Slimme Thermostaat?
Bedankt: 348 keer
Re: Slimme Thermostaat?
Berichtdoor Splitter » 12 Okt 2018, 22:51
ik heb mijn tado binnen het jaar teruggestuurd en ben nu aan het wachten op terugbetaling.
reden is dat de tado bij bij tot 2x zijn batterijen leeg waren, en dat op 1 jaar tijd terwijl ik hem eigenlijk niet aanraakte...
heb dan even de honeywell lyric t6 besteld bij coolblue, maar die ging spijtig genoeg retour wegens geen warmwater controle.
en dan nu maar een nest 3rd gen... die mijn novy dampkamp op willekeurige momenten doet aanspringen *sigh*
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Recent bedankt: 28 keer
Berichtdoor UB-539 » 13 Okt 2018, 16:28
axs schreef:Zonder internet kan je nog steeds steeds manueel op de thermostaat de temperatuur instellen.
Manueel... maw. als de Tado servers er morgen mee ophouden dan is je thermostaat zo goed als waardeloos.
De EvoHome blijft zonder internet gewoon volledig werken... het enige wat je niet meer kan is hem remote bedienen.
Robert Ford
Bedankt: 90 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor Robert Ford » 13 Okt 2018, 18:37
Wel met de laatste nieuwe versie van Home Assistant dacht ik
Add (EU-based) Honeywell evohome CH/DHW controller (@zxdavb - #16427) (evohome docs) (climate.evohome docs) (climate.honeywell docs) (new-platform)
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 14 Okt 2018, 00:51
Geen idee hoe het werkt maar volgens mij spreek die eveneens de Honeywell server aan (en als je EvoHome geen internet connectie heeft of Honeywell zou stoppen dan ben je niets verder). De laatste keer dat ik gezocht heb was het protocol tussen EvoHome en Honeywell nog niet reverse-engineered (wel tussen app en server).
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 14 Okt 2018, 13:36
Hier al een jaar of 2 een evohome in gebruik. (generatie 2 (?), zonder losse gateway).
Zonder internetverbinding blijft het ding gewoon schakelen, en op de 'controller' kan je je programma steeds aanpassen etc...
Zoals collega-UB-ers al aangaven kan je zonder internet niet langer via de app/webpagina het systeem benaderen of IFTT rules laten toepassen.
De batterijen in de kranen gaan hier dik anderhalf jaar mee (in kranen die veel 'regelen'). De 'venster-open' feature ingebouwd in de kranen werkt bij ons niet: onze slaapkamervensters staan (ook in de winter) overdag open, en we hadden meermaals dat we vergaten om die tijdig te sluiten. Resultaat: volle bak stoken met open vensters :( . Dit is nu gelukkig opgelost door gebruik te maken van de externe aansluiting op de kranen, gekoppeld aan een venstermagneetje.
Bedankt: 686 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1171 keer
Contact:
Berichtdoor Goztow » 14 Okt 2018, 14:02
Die werken wsl wel maar het principe is: bij snelle temperatuurdaling schakelt hij een half uur naar 5 graden. Als het altijd open staat dan is er geen snelle daling.
Overstappen van vaste lijn naar voip? Lees hier hoe
Afbeelding Waze user
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 14 Okt 2018, 14:09
Zou idd wel kunnen kloppen, maar nu hebben we een absoluut fool-proof systeem :) En eigenlijk ook een pluim voor de fabrikant: een externe aansluiting toevoegen op de kranen :)
'k Heb het nooit getest, maar ik vraag me af wat er na dat half uur op 5° gebeurd? Begint hij dan alsnog te stoken?
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 14 Okt 2018, 14:55
tdemeyer schreef:Dit is nu gelukkig opgelost door gebruik te maken van de externe aansluiting op de kranen, gekoppeld aan een venstermagneetje.
