Fritzbox 7340: 'onvindbaar' op LAN
Ernie
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Ernie » 08 Dec 2018, 22:08
Hi UB'ers
Omwille van testen met een aparte PPPoE verbinding op deze FB - achter een BBox - en problemen met disconnects al vanalles geprobeerd.
Nu zag ik dat die instellingen voor de aparte PPPoE verbinding nog steeds in de configuratie stonden maar de FB toch als client werkte; ik heb die instellingen verwijderd.
Na nog een aantal instellingen mbt de verbinding te hebben overlopen ben ik de connectie kwijt naar de FB: het is niet meer mogelijk om via het ip adres dat hij had ermee te verbinden.
Als ik een scan doe met netscan, vind ik wel een device met een mac adres dat bijna hetzelfde is als dat van de FB zou moeten zijn en een ip adres van de BBox heeft ontvangen.
Volgens weepee maakt de FB verbinding met hetzelfde wan adres als de BBox, dus geen aparte PPPoE.
Als ik via wifi een verbinding maak, krijgt die verbinding een 169 adres.
De FB is ook niet te bereiken op het fallback ip.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Ik zou bij voorkeur geen reset naar de fabrieksinstellingen willen doen.
Alvast bedankt!
E.
Aan iedereen: Gezond & gelukkig 2019!!
MarkDM
Bedankt: 93 keer
Re: Fritzbox 7340: 'onvindbaar' op LAN
Berichtdoor MarkDM » 08 Dec 2018, 22:24
Ik veronderstel dat je netwerk aan poort 2 of hoger hangt. Poort 1 kan als WAN poort staan.
Voip: Edpnet/Voiptiger/Weepee met Linksys SPA3102
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra/Dvb-t op Xtrend met Open-Pli
Ernie
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Ernie » 08 Dec 2018, 22:32
Als ik de verbinding op LAN2 zet (7340 heeft er maar 2) is hij niet meer zichtbaar in de BBox en netscan.
MarkDM
Bedankt: 93 keer
Berichtdoor MarkDM » 08 Dec 2018, 22:37
Ik snap u niet. Als je PPOE wil moet je de BBox op poort 1 v/d Fritzbox aansluiten. Jouw LAN, PC's met netscan komen op poort 2 v/d Fritzbox.
Poort 1 en 2 zijn dan gescheiden netwerken.
Ernie
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Ernie » 08 Dec 2018, 22:58
Dat is het hem net: de FB heeft geen eigen PPPoE sessie.
Hij werkt wel op LAN1, dwz bellen en gebeld worden.
MarkDM
Bedankt: 93 keer
Berichtdoor MarkDM » 09 Dec 2018, 09:55
Ik weet niet of je FB als router ingesteld hebt. De 2 poorten kunnen dus verschillend netwerk zijn. Daarom steeds testen met het fallbackadres op de 2 poorten.
Hoe test je met dat fallbackadres? Staat je pc goed ingesteld dat die toegang heeft tot dat IP-adres bereik ?
Als dat niet goed is op je pc krijg je ook geen reactie.
Ernie
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Ernie » 09 Dec 2018, 11:03
Hij was niet als router ingesteld maar het kan zijn dat ik door te snel te zijn geweest dat wel heb gedaan.
Ik heb alleszins geen aanpassingen gedaan mbt ip adressen en dhcp staat nog steeds uit.
Nu heb ik met het fallback adres en 2 mogelijke subnets geprobeerd maar noppes.
MarkDM
Bedankt: 93 keer
Berichtdoor MarkDM » 09 Dec 2018, 11:23
Ik heb dat eigenlijk ook al voorgehad: Fritzbox niet te bereiken. Na wat sukkelen dan toch maar factory reset. En joeps, alles werkt.
Met te zoeken verlies je veel tijd.
Bedankt: 2401 keer
Uitgedeelde bedankjes: 651 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 09 Dec 2018, 16:11
Ernie schreef:Nu heb ik met het fallback adres en 2 mogelijke subnets geprobeerd maar noppes.
Fallback IP 169.254.1.1 geprobeerd?
Eerst moet je natuurlijk je eigen netwerk adapter tijdelijk een vast IP geven, vb: 169.254.1.2, subnet 255.255.0.0
Als het hiermee ook niet lukt, dan is je webinterface niet meer bereikbaar, dan helpt alleen een factory reset (voor zover dat nog mogelijk is), of een firmware recovery.
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
Ernie
Bedankt: 26 keer
Berichtdoor Ernie » 09 Dec 2018, 21:55
Philippe, jij FB-Goeroe! :banana:
Dat werkte natuurlijk...
Dikke merci!
@MarkDM: het is idd een afweging om dan maar te resetten en voorlopig wilde ik nog wachten om evt iets nieuws te leren en ergens hoopte ik dat Philippe wel eens een oplossing zou kennen.
Toch fel bedankt voor je hulp!
E.
Wie is er online
