Digi had eind maart 53.000 klanten in België
rmag
Bedankt: 44 keer
- Gemiste oproep SMS bij niet bereikbaar.
mgo72
Bedankt: 55 keer
Problemen bereikbaarheid buitenland is een international probleem. Ook Digi Spanje heeft zelfde problemen als hier beschreven.
Ze hebben daar net record behaald aan klanten. Zitten nu op 9 miljoen abonnees.
Stroper
Bedankt: 176 keer
Spanje is ook een stuk groter dan België, waardoor je minder snel in het buitenland bent.
En ik vermoed ook dat Spanjaarden sneller in hun eigen land op vakantie zullen gaan in vergelijking met Belgen.
De nood aan roaming is er dus mogelijks minder groot.
Bedankt: 762 keer
Spanje heeft een lange grens met Portugal en Frankrijk.
Er zullen ook wel genoeg mensen zijn die de grens over gaan om te werken.
Bedankt: 413 keer
Stroper schreef: 4 maanden geleden En ik vermoed ook dat Spanjaarden sneller in hun eigen land op vakantie zullen gaan in vergelijking met Belgen.
OFF-Topic, maar niet onbelangrijk.
Dat zijn wel pure veronderstellingen, op drijfzand gebaseerd. :eek:
1. Aantal internationale reizen door Spaanse inwoners
In 2024 maakten inwoners van Spanje ongeveer 21,5 miljoen internationale reizen. Dat is een stijging van 17,3 % ten opzichte van 2023.
In 2022 werd het aantal internationale reizen geschat op 13,6 miljoen.
3. Percentage dat dit jaar nog géén buitenlandse reis maakte
Een marktonderzoek uit eind 2023 meldde dat 60 % van de Spanjaarden in dat jaar niet naar een vakantie-bestemming buiten Spanje op reis was geweest
Inwoners: 49 miljoen. Dus 40% is in 2023 (bijna 20 miljoen) op reis gegaan buiten Spanje. (juist na covid). Jaar erna 17% stijging....reken maar uit.. (bijna 24 miljoen). Dus op reis gaan nr. buitenland verschilt niet zoveel met Vlamingen.
Belgie 2024: 65 % van de inwoners in het Vlaamse Gewest ondernam minstens één reis naar het buitenland. Omgerekend 4.5 miljoen Vlamingen.
Dus ze gaan zeker geroamd hebben, de bijna 24 miljoen Spanjaarden in vergelijking met de 4.5 miljoen Vlamingen. :-D
Hierbij zijn uw insinuaties van tafel geveegd.
Dave
Bedankt: 10 keer
We zijn tevreden van Digi en hadden geen enkel probleem met Roaming op Madeira (Portugal)...
Kwaliteit is ook prima hier.
Joop
Bedankt: 49 keer
fryelectro schreef: 4 maanden geleden En lag, veel lag bij het bellen (voip)
Laatst gewijzigd door keerekeerweere 4 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: gaat redelijk ver in detail. eventueel een ander topic over duidelijk lag bij Digi en eventueel andere providers met bijhorend overzicht. zou mooi zijn.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Bedankt: 413 keer
graag on-topic terug. Gaat over DIGI, niet over voip over LTE. Wat op zich niet geschikt is hiervoor (OVH.FR mij ooit gezegd, wel paar jaar terug). Dit zal wss. achterhaald zijn. Want collega's bemannen ook een callcenter over 4G en Teams.
Als het over VoLTE gaat, is dit wel on-topic.
viewtopic.php?t=66270
Dit zullen allemaal fake reviews zijn. :-D
https://www.trustpilot.com/review/www.digi-belgium.be
gunnix
Bedankt: 11 keer
Hier werkte gsm met Digi op een locatie verrassend beter dan een met Telenet tijdens roaming in Italië (2x zelfde model, andere sim). Vreemd genoeg verbonden met zelfde operator Tim. Met de Telenet sim paar keer op offline mode moeten zetten om terug te kunnen downloaden. Was met Digi in april nog even prutsen met die instellingen. Nu niet meer. Kan aan vanalles liggen natuurlijk, maar goed, zijn wel tevreden.
Joop
Bedankt: 49 keer
Wel slecht nieuws voor Digi, mijn zoon heeft het een week getest, werkt over heel het land inclusief Lux.
En hij heeft steeds 2 GSM's bij (nee geen drugdealer...hij hersteld vorkliften).
De Bedrijfs-GSM die Proximus is en zijn eigen GSM die Digi was, die laatste is prive maar gebruikt die ook om muziek te streamen op de werkplek(ken) en in de auto.
Hij had klachten over de beschikbaarheid van het netwerk waar zijn Proximus GSM gewoon bleef werken.
Dus heeft hij opgezegd en Mobile Vikings genomen, ben benieuwd of die beter zijn. Ikzelf heb geen klachten, maar was verbaasd daar beide GSM's proximus gebruiken en de dekking voor 4G identiek zou moeten zijn.
Ben benieuwd. Zal het posten of Mobile Vikings het ook vertoont of niet. Want als die het niet hebben heeft Digi wel een probleem.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 762 keer
Kan natuurlijk aan het toestel liggen ook.
Bedankt: 711 keer
Er is een verschil tussen dekking hebben (radiosignaal) vs hoe de backend het gaat verwerken, latency, ...
Is het nog altijd zo dat alle traffiek rondgaat via Roemenië? Dat zal niet helpen.
telemans
Bedankt: 7 keer
ik ben klant bij Proximus en DIGI Ik merk geen verschil in snelheid of duidelijke gesprekken, ik gebruik een app waar mee de netwerkelementen worden getoond .
