Smart plug/schakelaar met hogere amperage
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Uitgedeelde bedankjes: 225 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 6 dagen 4 uur geleden (27 Jan 2020, 22:37)
Is er toevallig al iemand een smart plug/schakelaar tegengekomen die tot 3kW/13A zou kunnen trekken?
Mocht het een plug voor buiten zijn, nog beter.
Tia!
Orange Love Trio -- using Ubiquiti USG-3
Orange Dolphin & Proximus (corporate) -- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
devastator
Bedankt: 33 keer
Re: Smart plug/schakelaar met hogere amperage
Berichtdoor devastator » 3 weken 5 dagen 19 uur geleden (28 Jan 2020, 07:34)
Ik gebruik daarvoor Plugwise. Mogelijk zijn er nu goedkopere alternatieven.
Shelly Plug?
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 5 dagen 18 uur geleden (28 Jan 2020, 08:30)
Die plugwise had ik nog niet gezien. Jammer enkel voor indoor use - outdoor zou handig geweest zijn ;)
Bedankt: 613 keer
Uitgedeelde bedankjes: 253 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 3 weken 5 dagen 18 uur geleden (28 Jan 2020, 08:35)
Fritz dect 210. Tot 3450 Watt (15 ampère) en geschikt voor gebruik buiten. Enige voorwaarde : je moet een Fritzbox hebben.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 5 dagen 17 uur geleden (28 Jan 2020, 09:01)
Dat heb ik niet. Wel bizar, die vereiste... werkt dat over DECT protocol dan?
Bedankt: 613 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 3 weken 5 dagen 17 uur geleden (28 Jan 2020, 09:05)
devilkin schreef:Dat heb ik niet. Wel bizar, die vereiste... werkt dat over DECT protocol dan?
Ja. De schakelaar wordt aangestuurd door de Fritzbox zonder tussenkomst van een externe server. Ik gebruik de Fritz dect 200 (binnenhuis model en tot 2,3 kw) quasi dagelijks.
honda4life
Bedankt: 258 keer
Uitgedeelde bedankjes: 149 keer
Berichtdoor honda4life » 3 weken 5 dagen 14 uur geleden (28 Jan 2020, 12:09)
Wat is er mis met eventueel een aftakdoos met een relais / contactor er in, en je kan de goedkoopste plug "versterken"
Vele van deze schakelaars zijn gemaakt voor zuivere belastingen (elektrische verwarming).
Vanaf je daar iets capacitiefs / inductiefs aan hangt (motor), ... branden de contacten aan een sneltempo in en blijven ze plakken.
Wat wil je juist schakelen?
Hoe wil je schakelen? Wifi? Afstandsbediening, ...?
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 5 dagen 14 uur geleden (28 Jan 2020, 12:40)
Wat ik wil schakelen: de lader van de plugin hybride. Dat is een Nexxtender Mobile.
Als ik het kan inpluggen in het buitenstopcontact is het ideaal, moet ik niks veranderen. Andere optie is de schakelaar aanpassen (is in onze berging) maar niet ideaal.
Liefst via Zigbee/Zwave, wifi is een optie. Wat ik vooral wil is ook energieverbruik kunnen uitlezen, zodat ik - als het ding op nul valt - de boel kan afzetten (of na X uur).
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 3 weken 5 dagen 12 uur geleden (28 Jan 2020, 14:06)
Ik zou voor een sonoff power gaan en die inbouwen. Kan je dan via IFTTT aansturen.
devastator
Bedankt: 33 keer
Berichtdoor devastator » 3 weken 5 dagen 12 uur geleden (28 Jan 2020, 14:12)
Nooit of te nooit zou ik chinees spul gebruiken om 13A te schakelen. :!:
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 3 weken 5 dagen 12 uur geleden (28 Jan 2020, 14:37)
En waar denk je dat de andere pluggen gemaakt worden?
