Wifi thermometer?
- Bedankt: 683 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
Wifi thermometer?
Kent iemand het? Gebruikt iemand het? Ik ben namelijk op zoek naar zoiets. Bedoeling is om de kamertemperatuur van op afstand te kunnen controleren en op basis van de temperatuur de kachel wel of niet doen branden van op afstand. Bv in de winter is dat handig. Iemand tips? Ik weet dat de Fritz DECT 200 er één heeft maar dat is niet meteen mijn eerste keus.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
- Bedankt: 683 keer
Re: Wifi thermometer?
Is een (slimme) thermostaat niet gekoppeld aan een cv?
- Bedankt: 5 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
Goedkoopste oplossing is de Sonoff TH16
https://www.banggood.com/SONOFF-TH16-DI ... rehouse=CN
zoek anders daar eens op de site naar sonoff TH
succes!
succes!
- Bedankt: 683 keer
dirkr07 schreef:inderdaad, maar je spreekt over het "op afstand laten branden van een kachel"
Heb ik dit dan fout geïnterpreteerd?
Ja
- Bedankt: 278 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 375 keer
pas op dat uw thermostaat modulerende werkt. Opentherm of zo ondersteunt.
Tado, Junkers (en ketel van hetzelfde merk),...ondersteunen dit....
Nest V3 ondersteunt geen modulerende werking (gewoon aan/uit). Ondanks wat op de site staat. Dan heb je geen voordeel van een modulerende ketel hoor.
- Bedankt: 683 keer
Man, man, man... Het gaat over een thermometer met wifi. Ik heb helemaal geen boodschap aan (modulerende) thermostaten, cv ketels... Ik wens gewoon op mijn smartphone te kunnen zien wat de temperatuur thuis is als ik buitenshuis ben. En op basis van de temperatuur beslis ik of ik mijn kachel inschakel of niet terwijl ik onderweg naar huis ben. En daarvoor ben ik op zoek naar een wifi thermometer.
- ISP Staff
- Bedankt: 59 keer
- Bedankt: 683 keer
Eentje bekeken op Amazon. Amai die prijs. 149 euro.
- Bedankt: 74 keer
Kijk eens naar deze http://www.ibroadlink.com/a1/
Daarnaast heb je ook de module die enkel IR of de module die IR + RF commando's kan doorsturen naar wat je wenst te doen
Scènes opstellen kan ook en tijdsprogrammaties ook
Te koop in CN webshops als banggood e.a.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
- Bedankt: 683 keer
Kijk, daar kan ik wat mee. Grappig design trouwens. Precies een strijkijzer.
- MClaeys
- Bedankt: 325 keer
https://www.gearbest.com/access-control/pp_626702.html?wid=1433363 eentje van Xiaomi per kamer, en indien je geen Zigbee hub in huis hebt gewoon een Xiaomi hub erbij. Momenteel allemaal in black friday sale (wel China warehouse alleen).
Xbox Live: MClaeys
- Bedankt: 5 keer
MClaeys schreef:https://www.gearbest.com/access-control/pp_626702.html?wid=1433363 eentje van Xiaomi per kamer, en indien je geen Zigbee hub in huis hebt gewoon een Xiaomi hub erbij. Momenteel allemaal in black friday sale (wel China warehouse alleen).
en daar doe je dan de zigbee smart socket bij om de pelletkachel te laten starten, gestuurd door de xiaomi temperatuur sensor(en)
https://www.gearbest.com/living-applian ... id=1433363
die spullen heb ik allemaal zitten en dat werkt vrij goed
(let wel, ik heb geen pelletkachel en gebruik die spullen als dusdanig niet voor deze doeleinden)
- MClaeys
- Bedankt: 325 keer
Maar hij heeft een peletkachel die met een app te bedienen is, dus ik ga er vanuit dat hij deze niet wil in of uitschakelen met een slim stopcontact. Geen idee of de ketel rechtstreeks gaat aan te sturen zijn via die hub met een scriptje, maar uitlezen op gsm alvast wel.
Xbox Live: MClaeys
- Bedankt: 724 keer
- Recent bedankt: 19 keer
yezzer schreef:https://www.gearbest.com/living-appliances/pp_344666.html?wid=1433363
Hoever kan je zo'n thermometer van de hub plaatsen?
Ik veronderstel dat de thermometers niet via Wifi werken, maar via "zigbee"?
