Einde analoge tv in zicht? Analoog aanbod ongecodeerd beschikbaar in SD
Bedankt: 28 keer
Re: Einde analoge tv in zicht? Analoog aanbod ongecodeerd beschikbaar in SD
Berichtdoor splinterbyte » 03 Feb 2020, 18:56
dan stream je toch gewoon van vrtnu?
see viewtopic.php?f=37&t=49275&start=240#p777099
dior dna
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor dior dna » 03 Feb 2020, 19:14
splinterbyte schreef:dan stream je toch gewoon van vrtnu?
hartelijk bedankt @splinterbyte !!!!
Ik kende deze m3u URLs (echt) niet. :oops:
Nu kan ik inderdaad gewoon VLC (of Kodi tvheadend) gebruiken om VRT TV content te unicasten of te multicasten vanuit de linux HTPC
(over LAN, of zelfs WAN, en, tvheadend recording (live of scheduled) werkt natuurlijk ook)
Chukky2
Berichtdoor Chukky2 » 06 Feb 2020, 19:10
Nieuwe datum dat telenet de analoge tv gaat uitzetten is nu 20 december 2020 geworden . Dit gaat dan ongeveer een jaar duren dat gans vlaanderen op zwart is
Bedankt: 2654 keer
Recent bedankt: 39 keer
Uitgedeelde bedankjes: 726 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 10 Feb 2020, 13:12
CCatalyst schreef:
CCatalyst schreef:Het is 2 december en de beloofde nieuwe radiozenders "Mint, Radio Contact & BRF1" zijn nergens te vinden op het compacte signaal (toch niet door mij).
Had deze topic even uit het oog verloren maar ik kan idd bevestigen dat deze zenders 6 weken na de beloofde datum (op de dag dat Amazor hierboven gepost heeft) beschikbaar geworden zijn op de 290 MHz. De TV hier heeft wel geen "wijziging" opgepikt om de een of andere reden, ik moest hem manueel laten herscannen.
Wel eigenaardig dat deze 3 zenders nu 2 maal op de kabel zitten:
    - onder het reguliere aanbod zitten ze op 386 MHz (Radio Contact) en 362 MHz (Mint, BRF 1).
    - onder het compacte aanbod zitten ze op 120 MHz (met dezelfde kanaalnummers: resp 927, 928 en 935).
Alle andere "vrij te ontvangen" radiozenders zitten er maar één keer op (zowel beschikbaar in het reguliere aanbod als in het compact signaal).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-75737 BETA, profiel 100/30.
Bedankt: 272 keer
Uitgedeelde bedankjes: 226 keer
Berichtdoor on4bam » 27 Feb 2020, 12:23
Het was te verwachten. TN (enkel analoge TV) gisteren opgezegd en vandaag al opgebeld. Wat de reden van de opzeg was, wel, analoog verdwijnt en het signaal op de kabel is niet van die aard dat VRT in HD en de SD kanalen kunnen ontvangen worden.
Al snel wist de vriendelijke mevrouw te zeggen dat analoog helemaal niet verdwijnt ... huh... toch wel .... nee echt niet volgens de mevrouw.
OK, don't argue with stupid dus liet ik het maar zo, er ging een technieker komen om een filter te plaatsen, niet direct maar wanneer die eens in de buurt is.
Gezien ons kijkgedrag is €200+ per jaar te veel. We kijken nu met RPi+Kodi+VRTnu en Uitzendig gemist (2 voor 12) + Netflix. Na een paar weken testrun missen we de kabel niet.
MaT
Bedankt: 212 keer
Berichtdoor MaT » 27 Feb 2020, 12:45
on4bam schreef:..en het signaal op de kabel is niet van die aard dat VRT in HD en de SD kanalen kunnen ontvangen worden.
Wat bedoel je? De VRT zit toch in HD op de kabel en de analoge kanalen komen ook ongecodeerd in SD ( 'compact signaal' ).
Of is het je TV die geen DVB-C kan ontvangen?
on4bam schreef:Al snel wist de vriendelijke mevrouw te zeggen dat analoog helemaal niet verdwijnt ...