Hoe moet ik dat zien... is dit een speciaal model van kraan dan ? (die van mij hebben het niet)
Bedankt: 686 keer
Contact:
Berichtdoor Goztow » 14 Okt 2018, 15:17
Ja
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 14 Okt 2018, 16:27
@r2504: de standaard HR92... Op de zijkant zit een klein klepje, als je dat weghaalt kan je daar de ACS90 (verbindingskabel) op inpluggen, gecombineerd met de HCA30 (extern raamcontact).
@Goztow: ouch...
Bedankt: 686 keer
Contact:
Berichtdoor Goztow » 14 Okt 2018, 17:18
Kost van zo'n contact?
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 14 Okt 2018, 17:32
oei, weet ik niet zo direct meer.. Als ik snel een beetje Googel dan kom ik rond de 15€ uit.
Voor contact zelf heb ik standaard magneetcontactjes van inbraakalarm gebruikt..(en dus niet de HCA30)
gm123
Bedankt: 116 keer
Berichtdoor gm123 » 14 Okt 2018, 17:35
tdemeyer schreef:En eigenlijk ook een pluim voor de fabrikant: een externe aansluiting toevoegen op de kranen
Tgoh ja, 't is beter als niks, maar in plaats van er een standaard terminal op te zetten waar je zelf de kabels kan invijzen zetten ze er een connector op en 'moet' je hun verloopkabel kopen. Meer dan een magnetisch aan/uit contact van een paar euro is dat niet. Die contacten zitten hier standaard op de ramen voor het alarmsysteem, moest ik die willen gebruiken ben ik dus verplicht hun verloopkabel te kopen. Zoiets krijgt geen pluim van mij...
tdemeyer
Bedankt: 17 keer
Berichtdoor tdemeyer » 14 Okt 2018, 19:58
'k zou bij gelegenheid er eens eentje moeten uittrekken, maar ik denk dat die plug redelijk standaard is (mini USB).
Maar ik ben te lui om dat allemaal uit te zoeken, dus is het mij die €15 meer dan waard geweest...
En ik heb dus idd ook de magneetkontakten die in mijn raamwerk zitten gebruikt.
Bedankt: 504 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 327 keer
Berichtdoor heist_175 » 14 Okt 2018, 20:25
Als je een ruimte hebt met meerdere ramen en meerdere verwarmingen, moet je elke raam met elke verwarming verbinden?
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 15 Okt 2018, 12:50
tdemeyer schreef:onze slaapkamervensters staan (ook in de winter) overdag open
Mijn slaapkamervensters hebben in 15 jaar nog nooit dicht geweest... die staan 24u per dag op kip (heb dan ook geen EvoHome kranen in de slaapkamer). Heb trouwens even nagekeken en inderdaad er zit zo'n klepje... was me nog niet opgevallen.
heist_175 schreef:Als je een ruimte hebt met meerdere ramen en meerdere verwarmingen, moet je elke raam met elke verwarming verbinden?
Nee, want als één kraan een open-venster dedecteerd is dit geldig voor gans de zone.
Bedankt: 450 keer
Uitgedeelde bedankjes: 442 keer
Berichtdoor Joe de Mannen » 15 Okt 2018, 14:55
Dus wel want als je maar 1 raam doet, detecteer je ook maar 1 raam...
UB-539
Bedankt: 1993 keer
Berichtdoor UB-539 » 15 Okt 2018, 20:21
Ja, maar je mag meerdere ramen koppelen aan dezelfde kraan... maakt niet uit welke.
Bierten
Berichtdoor Bierten » 31 Okt 2018, 12:42
Splitter schreef:ik heb mijn tado binnen het jaar teruggestuurd en ben nu aan het wachten op terugbetaling.
