sattv: geen/slecht beeld
Ernie
Bedankt: 43 keer
Uitgedeelde bedankjes: 221 keer
Berichtdoor Ernie » 03 Okt 2021, 23:16
Ik ben een vriend (is helemaal niet technisch) aan het helpen met een probleem aan zijn schotel/ontvangst.
Zelf ben ik ook niet onderlegd in deze materie, vandaar mijn vraag aan jullie.
Hij heeft op een 60cm schotel een "Hirschmann Twin monoblock 23 mm LNB 4,3” for 60 cm dish".
Ineens had hij geen beeld meer op Astra 1 (19.2°) en op Astra 3 (23.5°) soms blokjes.
Voor Astra 3 is de SNR 80% en voor Astra 1 0%.
Hij had al LNB de kop gedraaid (denkende dat het probleem daar lag) en toen ik er zelf was hebben we dus niet meer dan 80% op Astra 3 kunnen krijgen.
De schotel staat op 30,x° elevatie en staat potvast.
Nu zag ik wel dat het kapje van de LNB verduurd was, barsten had en er kwam wat vocht uit.
De LNB zat niet vol water maar misschien toch wel een 5 à 10cc
Hij had niet beter gevonden dan het kapje eraf te halen en de LNB te drogen met een haardroger.
Nog steeds dezelfde situatie qua beeld na terug te monteren.
1) Is 80% SNR normaal en is er sowieso niet meer uit te krijgen met een 60cm schotel? (er is geen oxidatie aan de connectoren)
2) Kan die LNB stuk zijn door het vocht, of iets anders?
3) De installateur heeft destijds beide coax kabels op dezelfde plek laten binnenkomen; op de andere kabel zit geen signaal: is dat normaal?
4) Volgens wat ik gevonden heb zou het mogelijk moeten zijn om een LNB te monteren op deze 60cm schotel (als deze vervangen zou moeten worden) met Astra 1, 2 en 3: kan iemand dit bevestigen?
Alvast dikke merci!
Gelukkig, gezond en coronavrij 2021!
Bedankt: 2914 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 789 keer
Contact:
Re: sattv: geen/slecht beeld
Berichtdoor philippe_d » 04 Okt 2021, 11:00
Ernie schreef:Is 80% SNR normaal en is er sowieso niet meer uit te krijgen met een 60cm schotel? (er is geen oxidatie aan de connectoren)
Geen idee, hangt wellicht van toestel af ook. Stel gewoon in op maximale signaalkwalitieit ...
Met de gecombineerde (duo) lnb's kan je natuurlijk maar op één sateliet optimaiseren.
Er wordt aangeraden om de lnb optimaal in te stellen op Astra 23.5. Eens je de optimale positie hebt gevonden mag je de schotel vast zetten.
Daarna kan je de kop nog lichtjes draaien om het beeld op Astra 19.2 te optimaliseren (skew)
Ernie schreef:2) Kan die LNB stuk zijn door het vocht, of iets anders?
Ja, vocht en oxidatie. Niet sukkelen: voor de prijs van een nieuwe LNB moet je het niet laten ...
Ernie schreef:3) De installateur heeft destijds beide coax kabels op dezelfde plek laten binnenkomen; op de andere kabel zit geen signaal: is dat normaal?
Neen dat is niet normaal. Ik zou zeker een nieuwe LNB proberen.
Ernie schreef:4) Volgens wat ik gevonden heb zou het mogelijk moeten zijn om een LNB te monteren op deze 60cm schotel (als deze vervangen zou moeten worden) met Astra 1, 2 en 3: kan iemand dit bevestigen?
Er bestaan inderdaad triple LNB's voor Astra 19.2º - 23.5º – 28.2º die geschikt zijn voor schotels van 60cm tot 80cm, waarmee je dan het volledige TV Vlaanderen aanbod kan ontvangen.
Ook hier uitrichten op Astra 23.5 en dan de skew instellen (11°).
https://www.canaldigitaal.nl/klantenser ... triplelnb/
PS. De canaldigtaal triple LNB is blijkbaar alleen verkrijkgbaar in een quad uitvoering (waarvan jij maar één zal gebruiken). Zorg ervoor dat de niet gebruikte connectoren goed tegen vocht afgeschermd zijn.
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.28, profiel 100/35.
Amazor
Bedankt: 59 keer
Berichtdoor Amazor » 04 Okt 2021, 11:28
Helaas is de echte Triple LNB ondertussen niet meer leverbaar.
Misschien vind je hier nog wat tips voor alternatieven: https://www.sat4all.com/forums/topic/37 ... leverbaar/, maar dan moet je goed in de gaten houden dat afstand tussen de LNB's correct is.
Internet: Telenet Internet Fiber 200
Mobile: Proximus Enterprise Mobile M (Xiaomi Poco F3) /// BASE 0
fendtje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor fendtje » 04 Okt 2021, 11:46
Ernie schreef:Ik ben een vriend (is helemaal niet technisch) aan het helpen met een probleem aan zijn schotel/ontvangst.
Alvast dikke merci!
Woonplaats vermelden voor hulp is handig.
Ernie
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor Ernie » 04 Okt 2021, 21:15
@Philippe: bedankt!
Zal dan toch maar een DUO worden.
Amazor schreef:Helaas is de echte Triple LNB ondertussen niet meer leverbaar.
Misschien vind je...
Is idd niet te vinden...
Bedankt voor die link!
fendtje schreef:Woonplaats vermelden voor hulp is handig.
Hoi, ken jij daar veel van/kom je helpen?
fendtje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor fendtje » 05 Okt 2021, 15:05
Ernie schreef:@Philippe: bedankt!
Afhankelijk van waar.
Ernie
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor Ernie » 17 Okt 2021, 22:35
Het is opgelost, heb een niewe LNB gehaald en na de 'skew' te hebben afgesteld goed beeld via beide satellieten!
Bedankt voor de hulp allemaal.
@fendtje: is dat uw beroep of wilde je een vriendendienst doen?
fendtje
Bedankt: 68 keer
Berichtdoor fendtje » 18 Okt 2021, 11:27
Vriendendienst, maar niet in gans Belgie.
Terug naar “Satelliet TV (TV Vlaanderen, Telesat)”
