Even een paar vraagjes, uit pure interesse (en waarschijnlijk nog andere Userbasers )
Heb op de PRX-site gezien dat er toch stilletjes aan meer en meer verkavelingen beschikbaar worden... http://www.proximus.be/nl/id_cr_fiber_m ... vezel.html
Graag had ik eens gezien:
- een speedtest (via Ookla of Telenet, speedtest.telenet.be of speedtest.net) (ik weet dat er twee formules zijn)
- wat is de pingsnelheid naar belnet.be/google.be ?
- wat zijn de ervaringen tot nu toe?
- (eventueel indien mogelijk) een foto van de installatie
Alvast bedankt
Proximus: Vraag voor glasvezel-gebruikers
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 111 keer
Het resultaat van een speedtest van 2 weken oud. Vlotte installatie en zeer tevreden (share play op ps4 werkt zelfs eindelijk) van. Download is plezant voor speedtests, maar ik zat ervoor al op een 100mbps dus in de praktijk niet echt merkbaar aangezien de grootste downloads toch via de ps4 verlopen en het Sony netwerk daar veel te slecht voor is. Upload is wel direct merkbaar.
De rest zal ik vanavond of morgen aanvullen.
- Bedankt: 278 keer
wordt er daar dan geen cap op toegepast zoals bij comfort en maxi abonnement, want je haalt meer dan 100Mbps down en 20 Mbps up ?
Laatst gewijzigd door jackho 09 sep 2016, 14:49, in totaal 1 gewijzigd.
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1771 keer
Natuurlijk worden er caps toegepast. De citroenen moeten toch tot de laatste druppel uitgeperst worden. Glasvezel heeft geen noemenswaardige fysische beperkingen wat betreft datacapaciteit. Je kan via glasvezel perfect 1000 Mbps up en down aanbieden.
Proximus kijkt dus gewoon naar de specificaties van Telenet-abonnementen en zet de downstream caps 20 Mbps hoger en de upstream caps gelijk met Telenet. Compleet lachwekkend natuurlijk maar het duopolie verdwijnt helaas niet omdat Proximus glasvezel aanlegt.
- Bedankt: 83 keer
Een andere gebruiker zei eerder al dat 1 gbps up en down niet zou gaan door de techniek die Proximus gebruikt. De maximale uploadsnelheid zal lager zijn dan de maximale downloadsnelheid . Maar het blijft schandalig hoe Proximus dit capped.raf1 schreef:Natuurlijk worden er caps toegepast. De citroenen moeten toch tot de laatste druppel uitgeperst worden. Glasvezel heeft geen noemenswaardige fysische beperkingen wat betreft datacapaciteit. Je kan via glasvezel perfect 1000 Mbps up en down aanbieden.
- Uitgedeelde bedankjes: 923 keer
- Bedankt: 3349 keer
De snelheden voor particuliere glasvezel klanten staan toch op de site > Je Pack:jackho schreef:wordt er daar dan geen cap op toegepast zoals bij comfort en maxi abonnement, want je haalt meer dan 100Mbps down en 20 Mbps up ?
- Internet Comfort = 110/10
Internet Maxi = 220/20
Provider: Proximus Fiber Essential (50/8 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, OS 07.50, aangesloten op Proximus ONT (VLAN20).
- Bedankt: 12 keer
Uit een ander topic:onurb schreef:Welke techniek gebruikt Proximus hiervoor?
petzl schreef:Proxiduif gaat trouwens niet de zelfde technologie gebruiken voor FTTH dan voor zakelijk fiber ... In nederland komt het wel voor dat beide de zelfde technologie gebruiken.
Voor FTTH gaat proximus de GPON standaard gebruiken, namelijk 1 vezel voor 32 aansluitingen (128 is het max voor de standaard)
deze vezel zal via een passive optical splitter gesplitst worden ....
- Bedankt: 83 keer
+- 3 ms minder dan mijn VDSL2 + vectoring aansluiting en +-3 ms minder dan de Telenet aansluiting van een vriendbuthead schreef:<3 Fiber
hopen dat er een grotere uitrol snel volgt
Mooie latency
Ik neem aan dat de mensen die 1 ms ping halen op glasvezel "dichtbij" één van de speedtest servers zijn aangesloten dan?
- Bedankt: 123 keer
blijkbaar glasvezel beschikbaar in de hoofdstad van Telenet
Glasvezel tot in de woning is beschikbaar in de volgende verkavelingen:
Willemen - Guldendal
Mechelen - Albaststraat
Mechelen - Goudleerstraat
Mechelen - Meubelstraat
Antwerpsesteenweg 39 - 36
Mechelen - Antwerpsesteenweg
VMSW, Woonpunt Mechelen - Oud Oefenplein
Mechelen - Eksterstraat
Mechelen - Koekoekstraat
Mechelen - Lijsterstraat
Mechelen - Nachtegaalstraat
Mechelen - Ooievaarstraat
Mechelen - Reigerstraat
Mechelen - Spechtstraat
Mechelen - Zwaluwstraat
Mechelen - Jubellaan
- buthead
- Bedankt: 92 keer
Mij gaat het zo zeer niet over dat beetje sneller maar veel eerder over de kwaliteit van je lijn ( internet )
Internet = EDPnet
Telefonie/GSM = PX Mobiel
Consumentenbond:
Glasvezel is niet beter dan kabel
Dat schrijft de Consumentenbond vandaag in zijn uitgave Digitaalgids. De bond vergelijkt glasvezel met kabel en ADSL en komt tot de conclusie dat internet via glasvezel of kabel dezelfde voor- en nadelen biedt. Het is niet beter en niet slechter.
