3D-printing / maker topic
devastator
Bedankt: 54 keer
Re: 3D-printing / maker topic
Berichtdoor devastator » 07 Jul 2021, 14:44
Ik heb bltouch, dus bij mij is de z-stop verwijderd. De posities van de rubbers zeggen dus niet zoveel.
didi79
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor didi79 » 07 Jul 2021, 17:08
devastator schreef:Ik heb bltouch, dus bij mij is de z-stop verwijderd. De posities van de rubbers zeggen dus niet zoveel.
Ik heb ook BLtouch, maar de z-stop hou ik toch als extra "killswitch" bij het homen. Stel dat je probe het niet doet, dan gaat je nozzle dwars door je plaat !
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 15 Jul 2021, 15:26
Het versterkt filament van 3d print things blijft maar gaan .... heb nu al tientallen plaatjes geprint zonder de autolevel of de bed te kuisen.
Printer verstopt ook niet.
Enkel wachten tot het afgekoel is, en dan met een brede schilders spatel uit de action de print er af halen, en zeker niet met de vingers aan het bed komen zodat er geen vet op komt.
Voor interne onderdeeltjes vind ik het kleine prijsverschil het wel waard want heb geen extra werk meer aan de printer:
http://www.3dprinthings.be/category/sta ... -1-kg.html
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 09 Aug 2021, 16:52
Recent kwam het filament niet meer uit de hot-end, en nochthans zat de nozzle niet verstopt, en als ik het filament door de extruder duwde met de veer in de open stand, dan liep het als chocola uit de hotend. Dit is wel het versterkt filament.
Dan gemerkt dat het wieltje wat het filament tegen het tandwiel duwde, verstopt zat met "debris", en dat het filament een knik had gekregen waardoor het tandwiel geen koppeling meer maakte.
Maar na alles te kuisen, merk ik nu dat de prints er met minder resolutie uitkomen, er is gewoon meer "haar" wat aan de prints blijft plakken. Glasplaat een paar keer met alco gekuist en prints "sticken" nu extreem.
Dit probleem dus:
https://www.simplify3d.com/support/prin ... or-oozing/
Nu al bijna 100 plaatjes altijd juist geprint met het versterkt filament, en de "stringing" is pas recent begonnen. Ik kan het met een cuttermes wel afkrijgen, maar heb iets meer werk aan de prints nu.
De extruder zou het wel eens kunnen zijn, heb nu strepen in de bodemlaag:
https://forums.creality3dofficial.com/c ... r-upgrade/
Tijd voor een betere extruder dan maar
Robrecht
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor Robrecht » 09 Aug 2021, 20:51
Koop u ineens een bondtech extruder
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 16 Aug 2021, 17:26
Bij de stock extruder is eigenlijk het wieltje wat het filament tegen het tandwiel drukt, het grote probleem.
Met versterkt filament zie ik dat er een soort sediment aan de buitenkant van het wieltje ontstaat, waardoor het vermoedelijk niet meer mooi egaal aandrukt op alle plaatsen. Dus met een staalborstel eens over gewreven zodat al het vuil er af is, en dan met alco om te ontvetten. Best hardnekkig om het los te krijgen.
En nu print hij zelfs zonder het "haar" probleem, de prints komen er veel cleaner uit nu.
Ik vermoed dat versterkt filament door de extra stugheid voor meer splinters zorgt die dan blijven hangen op dit wieltje.
didi79
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor didi79 » 14 Sep 2021, 17:33
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 3 weken 2 dagen 5 uur geleden (24 Sep 2021, 21:58)
Vandaag goed geholpen door 3dprintthings:
1. nieuwe dual gear extruder laten plaatsen + calibratie e steps (heeft stukje gcode bezorgd daarvoor, als je die file print gebeurt er niks maar dan staat de e steps juist voor de volgende print, je kan die code ook in cura ingeven bij je start instructies)
2. filament sensor op een 3D printed voetje laten zetten zodat de hoogte klopt met de extruder
3. nieuwe bowden tube + nozzle
4. nieuwe heat shield
Zo hij print weer en hopelijk gaat de nieuwe extruder langer mee, het tandwiel van de oude had al serieuze wear en tear.
Bedankt: 333 keer
Uitgedeelde bedankjes: 357 keer
Berichtdoor MClaeys » 3 weken 10 uur 15 minuten geleden (26 Sep 2021, 17:36)
De mijne deed het wat minder vandaag. Me deze week maar eens inlezen hoe ik deze nest opkuis zonder kosten.
Inmiddels een video van Prusa gevonden hoe het op te lossen. Deze week eens proberen, de print was niet dringend.
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 3 weken 8 uur 57 minuten geleden (26 Sep 2021, 18:54)
Hier terug akoestische panelen aan het printen, het is wel even wennen aan de nieuwe extruder zeker bij het naar buiten trekken van het filament aan einde rol, moet je die veer tegenhouden en relatief hard trekken tov de stock extruder
Bedankt: 401 keer
Uitgedeelde bedankjes: 951 keer
Berichtdoor Tomby » 3 dagen 9 uur 36 minuten geleden (14 Okt 2021, 18:16)
Dit zal wellicht wel iedereen hier aanbelangen. Data breach van Thingiverse : https://tweakers.net/nieuws/188162/thin ... ernet.html
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 3 dagen 9 uur 31 minuten geleden (14 Okt 2021, 18:20)
Mijnen printer staan nu na 2.5 kilo filament te hebben geprint met de nieuwe extruder + heat shield + bowden + nozzle weer werkloos, de laatste print was bovenaan erg korrelig geworden, met de naald door de nozzle geweest maar het lijkt wel alsof de bowden tube weer eens verstopt zit .... er komt niet genoeg filament uit de nozzle en wat er uit komt is te weinig om op het bed te sticken.
Pfffffff .....
Bedankt: 333 keer
Berichtdoor MClaeys » 3 dagen 6 uur 37 minuten geleden (14 Okt 2021, 21:14)
Tomby schreef:Dit zal wellicht wel iedereen hier aanbelangen. Data breach van Thingiverse : https://tweakers.net/nieuws/188162/thin ... ernet.html
Om te downloaden geen account nodig gelukkig, dus nooit de moeite gedaan om er een aan te maken.
didi79
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor didi79 » 3 dagen 5 uur 49 minuten geleden (14 Okt 2021, 22:02)
ub4b schreef:Hier terug akoestische panelen aan het printen
Eigen ontwerp met gyroid infill ?
devastator
Bedankt: 54 keer
Berichtdoor devastator » 2 dagen 19 uur 9 minuten geleden (15 Okt 2021, 08:42)
Voor dit soort zaken gebruik ik altijd een speciale account :-)
ub4b
Bedankt: 394 keer
Berichtdoor ub4b » 2 dagen 17 uur 28 minuten geleden (15 Okt 2021, 10:23)
Yep werkt prima, je hebt alleen zeer veel geduld nodig: één 20x20 paneel is ongeveer 14u, om enig resultaat te bekomen moet je er tientallen printen
De printer zit hier weer verstopt, aan de lopende band dit soort dingen printen op een creality van een paar honderd euro .... vermoedelijk is de bowden weer verstopt, als ik de temp op 220 zet zonder dat zelfs de extruder moter draait, loopt het er vanzelf uit, misschien zit er een berg troep nog in de tube, die smelt en dan loopt het er uit.
didi79
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor didi79 » 2 dagen 11 uur 57 minuten geleden (15 Okt 2021, 15:54)
Met welke nozzle size print je die akoestische panelen ? Kan het niet zo goed zien hier https://userbase.be/forum/viewtopic.php ... 47#p893711
Wie is er online
