Ik heb nieuw speelgoed!
Matt555
Uitgedeelde bedankjes: 106 keer
Bedankt: 30 keer
on4bam schreef:
silentkiller schreef:Ik denk dat ik nu weet hoe sommige mensen zich voelen als ik over IT praat :-D
Nerds gonna nerd.... :-D
Heel kort. Om te zenden heb je een antenne nodig. Afhankelijk van de frequentie heeft die antenne een zekere lengte. Eenvoudig te berekenen: 300/frequentie= golflengte. In mijn geval 7MHz = 42m.
Simpele antenne = halve golf dipool = 20m lang (rekening houden met verkortingsfactor ) dus 2*10m die ik net in onze kleine tuin kan plaatsen. Top=12m hoog, 2 benen schuin naar beneden (Inverted V).
Met de nanoVNA kan je een "sweep" doen tussen 2 frequenties en dan zie je grafisch op welke frequentie de antenne resonant is. Aangezien ik de antenne te lang maakte zag ik dat ze resonant was op een te lage frequentie, dus inkorten tot ze resonant was waar ik wou (7.1 KHz). In principe moet de lijn nog lager komen maar gezien de niet-ideale opstelling is dit het best mogelijke resultaat.
Meer info op het net.... :wink:
50 jaar geleden :roll: in de gloriedagen van "verboden CB gebruik" , gebruikte ik voor in de wagen met dipool(draad) antenne standaard in de voorruit (Oldsmobile Cutlass Supreme V8 , USA wagen), een antenne matcher die electronisch de juiste lengte aanduidde mits draaiknopje en rood lichtje indien O.K. , niet groter dan een luciferdoosje .Geen swr meter meer nodig, en geen zichtbare antenne op wagen ... 8)
Zou dat nu nog niet behulpzaam kunnen zijn , .... of te simpel :wink:
Windows Tablet
Windows 10 Home 64-bit ,
Kaby Lake-U/Y 14nm Technology
RAM
Motherboard
Uitgedeelde bedankjes: 111 keer
Bedankt: 154 keer
Matt555 schreef:een antenne matcher
Dat is geen wondermiddel zoals sommigen denken... uiteindelijk moet je antenne nog wel "stralen".
Als hij dat niet doet dan kan je evenzeer een dummy load als matcher gebruiken.
Bedankt: 493 keer
Recent bedankt: 11 keer
Een dummy load heeft perfecte SWR maar veel contacten maak je daar niet mee :-D
Ik gebruik op de auto soms een Outbacker Perth. Lengte een goeie 2m en die werkt goed op 40m en 80m. Vergelijk met een full size dipool (20 en 40m lang) en je ziet een aanzienlijk verschil. Het blijft dus een compromis en je verliest toch wat dB's.
Je mag ook 27MHz niet vergelijken met de lagere frequentiebanden. 10W op 11 meter met een stukje draad gaf je de hele wereld op het hoogtepunt van de zonnecyclus. De lagere banden zijn toch wat complexer.
sky
Bedankt: 114 keer
Niet echt speelgoed, maar heb er toch een paar avonden mee kunnen amuseren.
(Nog niet helemaal klaar)
Vervelend dat bij eltako de vermogen aansluitingen onder de stuurspanning aansluitingen zitten.
Kan je ze nadien niet meer vastdraaien, moest het nodig zijn.
(494.5 KiB) Nog niet gedownload
TiTanium
Uitgedeelde bedankjes: 716 keer
Bedankt: 470 keer
VirtuFit iConsole HTR 2.1 Ergometer Hometrainer
Ik gebruik deze in combinatie met Kinomap:
De Kinomap app geeft je een uiterst realistische live-ervaring van bestaande en zelfgekozen routes. De weerstand wordt automatisch verhoogd als je bergop gaat en verlaagd bij het afdalen. Er zijn trainingsvideo's met verschillende moeilijkheidsgraden. Probeer de doelsnelheid van de video bij te houden of gebruik de multiplayer mode om wedstrijden te houden met je vrienden. Op je scherm zie je hoe ver je bent in je video en welke afstand je nog af moet leggen. Kinomap koppel je ook gemakkelijk aan je favoriete trainingsapps, zoals Strava en Runkeeper. Zo leg je al je trainingen in één overzicht vast.
