Einde analoge radio in zicht? FM aanbod ongecodeerd beschikbaar in DVB-C
Converted
Bedankt: 13 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Re: Einde analoge radio in zicht? FM aanbod ongecodeerd beschikbaar in DVB-C
Berichtdoor Converted » 16 Nov 2019, 08:53
Geprobeerd met id 32 maar deed niets lol.
Het volume staat op max, maar kan ook aan de kabels en versterker liggen natuurlijk.
Had het inderdaad ook verwacht dat de BER op 0 zou staan.
Wat is die 60 dbuv waarde juist?
"WIGO home -> 300/20"
Bedankt: 2652 keer
Recent bedankt: 39 keer
Uitgedeelde bedankjes: 726 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Nov 2019, 10:20
philippe_d schreef:
master-magic schreef:of je maakt een eigen kabeltje met een andere aansluiting op zodat je die toch nog op de radio aansluiting kan aansluiten ;)
kabeltje met mannetje vrouwtje zoals ze vroeger zeiden.
Neen dat zal niet gaan.
De "FM" uitgang op de coax aansluitdoos filtert het RF signaal en laat alleen de de FM band door (88-108 MHz).
Zoals dat meestal gaat met filters is dat niet exact afgekapt op 108 MHz, maar de frequentie die Telenet gebruikt voor het "compact signaal" is 290 MHz en 298 MHz, en dat zal zeker niet (of verzwakt) door de FM filter geraken.
Onder het motto "meten is weten".
Hieronder het frequentie spectrum gemeten op mijn Telenet coax aansluiting:
Eerste grafiek is de "TV uitgang", de 2de grafiek is de "FM" uitgang
  • Zoals je ziet op de onderste grafiek, wordt het RF signaal serieus gedempt vanaf 170 MHz
  • Als je weet dat een "goed" DVB-C signaal een signaalsterkte moet hebben > -7 dBmV en/of een SNR van > 33, dan zie je dat bij frequenties boven de 130 MHz geen goede ontvangst meer mogelijk is.
  • Voor de DVB-C radiokanalen betekent dit dat je alléén de zenders kan ontvangen op 120 MHz (buitenlandse zenders) en 128 MHz (Nostalgie). De zenders op 306 MHz (Q-music, JOE FM) en 314 MHz (alle andere binnenlandse zenders) vallen uit de boot.
  • Last but not least, voor het instellen wordt 322 MHz gebruikt (ID 22), dat zal dus ook niet lukken.
Conclusie: De "FM" uitgang op de Telenet aansluitdoos is niet bruikbaar voor DVB-C Radio, quid erat demonstrandum :wink: .
Tabelletje:
Frequentie   TV uitgang       FM uitgang
             signaal   SNR    signaal    SNR
120 MHz      3.6 dBmV  38dB    3.0 dBmV  37dB  >> OK
128 MHz      3.8 dBmV  37dB   -2.2 dBmV  35dB  >> OK
290 MHz      3.8 dBmV  37dB   -18  dBmV  31dB  >> niet bruikbaar
298 MHz      4.0 dBmV  37dB   -24  dBmV  27dB  >> niet bruikbaar
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-75737 BETA, profiel 100/30.
Bedankt: 2652 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 17 Nov 2019, 16:05
Converted schreef:Wat is die 60 dbuv waarde juist?
dBmV en dbμv (griekse kleine letter Mu) zijn beide een eenheid om vermogen uit te drukken:
zie: https://www.maximintegrated.com/en/desi ... 8/808.html
60 dBμv komt dus overeen met 0 dBmV (=goed).
4 dBmV (grafiek in mijn vorige post) is dus 64 dBμv (=zeer goed).
Onder de -7 dBmV (dus 54 dBμv) spreken ze van een "zwak signaal".
Maar de SNR is ook belangrijk.
Een goede SNR (33 dB en hoger) kan een zwak signaal compenseren.
Een slechte SNR (onder de 30 dB) kan door een goede signaalsterkte gecompenseerd worden.
Althans volgens de help page van mijn DVB-C Repeater :wink:
StarWing
Bedankt: 52 keer
Berichtdoor StarWing » 17 Nov 2019, 16:24
[sundayafternoon] Kan je die berekening niet vereenvoudigen door het aantal genuttigde glazen wijn & stukskes kaas ? Want ik kan iig niet meer volgen. :banana: [/sundayafternoon]
williamh
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor williamh » 17 Nov 2019, 16:28
Converted schreef:Heb sinds gisteren de Vistron VDR-210 DVB-C radiotuner in gebruik.
Eigenlijk moet je niets doen, want zelfs het netwerkid (22 en 322Mhz) staan standaard al ingevuld.
Enkel de RDS en zenderinformatie werkt niet of maar op een paar VRT zenders. De output via (rood-wit stekker) naar de versterker (Denon) is stiller dan de DAB radio die is aangesloten.
En de BER rate is altijd rond de 6 a 7.
C/N is 34dB en Level is 60 dBuV en softwareversie is V.0132A en Font V.0155.
Maar het werkt zoals het hoort. Klein puntje, andere afstandsbedieningen lijkt ie op te reageren maar doet niets buiten het frontlampje dat flikkert...
