Bosch schroefboormachine
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 67 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 5 dagen 6 uur 55 minuten geleden (17 Mar 2019, 12:28)
Hoi,
Gezien er hier wel wat DIY-ers zitten, even een vraag.
Ik zit naar deze aanbieding op iBood te kijken: http://www.ibood.com/diy-be/nl/product- ... 15-ah.html
Ben al even opzoek naar een goeie draadloze schroefboormachine (klopboor hoeft niet), voor wat huis-tuin gedoe - een professioneel model moet niet, maar wel iets dat toch wel even gaat meegaan.
Iemand wat ervaring mee?
Telenet Whoppa -- using Ubiquiti USG-3
Mobile Vikings & Proximus-- Using OnePlus 6 (ROM: Stock)
Bedankt: 450 keer
Uitgedeelde bedankjes: 442 keer
Re: Bosch schroefboormachine
Berichtdoor Joe de Mannen » 5 dagen 5 uur 38 minuten geleden (17 Mar 2019, 13:45)
Ik zou een 18V versie kiezen. Ik heb die en heb er geen klagen over.
Liko
Berichtdoor Liko » 5 dagen 5 uur 31 minuten geleden (17 Mar 2019, 13:52)
Ik ben voorstander van bedrade schroefboormachine als het enkel moet dienen voor sporadisch gebruik.
Verder ook voorstander van blauwe bosch, hebben een batterij die langer meegaat op 1 lading
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 67 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 5 dagen 5 uur 25 minuten geleden (17 Mar 2019, 13:59)
Sporadisch, yep, maar ook op locaties waar zo even een geen makkelijke optie is voor stroom te halen. Anders gebruik ik wel m'n gewone boor met een schroef-bit op ;)
honda4life
Bedankt: 246 keer
Uitgedeelde bedankjes: 134 keer
Berichtdoor honda4life » 5 dagen 5 uur 18 minuten geleden (17 Mar 2019, 14:06)
Om eerlijk te zijn... heb er één van den Aldi.
Al behoorlijk veel mee gebeuld, en blijft meegaan.
Het heeft weinig zin een topmodel te kopen waarbij binnen x-jaar je accu van ouderdom versleten is en je toch geen nieuwe meer kan vinden.
Grigri
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Grigri » 5 dagen 3 uur 50 minuten geleden (17 Mar 2019, 15:33)
Ik zou van Bosch ook geen 14,4V kopen, deze batterijen gaan uitgefaseerd worden als ik me niet vergis. Die van 18V daarentegen zullen nog gemaakt worden in de komende jaren. Heb zelf een koffertje van Bosch met 2 batterijen van 18V, zo heb je er eentje reserve en kan je de andere tijdens het verder werken laten opladen...
Bedankt: 348 keer
Berichtdoor Splitter » 5 dagen 3 uur 35 minuten geleden (17 Mar 2019, 15:49)
ik had tot eind vorig jaar een groene bosch met ingebouwde batterij... ding was 8j en niet op te krijgen.
was een schroefboormachine die ik ook letterlijk gebruikte als hamer voor kleine nagels en plugs de muur in te rammen,
dus je kan niet zeggen dat ik er vriendelijk mee om ging.
enige reden dat ik die momenteel niet meer gebruik is omdat ik ze kwijt ben :roll:
van bosch heb ik dus geen klagen, ook niet wat betreft de levensduur van de batterij (had ik 8j geleden een beetje schrik voor, want batterij stuk is machine weggooien).
een absolute afrader daarentegen zijn die prullen van de action, dat ding heeft al moeite met een schroefje in hout te krijgen.
wat betreft die aanbieding van ibood, zoals hierboven gezegd lijkt het me ook dat de 14.4 afgebouwd werd, want die is bijna nergens nog te krijgen.
in de hubo staat nu een setje voor 150 euro met een 18v klopboorschroefmachine.
wel duurder dan de ibood aanbieding, maar volgens mij heb je der ook wel meer aan.
ooit zal hier iets nuttigs staan
charlez
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor charlez » 5 dagen 3 uur 18 minuten geleden (17 Mar 2019, 16:06)
Blauwe bosch en sporadisch gebruik :roll:
cptKangaroo
Bedankt: 153 keer
Uitgedeelde bedankjes: 425 keer
Berichtdoor cptKangaroo » 5 dagen 2 uur 59 minuten geleden (17 Mar 2019, 16:24)
Ik heb onlangs een Parkside draadloze schroefboor box uit de Lidl gekocht. Extra batterijen zijn €20 en gezien je de andere tools ook apart kan kopen, zijn die dan een stuk goedkoper (met af en toe nog promoties). Wel opletten want prijs online kan verschillen met in de winkel.
't Was een aankoop uit noodzaak en ook omdat ik me het bekloeg dat ik een €60 Powerplus promotie had laten schieten tijdens de winter, maar die had een laadtijd van 5 uur terwijl de Parkside een snellader van 1 uur heeft.
