Slimme meter uitlezen hardware&software
- Bedankt: 4 keer
Graag jullie feedback over een geschikt toestel om de slimme meter (met zonnepanelen) uit te lezen.
Liefst zoek ik iets simpel, zodat mijn vrouw het ook mee kan opvolgen. (app voor android?) en futureproof (kwartier piekwaarden etc.)
De afgelopen weken heb ik de volgende toestellen zien passeren op het forum:
Energy logger "blue" (nadeel: enkel via bluetooth uitlezen - voordeel: privacy)
https://www.tech4ushop.nl/bpl-007-p.html
Homewizard (voordeel: plug & play - nadeel: enkel laatste 12 maanden gratis beschikbaar)
https://www.homewizard.nl/p1-meter
Raspberry pi (helaas nog niet mee gewerkt)
Ziet er mij het handig en futureproof uit? nadeel: veel werk om het in te stellen? gemakkelijk uitlezen op mobiel?
Alhoewel het hier wel simpel genoeg lijkt om eenmalig in te stellen:
- Bedankt: 27 keer
Ik gebruik deze eveneens voor elektriciteit (realtime per seconde) en aardgas. Gebruiksvriendelijk voor het hele gezin.cmvloon schreef:Ik gebruik deze: https://cemm.nl/ erg tevreden van.
- Uitgedeelde bedankjes: 506 keer
- Bedankt: 613 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Deze lijkt me interessant, het heeft me aangezet om Domoticz eens te installeren op m'n sinology, blijkt die ook mijn EvoHome thermostaat te herkennen.DarkV schreef:Nog een linkje...
- Bedankt: 4 keer
Is er een mogelijkheid om data te exporteren? Zodat je handmatig data langer als 12 maanden kan bijhouden.toxictooms schreef:Ik heb voor 30€ de P1 meter van homewizard. Handig en doet wat ik verwacht.
- Bedankt: 2 keer
svermassen schreef:Exporteren doe ik via mijn.fluvius zelf in csv-formaat.
Kan je ook op mijn fluvius tarieven instellen? zodat je kan zien wat je effectief per dag moet betalen enz?
- Bedankt: 217 keer
jnsvr postte daarnet dat het mogelijk is om een integratie op te zetten met energieid om automatisch uit te lezen. Heb het zelf ook net opgezet en werkt prima De gegevens worden dagelijks opgehaald.
https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... id#p869271
Internet & TV: Proximus Flex Fiber 500/500 + TV via Apple TV
GSM: Hey Telecom 20 GB + 20GB boost
iPhone 11 64GB SG | Mac Mini (2020 M1 16GB 1TB SSD) | Retina MacBook Pro 13" (2017 8GB 128GB SSD) | iPad Air 5Gen (2022) 64GB blauw | Apple TV 4K 2022 (2x) | Ubiquiti Unifi: USW-16-POE Gen 2, Cloud Key Plus Gen 2 en 5x UAP-AC-PRO
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Ja, ik zag juist dat ik er een mail van gehad heb, super, sebiet eens proberenVaganzza schreef:jnsvr postte daarnet dat het mogelijk is om een integratie op te zetten met energieid om automatisch uit te lezen. Heb het zelf ook net opgezet en werkt prima De gegevens worden dagelijks opgehaald.
- Bedankt: 66 keer
Heb indertijd via Wemos D1 en weerstandjes/IC zelf de telegramberichten van de slimme meter uitgelezen, maar evident vond ik het niet.
Om er zelf niet teveel aan te klommelen en vooral iets betrouwbaar te hebben, heb ik een smartgateway (https://smartgateways.nl/product/slimme ... t-display/)gekocht die alles op MQTT zet. Doet ook een controle op de checksum die meegestuurd wordt en schrapt zo foute berichten (stuurt ze niet door via MQTT) om te zorgen dat er geen afwijkende waardes doorgestuurd worden.
Oorspronkelijk stuurde hij via MQTT maar een beperkt aantal zaken door, maar de ontwikkelaar is goed via mail bereikbaar en heeft ondertussen MQTT uitgebreid zodat quasi alle waardes van de meter worden doorgestuurd (voltage en ampères per fase, piek- en dalverbruik, piek- en dalinjectie, momenteel verbruik/injectie, ...)