Als je een melding krijgt dat de batterijen leeg zijn dan kun je nog maanden wachten om ze te vervangen. Ze blijven werken dus ik vermoed dat het een software probleem is. Zelfs 4 maanden later werkt alles nog perfect!
maleadt
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor maleadt » 31 Okt 2018, 13:06
Bierten schreef:Als je een melding krijgt dat de batterijen leeg zijn dan kun je nog maanden wachten om ze te vervangen. Ze blijven werken dus ik vermoed dat het een software probleem is. Zelfs 4 maanden later werkt alles nog perfect!
Probleem is dat de knoppen dan soms het pinnetje van de radiator niet meer kunnen indrukken, en er dus onnodig opgewarmd wordt. Of soms dezelfde temperatuur rapporteren (flatline). Best in de gaten houden als je signaal negeert.
@Splitter: heb je LR6 batterijen gebruikt? Tado raadt die aan omdat R6 en heroplaadbare batterijen resp. een te lage capaciteit en spanning hebben; ik moet die ongeveer eens per jaar vervangen. Zijn overigens niet duur, €10 voor 40 op Amazon.
Bierten
Re: RE: Re: Slimme Thermostaat?
Berichtdoor Bierten » 31 Okt 2018, 14:25
Heb je dit zelf al ondervonden? Indien dit correct is zal ik het best in de gaten houden. Voorlopig nog niets gemerkt.
maleadt
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor maleadt » 31 Okt 2018, 14:32
Bierten schreef:]Heb je dit zelf al ondervonden? Indien dit correct is zal ik het best in de gaten houden. Voorlopig nog niets gemerkt.
Flatline temperatuur en een koude kamer: ja. Maar dat merk je snel genoeg :-)
Bedankt: 348 keer
Berichtdoor Splitter » 31 Okt 2018, 18:55
ja, niet dus hoor... de 1ste keer viel het nog iets of wat mee, de 2de keer kreeg ik die melding en als ik de thermostaat aanraakte rebootte die...
maleadt schreef:@Splitter: heb je LR6 batterijen gebruikt? Tado raadt die aan omdat R6 en heroplaadbare batterijen resp. een te lage capaciteit en spanning hebben
jep, speciaal op gelet toen ik ze na een halfjaar moest vervangen, en een halfjaar na datum was het weer prijs.
nog net op het nippertje binnen hun refund-garantie periode, dus daar maar gebruik van gemaakt.
heb er wel spijt van, want de nest is, vind ik, in vergelijking, euh... "nest".
heb aan tado ook doorgegeven dat ik het niet zou geretourneerd hebben moest er een optie zijn om het te kunnen voeden zoals de nest of de honeywell lyric t6 (via een module tussen de ketel en de thermostaatdraden), dus hopelijk gaan ze daar wat mee doen.
tot op heden ben ik in ieder geval minder tevreden van de nest: slechtere home/away, slechtere geolocatie, geen deftige rapportering, ....
gewoonweg een echte downgrade, maar het probleem was dus dat ik niet 2x/jaar wou zitten rondlopen met het vervangen van batterijen,
en de honeywell lyric t6 geen warm water controle had, dus bleef er eigenlijk maar weinig over
dirkr07
Twitter: DirkRonsmans
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor dirkr07 » 08 Nov 2018, 13:22
De tado v3+ draait hier nu een kleine 2 weken en tot nu toe toch al zeer tevreden over.
Ben wel benieuwd naar de batterijen of dat echt zo'n probleem zal zijn.
Gewoon zeer handig om te zien wat de ketel nu juist doet en wanneer en om remote even te kunnen bijsturen.
Echt home/away gebruik ik (nog) niet maar gewoon een routine schema omdat de vriendin toch redelijk vaste uren heeft.
Aansluiting was echt 2x niets en het ding ziet er nog goed uit ok.
Tot nog toe, zeer tevreden!
Bedankt: 238 keer
Uitgedeelde bedankjes: 244 keer
Berichtdoor satsurfer » 4 weken 15 uur 28 minuten geleden (23 Feb 2019, 19:07)
Ik kan deze kopen van iemand. Een essent Tado. Is dit de V3+?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
