Home Assistant VMware
Bedankt: 183 keer
Ik wou nog eens even kijken naar Home Assistant dus ik heb even een VM aangemaakt, echter wanneer ik boot en uiteindelijk wil inloggen krijg ik de melding;
Welcome to Home Assistant
udevd[205]: bind failed: Address in use
udevd[205]: error binding udev control socket
login:
Eerst en vooral heb ik DHCP en zou hij 192.168.25.210 moeten nemen maar dat doet hij niet... ik zie hem wel in de lijst staan met 192.168.25.92 maar daarop is hij ook niet bereikbaar ? Kijk ik in esxi dan zou hij 172.30.32.1 gebruiken maar dat blijkt een docker subnet te zijn (en is dus niet bereikbaar vanop m'n LAN) ?
Iemand enig idee hoe dit op te lossen ?
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Promiscuous mode aanzetten op je vswitch
yaris
Bedankt: 41 keer
HA zou moeten bereikbaar zijn via je ip:8123 .
Echter als je die melding dan lijkt het erop dat een poort al in gebruik is.
Bedankt: 183 keer
Sasuke schreef:Promiscuous mode aanzetten op je vswitch
En wat zou dat moeten oplossen ? Wat is de theorie hierachter ?
yaris schreef:HA zou moeten bereikbaar zijn via je ip:8123 .
Het probleem is dat hij geen (of slechts heel tijdelijk) IP heeft in m'n LAN subnet.
yaris schreef:Echter als je die melding dan lijkt het erop dat een poort al in gebruik is.
Als de VM uitstaat is het IP-adres vrij... dus ik zie niet in hoe het in gebruik kan zijn.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Die promiscuous mode is om virtuele Mac adressen toe te laten binnenin een VM. Om bvb docker of andere vm’s binnen een vmware vm te draaien had ik dat nodig (e.g. truenas containers)