Gisteren Vistron VDR-210 (DVB-C Tuner) ook geïnstalleerd. Aansluiten is eigenlijk eenvoudig. Heb alleen coaxkabel DIGICORDER OUT van TV toestel naar DVB-C moeten versteken. Opstarten gaat heel vlot. Geluidsvolume wel eerst op Tuner opzetten, dan regelen op Reciever. Zendernummering gaat automatisch (Telenet Radiozenders)
Ernie
Bedankt: 32 keer
Uitgedeelde bedankjes: 135 keer
Berichtdoor Ernie » 18 Nov 2019, 20:44
Net meteen een oplossing mbt het onderwerp maar wil mijn ervaring toch even delen.
Het is idd vervelend dat wanneer je meerdere apparaten/radiotoestellen hebt die je gebruikt om via FM naar de radio te luisteren als ze dit gaan afschakelen.
Ik was absoluut geen voorstander om bandbreedte 'te verspillen' om naar muziek/radio te luisteren, intussen is die mening wel anders.
Hier wordt behoorlijk veel en zowat 15j naar muziek geluisterd uit een eigen gedigitaliseerde collectie.
Sinds een paar jaar RPi's ingezet om multi-room muziek te hebben mbv piCorePlayer.
Het aanbod van online radio is gigantisch en de mogelijkheden op deze manier ook.
Het verbruik is naar huidige normen te verwaarlozen tenzij je écht krap zit qua volume.
Ik vermijd het zo veel mogelijk om specifieke apparatuur in te zetten die je voor niets anders kan gebruiken.
Just my 2c.
tdemeyer
Bedankt: 20 keer
Re: Einde analoge tv in zicht? Analoog aanbod ongecodeerd beschikbaar in SD
Berichtdoor tdemeyer » 24 Nov 2019, 12:36
tdemeyer schreef:Ik zit me ook stilaan af te vragen hoe ik op een betaalbare manier radio ga aanbieden aan onze ziekenhuisgasten.. Momenteel hebben we in de audiorack een quad fm tuner hangen (dus 1 device met 4 onafhankelijke fm tuners erin) die de 4 line-out's injecteert in het bedoproepsysteem.. 1U 19 inch neemt dat ding in beslag. Externe antenne zal vrees ik geen optie zijn: dat ding staat beneden in de kelder, en ik ben al minstens 50 meter coax kwijt om tot buiten te geraken (laat staan op het dak van een 7 verdiepingen hoog gebouw..)
Even een update van mijn eigen post..
De kogel is hier alvast door de kerk: we gaan streamen.
We hebben een - weliswaar niet echt goedkope- mooie oplossing van Audac gevonden: een rackmount 1 U chassis, met daarin 4 modulaire 'internetradio' modules..(voor de geïnteresseerden: er bestaan ook modules voor Spotify, DAB, DLNA...). Op het chassis zitten 4 USB's. Als je daar iets inplugd met MP3's op, dan wordt die muziek gespeeld mocht de stream onderbroken worden.
Nette web interface van waaruit alles te configureren valt, maar het kan ook via het front paneel..
Amazor
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor Amazor » 1 week 5 dagen 21 uur geleden (21 Mar 2020, 11:49)
Dat de stopzetting van de geleidelijke FM-shutdown stil gelegd werd was al even bekend, maar zonet heb ik opgemerkt dat kabelradio in reeds afgeschakelde gebieden terug werd geactiveerd, ondanks Telenet had beweerd dit niet meer te zullen doen.
Verrassende zet, gezien een alternatief (hier) reeds een maand verplicht was.
Internet: Telenet Internet Fiber 200
TV: Telenet (DC-AD2200 + CI+) /// TV Vlaanderen Basic+
Mobile: Proximus Smart Enterprise Comfort (Xiaomi Pocophone F1) /// BASE 0
MaT
Bedankt: 210 keer
Berichtdoor MaT » 1 week 5 dagen 21 uur geleden (21 Mar 2020, 12:24)
Mogelijks een beslissing vanwege corona om mensen maximaal te laten beschikken over informatiekanalen. Het zou niet de enige beslissing zijn om die reden, firefox bijvoorbeeld ondersteunt weer verouderde TLS-protocollen om overheidssites die nog niet geüpdatet waren bereikbaar te houden.
Bedankt: 560 keer
Recent bedankt: 14 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 1 week 5 dagen 17 uur geleden (21 Mar 2020, 16:31)
Is dat uitgesteld?
Ik had het wel verwacht, maar nog niks van gelezen.
(De afsluiting van de oude decoders was ook al uitgesteld, tot minstens 28/4)
master-magic
Bedankt: 6 keer
Contact:
Berichtdoor master-magic » 1 week 5 dagen 16 uur geleden (21 Mar 2020, 16:54)
is allemaal uitgesteld, geplande werken die niet dringend zijn worden ook uitgesteld door telenet ;)
zo ook analoge tv en radio word weer tijdelijk geactiveerd zolang de noodzakelijke periode door het corona virus dit toelaat.
gisteren in Brugge was het analoge radio aanbod al afgeschakeld en tot gisteren niet weer actief, kennelijk word het streek per streek weer actief.
greets
master-magic
Gigablue Quad Plus (S-C-T) HD PVR met een T90 & VU+ Zero 4K (C-T2) . (Tv Vlaanderen,TNTsat France)
Telenet tv-internet-gsm.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