Na een motor rit kan ik , vergelijken , dezelfde E node 4G bij DIGI als bij Proximus .
Uiteraard 5G bij proximus .
Maar een NSA 5G netwerk gebruikt hetzelfde e node b als 4G.
Joop
Bedankt: 49 keer
cadsite schreef: 4 maanden geleden Kan natuurlijk aan het toestel liggen ook.
Neen want hij gebruikt nu MV en heeft geen problemen, elke ochtend vertrekt hij van thuis uit naar klanten en hij zegt nu geen problemen te hebben met uitval.
Alsook niet met bellen.
Goed hij zit op meest vreemde plaatsen, maar hij zegt dat MV beduidend beter is, kwa bellen en bereik. Nu is zijn prive GSM gelijk aan zijn zakelijke GSM.
Dus aan de GSM ligt het niet.
Toegevoegd na 2 minuten 16 seconden:
devilkin schreef: 4 maanden geleden Er is een verschil tussen dekking hebben (radiosignaal) vs hoe de backend het gaat verwerken, latency, ...
Dat kan een verklaring zijn. Ikzelf heb er geen last van, maar ik bel niet genoeg, ik nam het voornamelijk voor mobile data af en toe te kunnen gebruiken.
Maar hij belt zich compleet een slag in de rondte met zijn vriendin....tijdens het werk met dopjes....ja verliefde koppels....raar volk :-D
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 1541 keer
Recent bedankt: 35 keer
Heeft het niks te maken met het feit dat digi geen vowifi / volte aanbiedt op alle toestellen en dat ze de goedkoopst mogelijke verbinding zullen afnemen bij proximus? Ik heb ook vaak de indruk dat digi voor bellen een soort tweederangsverbinding opzet die soms heel goed gaat en soms een stuk minder.
Joop
Bedankt: 49 keer
Dat was ook de conclusie van mijn zoon. Ikzelf heb er niets van gemerkt. Als voor VOIP, want uiteindelijk is alles VOIP, daar kunnen instelingen heel veel uitmaken. Je moet maar eens proberen met je eigen VOIP verbinding als je die hebt. Kies eens TCP in plaats van UDP verbinding, je zal wel merken wat er gebeurt als het netwerk zwaar belast is. De UDP krijgt af en toe een hickup, maar de TCP begint heel vreemde dingen met je gesprek te doen vanwege gecorrigeerde paketten. Vooral draadloos verkeer als GSM en Wifi etc maken er dan een puinhoop van. Met een Fritzbox kan je bepalen hoe ze VOIP doen, in de gespreks-waarden kan je zien of ze UDP of TCP verbinden alsook de jitter etc.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Damastaer
Bedankt: 413 keer
https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/ ... 21063.html
Ook wel elders te vinden. :-D (stond al gearchiveerd, ik was dus niet de eerste 'foute' ridder)
Het telecombedrijf Citymesh, een van de twee aandeelhouders van de nieuwe operator Digi Belgium, voert gesprekken met (potentiële) aandeelhouders en banken over een cashinjectie van meer dan 60 miljoen euro.
het juiste bedrag waarop Citymesh mikt staat niet vast, maar gaat het om 'getallen die boven 100 miljoen euro uitkomen' om een tijdje verder te kunnen.
tom35
Bedankt: 68 keer
Hoe kan je nu met 5e abbonementen zoiets ooit terug betalen...
Bedankt: 762 keer
"Kleine percentjes, grote ventjes" :wink:
Dat geld is ook nodig om fiber uit te rollen.
Of dat allemaal rendabel kan, dat zal de toekomst uitwijzen.
lithion
Bedankt: 108 keer
tom35 schreef: 3 maanden geleden Hoe kan je nu met 5e abbonementen zoiets ooit terug betalen...
Citymesh zal dat netwerk ook wel gebruiken voor professionele klanten en die brengen meestal wel wat meer op.
rmag
Bedankt: 44 keer
https://www.hln.be/tech/staat-digi-een- ... t~a7846d0f
Veel klachten
Toch lijkt de situatie intussen sterk verbeterd. “De klachten zijn genormaliseerd”
De gevestigde operatoren zetten hun eigen budgetmerken in - zoals Mobile Vikings, Scarlet, Base, hey! en yoin - om de prijzenslag met Digi aan te gaan
Digi rekent 7 eurocent per sms aan naar niet-Digi-nummers. De operator duwt gebruikers zo subtiel richting berichtenapps als WhatsApp of Messenger.
Ook het aanbod vaste internetverbindingen blijft beperkt tot enkele steden, waardoor echte telecombundels voorlopig niet mogelijk zijn.
Kun
Bedankt: 33 keer
DIGI heeft nu 78k mobiele klanten.
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2025/11/14 ... elt-nu-78/
Digi, de nieuwe telecomspeler die sinds vorig jaar in ons land actief is, kan nog geen potten breken, zo leren de nieuwste cijfers. Met 78.000 mobiele klanten groeit het bedrijf wel, maar eerder traag. Bij het Roemeense moederbedrijf zijn ze niettemin tevreden.
https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/ ... 36062.html
Digi erg kritisch voor toezeggingen Proximus en Telenet rond glasvezel
ISP+TV: TN
Bedankt: 413 keer
Telecomoperator Digi trekt kapitaal met ruim 100 miljoen euro op
https://www.tijd.be/ondernemen/telecom/ ... 35222.html
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 12 keer
Terug naar “DIGI Belgium”