Een 8 cm vijs in een blok hout draaien was alvast geen probleem dus tot hiertoe tevreden -- deze week nog dakherstellingen eens het weer meewerkt, dus eventueel post ik een update als ik van gedacht verander.
Gray
Bedankt: 133 keer
Uitgedeelde bedankjes: 308 keer
Berichtdoor Gray » 5 dagen 2 uur 53 minuten geleden (17 Mar 2019, 16:30)
vroeger enkele jaren in de onderhoudsatelier gewerkt van een groot bedrijf, daar waren de accuschroefmachines (en de haakse slijpers) van Makita, degelijk materiaal, heb sinds enkele jaren ook een.
Ach, ik denk dat er tussen de gekende merken niet zoveel verschil zit en dat het voor sporadisch gebruik al helemaal niet uitmaakt.
Bedankt: 450 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 5 dagen 2 uur 28 minuten geleden (17 Mar 2019, 16:56)
De Bosch 18V accus zijn wel van design veranderd en het is mij niet geheel duidelijk of ze backwards compatible zijn...
Wuter
Bedankt: 8 keer
Berichtdoor Wuter » 5 dagen 1 uur 1 minuut geleden (17 Mar 2019, 18:22)
cptKangaroo schreef:Ik heb onlangs een Parkside draadloze schroefboor box uit de Lidl gekocht. Extra batterijen zijn €20 en gezien je de andere tools ook apart kan kopen, zijn die dan een stuk goedkoper (met af en toe nog promoties). Wel opletten want prijs online kan verschillen met in de winkel.
Heb ook zo'n Parkside boormachine van de Lidl deze was na een jaar defect de klopboorfunctie werkte niet meer heb deze na contact met de klantendienst van Lidl moeten opsturen naar Duitsland en heb dan een nieuw toestel terug gekregen 5 werkdagen later. Dus over de garantie was ik tevreden.
GSM: Afbeelding Bizz Smart Team XL20
Provider: Afbeelding Maxi: ↓100Mbps, ↑35Mbps (Vectoring)
Modem/Router: bbox3 (Technicolor)
TV: Afbeelding TV Comfort
decat
Bedankt: 73 keer
Berichtdoor decat » 5 dagen 28 minuten 28 seconden geleden (17 Mar 2019, 18:56)
Je kan op Amazon eens kijken naar de Einhell Power X Change reeks.
De eerste aanschaf is omwille van de batterijen en lader wat duurder maar achteraf kan je andere toestellen aan schappelijke prijzen bijkopen.
https://www.amazon.de/s?k=einhell+power ... ef=sr_pg_1
Bedankt: 504 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
Berichtdoor heist_175 » 4 dagen 22 uur 43 minuten geleden (17 Mar 2019, 20:41)
https://www.bosch-do-it.com/be/nl/doe-h ... _technical
28Nm is niet echt de moeite
Ik zou gaan voor 40+Nm, dan heb je een krachtiger draaimoment: dikkere/langere vijzen en/of in harder hout etc.
Ik heb zelf een Black+Decker, die al 8 jaar prima meegaat, verbouwingen bij mezelf, mijn broer, mijn zus, ... heeft meegemaakt.
https://www.coolblue.be/nl/product/7389 ... fc-qw.html
https://www.coolblue.be/nl/product/7887 ... 2f-qw.html
silencer
Bedankt: 99 keer
Uitgedeelde bedankjes: 151 keer
Berichtdoor silencer » 4 dagen 22 uur 36 minuten geleden (17 Mar 2019, 20:47)
Hier ook een Makita, zeer tevreden van (vroeger een groene Bosch gehad)
boran_blok
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor boran_blok » 4 dagen 10 uur 25 minuten geleden (18 Mar 2019, 08:58)
Eerlijkgezegd, als je in harder hout en langere vijzen moet doen gebruik ik toch nooit een gewoon schroefmachintje, maar een slagschroevendraaier.
Ik heb zo een combisetje van makita, met een 28Nm schroever en een 90 Nm slagschroevendraaier, die "normale" gebruik ik eigenlijk enkel maar om te boren, de andere om te schroeven.
Maar dan wijken we natuurlijk wel erg ver af van sporadisch gebruik natuurlijk.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 4 dagen 7 uur 47 minuten geleden (18 Mar 2019, 11:36)
hier zowel al makita als bosch gehad in 12 v uitvoeringen en van beide helemaal niet content, de machientjes van de aldi, lidl of witte producten van de hubo vind ik veel beter op voorwaarde dat je op vandaag idd een 18 volt model neemt, en indien de mogelijkheid een set met 2de batterij die nemen, vorig jaar heb ik me gewoon in den aldi 2 sets gekocht, 40 of 50euro per stuk, had ik meteen 2batterijen en reservemachien :)
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Wie is er online