(128.76 KiB) Nog niet gedownload
PC: PRIME Asus X299 Deluxe ~ i7 7820X ~ 32GB DDR4 ~ 1080Ti Strix ~ M.2 Crucial P5 1TB
NUC: NUC8i3BEH2 ~ 8GB DDR4 ~ M.2 SX6000 Pro 256GB
Monitor: Asus 27" ROG Strix XG27WQ
Mobile: Samsung S21 Ultra 512GB & Samsung Tab S9 Ultra 5G
Provider: Telenet OneUP for 5.
Unifi: Dream Machine Switch: 2x 8 POE-60W ~ 2x Flex Mini AP's: Flex-HD ~ Mesh
Bedankt: 493 keer
on4bam schreef:Vandaag spoelen gewikkeld in de hoop de antenne uit te breiden met 80m. Theoretische berekening klopt met wat met de nanoVNA gemeten werd. Hopelijk dit weekend bij droog weer real-life test... :-D
Pffft... door de nogal rare opstelling (niet mogelijk om de antenne volgens de "regels" te plaatsen) veel last gehad om alles werkend te krijgen. Spoelen geplaatst en de resonantie op 40m zat al 300KHz hoger. Dit was deels verwacht dus elementen verlengen. Daarna op geen enkele manier ook een "dip" te vinden rond 3.7MHz.
Dan maar alles wat laten liggen en nog wat in een spreadsheet zitten simuleren. Vandaag was het droog en werd er verder geëxperimenteerd. Long story short, een langer dan berekend stuk extra aan de 40m dipool toegevoegd, 3 windingen verwijderd van de spoelen en een korter dan berekend eindelement na de spoel geplaatst. Na misschien wel 50 keer meten en aanpassen had ik eindelijk succes.
The proof of the pudding is in the eating natuurlijk en dat is voor de volgende dagen, in elk geval werd al even contact gemaakt met Mechelen en St. Truiden (ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de UBA, dus ON75xxx stations, de reden dat ik deze antenne wou maken).
Zonder de nanoVNA had het zeker niet gelukt of minstens veel langer geduurd hebben om dit projectje tot een goed einde te brengen.
Uitgedeelde bedankjes: 385 keer
Bedankt: 592 keer
Recent bedankt: 38 keer
Apple Watch SE
Apple Watch 7
Bedankt: 154 keer
Een speeltje nog van Kerstmis.
rpr
Bedankt: 14 keer
TiTanium schreef:VirtuFit iConsole HTR 2.1 Ergometer Hometrainer
Maar best wel prijzig die kinomap.
Heb de crosstrainer van virtufit.
TiTanium
Bedankt: 470 keer
Kinomap is inderdaad niet zo goedkoop, maar de kwaliteit en samenwerking met het iconsole is er wel.
Mijn crosstrainer is van het merk Hammer. Die heeft ook diene iconsole. Ik kan Kinomap op de 2 toestellen gebruiken.
Bedankt: 736 keer
Hah, wat hier vandaag geleverd is!
De Phantom Canyon die maar een klein jaar in backorder gestaan heeft. Had hem gekocht om eens te profiteren van de RTX2060 die erin zit, maar heb ondertussen al de X13 met XG Mobile (RTX3080 laptop versie) dus of ik hier nog veel nut voor ga hebben...
Om het een beetje deftig te testen de NUC maar gevuld met 64GB PC3200 RAM, en een Stripe set van 2x 1TB WD Black SSDs PCIe 4, dat moet wel voldoende zijn.
Zalig apparaat, veel meer uit de kluiten gewassen dan de vorige Hades Canyon, iets hoger, voor de rest ongeveer dezelfde vorm.
(1.51 MiB) Nog niet gedownload
(1.77 MiB) Nog niet gedownload
(1.74 MiB) Nog niet gedownload
(1.9 MiB) Nog niet gedownload
(2.06 MiB) Nog niet gedownload
(2.56 MiB) Nog niet gedownload
(1.93 MiB) Nog niet gedownload
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 305 keer
Bedankt: 107 keer
Nice, er zit toch een RTX 2060 in en geen 2070, niet ?
Hoe zit het met geluid en hoeveel verbruikt hij ?
Edit
Hmmm, dacht eerst ok ik ga hem toch kopen, zie ik nu dat de m.2 sloten PCIe 3.0 zijn en niet 4.0.
Laatst gewijzigd door Abusimbal 28 jan 2022, 19:10, in totaal 1 gewijzigd.
