Einde analoge tv in zicht? Analoog aanbod ongecodeerd beschikbaar in SD
Bedankt: 197 keer
Re: Einde analoge tv in zicht? Analoog aanbod ongecodeerd beschikbaar in SD
Berichtdoor CCatalyst » 04 Nov 2019, 00:36
Krijg een foutmelding op die URL, maar ik kan bevestigen dat vtm, vier, q2, vijf, vitaya en nog een reeks kanalen idd ongecodeerd ter beschikking staan via DVB-C op "SDTV & Radio" 290 MHz/32, dus alles dat zoiets zou kunnen ontvangen zonder encryptie zou gewoon moeten werken.
Flippi
Bedankt: 30 keer
Berichtdoor Flippi » 04 Nov 2019, 06:45
Geen idee of het precies hetzelfde toestel is als dat in de link die niet opent, maar ik vond het volgende op Amazon.de:
https://www.amazon.de/SiliconDust-HDHR5 ... B07DHW69GY
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... zu-CnS.pdf
Bedankt: 2558 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 707 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 04 Nov 2019, 09:33
9livesuni schreef:Homerun zal werken voor al wat niet gecodeerd is. De nieuwe sd kanalen dus.
Niet alleen de "nieuwe SD kanalen", maar alle ongecodeerde zenders, dus ook de 3 HD kanalen (één, Canvas, Ketnet).
CCatalyst schreef:maar ik kan bevestigen dat vtm, vier, q2, vijf, vitaya en nog een reeks kanalen idd ongecodeerd ter beschikking staan via DVB-C op "SDTV & Radio" 290 MHz/32, dus alles dat zoiets zou kunnen ontvangen zonder encryptie zou gewoon moeten werken.
zelfde opmerking als hierboven, waarom "SDTV & Radio" (deze instelling slaat dan wellicht de HD zenders over?).
Ter info: de exacte benamingen van beide netwerken is:
    320 MHz/22 = "TLN_TLN_live_NL"
    290 MHz/32 = "Compact_VL
Hier (West-Vl) zijn dit 23 TV zenders (20 SD + 3 HD) en 39 Radiozenders (22 in MPEG + 17 in AAC).
guntherstassen schreef:Heb een vraag voor die ongecodeerde zenders...
Normaal heb je toch dacht ik een kaartje nodig voor alle zenders te krijgen via DVB-C of ben ik mis?
Je hebt het inderdaad mis. Een kaartje, digicoder, digibox heb je nodig voor de versleutelde zenders te ontvangen.
Voor de niet-versleutelde zenders heb je geen kaartje nodig, en kan je dus ieder toestel met een DVB-C tuner gebruiken.
Dat kan een TV toestel zijn met DVB-C tuner, de vermelde "Homerun Expand" met 4 DVB-C tuners (180€), als een simpel DVB-C ontvangertje van 35€ (die je kan gebruiken als settopbox op een oud TV toestel).
Maar eigenlijk herhalen we hier wat al meermaals werd geschreven in deze topic :-( .
guntherstassen schreef:Of als het via een goedkoop androind device YeloTV kan afspelen is eventueel ook een optie. Is voor op enkele tv's die geen DVB-C hebben maar toch enkele af en toe nog gebruikt worden (hobby kamer, etc)
De Kodi Yello TV Add-on (op een RPI) is inderdaad ook een goedkope oplossing, en niet beperkt tot de onversleutelde zenders, maar alle zenders die je met jouw Yello TV abbo kan zien!
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.12, profiel 100/30.
Bedankt: 197 keer
Berichtdoor CCatalyst » 04 Nov 2019, 15:20
philippe_d schreef:Ter info: de exacte benamingen van beide netwerken is:
Ok, maar de commerciële "Compact" naam bevat toch ook een ongewenste subtiliteit. En het is evenveel "live" als 320 MHz/22.
"SDTV & Radio" bevat volgens het overzicht op mijn postcode idd 2 HD kanalen en daarnaast is blijkbaar ook Ketnet in HD. De vraag is nog maar of ze nog lang HD zullen blijven gezien de geldkraan voor die 3 zenders elk jaar sterker dicht gedraaid wordt en dat zal de komende 4 jaar zeker niet veranderen. Maar soit, vandaag zijn er idd nog 3 HD kanalen op het "SDTV & Radio" aanbod.
Zijn er nog HD zenders die Telenet niet expliciet vermeld als HD?
We kunnen het gewoon op "290 MHz/32" houden, is mij eender.
guntherstassen
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor guntherstassen » 04 Nov 2019, 20:24
Dank u voor jullie info.
Net even op een Windows omgeving Kodi geïnstalleerd met de Yelo addon..
Beeld ziet er voor mij OK uit en de zenders die ik bekijk staan er op. Zal dus een raspi worden omdat ik daar toch niet veel TV op kijk.
Hopelijk haalt Telenet er geen zenders meer uit in de toekomst.
Breedband geen probleem -> 3TB..
Bedankt: 267 keer
Uitgedeelde bedankjes: 222 keer
Berichtdoor on4bam » 06 Nov 2019, 19:26
Een vraagje voor zij die hun instellingen al veranderd hebben.
