Externe 4G antenne voor vakantiehuis
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 4 dagen 12 uur geleden (28 Feb 2019, 14:48)
Geen idee of dit onderwerp hier hoort, indien niet dan graag verplaatsen.
Mijn ouders zoeken een oplossing voor mobiele internettoegang in hun vakantiehuisje in Portugal. Het ligt nogal afgelegen, dus een plaatselijke vaste internet provider is niet haalbaar.
Wel is er nog net 4G/3G ontvangst.
Aan de achterkant van het huis toch...
Maar Portugal, dus muren van 50cm dik... Binnen is er nul ontvangst. Ook geen gewone gsm ontvangst.
Dus een piste is om tegen de gevel een externe antenne te hangen die het 4G signaal oppikt en dat naar binnen brengt.
Bijvoorbeeld deze antenna
En dan binnen dit signaal verspreiden via dit toestel (door antenne ingang te wisselen en externa antenne te koppelen)
Dan kunnen mijn ouders gebruik maken van hun eigen gsm en simkaart.
Of er kan een 4G dongle via USB worden aangehangen om een netwerkje te maken.
Ofwel de externa antenne koppelen aan een Huawei B525s met daarin een sim kaartje.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of meer info, waar op letten, haalbaarheid,...
Er lopen overal al kabelgoten.
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 25 keer
Re: Externe 4G antenne voor vakantiehuis
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 4 dagen 11 uur geleden (28 Feb 2019, 15:11)
De eerste vraag die je je moet stellen is... wil je binnen louter data of ook je mobiele telefoon kunnen gebruiken ?
In het eerste geval volstaat een 3G/4G modem en die kan je in diverse formaten vinden maar dan kijk je beter naar iets deftigs zoals onlangs hier nog te koop was op het forum, bv. viewtopic.php?f=73&t=54662 Je beide voorbeelden vallen in deze categorie maar zijn wat meer huis-tuin-en-keuken oplossingen.
In het tweede geval is het iets complexer... en hiervoor bestaan er zowel passieve als actieve systemen (deze laatste zijn vaak niet toegelaten maar dat moet je checken met de lokale wetgeving). Een passief systeem bestaat gewoon uit een antenne buiten en binnen... geen electronica dus, maar vergelijk het gewoon met een soort van "doorgeefluik" (trouwens vaak gebruikt in tunnels in Belgie).
Een actief systeem bevat wel electronica en gaat het 3G/4G signaal opnieuw uitzenden (vandaar de licenties ed.) binnen. Dit is meteen ook de duurste oplossing en vraagt specifieke hardware gericht op je situatie.
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 4 dagen 11 uur geleden (28 Feb 2019, 15:42)
Alvast bedankt.
Ze willen binnen hoofdzakelijk data.
Mobiele telefonie is handig, maar niet noodzakelijk. Bellen kan ook gewoon buiten.
En anders via whatsapp.
Die MikroTik hangt buiten en zendt vandaar ook zijn netwerk uit? Of dien je die dan binnen nog te verbinden met een acces point om een netwerk uit te zenden?
Wat zijn de grote verschillen met mijn voorbeelden?
Ik zie dat MikroTik ook LTE antennes heeft?
Wat dat passief systeem betreft om het signaal van buiten naar binnen te halen, welke hardware is daar voor nodig?
Enig voorbeeld?
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 4 dagen 10 uur geleden (28 Feb 2019, 16:11)
Bunecarera schreef:Die MikroTik hangt buiten en zendt vandaar ook zijn netwerk uit? Of dien je die dan binnen nog te verbinden met een acces point om een netwerk uit te zenden?
Nee, die zend niets uit... daar hang je dus binnen een switch aan (sommige Mikrotiks hebben namelijk al intern router/firewall/DHCP/…) of eventueel een AP.
Bunecarera schreef:Wat zijn de grote verschillen met mijn voorbeelden?
