alsnog op full speed kan werken ipv op een 7/0.5Mbps fallback profiel.
Bedankt: 3349 keer
Gezien je een niet goedgekeurde modem gebruikt, zal je op het 7/0.5Mbps fallback profiel blijven.
Terug naar “Telecom nieuws”
