Sonoff basic om garagepoort te openen
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 5 dagen 16 uur 4 minuten geleden (12 Jan 2019, 19:28)
Ik heb sinds vandaag 3 Sonoff basic.
Nu dacht ik er aan om één te gebruiken als garagepoort opener via Siri met homebridge.
Ik heb een muurschakelaar in de garage om de poort te openen en te sluiten.
Als ik daar een Sonoff basic tussen plaats (dus voor de schakelaar), zou dit werken?
Alvast bedankt voor de reacties.
devastator
Bedankt: 11 keer
Re: Sonoff basic om garagepoort te openen
Berichtdoor devastator » 5 dagen 15 uur 46 minuten geleden (12 Jan 2019, 19:47)
Dat zou moeten werken. Ik doe met een pi ook gewoon de draden van de schakelaar kortsluiten. Bij mij staat er 5v op die kabels
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Uitgedeelde bedankjes: 103 keer
Contact:
Berichtdoor Kitt » 5 dagen 15 uur 22 minuten geleden (12 Jan 2019, 20:10)
als je die sonoff kan instellen voor "drukknop" dus nie AAN of UIT .. zal dat prima gaan . ( aan/uit moet je direct weer uit zetten.. sommige motoren doen maar iets na loslaten drukknop )
Garage motor is meestal maar kort pulsje .. je gaat natuurlijk nooit zeker weten of poort open of dicht is .
gewoon relais contactje parallel op de garage opener drukknopje ( NO open contact gesioleerd van de 230V !!! dus wss moet je baantje onderbreken )
google eens op "sonoff momentary relay" ..
deze video legt perfect uit hoe je moet doen .. en inching enable op de sonoff op bepaalde tijd ( dat hij maar x tijd contact geeft )
https://www.youtube.com/watch?v=p76OQI5Xx2k
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 5 dagen 3 uur 33 minuten geleden (13 Jan 2019, 08:00)
Is het niet makkelijker om die sonoff te installeren bij je motor ipv in de achakelaar? Boj mij ligt de RPi bovenop de motor.
bruma
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor bruma » 5 dagen 23 minuten 57 seconden geleden (13 Jan 2019, 11:09)
De sonoff modules hebben ingebouwde voeding en daardoor staat alles gekoppeld met het net.
Er zijn gelijkaardige modules op de markt waar je 5v moet aansluiten en die modules zijn gescheiden van het net.
Of er een relais is dat kort aan/uit gaat met één druk op de knop heb ik nog niet opgezocht echter 2 keer drukken op het icoon in de app is snel uitgevoerd.
Zelf zou ik wel het contact met de buitenwereld uitzetten (cloud) want al 1 keer meegemaakt dat er van buitenaf geschakeld werd, in mijn geval niet erg, maar voor een poort staat die dan wel open.
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 4 dagen 23 uur 43 minuten geleden (13 Jan 2019, 11:50)
Ik zou er tasmota op flashen. Daar kan jr ook instellen dat het relais maar x seconden aan mag staan.
De sonoff SV moet niet noodzakelijk met netspanning gevoed worde, In tegenstelling tot de normale sonoff
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 4 dagen 23 uur 23 minuten geleden (13 Jan 2019, 12:09)
Bedankt voor de reacties.
Wat ik al gevonden heb is dat de Basic kan ingesteld worden als drukknop (dus staat op "uit", je drukt op de knop en gaat even aan en dan terug uit).
De Basic werkt dus enkel op netspanning, dus voor de normale drukknop plaatsen zal dan niet werken vermoed ik.
Zal de tip van van devastator eens bekijken met de Sonoff SV en te flahen met met tasmota.