De Mikrotik heeft de LTE modem in de schotel (directionele antenne dus) die je buiten plaatst en is dus veel efficiënter. Als je buiten louter een antenne plaats dan verlies je het overgrote deel aan signaal (wat op zich al een probleem is) voor het aan een 3/4G modem binnen is.
Bunecarera schreef:Wat dat passief systeem betreft om het signaal van buiten naar binnen te halen, welke hardware is daar voor nodig?
Enig voorbeeld?
Google gewoon op "passive 4G repeater".
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 3 weken 3 dagen 17 uur geleden (01 Mar 2019, 09:39)
koop gewoon deze 10 db winstantenne https://www.conrad.be/p/wittenberg-ante ... mts-768094
en koppel ze aan een orange flybox, beter nog , hang er 2 dergelijke antennes aan, perfecte ontvangst overal, en met de 10m kabel heb je toch al een eindje.., vergeet wel de antenneadapters er niet bij te bestellen van F naar SMA, het wifi signaal van de flybox is ook redelijk goed, je kan desnoods nog bekabeld verder werken met een extra acces point..
Wij gebruiken deze setup voor onze radiozender voor broadcast uitzendingen, zelfs in the middle off nowhere...
2 jaar terug was alles erop aangesloten voor een groot evenement camerabewaking, bancontactterminals, HDipcamera's voor onze webtv, en audio overip straalverbindingen voor de radio + de webstream voor de internetradio.. de dichtsbijzijnde gsmmast stond op meer dan 2 km afstand...
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 3 dagen 16 uur geleden (01 Mar 2019, 10:21)
laroyj schreef:koop gewoon deze 10 db winstantenne https://www.conrad.be/p/wittenberg-ante ... mts-768094
Eigenlijk moet de TS starter al eens eerst gaan kijken welke frequenties gebruikt worden al is dat in landelijk gebied in Portugal vermoedelijk wel 900/1800 (voor 4G is het misschien anders).
Trouwens kijk eens naar de prijs van twee dergelijke antenne's plus een Orange Flybox en je bent misschien goedkoper uit met een Mikrotik SXT LTE (wat nog altijd een veel betere oplossing is, hier ga je zelfs ontvangst mee hebben op plaatsen waar je dat met een telefoon al niet meer hebt).
laroyj schreef:de dichtsbijzijnde gsmmast stond op meer dan 2 km afstand...
Twee kilometer is dan ook enorm dichtbij !
badikla
Berichtdoor badikla » 3 weken 3 dagen 16 uur geleden (01 Mar 2019, 10:33)
Bunecarera schreef:Het ligt nogal afgelegen, dus een plaatselijke vaste internet provider is niet haalbaar.
En is dat bereik daar eigenlijk bij alle providers zo slecht, of heb je dat nog niet getest?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 3 weken 3 dagen 16 uur geleden (01 Mar 2019, 10:55)
die Mikrotik SXT LTE set heeft minder winst, geen wifi.... en werkt zelfs niet in combinatie met bvb het orange internet @ home pakket, werkt dus mogelijks niet bij andere providers ook, is idd all in one, maar heeft zijn beperkingen.. heb net even gekeken, de dichtste mast op ons evenement was ruim 4 km...werkt gewoon perfect met die flybox, en die conrad antennes....en er is reeds ontvangst gewoon met gsm, die conrad antennes geven gegarandeerd 5 tot 10x beter resultaat, 1 streepje op gsm wordt 5 streepjes, mits correct uitgericht..
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 3 dagen 14 uur geleden (01 Mar 2019, 12:16)
Een richtantenne gaat lastig zijn denk ik aangezien het beste signaal (getest op gsm) wel eens kan verschillen van dag tot dag en van provider tot provider.
Soms Portugese, soms Spaanse aangezien we niet ver van grens zitten.
Ik weet 1 zendmast staan, op 6.5km vogelvlucht.
Het is er nogal heuvelachtig ook...
@badikla: Sommige providers zijn beter dan andere, maar consequent is dit niet. Het wilt al eens te verschillen van dag tot dag en is ook afhankelijk van het weer.