Ik heb sinds kort de slimme meter wifi gateway van smartgateways.nl waarmee ik home assistant gebruik. Je kunt hem op verschillende manieren koppelen zoals bij bijvoorbeeld telnet maar uiteindelijk gekozen voor mqtt omdat ik daarbij een update interval kan kiezen om zo mijn raspberry pi te ontlasten. De bijgeleverde app is ook handig om buitenshuis via mijn gsm het verbruik te zien. Ik heb de versie zonder beeldscherm gekozen want die kan het zelfde als de versie met scherm.
https://smartgateways.nl/product/slimme ... i-gateway/
- svermassen
- Bedankt: 60 keer
Zal toch effe wat puzzelen zijn.
Al gebruik gemaakt van manuele ingave, june-meters, Fluvius manuele import en nu de automatische.
Die manuele Fluvius heb ik er dan kunnen uithalen.
Normale verbruik zonder PV's ongeveer 5.500 kWh.
Vorig jaar zelfs rond de 6.500, door het gebruik van de warmte pompen als airco en verwarming gebruikt.
Maar dus 0 met de zonnepanelen.
Ben eens benieuwd naar de schade dit jaar, voorlopig dus slechts rond de 30% zelfverbruik in jan/feb.
Maar dit zal ook afhangen van de effectieve zonopbrengst.
En hoever dit het 's avonds (langer zon) en in het weekend helpt om het zelfverbruik omhoog te krikken.
We gaan nu wel proberen hierop te letten, als er iemand thuis is, toch eens een machine was of de droogkast, ...
Maar ons leven aan een "zonnemeter" hangen gaan we niet doen.
- Teebee
- Bedankt: 40 keer
Ik was aan het kijken voor zo een Home wizard wi-fi dingetje, maar waar kan ik ergens vinden welke SMR versie mijn digitale meter heeft? (heb S211 model).
edit. typefout
edit. typefout
- Bedankt: 217 keer
Ik zag en zie het hier ook nergens staan, maar het is een versie 5 want geen adapter nodig. Bovendien zit de dongle helemaal weg achter de klep.Teebee schreef:Ik was aan het kijken voor zo een Home wizard wi-fi dingetje, maar waar kan ik ergens vinden welke SMR versie mijn digitale meter heeft? (heb S211 model).
edit. typefout
- Bedankt: 32 keer
Je krijgt dat alleen te zien als je de data van de p1 poort uitleest Ik had nog een dongle liggen (ooit zelfgemaakt, want ik had al een slimme meter via een proefproject) en deze op de nieuwe meter aangesloten. En dan krijg je volgende data:
2021-03-13 20:21:23.366 Status: P1 Smart Meter: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2021-03-13 20:21:23.371 Status: P1 Smart Meter: Worker started...
2021-03-13 20:21:23.373 Status: NotificationSystem: thread started...
2021-03-13 20:21:23.665 Status: P1 Smart Meter: Meter reports as ESMR 5.0.2
2021-03-13 20:21:23.665 Status: P1 Smart Meter: Found gas meter on M-Bus channel 1
- Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
- Bedankt: 690 keer
Jammer dat ie op wifi is.sunshine schreef:Ik heb sinds kort de slimme meter wifi gateway van smartgateways.nl waarmee ik home assistant gebruik.
Ik ben ook een snelle oplossing aant zoeken, tot ik tijd heb om wat te knutselen, maar ik wil wel geen wifi of bt; enkel utp, en uiteraard ook open protocols, dus geen verplichte app ofzo (daar is deze wel al okee in lijkt me).
- Bedankt: 63 keer
Dsmr reader op een rpi met een remote logger?ITnetadmin schreef:Jammer dat ie op wifi is.sunshine schreef:Ik heb sinds kort de slimme meter wifi gateway van smartgateways.nl waarmee ik home assistant gebruik.
- Bedankt: 7 keer
Ik heb deze besteld, p1 naar erhernet adaptertje.
Krijgt voeding van de poort zelf.