Vandaag bij mijn schoonmoeder TV (Samsung) gaan aanpassen, analoog zijn alle zenders in orde maar bij het scannen (automatisch) zijn zo goed als alle zenders (behalve VRT) geëncrypteerd, zoals verwacht.
Om de zender in te stellen ter vervanging van analoog werd dan manueel gezocht op 290MHz, 6875, QAM26 (network ID is geen optie)
12 zenders werden opgeslagen, daarna gezocht op 322MHz en werden nog 7 zenders opgeslagen. Tot daar alles OK maar, en dat is voor mijn schoonmoeder een ramp, VTM werd niet gevonden/opgeslagen. Ook het "testkanaal" 55 werd niet gevonden net als de lokale TV oost. Er zouden 24 zenders moeten zijn maar er worden er maar 19 gevonden.
Kan dit met de regio te maken hebben dat nog niet alle zenders beschikbaar zijn? Gezien ik niet genoeg tijd had om alles uit te zoeken moet ik toch nog eens terug.
Postcode = 9200
Chukky2
Berichtdoor Chukky2 » 06 Nov 2019, 20:49
Je zal toch je netwerk id namelijk 32 ergens moeten invullen .
Dan komen de zenders allemaal te voorschijn
Laatst gewijzigd door philippe_d op 06 Nov 2019, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: fullquote verwijderd
Bedankt: 2558 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 06 Nov 2019, 22:06
on4bam schreef:Vandaag bij mijn schoonmoeder TV (Samsung) gaan aanpassen, analoog zijn alle zenders in orde maar bij het scannen (automatisch) zijn zo goed als alle zenders (behalve VRT) geëncrypteerd, zoals verwacht.
Bij een manuele scan kan je inderdaad geen netwerk-ID ingeven, dat is juist.
Ik herinner mij van enkele jaren terug dat het niet eenvoudig was bij een Samsung TV om de juiste gegevens in te vullen, maar toch is me dat toen gelukt (ik denk door het land op Finland te zetten).
Als je manueel scant, moet je de "vrij te ontvangen" TV kanalen vinden op:
290 MHz: La Une, La Deux, RTL TVI, VIER, VIJF, Disney Channel VL, Comedy Central, Discovery VL, Infokanaal, Nickelodeon/Spike, Regionale TV
298 MHz: vtm, Q2, Vitaya, vtm KIDS/NatGeo, vtm KIDS JR, NPO 1, NPO 2, NPO 3, vlaamsparlement.tv, één HD, Canvas HD, Ketnet (HD).
Bedankt: 267 keer
Berichtdoor on4bam » 06 Nov 2019, 23:32
OK, bij het volgende bezoek 298 MHz eens proberen dan.
crosserke
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor crosserke » 07 Nov 2019, 16:59
Ik heb hier nog een oude telenet digibox liggen met een smartcard en kan met deze alle DVB-C zenders ophalen via de 290 MHz band, ik krijg nu wel het geluid van elke zender maar geen beeld, de smartcard activatie blijft constant in beeld wat natuurlijk nietmeer zal lukken. Is dit te omzeilen?
Windows 10--- WIGO 9GB--- Wireless modem 3.0 all in one CH6643E--- Google Chrome Browser--- Avira Antivir--- Honda VFR 1200X.
boulder
Bedankt: 182 keer
Uitgedeelde bedankjes: 182 keer
Berichtdoor boulder » 07 Nov 2019, 20:57
crosserke schreef:Ik heb hier nog een oude telenet digibox liggen met een smartcard en kan met deze alle DVB-C zenders ophalen via de 290 MHz band, ik krijg nu wel het geluid van elke zender maar geen beeld, de smartcard activatie blijft constant in beeld wat natuurlijk nietmeer zal lukken. Is dit te omzeilen?
Kijk eens aan, ik heb dit voorspeld, dat je niet zomaar mag veronderstellen dat een niet-geactiveerde digibox ging werken.
Een SD digibox zal al zeker niet werken voor de TV-zenders.
Het is niet omdat er een ongecodeerd aanbod is, dat er geen vervelende popup het beeld kan bederven.
Dan kun je beter een niet-provider toestel kopen, of anders je box laten activeren, maar dat is niet gratis.
Volgens mij moet je wel goedkoop de oudere Dreambox modellen moeten kunnen vinden.
Je moet dan wel opletten dat het om een DVB-C model gaat, want de meeste zijn DVB-S2 (satelliet) modellen, en het moet natuurlijk gaan om een model dat H.264 ondersteunt.