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 3 dagen 14 uur geleden (01 Mar 2019, 12:29)
laroyj schreef:die Mikrotik SXT LTE set heeft minder winst, geen wifi....
Heb je de berekening gedaan van het verlies van je kabel van 10m en de connectoren... je zou verbaast zijn.
Er bestaan trouwens SXT LTE versies die ook gewoon WIFI hebben.
Bunecarera schreef:Een richtantenne gaat lastig zijn denk ik aangezien het beste signaal (getest op gsm) wel eens kan verschillen van dag tot dag en van provider tot provider.
Met een richtantenne ga je dat anders ervaren... daar gaat het wel stabiel zijn.
Maar iets anders... heeft er niemand in de omtrek een vast internet aansluiting ? Eventueel kan je op die manier een straalverbinding opzetten met die persoon (je zal zo veel betere snelheden halen en meer volume hebben dan via 3/4G).
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 3 dagen 13 uur geleden (01 Mar 2019, 13:12)
r2504 schreef:Maar iets anders... heeft er niemand in de omtrek een vast internet aansluiting ? Eventueel kan je op die manier een straalverbinding opzetten met die persoon (je zal zo veel betere snelheden halen en meer volume hebben dan via 3/4G).
Er heeft niet eens iemand in de omgeving een computer...
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 3 dagen 13 uur geleden (01 Mar 2019, 13:36)
Omgeving kan gerust 10km en meer zijn... was verleden jaar nog bij een B&B in Spanje in de bergen en daar had iedereen straalverbindingen voor internet.
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 3 dagen 12 uur geleden (01 Mar 2019, 14:49)
Als Line of Sight niet absoluut noodzakelijk is, dan zou het kunnen.
Maar ik gok dat mijn ouders liever niet van iemand anders afhangen en het gewoon zelf in handen willen houden.
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 3 dagen 12 uur geleden (01 Mar 2019, 14:56)
Bunecarera schreef:Als Line of Sight niet absoluut noodzakelijk is, dan zou het kunnen.
Line of sight is natuurlijk noodzakelijk bij straalverbindingen.
Tja, begrijp het en ik ken ook niet het internet gebruik van je ouders of de volumes die je daar hebt op 3/4G.
Maar als je af en toe wat wil Skypen, YouTube filmpjes bekijken, … dan is zo'n abonnement er snel door.
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 3 dagen 10 uur geleden (01 Mar 2019, 17:04)
Het is voornamelijk om wat te surfen, foto's en filmpjes door te sturen en te videobellen met whatsapp.
Geen giga volumes dus, maar het moet wel degelijk werken.
Soms zitten mijn ouders er een volledige maand en dan willen ze natuurlijk wel in contact blijven met de kleinkinderen...
Ik ben die LTE producten van MicroTik eens wat verder aan het bekijken.
Stel dat geld geen probleem is, welke LTE oplossing is dan het beste van hen?
https://mikrotik.com/product/lhg_4g_kit
https://mikrotik.com/product/lhg_lte_kit
https://mikrotik.com/product/sxt_4g_kit
https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit
Misschien een stomme vraag, maar zijn bovenstaanden in staat om een draadloos netwerk uit te zenden?
Of is het altijd nodig om hier een AP achter te hangen voor draadloze toegang?
Want opstelling zou kunnen worden:
LGH of SXT kit buiten aan muur/paal.
Ethernet kabel naar Acces Point binnen in huisje voor draadloos netwerk.
Maar natuurlijk is er dan geen draadloos netwerk op het terras. Want muren van 50cm...
Dus als die LGH of SXT kit zelf ook een draadloos netwerk uitzenden, dan kunnen ze daar ook op inloggen voor toegang vanaf het terras.
Anders: LGH of SXT kit buiten aan muur/paal, ethernet kabel naar switch binnen --> ethernetkabel naar AccesPoint binnen voor draadloos netwerk binnen en 2e kabel naar een outdoor AP buiten.