- MClaeys
- Bedankt: 325 keer
Slechts 10 meter dacht ik, voor meer moet je een extra hub plaatsen binnen bereik van wifi en binnen de 10m van de sensoren die je wil bereiken. Maar zeker ben ik daar niet van, ik ga zelf zulke temperatuursensoren aanschaffen maar wil ze via een Zigbee stick in Home assistant.
Xbox Live: MClaeys
- Bedankt: 724 keer
Ah, dus de thermometer praat via "zigbee" met de hub en de hub hang je aan de wifi?
Krijg je alle thermometers dan in uw app te zien, of thermometer per hub?
10m is echt wel weinig, dus ik zou per thermometer een hub moeten plaatsen...
- Splitter
- Bedankt: 423 keer
satsurfer schreef:Nest V3 ondersteunt geen modulerende werking (gewoon aan/uit). Ondanks wat op de site staat. Dan heb je geen voordeel van een modulerende ketel hoor.
heb je daar ergens bewijs van? hier lijkt hij iig opentherm te praten en te moduleren, maar heb bitter weinig om dat te kunnen bevestigen,
dus zou graag wel een linkje zien naar waar ze aantonen dat hij het niet doet
- MClaeys
- Bedankt: 325 keer
De thermometers communiceren via Zigbee met de hub en de hub via wifi met je app.
Pin me niet vast op die 10m, dat is puur afgeleid over t feit dat Zigbee volgens mij niet zo ver gaat (ergens gelezen), het kan dus goed zijn dat dat tegenwoordig beter is want ik dacht dat Hue en Tradfi ook Zigbee based waren.
Xbox Live: MClaeys
- Bedankt: 1995 keer
Jack Daniels schreef:Ik wens gewoon op mijn smartphone te kunnen zien wat de temperatuur thuis is als ik buitenshuis ben. En op basis van de temperatuur beslis ik of ik mijn kachel inschakel of niet
Je hebt dus een app van je verwarming maar daar kan je niet mee zien wat de temperatuur is
Alternatief voor je WIFI thermometer... RPI 3B met temperatuur sensor... kan je zelf bouwen wat je wil.
- Bedankt: 683 keer
r2504 schreef:Je hebt dus een app van je verwarming maar daar kan je niet mee zien wat de temperatuur is![]()
Kan jij vanop afstand zien wat de temperatuur in huis bedraagt als je verwarming volledig uitgeschakeld is?
Om alle problemen, dure toestellen, aparte apps... te vermijden ga ik gewoon voor de Fritz dect 200. Komt ook van pas om mijn espresso toestel een kwartier op voorhand in te schakelen als ik met de vroege sta.
Jack Daniels schreef:Kan jij vanop afstand zien wat de temperatuur in huis bedraagt als je verwarming volledig uitgeschakeld is?
Ja, zelfs per kamer... heb dan ook een EvoHome systeem.
Jack Daniels schreef:Om alle problemen, dure toestellen, aparte apps... te vermijden ga ik gewoon voor de Fritz dect 200.
Dat is een keuze die je moet maken... integratie en gebruiksgemak kosten geld, het alternatief is "gepruts" (daarom niet noodzakelijk slechter maar het vraagt veel tijd, is ook niet gratis en mist vaak toch de nodige integratie).
Jack Daniels schreef:Komt ook van pas om mijn espresso toestel een kwartier op voorhand in te schakelen als ik met de vroege sta.
En door die gewoon stroom te geven (althans ik vermoed dat dat je bedoeling is) gaat die exact het kopje koffie zetten dat jij wenst ?
- Bedankt: 683 keer
r2504 schreef:Jack Daniels schreef:Komt ook van pas om mijn espresso toestel een kwartier op voorhand in te schakelen als ik met de vroege sta.
Tjonge jonge. Het is een espressomachine. Die heeft bijna een kwartier nodig om voldoende druk te ontwikkelen zodat je koffie kan maken. Als ik met de vroege sta ga ik niet nog eens een kwartier zitten wachten tot die machine onder druk staat, ik moet al vroeg genoeg opstaan. Met een timer schakelt dat toestel zichzelf in een kwartier voor ik opsta. Tegen dat ik beneden ben is dat toestel klaar voor gebruik. Het moge duidelijk zijn dat de koffie ervaring op dit forum beperkt is tot Nespresso, Senseo en aanverwante toestanden. Een mens kan niet overal verstand van hebben hee.
Ik ben dan ook geen koffiedrinker (zelfs geen Senseo)... maar het was gewoon een vraag. Het is namelijk bij veel toestellen de vraag wat ze doen als je ze gewoon stroom geeft (zeker omdat velen een electronische aan/uit knop hebben - die vaak niets doet - en niet langer die echte fysieke aan/uit schakelaar).
