Synology surveillance system kenner ?
karine
Berichtdoor karine » 6 dagen 5 uur 43 minuten geleden (10 Jan 2019, 22:49)
Heeft er iemand kennis van surveillance system van Synology ?
IK heb hier 3 cams aan mijn nas hangen maar zou de opnames graag op een externe usb schijf willen laten opslaan om de twee vaste harde schijven te besparen daar er vaak heel veel opnamen worden gemaakt.
Iemand een idee of dat zelf te realiseren is want standaard kan het niet denk ik ?
rpr
Bedankt: 9 keer
Re: Synology surveillance system kenner ?
Berichtdoor rpr » 6 dagen 5 uur 24 minuten geleden (10 Jan 2019, 23:08)
Usb specifiek weet ik niet maar je kan storage toevoegen in de app.
AL zou ik nooit usb voor zoiets gebruiken.
r2504
Bedankt: 1955 keer
Recent bedankt: 16 keer
Uitgedeelde bedankjes: 418 keer
Berichtdoor r2504 » 6 dagen 4 uur 55 minuten geleden (10 Jan 2019, 23:37)
Harde schijven dienen om gebruikt te worden hoor... trouwens steek dan die externe disk er gewoon bij in als apart volume al lijkt me dat dom.
Bedankt: 530 keer
Berichtdoor selder » 5 dagen 19 uur 34 minuten geleden (11 Jan 2019, 08:58)
Ik gebruik dagelijks de Surveillance station op m'n DS1517+ via VPN via de macOS client.
Je kan per camera kiezen op welk volume de opnames bewaard moeten worden:
Je kan eventueel ook "Limit the Archive folder size" instellen in Surveillance station als je vrije plaats wilt reserveren voor andere opslag.
Maar waarom zou je de interne schijven willen sparen? Deze zijn net gemaakt om sequentieel data weg te schrijven.
Een USB schijf al veel minder, ik vermoed dat die door de constante schrijfacties ook niet lang zullen overleven.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen te bekijken van dit bericht.
DAN A4-SFX v2 • 8700K • Asetek 545LC • Asus ROG STRIX Z370-I Gaming • Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200Mhz • Asus GTX1080Ti Turbo • Samsung 960 Pro • HP Omen X 35 • AudioEngine A2+ • Logitech G Pro keyboard/mouse • Logitech G933 • Oculus Rift + Oculus Touch
devastator
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor devastator » 5 dagen 19 uur 14 minuten geleden (11 Jan 2019, 09:18)
Kan je niet een apart volume gebruiken voor die opnames ?
Zo deed ik het vroeger toen surveillance station nog gebruikte, want ik wou idd niet dat de disks waar mijn belangrijke bestanden opstonden 24/7 aan het schrijven waren.
Een tip die ik je wel zou willen geven: niet enkel opnemen bij motion, maar gewoon continu. Je zal maar geen motion gedetecteerd hebben op het moment dat het nodig was (bijv inbraak).
karine
Berichtdoor karine » 5 dagen 13 uur 34 minuten geleden (11 Jan 2019, 14:58)
De reden is dat ik mijn twee goede 3TB schijven wil sparen omwille van de vele schrijfacties van de 3 cams vooral bij regenweer.
Deze zitten er nu een goede twee jaar in en één heeft al schrijffouten en geeft de melding om te vervangen.
In de usb ingang van de nas zou ik dan een losse externe schijf steken waar alles op terecht komt.
Ik kan hier geen extra volume toevoegen.
Laatst gewijzigd door karine op 11 Jan 2019, 15:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Bedankt: 442 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 5 dagen 13 uur 20 minuten geleden (11 Jan 2019, 15:12)
Zijn het dan geen WT disken ? da's jammer.
:banana:
karine
Berichtdoor karine » 5 dagen 13 uur 19 minuten geleden (11 Jan 2019, 15:13)
Joe de Mannen schreef:Zijn het dan geen WT disken ? da's jammer.
:banana:
Zijn speciale NAS schijven.
