Flybox 4g voip beschikbaar ?
Camino
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor Camino » 1 week 5 dagen 8 uur geleden (08 Jan 2019, 10:00)
Alvorens de overschakeling te doen naar internet@home ; wil ik toch even een vraagje stellen of deze modem (Huawei B525) ook VOIP configureerbaar is.
Of is deze optie uitgeschakeld (locked) en dus niet toegankelijk voor eindgebruikers.
Camino
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Re: Flybox 4g voip beschikbaar ?
Berichtdoor laroyj » 1 week 5 dagen 8 uur geleden (08 Jan 2019, 10:02)
ik gebruik die idd met daarop een cisco voip ata gateway aangesloten, zn kan op die manier via voip bellen en gebeld worden, gebruik daarvoor mijn weepee account
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 35 keer
Berichtdoor ygeffens » 1 week 5 dagen 7 uur geleden (08 Jan 2019, 10:13)
Camino vraagt of VOIP op de router zelf beschikbaar is.
Jij spreekt over een externe ATA die je er op aansluit.
Misschien dat je dat voor hem kan testen?
Hier alvast een gebruiker die er ook problemen mee heeft:
https://forum.three.ie/t5/Other-Phones/Huawei-B525-VoIP-configuration/td-p/27548
Opmerking die je daar leest:
According to that PDF, VoIP is an optional software feature on the Huawei B525.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 1 week 5 dagen 7 uur geleden (08 Jan 2019, 10:31)
weet idd niet of het intern werkt , interesseert me trouwens ook niet, is algemeen geweten dat interne voip soms voor problemen kan zorgen, zeker al in mobile modems, een ata kost amper 35-40 euro en kan je ook elders gebruiken, dus waarom het moeilijk maken als het gemakkelijk kan, ik maak nooit gebruik van interne voip, ook al zit het erin, ik plaats meerdere voip gataways, zelfs op eenzelfde internetlijn, totaal geen problemen mee, op mijn fritzbox van edpnet staan er 4 cisco ata's en 2 ip telefoons aangesloten, 6 verschillende telefoonnrs, met binnen -en buitenlandse telefoonnrs, werkt perfect.., op de flybox staan er 2....
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Camino
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor Camino » 1 week 5 dagen 6 uur geleden (08 Jan 2019, 11:09)
ygeffens schreef:...
@ygeffens
Bedankt voor je reply. Ik had deze informatie ook gevonden alvorens hier deze vraag te stellen.
Ik had gehoopt, dat er iemand misschien deze instelling had tegengekomen in het configuratiemenu van deze modem. Mogelijk is deze optie uitgeschakeld en enkel beschikbaar via een unlock code.
@laroyj
Je voorgestelde oplossing is inderdaad een mogelijkheid. Een ata device dat bezit ik wel, maar het was de bedoeling om gebruik te maken zonder deze extra ata.
WalterB1
Bedankt: 78 keer
Berichtdoor WalterB1 » 1 week 5 dagen 25 minuten geleden (08 Jan 2019, 17:38)
Ik heb het vorige model van de Flybox, de TP-link en Easy Internet@home. Die heeft geen voip-functie. Maar ik heb wel een Siemens gigaset voip-telefoon en WeePee.
Die voip verbinding is niet erg betrouwbaar via mijn internetverbinding. Alles lijkt ok, telefoon is online. Het heeft zeker al gewerkt, inkomende en uitgaande oproepen. Maar soms niet. Meestal werkt uitgaande oproepen wel, inkomende niet. En het ergerlijke is dat je het niet weet. Alles lijkt normaal te zijn.
Heb al contact gehad met WeePee hierover. Maar het is geen WeePee probleem. Toen het niet werkte heb ik die gigaset even aan een Telenet-modem aangesloten en dat werkte perfect. Het probleem zal wel zijn die dubbele NAT.
Het volgende heeft het terug redelijk laten werken bij mij;
- vast ip-adres toewijzen aan voip-telefoon
- dat ip-adres instellen als DMZ ip-adres
- UpNP uitschakelen
Bedankt: 9 keer
Berichtdoor splinterbyte » 1 week 4 dagen 21 uur geleden (08 Jan 2019, 20:49)
De huawei b525 flybox modem/router heeft een RJ11 poort maar er is nergens een instellng te zien in webinterface van de firmware die orange er op gezet heeft.
Heb nog niet geprobeerd een andere firmware te flashen want misschien werkt de 4G verbinding dan niet meer.
Op WAN krijgt de modem een 10.x.x.x IP en dus geen echt publiek IP.
TCP/UDP poorten open zetten van WAN naar LAN gaat op de modem, maar heeft ook geen zin want orange laat die niet door.
Ik gebruik voip met een ATA er achter, die naar buiten/binnen gaat met een VPN tunnel naar een server die wel een publiek IP heeft.
@laroyj gebruik jij dan een STUN server of hoe connecteert weepee dan op je SIP 5060/RTP 5004 ports voor inkomende calls?
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 1 week 4 dagen 9 uur geleden (09 Jan 2019, 08:33)
idd met stun van weepee en sip5060, ik heb wel externe ip adressen van orange door gebruik van andere apn, maar normaal werkt dat niet, ik heb hier uitzonderlijk toestemming voor gekregen als radiostation, omdat dit nodig is vanop evenementen, ook voor de livefeed van onze rtp camera's...
ik meen me wel te herrinneren dat ik ook een keer met de instellingenop mn HT701 bezig geweest ben omdat het ook maar niet wilde lukken, alles instellen wat je van weepee krijgt, en een dmz is meestal ook geen slecht idee..
account active, primaire sipserver instellen, prefer prim server aanvinken, sip transport UDP, NAT traversal NO,Sip user ID invullen, optional naam, DNS mode = A record, en uiteraard uw login gegevens...
wanneer u niet correct verbonden, of nog op een andere locatie , ingelogd, andere ATA, IP telephone, zelfs een app, kan je elders niet opnieuw inloggen, of maar ten dele, en zal je enkel maar kunnen bellen, en niet gebeld worden...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Terug naar “Orange (Mobistar)”
Wie is er online
