Specifiek soort toggle switch gezocht
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 21 Okt 2020, 21:47
We hebben hier niet direct een echt electronica forum, dus post ik het maar hier.
Ik ben op zoek naar een specifiek soort schakelaar. Ik weet niet of het bestaat, maar ik heb het al gezien op tv.
Het gebrek aan zoekresultaten op google, doet me vermoeden dat er een mogelijkheid bestaat dat die dingen echter custom built waren.
Op hoop van zegen:
Ik zoek een toggle switch met ingebouwde led.
So far, so good; genoeg toggles te vinden met ingebouwde ledjes in allerlei kleuren.
Maar ik zoek eentje met 2 kleuren, die always on is: rood voor wanneer het circuit af staat, groen voor wanneer het circuit aan staat.
Iemand een idee?
Als het niet in toggle te vinden is, eventueel rocker of andere form factor?
Luboli
Bedankt: 44 keer
Re: Specifiek soort toggle switch gezocht
Berichtdoor Luboli » 21 Okt 2020, 22:26
Eventjes gegoogled en ik ben op dit uitgekomen: https://www.amazon.com/dp/B07KNQB27F/
Wel de 'latching' versie pakken
Is dat wat je zoekt?
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 22 Okt 2020, 01:12
De leds zijn goed, maar ik zoek een toggle switch.
Toggle, as in "schakelaars met zo'n handvat".
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 22 Okt 2020, 15:14
Een overduidelijk geval van iemand die mijn vraag niet goed heeft gelezen ;-)
Al die toggles zijn single color. Die leds zijn uit als de schakelaar af staat, en gaan aan als hij aan staat.
Ik zoek een toggle met 2 kleuren: rood als de schakelaar af staat, groen als hij aan staat.
Doktor Avalanche
Bedankt: 72 keer
Uitgedeelde bedankjes: 120 keer
Contact:
Berichtdoor Doktor Avalanche » 22 Okt 2020, 15:42
Bedankt: 508 keer
Uitgedeelde bedankjes: 478 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 22 Okt 2020, 17:48
Ik vrees dat je dat dus niet gaat vinden, tenzij je die uit de laatste link zodanig aansluit dat er toch altijd spanning op komt.
Volgens mij kan die kleur er alleen komen als er spanning op dat deel staat, anders niet.
Ordon
Bedankt: 51 keer
Berichtdoor Ordon » 22 Okt 2020, 18:18
Ik vermoed dat de middelste aansluiting achteraan de constante plus is.
De bovenste en onderste aansluiting achteraan onderspanning komen naargelang de stand van de schakelaar.
En de bovenste en onderste aansluiting vooraan beiden een negatieve spanning behoeven.
Zou ook zo maar kunnen dat:
De bovenste twee contactpunten doorverbonden worden (+12V)
De onderste twee contactpunten doorverbonden worden (+12V)
Het middelste contactpunt achteraan de massa (0V).
Na te meten om zeker te zijn natuurlijk. :wink:
De R13-423L4 lijkt precies te zijn wat jij zoekt. :wink:
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 22 Okt 2020, 22:41
Lijkt me dat die wel 2 leds hebben, maar ook 2 on positions, en elk 1 kleur gebruiken per on position.
Hij moet heel specifiek rood oplichten als het circuit UIT is, en groen als het AAN is.
Als het makkelijk te vinden was, had ik het hier niet gevraagd ;-)
Die R13-423L4 ziet er idd wel belovend uit, alleen ziet ie er wel vrij lelijk uit; liever eentje waar enkel een ledje in de tip oplicht (of desnoods de full switch).
Soit, het is al een optie, maar moest je er nog vinden, of de magische google search term voor dit soort switchen tegenkomen...
Het verbaast me dat dit zo moelijk te vinden is. Je zou denken dat dit toch wel handig is, om het onderscheid te maken tussen "power to the panel" en "power to the circuit".
flupke19
Bedankt: 97 keer
Berichtdoor flupke19 » 22 Okt 2020, 23:16
het hangt er ook wel van af wat je precies wenst te schakelen, maar als dat DC zou zijn kan je volgende schakeling bouwen: https://electronics.stackexchange.com/q ... pst-switch.
Je zou zelfs eventueel de rode LED rechtstreeks over de schakelaar kunnen hangen: als je belasting voldoende stroom trekt, staat die dan in serie met je rode LED (met serieweerstand om stroom door LED te beperken) en die gaat uit op het ogenblik dat je de schakelaar sluit. Op dat ogenblik krijgt de groene (en de rest van je circuit) spanning en gaat de groene aan. De oplossing achter de URL heeft als voordeel dat de mosfet hoogohmig is en dus gaat schakelen onafhankelijk van de belasting die er achter hangt (en je dus niet op die "lekstroom" door de belasting moet rekenen om je rode LED te laten branden.