Bedankt: 671 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1155 keer
Contact:
Berichtdoor Goztow » 4 dagen 23 uur 21 minuten geleden (13 Jan 2019, 12:12)
Één stap voor stap tutorial zou leuk zijn, voor mensen die minder bedreven zijn hierin :wink:
Overstappen van vaste lijn naar voip? Lees hier hoe
Afbeelding Waze user
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 4 dagen 23 uur 16 minuten geleden (13 Jan 2019, 12:16)
Je kan de 2 banen ook doorzagen op de gewone basic.
https://www.chatteris.biz/blog/sonoff-b ... ification/
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Contact:
Berichtdoor Kitt » 4 dagen 20 uur 19 minuten geleden (13 Jan 2019, 15:13)
devastator schreef:Je kan de 2 banen ook doorzagen op de gewone basic.
zucht .. als de TS de video die ik poste grondig bekeken had ... relais moet er zelfs niet uit voor mod denk ik ..
Hoe simpeler kan het nog uitgelegd worden ... na de mode is het een spanningsloos maak contactje .. en kan jer alle kanten mee uit ..
zou het ook op de motor leggen .. daar heb je alles bij de hand .. 230V .. en aansluitingen drukknop ..
devastator
Bedankt: 11 keer
Re: RE: Re: Sonoff basic om garagepoort te openen
Berichtdoor devastator » 4 dagen 19 uur 41 minuten geleden (13 Jan 2019, 15:51)
Kalm kalm :-)
Eerste filmpje dat ik vond op mn telefoon. Het staat de TS natuurlijk vrij om zelf te google'n
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 4 dagen 18 uur 7 minuten geleden (13 Jan 2019, 17:26)
Sorry,
Maar elektrische circuits zijn niet echt mijn ding, dus ik probeer zoveel mogelijk opzoekwerk te doen.
Dit wil niet zeggen dat ik jullie tips niet volg. Ik ben ook niet de hele dag bezig met de Sonoffs.
De layout van de Sonoff in het filmpje is toch enigszins anders dan degene die ik heb, vandaar.
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 3 dagen 15 uur 32 minuten geleden (14 Jan 2019, 20:01)
Niemand een idee hoe deze versie aan te passen is.
Ik heb al heel wat gezocht, maar nog niet gevonden.
Heb geen zin om mijn garagepoortmotor om zeep te helpen. :?
Robert Ford
Bedankt: 88 keer
Berichtdoor Robert Ford » 3 dagen 15 uur 4 minuten geleden (14 Jan 2019, 20:28)
Die sonoffs zijn daar eigenlijk niet voor bedoeld. (Als momentary switch). Meestal heb je gewoon een droog contact nodig. (Een short zonder spanning).
Heb je de handleiding van je motor?
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 3 dagen 14 uur 44 minuten geleden (14 Jan 2019, 20:48)
Hallo Robert Ford,
Hierbij de link naar de handleiding, pdf is blijkbaar te groot :-( .
https://www.gebruikershandleiding.com/Sommer-Sprint-550S/preview-handleiding-354026.html
De mijne is Sommer sprint 550S
Alvast bedankt voor de moeite!
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 3 dagen 14 uur 39 minuten geleden (14 Jan 2019, 20:53)
Daddy007 schreef:Niemand een idee hoe deze versie aan te passen is.
Als ik de foto's bekijk, dan volstaat het volgens mij om die twee zwarte kabels weg te halen. Die verbinden zo te zien de 220V voeding met enerzijds rechtstreeks de aansluiting aan de andere kant, en anderzijds de ingaande poot van het relais...
Dan heb je in ieder geval al een onafhankelijke uitgang waar je mee kan schakelen...
De drukknopfunktie van je garagepoort: is dat een eenvoudige drukknop?? (ttz: 1 keer drukken = open, nog eens drukken = dicht) in dat geval kan je het relaiscontact daar parallel over zetten..
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 3 dagen 14 uur 27 minuten geleden (14 Jan 2019, 21:05)
Inderdaad, dat is zo een drukknop.
Ik kan de Sonoff via de EWeLink app ook zo instellen, dus éénmaal drukken = aan en na een 1/2 second terug naar uit.
Maar de Sonoff heeft 220v nodig en ik denk dat de drukknop in de garage 5v heeft.
r2504
Bedankt: 1956 keer
Recent bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 418 keer
Berichtdoor r2504 » 2 dagen 22 uur 15 minuten geleden (15 Jan 2019, 13:17)
Daddy007 schreef:Maar de Sonoff heeft 220v nodig en ik denk dat de drukknop in de garage 5v heeft.