Samsung Galaxy S22 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Bedankt: 736 keer
oops, mistypt, RTX2060 idd. Ik hoor al een coil whine in idle, en ben nu Halo Infinite aan het installeren om eens te zien wat ie kan trekken.
Bedankt: 736 keer
Abusimbal schreef:Nice, er zit toch een RTX 2060 in en geen 2070, niet ?
De coil while is van de voeding, eens zien of daar iets aan te doen is.
Filmpje opgenomen van het geluid van de fans in de "cool" en "quiet" stand. Niet verschieten als ik de hex key laat vallen om te tonen hoe stil het is hé :-)
[youtube]tmFmfhrcdjE[/youtube]
Gray
Uitgedeelde bedankjes: 370 keer
Bedankt: 155 keer
TiTanium schreef:Kinomap is inderdaad niet zo goedkoop, maar de kwaliteit en samenwerking met het iconsole is er wel.
De iconsole app zelf is anders gene vette :| , ik gebruik al een tijdje de MyHomeFIT app, een pak meer mogelijkheden en stabieler (android) :)
Abusimbal
Bedankt: 107 keer
Is wel idle dat hij stil is bij gamen zal het wel anders zijn.
Ik blijf maar zoeken naar een heel kleine PC die stil is.
De Corsair One i300 i9 12900K en RTX 3080 (32GB ram 2TB SSD) is heel klein, zeer krachtig en redelijk stil, maar zeer duur (4099euro), hoop op een versie met i7 12700K en 3070 van 3000 euro of minder.
Nog eens volgen hoe stil de nieuwe MSI GE76 Raider is met i9 12900H en RTX 3080Ti is. De koeling zou heel goed zijn en niet te luid.
Of toch maar een Cooler Master nr200p met i7 12700K en mijn RTX 1660Ti hergebruiken.
Moeilijk moeilijk
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Sasuke
Bedankt: 467 keer
Ik game met een RTX3070 en hoor er niks van ;-) … VM in de kelder en parsec voor de streaming. Gaat perfect (ook voor halo infinite) ;-)
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Heb dit gekocht, ssd 1TB, opt 1ste zicht tevreden van maar de snelheid is een heel stuk beter dan mijn HDD, die haalt 100mb/s, mijn ssd 200-450mb/s. Meestal in de 300 mb/s.
Maar normaal moet die 600mb/s en meer kunnen behalen.
Ligt het dan toch aan mijn laptop die de snelheid niet wil doorgeven of is die ssd misleidend qua snelheden die er op staan?
https://www.bol.com/be/nl/p/sandisk-ext ... uctPageUrl
Dit is mijn laptop:
https://www.bol.com/be/nl/p/msi-gl62m-7 ... 1666/?s2a=
Laatst gewijzigd door Unicorn1 28 jan 2022, 22:21, in totaal 1 gewijzigd.
Tttsss
Bedankt: 153 keer
Het is wel een 128 GB ssd daar durven fabrikanten nog op te besparen.
Uitgedeelde bedankjes: 1600 keer
Bedankt: 1194 keer
Dat is een externe ssd. Dus snelheid zal beperkt zijn tot snelheid van je usb poort.
TiTanium
Bedankt: 470 keer
Ik gebruik de iconsole-app ook niet, triestige app. Ik gebruik nu al een tijdje kinomap. Ik ga de app myhomefit ook eens bekijken.
Abusimbal
Bedankt: 107 keer
Sasuke schreef:Ik game met een RTX3070 en hoor er niks van ;-) … VM in de kelder en parsec voor de streaming. Gaat perfect (ook voor halo infinite) ;-)
Geluidsproductie is iets persoonlijk en subjectief. Welke kaart heb je dan, want als je die goed belast hoor je die bijna altijd. Tenzij alles passief gekoeld is, maar dat is zelfden bij een 3070 of je moet een zeer grote kast met koelblok hebben.
Ik heb een Dell Lattitude 5480 die is 90% van de tijd onhoorbaar. Maar bij sommige zaken die een hoge CPU vragen (backup, updates, ...) hoor ik de ventilator toch goed.
Bij mijn bedrijfslaptop HP 850 G5, die stiller, is dan de Dell, ook die hoor ik duidelijk. Niet dat het luid is, maar toch hinderlijk voor mij.