WDC WD30EFRX-68EUZN0
Bedankt: 530 keer
Berichtdoor selder » 5 dagen 12 uur 51 minuten geleden (11 Jan 2019, 15:41)
Kan je een andere storage kiezen bij de instellingen van de camera zelf?
charlez
Bedankt: 7 keer
Berichtdoor charlez » 5 dagen 9 uur 35 minuten geleden (11 Jan 2019, 18:56)
Nogal kort door de bocht om te denken dat surveillance system de oorzaak is van die warning op je disk.
mailracer
Bedankt: 238 keer
Uitgedeelde bedankjes: 183 keer
Berichtdoor mailracer » 5 dagen 7 uur 10 minuten geleden (11 Jan 2019, 21:22)
Doe eens een volledige smart test op je systeem en observeer of je nog fouten hebt.
spacekiek
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor spacekiek » 4 dagen 19 uur 30 minuten geleden (12 Jan 2019, 09:02)
Tja, je zou misschien zelf een externe schijf kunnen maken met een 3.5" HDD enclosure + WD Purple HDD, specifiek voor camera recordings ...
En ivm uw fout, regelmatig eens een RAID scrub inlassen. Of uw volume omzetten naar btrfs als dan kan ...
r2504
Bedankt: 1955 keer
Berichtdoor r2504 » 4 dagen 17 uur 43 minuten geleden (12 Jan 2019, 10:49)
karine schreef:Deze zitten er nu een goede twee jaar in en één heeft al schrijffouten en geeft de melding om te vervangen.
En wie zegt dat die vanwege je camera's is ?
karine schreef:In de usb ingang van de nas zou ik dan een losse externe schijf steken waar alles op terecht komt.
Haal die disk dan gewoon uit z'n enclosure en steek hem bij in je NAS... of zit die vol ?
karine
Berichtdoor karine » 4 dagen 17 uur 33 minuten geleden (12 Jan 2019, 10:59)
Bij de camare's kan ik geen andere storage kiezen,daar staat alleen volume 1.
Volledig smart test heb ik al eens laten doen maar blijf meldingen krijgen van :
Schijf 1 op DS215j verbonden met Synology heeft slechte sectoren die de limiet overschrijden
Mij lijkt het omdat die drie camera's toch heel vaak schrijfbewegingen uitvoeren op de nas die vooral een impact heeft erop.
Er passen maar twee schijven in de nas, dus die zit vol.
Ik denk dat het in surveillance station gewoon geen optie is om de beelden op een externe disk op te slaan.
r2504
Bedankt: 1955 keer
Berichtdoor r2504 » 4 dagen 17 uur 5 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:26)
karine schreef:Mij lijkt het omdat die drie camera's toch heel vaak schrijfbewegingen uitvoeren op de nas die vooral een impact heeft erop.
Is gewoon een valse veronderstelling die je maakt... volgens mij heb je gewoon pech (ik doe trouwens al veel langer met WD-RED's).
Voor een HDD moet je gewoon rekenen op 3 a 5 jaar... al de rest is meegenomen.
Trouwens heb je op de WD-RED's geen drie jaar garantie ?
karine
Berichtdoor karine » 4 dagen 17 uur 4 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:27)
r2504 schreef:
karine schreef:Trouwens heb je op de WD-RED's geen drie jaar garantie ?
Inderdaad, misschien moet ik de schijf terugsturen.
r2504
Bedankt: 1955 keer
Berichtdoor r2504 » 4 dagen 16 uur 58 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:34)
karine schreef:Inderdaad, misschien moet ik de schijf terugsturen.
Oei, twijfel je daar nog aan omdat je "misschien" schrijft ?
Gewoon je garantie aanspreken, schijf vervangen en verder gaan (en niet meer denken aan USB disks ed.)
karine
Berichtdoor karine » 4 dagen 16 uur 55 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:36)
Stel me gewoon de vraag hoe serieus dit probleem is ?
Is dit verwaarloosbaar of is deze schijf bijna om zeep ?
r2504
Bedankt: 1955 keer
Berichtdoor r2504 » 4 dagen 16 uur 52 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:40)
Dat kan je alleen weten via SMART statistieken en deze regelmatig op te volgen... goed is het in ieder geval niet maar als het constant blijft is het ook niet noodzakelijk een ramp.
Maar waarom twijfelen als je garantie hebt ?
karine
Berichtdoor karine » 4 dagen 16 uur 50 minuten geleden (12 Jan 2019, 11:41)
r2504 schreef:Dat kan je alleen weten via SMART statistieken en deze regelmatig op te volgen... goed is het in ieder geval niet maar als het constant blijft is het ook niet noodzakelijk een ramp.
Inderdaad, ik ga er werk van maken en de schijf terug sturen voor garantie.
karine
Berichtdoor karine » 1 dag 7 uur 56 minuten geleden (15 Jan 2019, 20:36)
Probleem opgelost.
1. opnames kunnen niet op aparte schijf worden opgeslagen.
2.ik krijg een nieuwe harde schijf i.v.m garantie.
Wie is er online