Sinna
Bedankt: 112 keer
Berichtdoor Sinna » 3 weken 5 dagen 12 uur geleden (28 Jan 2020, 14:42)
Ook in de RPC maar dan met de nodige kwaliteitscontroles en wellicht ook meer zaken bestukt op het printplaatje...
honda4life
Bedankt: 258 keer
Berichtdoor honda4life » 3 weken 5 dagen 11 uur geleden (28 Jan 2020, 14:49)
Wat denk je te voorkomen? Een aantal "gratis" andere oplaadbeurten van andere wagens?
Weegt dat op tegen de kosten die je wil doen om dat te voorkomen?
Zeg eerst eens... Wat is je budget voor zo'n schakeling.
Ik denk dat ik wel iets relatief eenvoudig weet maar ik snap het nut ervan nog niet.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 5 dagen 10 uur geleden (28 Jan 2020, 16:42)
Vrij eenvoudig: ik wil, dat als de wagen thuis komt (detectie via BT), na 10 minuten automatisch de lader wordt aangezet.
Dan, als het stroomverbruik stopt, de lader wordt afgezet.
Redenering:
- een mens is lui
- een mens is vergeetachtig
Als je al eens zou vergeten van die af te zetten, EN iemand slaagt erin de kabel te bemachtigen (welke wel niet zichtbaar ligt, but you never know), dan gaat die mogelijks op onze kosten z'n wagen bijladen. Geen zin in dat verhaal ;)
honda4life
Bedankt: 258 keer
Berichtdoor honda4life » 3 weken 5 dagen 8 uur geleden (28 Jan 2020, 18:49)
Oké, aan en uit schakelen kan je met om het even welke plug.
Je gebruikt de uitgang om een geschikte kwalitatieve relais of contactor te schakelen.
Wat automatisch uitschakelen betreft, denk ik dat het eenvoudigste is dat je een stroomsensor koopt (of een kWh-teller met pulsuitgang).
https://www.aliexpress.com/item/3274455 ... b201603_53
Hier heb je ook een ingang op
https://www.aliexpress.com/item/3296543 ... b201603_53
(dit zijn de eerste de beste links)
Enig nadeel, deze hebben een lage spanning nodig, zoals bijvoorbeeld 5V, 12V, ...
Volgens mij is het sop de kolen niet waard maar dat is jouw keuze uiteraard.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 414 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 3 weken 5 dagen 7 uur geleden (28 Jan 2020, 19:00)
Ik heb al relais gewoon "vervangen" zodat de power niet door de device gaat. Andere relais er in op de 5V contact baantjes solderen.
Bij de meeste tuya schakelaar hang ik deze relais zelfs parallel (afhankelijk of ingebouwde voeding het trekt)
Uiteraard ga je dan geen kWh's meer meten, tenzij dit met een interne CT clamp is, dan kan je dit rond de nieuwe draad hangen
Tim Bracquez, [email protected], https://www.fusa.be
Dedicated Servers & Promoties - https://fusa.be/nl/hosting/offer
MikroTik Routerboards - https://fusa.be/shop
pfuhu
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pfuhu » 3 weken 4 dagen 12 uur geleden (29 Jan 2020, 14:28)
Ik ben ook zeer voorzichting met het schakelen van zware vermogens op chinese producten (al heb ik eens een sonoff S26 ontleed en die zag er wel ok uit).
Ik stuur hier ook een vermogen van 3000watt aan via domotica (is aangesloten op een stopcontact) en heb gewoon vóór het stopcontact een sonoff basic geplaatst die via 230V een relais van Schneider aantrekt. Dit alles geplaatst in een kleine behuizing. Het vermogen gaat enkel over de degelijke relais. De sonoff schakelt enkel het kleine stroompje om de relais aan te trekken.
Kostprijs (schatting aangezien ik nog bijna alles had liggen):
15 € zekeringkastje
6€ sonoff basic
20-30€ dubbelpolige relais (enkelpolige zal goedkoper zijn).