Werkt goed en betrouwbaar ism dsmr reader.
https://tweakers.net/aanbod/2611530/p1- ... boden.html
Verstuurd vanaf mijn H8324 met Tapatalk
- Bedankt: 9 keer
Ik gebruik hier al een paar weken de P1 meter van homewizard.
Deze kost niet veel (30€) en heeft een mooie overzichtelijke app.
Hij leest enkel de DM uit dus je kan er niets mee sturen.
De meter moet werken zonder extra voeding, anders scheelt er iets mee en moet je gewoon een andere vragen.
https://www.homewizard.nl/homewizard-wi-fi-p1-meter
- Starter
Ik zou de Niko Home Control energiestarterskit willen aanschaffen. Ziet er heel straight forward uit, compleet met "slimme" stekkers". 't Zijn vooral die slimme stekkers die mij interesseren, als de zon schijnt dat je dan kan configureren om die op dat moment te activeren; èn ze werken op wifi.
Iemand ervaring mee?
- MClaeys
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 346 keer
Hoezo op wifi? Die werken toch met Zigbee? Ik gebruik de slimme stopcontacten al van Niko, maar de meerwaarde is gelimiteerd want veel toestellen vergeten hun instellingen bij de stroom er af, of vergen nog een actie. Voor de vaatwasser hier wel nuttig, want die is nog mechanisch.
Edit: nevermind in die starterkit zitten opbouwstekkers op wifi blijkbaar
- Starter
hoe werkt dat dan met de vaatwasser, dat vragen wij ons af. Als je de stekker aktiveert, dan krijgt de vaatwasser stroom, maar daarmee weet het toestel nog niet welk programma er moet worden gestart denk ik zoMClaeys schreef:Hoezo op wifi? Die werken toch met Zigbee? Ik gebruik de slimme stopcontacten al van Niko, maar de meerwaarde is gelimiteerd want veel toestellen vergeten hun instellingen bij de stroom er af, of vergen nog een actie. Voor de vaatwasser hier wel nuttig, want die is nog mechanisch.
- Bedankt: 613 keer
Wel als het een vaatwasser is met "mechanische knoppen" ipv drukknoppen en een display. De "dommere" toestellen komen dus eerder in aanmerking voor slimme sturing dan de "slimmere".
- MClaeys
- Bedankt: 346 keer
Klopt, eens ingesteld en gestart gaat die gewoon verder waar hij was zodra de stroom er weer op gaat. Computergestuurde toestellen zoals de wasmachine en droogkast doen dit ook, maar veel beperkter in tijd. Bij testen ging dit goed want we stelden dan korte tijden in ze gingen verder, in praktijk instellen om te starten bij zon helaas niet want tegen dan is het programma gewist.
Ik zou eigenlijk willen zien of ik met een ESP32 niet remote er een programma in zou kunnen steken, maar ze zijn nog in garantie en ik schik nog niet meteen nieuwe te moeten kopen omdat ik er aan geprutst heb (ook geen kennis van).
- Uitgedeelde bedankjes: 385 keer
- Bedankt: 592 keer
- Recent bedankt: 39 keer
Je moet wel rekening houden dat sommige programma's wel zo gemaakt zijn dat de tijd van verwerking ook een rol speelt. Als je je vaatwas laat stilvallen en weer opstarten kan het zijn dat het proces net op een moment zat dat er bvb gedroogd moet worden, als dat door uitval niet volledig gebeurt kan het zijn dat de boel niet proper is. De toestellen zijn tegenwoordig zodanig efficiënt in gebruik van warmte en stroom dat onderbrekingen roet in het eten kunnen gooien.
- MClaeys
- Bedankt: 346 keer
Ik zet hem niet af tijdens een programma. Ik druk op de planning knop (een zigbee knopje) of zeg tegen Google om de vaatwas te plannen.
Dan krijg ik te horen dat de vaatwas aan mag over de speaker. Ik stel deze in, druk op start. Via het stopcontact weet Home Assistant dat ik hem gestart heb en zet het toestel af tot er genoeg zon is.
- Uitgedeelde bedankjes: 826 keer
- Bedankt: 507 keer
Home assistant en gelijk welke p1 dongle?
- Bedankt: 613 keer
ik wou home assistant al niet vermelden omdat er plug en play gevraagd werd...