Ik ben misschien dan te kritisch.
Bij gamen heb je dan een headset op ? Of overstemt het geluid van de game de ventilator of hoor je het niet omdat je op de game concentreert.
boonpwnz schreef:Het is wel een 128 GB ssd daar durven fabrikanten nog op te besparen.
Dat is niet bezuinigen (kan), maar komt eerder doordat er minder nand chips gebruikt worden. De snelheid komt er door in serie samen te werken.
Hoe meer chips hoe sneller, dus een 256GB is sneller dan een 128GB een 512 sneller dan een 256 enz.
Concreet, een 128GB gebruikt misschien 4 32GB nand chips terwijl de 256GB er 8 32GB gebruikt.
EDIT: @Sasuke ok had de :wink: niet gezien :oops:
Laatst gewijzigd door Abusimbal 29 jan 2022, 14:42, in totaal 2 gewijzigd.
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS3615xs
Sasuke
Bedankt: 467 keer
Lees mijn post nog eens opnieuw :-)
Bedankt: 736 keer
Hmm, interessant, dan kan ik eventueel af zijn van die megagrote bak. Welke VM gebruik je daarvoor?
Bedankt: 217 keer
Vandaag 2 zaken besteld:
Blaupunkt Bluebot Xtreme stofzuigerrobot. Staat in de Solden bij Coolblue (349 euro). Dit is mijn eerste stofzuigerrobot en heb die vooral op basis van reviews genomen om de beneden tussentijds te stofzuigen met hond in huis. Ben benieuwd wat dat gaat geven, wou ook niet het dubbele of meer uitgeven aan een iRobot.
Daarnaast ook de Sony WH-1000XM4 in zwarte uitvoering besteld als 2de kans voor 255 euro. Tweedekans genomen omdat geen schade is en gewoon teruggestuurd is met open verpakking. Als ik het toch niet zie zitten, zal ik wel nog een nieuwe pakken.
Internet & TV: Proximus Flex Fiber 500/500 + TV via  Apple TV
GSM: Hey Telecom 20 GB + 20GB boost
 iPhone 11 64GB SG |  Mac Mini (2020 M1 16GB 1TB SSD) |  Retina MacBook Pro 13" (2017 8GB 128GB SSD) |  iPad Air 5Gen (2022) 64GB blauw |  Apple TV 4K 2022 (2x) | Ubiquiti Unifi: USW-16-POE Gen 2, Cloud Key Plus Gen 2 en 5x UAP-AC-PRO
Uitgedeelde bedankjes: 1287 keer
Bedankt: 486 keer
Ik heb nu pas door dat ik op Facebook regelmatig reclames krijg van items die hier gepost worden :bang: . Ik dacht eerst al: ook wel toevallig dat ik nu ineens reclame voor een iRobot stofzuiger zie. Ik had eerder ook al reclames tegengekomen van een VirtuFit, maar mijn frank was toen nog niet gevallen :p.
Toch scary al die cookie/tracking-toestanden :p.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Vaganza: ik heb het model ervoor , heel tevreden van.
Nog nooit connectie verlies gehad.
Enige wat er eens gebeurde is dat het niet ging, lag deels denk ik aan de tv of set up, ik trok stekker tv uit en twas opgelost.
Ook het geluid is goed en zit goed op de iren (alleen de eerste paar weken maar dat is normaal).
Is echt voor weinig geld 1 vd beste koptelefoons in zijn prijsklasse.
Tttsss
Sasuke
Bedankt: 467 keer
selder schreef:Hmm, interessant, dan kan ik eventueel af zijn van die megagrote bak. Welke VM gebruik je daarvoor?
ESXi met GPU pass through en een HDMI dummy dongle om de driver te omzeilen omdat Nvidia driver niet wil starten zonder een gedetecteerd scherm. Ik draai een win11 met daarin de parsec host software. Werkt zelfs vanop Mac en Android of remote …
Uitgedeelde bedankjes: 829 keer
Bedankt: 507 keer
Wat voor HW zit er in dienen bak?
Sasuke
Bedankt: 467 keer
Ryzen9 5900X
RTX3070
64GB RAM
6x 1TB SSD (waarvan 4 assigned aan ESX in mirror, andere 2 aan TrueNas)
4x 8TB HDD
Draait een TrueNas (iSCSI / NFS)
GameVM (Win11)
Adguard
2x Win2022 Server
1x Win2019 Server (Veeam Backup)
Draait gelijk nen tierelier :)
Dafke
Bedankt: 157 keer
En input latency voor FPS?