Bijvoorbeeld dit: https://mikrotik.com/product/RBwAP2nD-BE of https://mikrotik.com/product/RBwAPG-5HacT2HnD-BE
Dat outdoor AP dient dan wel PoE te zijn. Met stroom van de switch.
Dan zou de Switch ook de stroom kunnen voorzien voor die LGH of SXT.
Of ben ik mis?
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 3 dagen 8 uur geleden (01 Mar 2019, 18:27)
De modellen die je vermeld hebben geen eigen WIFI... moet je dus nog een eigen AP achter hangen. Welke van de vier je best kiest is afhankelijk van of je 3G of 4G hebt, welke banden er zijn, hoe zwak het signaal is, … kortom alles moet een beetje matchen (en je kijkt best eens na of het met een SIM van je provider werkt).
Persoonlijk zou ik liever een eigen AP (meer vrijheid) plaatsen dan een geïntegreerde oplossing maar dat is persoonlijke voorkeur.
lithion
Bedankt: 47 keer
Berichtdoor lithion » 3 weken 3 dagen 7 uur geleden (01 Mar 2019, 19:41)
In vakantiewoning in Frankrijk zelfde situatie. Ik heb daar gewoon een mifi gepakt met een externe antenne tegen het raam geplakt. Werkt perfect.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 3 weken 3 dagen 6 uur geleden (01 Mar 2019, 20:56)
Je hebt meerdere oplossingen, maar dergelijke MikroTik SXT 4G antenne minimaliseerd het verlies in de kabels, de antenne + modem hangen buiten tegen de muur/op het dak.
Ikzelf gebruik dit: https://mikrotik.com/product/lhg_lte_kit maar dit is op een locatie die enorm ver weg is van de zendmast, waar de gsm geen ontvangst heeft, zelfs niet in de 14 meter hoge mast.
Zo'n dish is redelijk 'scherp', je moet dus echt 'juist' mikken naar de zendmast anders valt het signaal weg.
Zo'n SXT LTE kit is een bredere antenne en is richten dus minder een probleem, en ook handig als de mast vol zit, dan kan deze zendmast je 'kicken' en is je antenne breed genoeg voor te connecteren op een andere mast. Bij zo'n LHG 4G dish is dit lastiger, daarom heb ik er ook 2 staan met backup dus.
Een zendmast kan je 'kicken' voor verschillende redenen, doordat er mogelijk veel gebruik is (teveel devices verbonden), of je verbindings kwaliteit te laag is, dit zodat je op een andere mast zou verbinden. Dit hangt helemaal af hoe de provider dit doet.
Achter zo'n SXT LTE gebruik ik een stomme TP-link wifi router van nog geen 20 euro, werkt perfect.
Let op, zo'n MikroTik device is complexer als de meeste andere devices met een webinterface, maar werkt wel top.
Indien je het graag eens in zijn werk ziet/test mag je altijd eens langs komen en uittesten met je SIM.
Je hebt ook een SXT LTE met 2 netwerk interfaces, dus je kan perfect 1 kabel naar buiten, 1 router binnen en nog een een AP buiten.
Als je het eenvoudiger wilt met alles in 1, gebruik dan dit: https://mikrotik.com/product/wap_lte_kit
Dit hang je buiten, heeft 4G maar ook wifi, dus kan je perfect een AP buiten maken, kabel naar binnen voor stroom + extra AP binnen.
Eigenlijk mag je ze sorteren op
- WAP LTE
- SXT LTE
- LHG LTE
Waarbij de eerste het minste antenne gain heeft, dus als je buiten toch nog goede ontvangst hebt (3-4 Mbit) met de gsm volstaat dat waarschijnlijk.
Voor iemand anders zijn buitenverblijf in Frankrijk werkte internet met een MiFi hotspot zelfs binnen aan het raam, 3-4Mbit, nu met zo'n SXT LTE buiten halen ze met gemak 50Mbit en vooral stabieler voor video call via WhatsApp en skype. De upload is er ook geweldig vooruit op gegaan.