Snelheden niet altijd gehaald
De Consumentenbond deed een feitencheck naar een aantal claims van glasvezelaanbieders die zich daarmee positief willen onderscheiden van kabelaars en ADSL-leveranciers. Hoewel geclaimd wordt dat glasvezel supersnel is, blijkt ook bij kabel en ADSL dat theoretische snelheden niet worden gehaald.
Net als bij kabel wordt bij 50Mbit/s gemiddeld 74 procent van de beloofde snelheid gehaald, bij 100 Mbit/s iets lager. ADSL legt het af met gemiddeld de helft van de beloofde snelheid. De abonnementen van KPN en XMS scoren onder het gemiddelde. Wel is het alleen glasvezel dat snelheden tot 1 Gbit/s biedt
Geen superieur tv-beeld
De claim dat vezel superieure tv-kwaliteit biedt, scherper beeld en 'echt HD', is niet waar. HD blijft HD en HD via glasvezel is niet beter dan HD via de kabel of andere kanalen, stelt de Consumentenbond. “Dat kan glasvezel niet beter maken." Ook de claim dat mensen met glasvezel klaar zijn voor de toekomst, is relatief. Video vreet bandbreedte, net als online gaming. Zoals eerder gezegd bieden glasvezelexploitanten al abonnementen tot 1 Gbit/s maar Ziggo heeft de Consumentenbond laten weten dat de kabel eveneens opgevoerd kan worden tot aan die snelheid.
Glasvezel heeft wel duidelijk voordeel bij het uploaden, dat gaat een stuk sneller. Downloaden en uploaden gaat even snel, en dat is niet het geval bij kabel en ADSL. Maar, zegt de Consumentenbond, weinig mensen maken daar daadwerkelijk gebruik van, daardoor is het nut van een snelle uploadverbinding relatief beperkt. De Consumentenbond legde ook de prijzen van de verschillende abonnementen naast elkaar en die ontlopen elkaar amper per aangeboden snelheid.
Wel meer keuze bij glasvezel
Een ander voordeel van glasvezel is dat de consumenten in de toekomst steeds meer keuze krijgt om zelf een provider te kiezen, waar het via de kabel of ADSL vaak beperkt is tot de geografische verdeling die van oudsher is ontstaan en waardoor bijvoorbeeld Ziggo een sterke positie heeft in bepaalde regio's. De Consumentenbond telt enkele tientallen providers op de glasvezelnetwerken.
Klachten krijgt de Consumentenbond ook over glasvezel. Vaak gaat het dan om de verkopers die aan de deur komen. De aanvraag duurt langer dan beloofd, terwijl de kopers niet meer onder het contract uit kunnen. Onvoorziene extra kosten komen ook voor en net als in de eerste dagen van internet via ADSL of kabel blijkt ook de installatie van de apparatuur hoofdbrekens te geven.
Consumentenbond NL
Consumentenbond NL
- buthead
- Bedankt: 92 keer
Nederland is anders dan België.
Kabel is ook goed maar er is nog veel werk voor de boeg uiteindelijk staren mensen zich blind op de snelheid alleen. Alles hangt af waar je zit en en bij dsl en adsl hoe ver.
Tevens heb ik gelezen dat hier in BE er glasvezel op de gevel mag gehangen worden zoals nu het geval al is met coax. Enige probleem tn en prox kijken naar elkaar en daar stopt het dan ook.
Tot slot we mogen hier niet klagen we hebben mooie en toch wel vrij goede verbindingen. Uiteindelijk zal er 1 de stap moeten zetten voor uitrol naar FTTH. Weten dat er al fiber tot op de hoek van je straat of kast zit
Internet = EDPnet
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor de informatie Zou je een foto van de installatie kunnen tonen?Fallschirmjaeger schreef:Het resultaat van een speedtest van 2 weken oud. Vlotte installatie en zeer tevreden (share play op ps4 werkt zelfs eindelijk) van. Download is plezant voor speedtests, maar ik zat ervoor al op een 100mbps dus in de praktijk niet echt merkbaar aangezien de grootste downloads toch via de ps4 verlopen en het Sony netwerk daar veel te slecht voor is. Upload is wel direct merkbaar.
- Fallschirmjaeger
- Bedankt: 111 keer
Installatie ziet er als volgt uit: links is het aansluitpunt, rechts de modem en daarop zit dan nog een b-box 3v aangesloten.
https://1drv.ms/i/s!Am1eyJfkkUNyhYJu0gzRlp1PWvl6-A
Met de nieuwe packs is er trouwens een speedboost optie gekomen voor ftth.
Zou normaal 350/50 moeten halen. Dit is rechtstreeks via de cat5e tussen de muren op de b-box 3v, maar met mijn linksys router ertussen haal ik maar 260/50.
