Excel/Google sheet nested formule
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 13 Jan 2019, 22:35
Ik ben nu al enige tijd aan het zoeken en uitproberen en geraak er maar niet aan uit. Ik maak gebruik van de volgende formule:
=MAX(Blad1!C3-Blad1!D3,Blad1!C3-Blad1!E2,Blad1!E2-Blad1!D3)
Op Blad1 worden automatisch rijen toegevoegd aan de hand van een NodeJS script waardoor Excel / Google Sheets automatisch bovenstaande formule aanpast. Ik wil de Max formule dus nesten met de "indirect" functie ( https://infoinspired.com/google-docs/sp ... les-usage/ )
Het moet iets worden in de trend van:
=MAX(INDIRECT(.........))
Maar ik vind dus de correcte oplossing niet.
In bijlage zit het bestand als voorbeeld. Op Blad1 staan dus mijn gegevens, op Blad2 staat bovenstaande formule, maar nog zonder het "indirect" gebeuren. Iemand die mij kan helpen hiermee?
Bedankt!
//edit: Ik heb ondertussen het volgende gevonden en het lijkt te werken:
=MAX(indirect("Blad1!C3")-indirect("Blad1!D3"),indirect("Blad1!C3")-indirect("Blad1!E2"),indirect("Blad1!E2")-indirect("Blad1!D3"))
Er zijn waarschijnlijk wel elegantere manieren om het bovenstaande te bekomen, maar op dit moment kan ik terug verder ;-)
voorbeeld.xlsx
(8.5 KiB) 11 keer gedownload
Bedankt: 539 keer
Uitgedeelde bedankjes: 334 keer
Re: Excel/Google sheet nested formule
Berichtdoor heist_175 » 14 Jan 2019, 07:31
Misschien begrijp ik uw probleem niet zo goed, maar wat is er mis met
=MAX(Blad1!C:C;Blad1!D:D;Blad1!E:E)
Ik gebruik INDIRECT als ik via een "berekening" tot de "celnaam" wil komen
bv:
A1: =INDIRECT(B1)
A2: =INDIRECT(B2)
A3: =INDIRECT(B3)
B1: =CONCATENATE("D";C1)
B2: =CONCATENATE("D";C2)
B3: =CONCATENATE("D";C3)
C1: 1
C2: C1+7
C3: C2+7
(al kan je al die formules ook in elkaar nesten, maar dat verhoogt de leesbaarheid niet)
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 15 Jan 2019, 22:59
Laat ons zeggen dat Excel niet mijn sterkste kant is maar dat ik het dus opgelost heb gekregen met mijn bovenstaande oplossing.
Wat jij voorstelt zal niet werken (vermoed ik). Ik moet specifiek naar verschillende rijen kijken.
In bovenstaande kijk ik dus eerst naar rij 3 maar moet ik dan ook vergelijken met rij 2. In jou formule lijk je te kijken naar de volledige kolom C/D of E. Of ik ben volledig verkeerd... :-)
Ik zit ondertussen vast op een volgende formule. Ik zoek eerst even verder en mocht ik het niet vinden post ik hier wel nog iets terug ;-)
Bedankt: 539 keer
Berichtdoor heist_175 » 16 Jan 2019, 07:20
Uw formule is nodeloos ingewikkeld
beide doen hetzelfde
Aangezien er rijen toegevoegd zullen worden heb je dus constant een andere formule nodig
dag1: =MAX(Blad1!C3-Blad1!D3,Blad1!C3-Blad1!E2,Blad1!E2-Blad1!D3)
dag2: =MAX(Blad1!C4-Blad1!D4,Blad1!C4-Blad1!E3,Blad1!E3-Blad1!D4) --> elk cijfertje +1
correct?
Wie is er online