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.is
Dedicated Servers - https://fusa.is/offer
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 2 dagen 8 uur geleden (02 Mar 2019, 18:08)
Ok, bedankt voor de reacties.
Al heel wat helderder nu.
Ik denk dat het de SXT LTE Kit zal worden. https://mikrotik.com/product/sxt_lte_kit
Dit omwille van de mogelijkheid tot 2G/3G/4G/LTE.
Waar de SXT 4G enkel 4G is als ik de specificaties goed bekijk.
En dan met een degelijke ethernet kabel naar een indoor TP-Link RE450 of RE650 in AP modus.
Lijkt me handig om rechtstreeks in stopcontact te pluggen.
Enkel geen POE om de SXT te voeden. Maar bon, dat is niet onoverkomelijk.
Zullen zien of het voldoende bereik oplevert op het terras, dan wel dat ik outdoor ook nog een AP hang via de 2e Ethernet poort van de SXT. Dan wel via POE.
Klopt het dan ongeveer? Of mis ik nog iets?
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 3 weken 2 dagen 8 uur geleden (02 Mar 2019, 18:17)
Bunecarera schreef:Enkel geen POE om de SXT te voeden.
In de kit zit normaal een POE injector bij volgens mij.
Bunecarera schreef:Of mis ik nog iets?
Als je kan zou ik het aanbod van Tim aanvaarden om eens met je eigen SIM kaart te testen (als het ergens fout loopt is het meestal daar).
En kijk eens of de banden overeenstemmen met je provider lokaal.
Bedankt: 160 keer
Berichtdoor CCatalyst » 3 weken 2 dagen 8 uur geleden (02 Mar 2019, 18:59)
Bunecarera schreef:Ok, bedankt voor de reacties.
Deze komt net deze maand uit: https://varia-store.com/en/produkt/3412 ... ories.html
Het is een all-in-one kit: 1 pakket waarin alles zit dat je nodig hebt voor het vakantiehuis. De 4G modem die inbegrepen is in de set is de Alfa Tube-U4Gv2 modem, en de 4G antenne is de Alfa AOA-4G-5AM. Je kan deze ook los kopen: https://www.eurodk.com/en/products/alfa ... ube-u4g-v2
Alfa heeft een zeer goede naam/reputatie voor dit soort zaken.
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 2 dagen 6 uur geleden (02 Mar 2019, 20:30)
@ CCatalyst: Producten van Alfa ook tegengekomen. Zie boven.
Maar ik dacht dat die R36 niet meer gemaakt werd?
r2504 schreef:In de kit zit normaal een POE injector bij volgens mij.
Sorry, POE injector?
Hoe werkt dat?
r2504 schreef:Als je kan zou ik het aanbod van Tim aanvaarden om eens met je eigen SIM kaart te testen (als het ergens fout loopt is het meestal daar).
De Simkaart zal een plaatselijk kaartje worden. Wrs Vodafone.
Dus kan nog niet getest worden...
De banden moet ik nog checken, maar normaal geen probleem.
Edit: de LTE banden zijn 3, 7 en 20.
https://www.frequencycheck.com/carriers ... e-portugal
Laatst gewijzigd door Bunecarera op 02 Mar 2019, 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 3 weken 2 dagen 6 uur geleden (02 Mar 2019, 20:57)
Heb er ook ene liggen met 2g,3g,4g die je mag mee nemen en testen met full refund als het niet werkt. Het is altijd leuk om iets te testen vooraleer je plaatst.
Zelf heb ik zelfs alles op 4G only staan, want soms verbind die met 3G omdat de 4G op de limiet zit van ontvangst. Dus ik zou me niet blind staren op 4G only... Als je met gsm op 4G kan, gaat zo'n sxt LTE het super doen.
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 2 dagen 6 uur geleden (02 Mar 2019, 21:02)
Tim.Bracquez schreef:Heb er ook ene liggen met 2g,3g,4g die je mag mee nemen en testen met full refund als het niet werkt. Het is altijd leuk om iets te testen vooraleer je plaatst.
Welke heb je liggen?