Kan je dan inderdaad wel niet laten afschakelen als de stroomafname stilvalt. Eventueel programmeren dat hij iets langer laadt als wat de normale laadtijd is?
Hoe kom je eigenlijk aan de 3000W/13A? Zijn deze opgegeven of heb je mogelijk de amperage berekend uit het opgegeven vermogen van 3000W?
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 3 weken 4 dagen 11 uur geleden (29 Jan 2020, 15:30)
Klein beetje off-topic maar toch: Sonoff Switch Current Overload Test --> https://www.youtube.com/watch?v=SLK84ZJ291k
powaq
Bedankt: 40 keer
Berichtdoor powaq » 3 weken 4 dagen 10 uur geleden (29 Jan 2020, 16:20)
devilkin schreef:Vrij eenvoudig: ik wil, dat als de wagen thuis komt (detectie via BT), na 10 minuten automatisch de lader wordt aangezet.
Redenering:
- een mens is lui
Waarom zou je die lader willen afzetten? Eens de auto vol is stop het laden toch gewoon? En zo blijft de auto heel de tijd afgetopt.
Wat betreft het stelen van uw elektriciteit (de kans lijkt mij klein), kan je niet gewoon een IP camera zetten. En als het eens voorkomt, nummerplaat gewoon aan politie doorgeven en aangifte van diefstal doen.
Dat is al een heel ballsy move hé, op iemand zijn oprit gaan staan om een paar kWh te stelen. Lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Dat gezegd zijnde volgens mij heeft Niko wel stopcontacten die zo'n vermogen aankunnen?
https://www.niko.eu/nl-be/producten/nik ... ddfc6326dc werkt via hun losstaande controller. Je moet dus geen hele Niko Home Control hebben. En het is zigbee. Dus misschien wel te sturen via third party controller?
pfuhu
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor pfuhu » 3 weken 4 dagen 5 uur geleden (29 Jan 2020, 21:02)
Argon schreef:Klein beetje off-topic maar toch: Sonoff Switch Current Overload Test --> https://www.youtube.com/watch?v=SLK84ZJ291k
Valt op zich nog mee. Faalt pas op 20A (rating 10A) en dooft uiteindelijk uit zichzelf. Je zou ook voor een Sonoff POW R2 kunnen gaan (met ingebouwde vermogensensor) en deze geprogrammeerd laten afschakelen als je merkt dat deze teveel amps wegtrekt. (heeft 15A-rating). Maar ik zou het nooit doen. Ik zou altijd via degelijke relais schakelen zoals hierboven beschreven.
nog offtopic: Diezelfde persoon op youtube heeft ook nog andere leuke filmpjes waarbij hij gewone installatiekabel test op maximum amperage.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 4 dagen 4 uur geleden (29 Jan 2020, 22:06)
powaq schreef:Waarom zou je die lader willen afzetten? Eens de auto vol is stop het laden toch gewoon? En zo blijft de auto heel de tijd afgetopt.
Met diezelfde redenering: waarom zou je thuis je gsmlader uittrekken? Die houdt je GSM toch ook afgetopt?
Om deze reden: omdat ik het niet wil, omdat het nutteloos is, omdat dat ding ook zelf stroom verbruikt (sluipverbruik).
powaq schreef:Dat gezegd zijnde volgens mij heeft Niko wel stopcontacten die zo'n vermogen aankunnen?
Interessant, ik wist niet dat die iets hadden buiten hun eigen ecosysteem.
bruma
Bedankt: 66 keer
Berichtdoor bruma » 3 weken 1 dag 14 uur geleden (01 Feb 2020, 12:26)
Zo iets wat je zoekt (mogelijks ook lade in China)
https://www.bol.com/nl/p/3in1-slimme-en ... uctPageUrl
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 1 dag 12 uur geleden (01 Feb 2020, 13:55)
Yep, maar dan voor buiten gebruik.
monty_burns_007
Berichtdoor monty_burns_007 » 3 weken 1 dag 7 uur geleden (01 Feb 2020, 19:09)
Fibaro ?
