Kan ik 2000mAh I.P.V.1500mAh Li-Ion gebruiken ??
Ik heb een vraagje........ik wil zelf de batterijen van een oplaadbare stofzuiger Electrolux ZB3101
vervangen ,wat op zich niet zo moeilijk is allleen er zitten nu 3x LG - LGDAHB31865 - 3,6 Volt 1500mAh
batterijen in en ik zou deze willen vervangen door de sterkst mogelijke zonder gevaar voor defecten / brand ??
Kan ik bijvoorbeeld deze Samsung - INR18650-20Q - 3,7 Volt 2000mAh Li-Ion installeren of wat raden jullie mij aan ???
Met Dank
Tony
Met Dank
Tony
Re: Kan ik 2000mAh I.P.V.1500mAh Li-Ion gebruiken ??
Beste r2504 ,
Graag wat meer info als het kan.....welke zou jijzelf installeren ??
Welke zijn de zwaarste die ik kan gebruiken ??
Waar bestellen ??
Met Dank
Tony
Waar bestellen ??
Met Dank
Tony
- Bedankt: 60 keer
Om exact te zijn als ik even Google is de maximum discharge current van die LG cellen 22A en die van de Samsung maar 15A. Die stofzuiger verbruikt wel redelijk wat dus misschien dat die hogere discharge current wel nodig is. Ook is de maximum charging current van die Samsung cellen lager.
Maar ik vermoed dat die Samsung cellen gewoon zullen werken, als je echt zeker wilt zijn moet je het uitmeten hoeveel ampere hij van de batterijen trekt tijdens het gebruik. En met hoeveel hij de cellen oplaadt.
PS: ik ben vrij zeker dat er cellen zijn met een nog grotere capaciteit dus als je maximum capaciteit wilt misschien toch wat verderzoeken.
- iceke
- Bedankt: 562 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Nee, dat gaat niet....
Ttz, r2504 zijn uitleg klopt, maar ergens zit er nog een chip die er voor zorgt dat die batterijen gelijkmatig worden opgeladen. De kans dat die nog werkt als jij nieuwe batterijen gaat solderen is nihil.
- Bedankt: 60 keer
iceke schreef:Nee, dat gaat niet....
Solderen is een slechte keuze, als je het juist wilt doen met je die cellen 'spotwelden' (of puntlassen denk ik in het nederlands) aangezien ze niet goed tegen hitte kunnen.
Die chip aka battery management system werkt met het voltage van de cellen. Zolang je cellen van dezelfde technologie neemt (die dus hetzelfde voltage hebben) en deze exact aansluit zoals de oude cellen maakt het het niet uit wat de capaciteit is. Hij zal er gewoon langer over doen om ze op te laden (en ze leeg te krijgen)
Als er een 'minuten resterend' functie ofzo op zit die werkt misschien wel niet meer accuraat. Aangezien deze hardcoded kan zijn met de capaciteit van de orginele cellen. Maar als het zo gemaakt is dat dat berekent op de voltage drop op de afgelopen x min dan blijft het wel correct werken. Ik zou nooit capaciteit hardcoden maar met zulke dingen weet je nooit.
Met hardcoden bedoel ik: X voltage of hoger = X minuten resterend
Laatst gewijzigd door lanadekat op 31 Jan 2019, 16:53, 2 keer totaal gewijzigd.
- r2504
- Bedankt: 1966 keer
- Recent bedankt: 9 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 439 keer
Battery management staat inderdaad normaal los van de capaciteit... zolang de overige parameters dus identiek zijn (wel een vereiste) ga je best voor de grootste capaciteit.
Via een chip en software kan men veel controleren... maar het gaat hier over een stofzuiger, niet over Apple en een iPhone
- Bedankt: 60 keer
Ik denk zelfs dat er bijna niets valt te controleren aan 18650 cellen. Er zit geen 'slimme functionaliteit' in. Zolang je de originele onderdelen zoals BMS, sensors, ... behoudt is de enige mogelijke controle checken of de capaciteit niet plotseling hoger is dan met de oringinele cellen mogelijk is. En ik denk niet dat fabrikanten zich daar gaan met bezig houden.
Of is er een mogelijke controle die ik mis? (buiten misschien tamper detection om te zien of de accu is geopend)
- mailracer
- Bedankt: 238 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
De ontlaadstroom kan je uitrekenen. Als de fabrikant bijv zegt dat je hem een half uur onderbroken kan gebruiken, dan is de ontlaadstroom 3 A als de originele cellen deze van 1500 mAH is. Of 6 ampère als het maar een kwartiertje is. Voor de rest maakt hetniet uit welke je gebruikt, als het maar dezelfde type van cel is. Ik zou ze kopen op Amazon, maar let op als ze moeten gesoldeerd worden, dan gaat dat niet. Enkel puntlassen kan en dien je ook deze met lipjes te bestellen.
- r2504
lanadekat schreef:Of is er een mogelijke controle die ik mis? (buiten misschien tamper detection om te zien of de accu is geopend)
Toch niet voor een stofzuiger... nogmaals we spreken hier niet over Apple.
Uiteindelijk heb ik deze besteld...............
https://www.nkon.nl/sony-us18650vtc5-flat-top.html
Sony / Murata Konion US18650VTC5 2600mAh - 30A met U-soldeerlippen
Ik dank iedereen voor zijn reactie..
Bye
Tony
Bye
Tony
Wie is er online