Een SXT LTE?
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 3 weken 2 dagen 5 uur geleden (02 Mar 2019, 21:10)
Elke SXT LTE, de 4G only en de 2G/3G/4G met 2 netwerkpoorten :-)
Bedankt: 160 keer
Berichtdoor CCatalyst » 3 weken 2 dagen 5 uur geleden (02 Mar 2019, 21:27)
Bunecarera schreef:@ CCatalyst: Producten van Alfa ook tegengekomen. Zie boven.
De R36 met Ralink chipset wordt idd niet meer gemaakt, werd vervangen door de (betere) R36A die een zeer deftige Qualcomm Atheros chipset heeft (vandaar de "A" in de naam), en blijkbaar zit er in die 4G Camp Pro 2+ KIT nog een opvolger genaamd R36AH, maar voor zover ik zie in de specs is die identiek aan de R36A, de R36AH heeft wel een "enhanced USB design" (geen idee wat dat precies is).
Deze kit lijkt me de meest gebruiksvriendelijke optie te zijn die zonder veel configuratie goed en lang zou moeten werken.
Bunecarera schreef:Sorry, POE injector?
Hoe werkt dat?
Dit is voor netwerktoestellen die geen conventionele stekker hebben en die hun stroom enkel via PoE kunnen krijgen (via de netwerkkabel dus). Normaal is het de bedoeling dat je zo'n toestel op een PoE switch aansluit dat die PoE stroom kan leveren. Maar als je geen PoE switch hebt, kan je gebruikmaken van een PoE injector. Dit is een klein toestelletje dat twee netwerkpoorten heeft en een conventionele stekker. Je steekt die in het stopcontact, in de ene poort komt de data van de switch binnen, de injector voegt de PoE-stroom er aan toe, en via de andere poort stuurt de injector die data en PoE stroom naar het PoE-toestel waardoor dat werkt alsof het aan een PoE switch zou hangen. Je hebt enkel een extra netwerkkabel nodig.
Soms leveren fabrikanten zo'n injector mee bij hun toestellen, soms niet. Zie specs.
Voor die Alfa kit is dat niet nodig, werkt via conventioneel stopcontact en USB.
gti69
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor gti69 » 3 weken 1 dag 14 uur geleden (03 Mar 2019, 12:57)
Ik ben ook op zoek naar iets dat een performant signaal kan opvangen voor internet in Portugal.
Ik gebruik nu een Huawei B525s-23a en heb perfecte 3G-ontvangst. Als ik de router verplicht op 4G laat gaan, connecteert de router, maar heb ik maximaal 1 streepje ontvangst, ook als ik de router buitenzet. Ook met een externe antenne op de Huawei krijg ik niet meer ontvangst, maar dat komt waarschijnlijk door het verlies op de antennekabel van 5 meter.
Overdag kunnen we goed weg met de 3G-ontvangst, maar 's avonds wordt het soms heel traag, waarschijnlijk omdat er dan ook veel buren het 3G-signaal beginnen te gebruiken. Daarom zou het interessant zijn om te kunnen overschakelen naar 4G-ontvangst.
Als ik hier zo het een en ander lees, dan zou het misschien wel moeten lukken met een "SXT LTE Kit". Is er hier een specialist die kan zeggen of er veel signaalwinst kan zijn met de SXT ten opzichte van de nu gebruikte Huawei?
Ter info voor Bunecarera : wij gebruiken de prepaid-formule van de provider NOS : onbeperkt volume voor 1 euro per dag (minimum per 15 dagen te nemen)...
Bunecarera
Berichtdoor Bunecarera » 3 weken 14 uur 12 minuten geleden (04 Mar 2019, 12:53)
gti69 schreef:Ter info voor Bunecarera : wij gebruiken de prepaid-formule van de provider NOS : onbeperkt volume voor 1 euro per dag (minimum per 15 dagen te nemen)...
Het zal NOS worden.
Ik had me vergist. De NOS paal staat het dichtste bij.
Wie is er online