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Vaganzza schreef:Daarnaast ook de Sony WH-1000XM4 in zwarte uitvoering besteld als 2de kans voor 255 euro. Tweedekans genomen omdat geen schade is en gewoon teruggestuurd is met open verpakking. Als ik het toch niet zie zitten, zal ik wel nog een nieuwe pakken.
Ik twijfel tussen deze en zijn voorganger. Multipoint heb ik niet echt nodig, ik vraag mij af of er voldoende verschil zit in de noise cancelling om de meerprijs voor mijzelf te verantwoorden.
Bedankt: 217 keer
met reviews die ik tegen kwam, was er toch ook sprake van een beter geluid tov voorganger. Die multipoint heb ik gezien van iemand met iPhone en Mac en dat werkte feilloos. Vermits ik hier met Apple zit, leek me dat een nice feature. Vooral omdat ik wel afwissel tussen de apparaten met de koptelefoon en als dat dan 100% automatisch gebeurd, dan is dat voor mij een grote meerwaarde.
Bedankt: 736 keer
Sasuke schreef:[...]ESXi met GPU pass through[...]
Oh, niet eens een speciale hypevisor voor games? En kan dat met ESXi7? Ik dacht dat ze passthrough daaruit gesloopt hadden?
vverbeke schreef:[...]
Ik twijfel tussen deze en zijn voorganger. [...]
Hm, ik denk dat ik nog 2 of zelfs 3 ongebruikte headphones met ANC heb liggen, zal die eens verzamelen en te koop aanbieden hier.
Sasuke
Bedankt: 467 keer
Mja, dat zou kunnen dat het niet in de free version zit. Ik heb licenties (en voor 200 EUR/jaar kan je die ook krijgen).
Bedankt: 507 keer
Sasuke schreef:Ryzen9 5900X
RTX3070
64GB RAM
Misschien moet ik mijn Xeon home-serverke omwisselen voor mijn 5900x desktop ;) al vrees ik dat mijn desktop in idle meer verstookt dan die xeon bak in idle ;)
Sasuke
Bedankt: 467 keer
RTX3070
64GB RAM
Mijn desktop is een NUC clone, meer dan voldoende en ultrastil. Alles wat 'performance' nodig heeft draai ik op de Server.
Bedankt: 217 keer
Nog even ter aanvulling. Nog een belangrijke reden waarom ik de Mx4 genomen heb is dat die Bluetooth 5.0 aan boord heeft. De Mx3 heeft Bluetooth 4.2. Qua verbruik en bereik is dat toch nog wel een verschil.
vverbeke
Bedankt: 94 keer
Vaganzza schreef:met reviews die ik tegen kwam, was er toch ook sprake van een beter geluid tov voorganger.
Dat lijkt mij ergens wel straf want het zijn exact dezelfde drivers die erin zitten als in de voorganger, al zal de elektronica het wel iets anders aansturen.
Unicorn1
Bedankt: 53 keer
Vaganzza schreef:met reviews die ik tegen kwam, was er toch ook sprake van een beter geluid tov voorganger. Die multipoint heb ik gezien van iemand met iPhone en Mac en dat werkte feilloos. Vermits ik hier met Apple zit, leek me dat een nice feature. Vooral omdat ik wel afwissel tussen de apparaten met de koptelefoon en als dat dan 100% automatisch gebeurd, dan is dat voor mij een grote meerwaarde.
Je hebt een schitterende koop gedaan, weinig geld voor het nieuwste.
Wou maar zeggen dat het voor geen te hoge prijs goede koptelefoons zijn. En ja, een nieuwer model is vaak weer nog net wat beter dan het vorige.
Wat de batterijduur betreft: tgoh, daar kijk ik nog nauwelijks naar. Bv bij een smartphone jaren geleden moestk 1 hebben die beetje meeging, maar nu? Boeit me geen fluit meer. Zelfde met een hoofdtelefoon, ik doe er meerdere dagen mee, afhankelijk hoelang je het opzet natuurlijk. Dan luister ik hoeveel procent er nog is, hoor ik bv 10-30% nog, dan laadk op alsk ga slapen.
Veel plezier ermee.
Tttsss