2500 Watt
https://www.fibaro.com/en/products/wall-plug/
Gebruik het z-wave model.
Schakelt zonder problemen elektrisch vuurtjes van 2000 Watt
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor DarkV » 3 weken 1 dag 5 uur geleden (01 Feb 2020, 21:32)
Ik heb deze van Gosund… https://www.gosund.store/products/wi-fi ... for-europe
Op de stekker staat 3450 W... al heeft die nog niet veel meer gedaan dan m'n kerstboom verlichten :lol:
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 3 weken 1 dag 4 uur geleden (01 Feb 2020, 22:31)
DarkV schreef:Ik heb deze van Gosund… https://www.gosund.store/products/wi-fi ... for-europe
monty_burns_007 schreef:Fibaro ?
2500 Watt
Thanks, maar de fibaro heeft niet genoeg vermogen, en de Gosund is niet outdoor :p
Bedankt: 15 keer
Berichtdoor DarkV » 3 weken 1 dag 3 uur geleden (01 Feb 2020, 23:08)
devilkin schreef:en de Gosund is niet outdoor :p
Misschien buiten gewoon een normaal waterdicht stopcontact plaatsen wat je binnen aansluit op de GoSund ?
honda4life
Bedankt: 258 keer
Berichtdoor honda4life » 3 weken 12 uur 28 minuten geleden (02 Feb 2020, 14:20)
devilkin schreef:omdat dat ding ook zelf stroom verbruikt (sluipverbruik).
én dat doet de ene of de andere controller voor een relaisschakeling ook niet denk je dan?
Laat staan iets of wat degelijke contactor aantrekken...
Lambik2000
Berichtdoor Lambik2000 » 5 uur 50 minuten 6 seconden geleden (23 Feb 2020, 20:59)
Ik ben toevallig op dit topic gevallen omdat ik binnenkort een gelijkaardige situatie heb.
Ik wil ook een Nexxtender Mobile outdoor aansluiten maar toch het stopcontact buiten vanop afstand kunnen afsluiten.
Eenvoudige reden : het stopcontact dat ik nog buiten moet voorzien wil ik toch gecontroleerd zonder stroom kunnen zetten.
Dat kan natuurlijk door binnen in huis of garage een schakelaar te plaatsen maar toch wil ik dat stopcontact van gelijk waar kunnen aan of afschakelen.
Ik zou graag willen weten of de originele poster ondertussen een oplossing gevonden heeft die ook toegepast is.
Al hoeft voor mij niet echt die detectie via bluetooth er niet bij en is ook de meting van het stroomverbruik niet nodig. Dat stroomverbruik wordt sowieso ook door de Nexxtender gemeten.
Voor mij volstaat dus vanop afstand de schakelaar aan en af te kunnen zetten.
De requirements voor de Nexxtender zijn : 3kW en 13A kunnen schakelen.
Bedankt voor de reacties.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 97 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 5 uur 7 minuten 1 seconde geleden (23 Feb 2020, 21:42)
Nope, nog geen optie gevonden die me ook 100% aanstaat.
Ordon
Bedankt: 9 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor Ordon » 3 uur 3 minuten 33 seconden geleden (23 Feb 2020, 23:45)
Stuur een DIN rail contactor [2P 25A 230V Normal Open (NO)] aan met bijvoorbeeld een SONOFF Basic (kan eveneens op de DIN rail).
Dan zit alles binnenshuis mooi in je schakelkast.
En het waterdicht stopcontact dat buiten staat, verbind je rechtsreeks aan de contactor.
Lijkt me netjes en veilig.
Bij Ali kost zo'n contactor nog geen 5€.
Gebruikers op dit forum: Daddy007 en 1 gast