Waarschijnlijk bedoeld ze daarmee het 'compacte signaal'. De SD zenders blijven bestaan, maar dan digitaal ipv analoog.
-Met name de kosten in verband met de eindapparatuur (modem, settopbox, ...) zouden beperkt kunnen worden, als die toestellen hergebruikt zouden kunnen worden of vrij gekozen worden door de klant- Bron
Bedankt: 272 keer
Berichtdoor on4bam » 27 Feb 2020, 12:51
MaT schreef:Wat bedoel je? De VRT zit toch in HD op de kabel en de analoge kanalen komen ook ongecodeerd in SD
Zwak kabel signaal. "sneeuw" op bv. Discovery.
M.a.w. signaal is te zwak op digitaal te ontvangen.
boulder
Bedankt: 189 keer
Uitgedeelde bedankjes: 204 keer
Berichtdoor boulder » 27 Feb 2020, 13:01
philippe_d schreef:Wel eigenaardig dat deze 3 zenders nu 2 maal op de kabel zitten:
Hebben ze ook alle 3 effectief geluid?
Soms zit de zender er nog op, maar met bitrate 0, tijdens een overschakelingsperiode van de ene naar de andere mux.
Bedankt: 2654 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 27 Feb 2020, 17:23
Je antwoordt op een post die 2 weken oud is :wink: .
Situatie 2 weken geleden:
    - reguliere aanbod (netwerk-id 22): Contact, Mint en BRF 1 op 386 MHz en 362 Mhz met kanaalnummers 927, 928 en 935.
    - compact signaal: (netwerk-id 32): Contact, Mint en BRF 1 op 290 Mhz met kanaalnummers 927, 928 en 935.
Sedert vorige week:
    - reguliere aanbod (netwerk-id 22): Contact, Mint en BRF 1 op 290 MHz met kanaalnummers 927, 928 en 935 (update NIT)
    - Zenders ook nog steeds op 386 MHz (Radio Contact) en 362 MHz (Mint, BRF 1), maar zonder kanaalnummers.
Waarschijnlijk met de bedoeling om die te verwijderen uit de muxen op 386 MHz en 362 Mhz (overgang).
Bedankt: 2654 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 27 Feb 2020, 17:34
on4bam schreef:Zwak kabel signaal. "sneeuw" op bv. Discovery.
Met alles respect voor jouw beslissing om de kabel op te zeggen (namelijk gezien jullie kijkgedrag is €200+ per jaar te veel).
Maar een "te zwak signaal" mag geen reden zijn, want dat is Telenet's probleem.
Zij moeten ervoor zorgen dat je een goed signaal krijgt (ook als je geen "digitale" klant bent).
Sneeuw op Discovery betekent niet noodzakelijk een slechte kwaliteit op het compact (digitale) signaal.
Discovery analoog zat op een hogere frequentie (UHF kanaal H21/S41 of 463.25 MHz. Daar heb je ook de hoogste verzwakking.
De nieuwe SD kanalen ter vervanging van analoog, alsook de 3 VRT HD kanalen zitten op 290/298 MHz.
Met een TV met een DVB-C tuner (zonder CI+ kaartje) zou je die zenders moeten kunnen ontvangen?
Bedankt: 272 keer
Berichtdoor on4bam » 27 Feb 2020, 18:23
philippe_d schreef:Discovery analoog zat op een hogere frequentie (UHF kanaal H21/S41 of 463.25 MHz. Daar heb je ook de hoogste verzwakking.
Daar ben ik mij van bewust :wink:
Met 2 TV's getest om toch de niet gecodeerde signalen te ontvangen maar dit werkte niet met zowel automatische scan als met directe invoering van de freq. e.d.
Nu goed, we waren eigenlijk al veel langer zinnens om TN buiten te gooien, ik heb een tijdje de alternatieven bekeken (satelliet/DVB-T) maar zoals gezegd, Kodi + Netflix voldoet. VTM kijken we nooit en Vier beperkt zich tot De Mol (De slimste mens hebben we ook al 2-3 seizoenen niet meer bekeken).