220V op z'n ingang (en die heb je want je hebt de motor van je garagepoort), en het uitgangscontact is nu een relais (maw. je drukkknop).
PS. In de veronderstelling dat dit een gemodificeerde Sonoff is die geen 220V op z'n uitgang meer zet :!:
Laatst gewijzigd door r2504 op 15 Jan 2019, 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
guntherstassen
Bedankt: 25 keer
Berichtdoor guntherstassen » 2 dagen 21 uur 32 minuten geleden (15 Jan 2019, 14:00)
je hebt inderdaad een droog contact nodig.
Als je toch met Sonoff wilt werken, dan hang je er toch gewoon een relais op 220v achter waar dat je wel een droog contact mee kunt maken.
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 2 dagen 17 uur 22 minuten geleden (15 Jan 2019, 18:10)
Dat is echt Chinees voor mij.
Ik heb totaal geen kaas gegeten van electriciteit en wil geen risico nemen.
Heb me als suf gezocht hoe je de Sonoff R2 kan aanpassen, maar niks gevonden.
Ik denk dat ik op safe ga spelen en een Sonoff SV gaan aanschaffen, voor de prijs (8,95€) moet ik het niet laten :lol:
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 2 dagen 15 uur 37 minuten geleden (15 Jan 2019, 19:56)
'Even de foto's bekeken. De kabeltjes mag je laten zitten.
2 baantjes doornemen, één brugje leggen.
Rood = weghalen (lang leve de Dremel)
Geel = brugje leggen (lang leve de soldeerbout :) )
Als collega UB-ers dit even kunnen dubbelchecken? (ik dacht dat de contacten onderaan de voeding waren, maar 't is omgekeerd..)
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 2 dagen 15 uur 22 minuten geleden (15 Jan 2019, 20:11)
Hey,
Dat lijkt doenbaar voor mij.
Alvast bedankt.
Ik wacht wel nog even op bevestiging van collega UB-ers :beerchug:
Laatst gewijzigd door Daddy007 op 16 Jan 2019, 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 2 dagen 4 uur 8 minuten geleden (16 Jan 2019, 07:25)
Ik durf daar naar iets op te zeggen zonder dat ik het met mijn multimeter heb gecheckt. Het gaat tenslotte om netspanning hier...
Olli
Berichtdoor Olli » 2 dagen 3 uur 2 minuten geleden (16 Jan 2019, 08:30)
Als ik de website bekijk hebben ze geen europese goedkeuring voor laagspanning ...
Dus als die poort niet te sturen is met extra lage spanning zou ik er af blijven!
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 2 dagen 2 uur 10 minuten geleden (16 Jan 2019, 09:23)
Omhoog
Zou het dan wel lukken met een Sonoff SV?
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 2 dagen 1 uur 49 minuten geleden (16 Jan 2019, 09:44)
Met een SV gaat dat wel ja, daar had ik het mee gedaan.
[Link]
2 weerstanden verwijderen (met een schroevendraaier), de SonOff poweren via de pin header en dan de input terminals kortsluiten.
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 1 dag 23 uur 23 minuten geleden (16 Jan 2019, 12:09)
Ok,
Dan ga ik maar eens een SV bestellen.
Bedankt voor alle hulp. :lol:
bruma
Bedankt: 58 keer
Berichtdoor bruma » 1 dag 13 uur 40 minuten geleden (16 Jan 2019, 21:52)
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 16 uur 28 minuten 50 seconden geleden (17 Jan 2019, 19:04)
niet dezelfde print..
Daddy007
Bedankt: 7 keer
Contact:
Berichtdoor Daddy007 » 15 uur 59 minuten 47 seconden geleden (17 Jan 2019, 19:33)
Inderdaad, heb vandaag de Sonoff SV geleverd gekregen.
Iets voor dit weekend.
ik veronderstel dat ik de Sonoff SV moet voorbereiden in "Isolated mode" en dan de input met een draad kortsluiten.
Right?