Bedankt: 1446 keer
Berichtdoor raf1 » 07 Nov 2019, 21:21
Ik vermoed dat de Digibox van crosserke alleen MPEG-2 kan weergeven, dus geen beeld meer op de Telenet-kabel aangezien alles nu MPEG-4 is:
https://www.standaard.be/cnt/dmf20140409_044
Zulke Digiboxen zijn misschien nog bruikbaar om radio te ontvangen als je die op je stereo-installatie aansluit.
crosserke
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor crosserke » 08 Nov 2019, 11:14
Inderdaad, radio ontvangen met die box is geen enkel probleem.
scoubidoubi
Berichtdoor scoubidoubi » 2 weken 5 dagen 4 minuten geleden (21 Nov 2019, 19:20)
Hallo beste forumleden,
Is er iemand van jullie die weet of die eens kan testen of een SAB Titan 4 Combo ontvanger werkt met het telenet DVB-C signaal? Ik vermoed dat het compact signaal geen probleem zal zijn maar ik ben voornamelijk geïnteresseerd om te weten of de CI+ module van telenet ook werkt op deze ontvanger.
Dit lijkt me op het eerste zicht een interessante ontvanger, omdat die zowel composiet via de SCART kan alsook een HDMI output heeft (Ik heb namelijk nog een analoge CRT TV in gebruik die ik nog niet wil afschrijven.). Omdat die bovendien ook DVB-T2 en DVB-S2 ondersteunt lijkt het me een zeer interessant toestel om de omschakeling mee te kunnen maken. Indien de CI+ module hierin zou werken heb ik dan nog altijd de optie om later het volledige digitale basispakket te nemen.
Bedankt: 2558 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 2 weken 4 dagen 23 uur geleden (21 Nov 2019, 19:57)
Ik heb een SAB Titan 3 Combo. Ook met een DVB-T, DVB-C en DVB-S2 tuner.
Hiermee kan ik inderdaad de "vrij te ontvangen" TV en radiozenders probleemloos instellen.
De Telenet CI+ module werkt bij mij niet (gezien de Titan 3 Combo geen CI+ heeft , alleen CI).
Ik zie in de specs dat de Titan 4 Combo wel CI+ ondersteunt, de Telenet module zal dus in principe wel werken.
scoubidoubi
Berichtdoor scoubidoubi » 2 weken 4 dagen 22 uur geleden (21 Nov 2019, 21:15)
philippe_d,
Bedankt voor de informatie. Kan uw Titan 3 ook overweg met de AAC audio codec? In de specs van de Titan 3 en 4 staat bij gesupporteerde audio codecs MPEG 1 layer I/II, MPEG 2 Layer II en Dolby digital. Over AAC vind ik niet direct iets terug, tenzij Dolby digital op AAC slaat natuurlijk.
Bedankt: 2558 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 2 weken 4 dagen 20 uur geleden (21 Nov 2019, 23:19)
scoubidoubi schreef:Kan uw Titan 3 ook overweg met de AAC audio codec
Ja, geen probleem. Ik ontvang alle Radiozenders van het "Compact Signaal"
Mits de juiste instellingen (290MHz/Netwerk-ID 32) krijg je ook netjes:
    - de 23 + 1 "vrij te ontvangen" TV zenders, netjes genummerd volgens de Telenet lijst (1-23 + 55)
    - de 39 radiokanalen, ook netjes genummerd volgens de Telenet zendernummers (881-899, 900-943)
De Titan3 scant dan 6 frequenties: 290, 298, 120, 128, 306 314 MHz
Tijdens de scan vindt hij dan ook alle zenders op deze 6 frequenties (ook niet-versleutelde zie je voorbijkomen), maar na het scannen bevat de zenderlijst alléén de gewenste (vrij te ontvangen) kanalen: de versleutelde kanalen worden "onzichtbaar" gemaakt (waarschijnlijk gebaseerd op de NIT van Telenet).
Bedankt: 197 keer
Berichtdoor CCatalyst » 1 week 20 uur 24 minuten geleden (02 Dec 2019, 23:00)
Het is 2 december en de beloofde nieuwe radiozenders "Mint, Radio Contact & BRF1" zijn nergens te vinden op het compacte signaal (toch niet door mij).
master-magic
Bedankt: 6 keer
Contact:
Berichtdoor master-magic » 1 week 19 uur 7 minuten geleden (03 Dec 2019, 00:18)
CCatalyst schreef:Het is 2 december en de beloofde nieuwe radiozenders "Mint, Radio Contact & BRF1" zijn nergens te vinden op het compacte signaal (toch niet door mij).
ze zitten al op de kabel maar nog zonder naam ;)
greets
master-magic
Gigablue Quad Plus (S-C-T) HD PVR met een T90 & VU+ Zero 4K (C-T2) . (Tv Vlaanderen,TNTsat France)
Telenet tv-internet-gsm.
Bedankt: 2558 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 1 week 11 uur 18 minuten geleden (03 Dec 2019, 08:07)
Mint (928), Radio Contact (927) en BRF1 (935) zitten toch al lang (versleuteld) op de kabel?
Het enige wat Telenet volgens mij moet doen is:
    - de versleuteling wegnemen.
    - deze zenders toevoegen aan de NIT tabel van het "Compact signaal" (netwerk ID 32)?
Bedankt: 197 keer
Berichtdoor CCatalyst » 1 week 10 uur 3 minuten geleden (03 Dec 2019, 09:21)
Idd en dat zou gisteren gebeurd moeten zijn, qoud non.
Terug naar “Kabel TV (Telenet, Numericable, Voo, Orange)”
Wie is er online