MarkDM
Bedankt: 98 keer
Berichtdoor MarkDM » 2 weken 2 dagen 7 uur geleden (21 Mar 2020, 12:22)
Analoog signaal terug actief, gisteren een mail gekregen.
Beste mijnheer MarkDM,
De voorbije maanden kondigden we de stopzetting van het analoge tv-signaal in jouw regio aan. Twee weken geleden was het dan zover: het analoge signaal werd vervangen door het compacte signaal.
Het analoge tv-signaal werd weer opgezet
Om jouw veiligheid en welzijn en die van onze medewerkers te verzekeren tijdens deze periode met het coronavirus, werden onze winkelpunten gesloten. Ook beperken onze technici zich vandaag tot dringende herstellingen en aansluitingen.
Omdat we jou dan misschien niet voldoende verder kunnen helpen, besloten we het analoge tv-signaal tijdelijk opnieuw te activeren. Zo kan je zeker televisie blijven kijken.
Had je de instellingen van je televisie al aangepast, of heb je al digitale tv? Dan verandert er niets voor jou en kijk je gewoon verder.
Wanneer stopt het analoge signaal dan wel?
We houden je tijdig op de hoogte van de nieuwe datum waarop het analoge tv-signaal in jouw regio stopgezet wordt.
Heb je nog vragen?
Je vindt alle info op onze website over de Signaal Switch. Of lees het antwoord in de artikels van onze klantenservice.
Zorg ondertussen goed voor jezelf en voor elkaar.
#SamenErdoor
Vriendelijke groeten,
Jeroen Bronselaer
Marketingdirecteur
Bedankt: 28 keer
Berichtdoor splinterbyte » 2 weken 1 dag 5 uur geleden (22 Mar 2020, 14:26)
Ik had pas op m'n TV een scan gedaan en discovery channel analoog ingesteld (is het enige dat hier doorkomt met tv-filter/geen tv abbo) om te zien wanneer ze het nu zouden uitgezet hebben en vond al dat het lang duurde...
Is eigenlijk nog wel goed beeld als je genoegen hebt met SD.
Bedankt: 225 keer
Uitgedeelde bedankjes: 314 keer
Berichtdoor wied » 2 weken 1 dag 4 uur geleden (22 Mar 2020, 15:06)
...Is eigenlijk nog wel goed beeld...
Of mogelijk te danken ook aan een goede upscaling chip in je TV toestel :-)
PX Internet Start, OVH+Tempo Easy, Scarlet Red, Netflix, HB+Astra1&2 FTA
Albert Peetermans
Bedankt: 13 keer
Berichtdoor Albert Peetermans » 2 weken 21 uur 24 minuten geleden (22 Mar 2020, 22:41)
Voor de analoge kijker die niet alle gecomprimeerde digitale zenders vindt op zijn TV, zelfs al heeft die DVB-C ... ik heb mij daar suf naar gezocht op onze 10 jaar oude Panasonic, maar dank zij de twee screenshots van R. Ford (op de eerste pagina van dit draadje) ben ik er nu geraakt. De oplossing lag in de ServiceID-waarden.
Mijn TV vond met een scan op frequentie 290 Mhz (alle parameters op "auto") de lijst met La Une, La Deux, RTL, Vier, Vijf en RTV.
Maar een scan op frequentie 298 Mhz met alles op "auto" leverde geen enkele zender op -dus geen VTM, Q2, Vitaya etc. in SD-kwaliteit.
Ik heb ze nu eindelijk manueel kunnen toevoegen dankzij de ServiceID-waarden. Bijvoorbeeld: een manuele scan met deze waarden
Frequentie = 298 Mhz
Symbolrate = auto (of 6875, maakt niet uit)
ServiceID = 1103
... geeft Eén.
(1104=Canvas, 1111=VTM, etc.)
Ik hoop hiermee dat er hier en daar een ongelukkige zoals ik geholpen is :-).
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
Wie is er online