Maar dit is off-topic...
Jack Daniels schreef:Kent iemand het? Gebruikt iemand het? Ik ben namelijk op zoek naar zoiets. Bedoeling is om de kamertemperatuur van op afstand te kunnen controleren en op basis van de temperatuur de kachel wel of niet doen branden van op afstand. Bv in de winter is dat handig. Iemand tips? Ik weet dat de Fritz DECT 200 er één heeft maar dat is niet meteen mijn eerste keus.
Ja ik heb er zelfs twee. Het een is een digitale klok met een extra censor temperatuur kunt meten in gelijk welke kamer van het hele huis of zelfs buiten. En het andere is een digitaal weer station waar je een regenmeter kan op aan sluiten (maw via wifi dus) en een wind meter die gestolen is vermoedelijk door iemand die we wilde pesten ? enz.
Maar die Fritz DECT 200 waar jij het over hebt. Als ik dat zo zie dan lijkt dat meer weg te hebben van een schakel klok alleen zie ik geen klok die je kan instellen. Maar als je dus zoals ik het dan lees. Naar een temperatuur meter op zoek bent om die in een andere kamer te hangen. Zodat je van in een totaal andere kamer kan zien of het in de 1 ste kamer warm of koud is ? Dan heb jij dus zo iets nodig wat ik heb.
En dan zou je eens kunnen gaan kijken bij Radio Zendamateur Maes (Electronics) in Sint Niklaas https://www.maes-electr.be/ of bjj Conrad of Gontron http://www.gotron.be daar zal je dat zeker vinden. Let op als je wat besteld bij Conrad dat er kans is dat je hoge verzend kosten moet betalen , de die andere twee winkels niet. Toch eens goed kijken.
Dan wil ik je wel één goeie raad geven. Die Wifi werkt op 2,4 Ghz. En daarom kan het soms voorvallen dat de uitlezing van de temperatuur soms weg valt ? En dat is te wijten aan storing van andere WiFi in je buurt zeg maar het zelfde probleem wat je met de wifi van laptop etc ook wel eens voor hebt. Daarom raad ik je aan om uit te kijken naar zo een systeem die niet werkt op 2,4 Ghz maar bv 800 mhz dan zal die geen last hebben van storingen. En die heb ik wel al zien staan bij Meas. Dus dan weet je dit ook. Je hebt ook nog deze systemen maar dan is via een sensor die aan een kabel zit en daar is het nadeel dat die kabel maar iets van 2 m lang is. En dan zou je daar wel misschien een verlang kabel kunnen gaan tussen steken maar dan weet ik niet of het dan nog juist zal werken zoals het hoort te werken. Dus ik denk dat jij naar zo iets op zoekt bent zoals te zien is op de foto hier onder ?
Kijk hier eens , ik denk dat jij zo iets zoekt zoals een van deze twee voorbeelden hier ?
- Bijlagen
- Twin Wireless Min Max Thermometer.jpg (5.24 KiB) 1078 keer bekeken
- Best Indoor Outdoor Wireless Thermometer.jpg (6.51 KiB) 1078 keer bekeken
Herman
Citaat : "Zout water is niet zoet , en zoet water is niet zout. Maar wat is het dan eigenlijk wel ? Haha beide zijn water natuurlijk. "
- Bedankt: 2792 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 761 keer
- Contact:
Herman58 schreef:Maar die Fritz!DECT 200 waar jij het over hebt. Als ik dat zo zie dan lijkt dat meer weg te hebben van een schakel klok alleen zie ik geen klok die je kan instellen.
De Fritz!DECT 200 is een "intelligent stopcontact". Daar zit inderdaad geen klok op, je kan dit alleen aansluiten op een Fritz!Box, en bedienen via de Fritz!Box web interface en/of de MyFritz!App. Gezien de TS een Fritz!Box bezit kan hij een Fritz!DECT 200 gebruiken ...
Het "schakelen" kan op verschillende manieren geprogrammeerd worden: manueel, random, ritmisch, countdown, astronomisch (vb inschakelen één uur voor zonsondergang), via een Google calendar, temperatuur, geluid, enz ...
Maar daar gaat het hier niet om.
De Fritz!DECT 200 bevat ook een ingebouwde thermometer, zodat je de temperatuur van de ruimte kan zien (via de webinterface of via de App).
De verbinding met de router gebeurt niet via WiFi maar via DECT.
Je ziet ook het tempartuursverloop over de afgelopen 24 uur:
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.24 Beta, profiel 100/35.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
