[Te Koop] MikroTik RouterBoard CRS125-24G-1S-RM & 8 Port PDU
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 26 Sep 2018, 14:12
Heb volgende te koop:
CRS125-24G-1S-RM + power cable + USB cable
Meer info: https://mikrotik.com/product/crs125_24g_1s_rm
Details
Product code CRS125-24G-1S-RM
Architecture MIPSBE
CPU AR9344
CPU core count 1
CPU nominal frequency 600 MHz
Dimensions 443x142x44mm
License level 5
Operating System RouterOS
Size of RAM 128 MB
Storage size 128 MB
Storage type NAND
Tested ambient temperature -35C to +65C tested
Ethernet
Details
10/100/1000 Ethernet ports 24
Fiber
Details
SFP DDMI Yes
SFP ports 1
Prijs: 70 Euro inclusief zending, factuur mogelijk (excl. BTW)
iPoMan 8000 + cables
8 power outlets remote controlled
8x power meting (per outlet stroom meting)
1U Rack model
8x power cable er bij geleverd
2x PDU power cable (kort en een lange)
handleiding
Tim Bracquez, tim@fusa.be, https://www.fusa.is
Dedicated Servers - https://fusa.is/offer
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Re: MikroTik RouterBoard CRS125-24G-1S-RM & 8 Port PDU
Berichtdoor laroyj » 26 Sep 2018, 14:38
crs 125, verkocht voor 70 euro incl verzending graag betaalgegevens via pm
GSM: Orange Arend60
Tablet: Ipad2/Android
radiometeor.be
Bedankt: 909 keer
Recent bedankt: 8 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1774 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 26 Sep 2018, 14:39
iPoMan 8000 + cables : 70 euro geboden en die mag meteen verhuizen naar rack B24 :)
Internet = Orange 100/10Mbps + WirelessBelgië + Billi (2x 100/30Mbps profiel)
Telefonie = WeePee + Speakup + Billi + OVH
Netwerk = Mikrotik & UBNT powered
Bedankt: 521 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 26 Sep 2018, 16:31
krisken schreef: (...) en die mag meteen verhuizen naar rack B24 :)
Zelfde datacenter ofwa? :-)
Bedankt: 909 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 26 Sep 2018, 16:34
Ben klant bij Tim voor Colocatie. Al van 2010 ofzo :)
Bedankt: 348 keer
Berichtdoor Splitter » 26 Sep 2018, 18:05
gvd, ben ik te laat?
de ipoman zou hier ook wel erg welkom zijn...
ooit zal hier iets nuttigs staan
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 10 Okt 2018, 13:29
Zou er in de CRS125-24G-1S-RM nog interesse zijn? Heb er nog enkele liggen die weg mogen aan 70 Euro het stuk
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 10 Okt 2018, 13:46
had wel wat miserie met de mijne om hem deftig opgestart te krijgen, bleef maar rebooten en kreeg geen ip-adres, en duurde wel 20 min tot het uiteindelijk lukte, ws iets fout gegaan bij de reset naar fabrieksinstellingen, de export van mn andere router erop zetten wilde ook niet lukken, heb hem dan manueel moeten terug zetten naar oudere versie etc.... maar uiteindelijk wel goed gekomen...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 10 Okt 2018, 13:49
laroyj schreef:had wel wat miserie met de mijne om hem deftig opgestart te krijgen, bleef maar rebooten en kreeg geen ip-adres, en duurde wel 20 min tot het uiteindelijk lukte
De default lege configuratie van een routerboard is leeg, dus gebruik MAC connect gewoon, hang die ergens in je netwerk, winbox openen en met neighbours op het mac adres klikken, zelfs niet eens een TCP/IP verbinding nodig. Echter bij problemen mail me, ik reageer op mail/PM normaal altijd binnen de 4 uur, ja ook in de nacht en los graag je problemen op.
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 10 Okt 2018, 13:54
heb ik zo gedaan Tim, maar lukte niet om de export erop te krijgen, restore van de backup wilde ook niet lukken binnen dezelfde firmware versie.. dat vond ik bizar, weet hoe het moet, want heb er ook zo eentje, proef op de som met die ander gedaan, en daar lukte het direct,bizar maar is in orde ..nu...
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 10 Okt 2018, 13:58
laroyj schreef:[...]restore van de backup wilde ook niet lukken binnen dezelfde firmware versie.[...]
Nooit backups restoren op andere MikroTik devices! Je kan ze gewoon bricken! Enkel export gebruiken om over te zetten. Backup mag ENKEL op dezelfde device gebruikt worden!
Bij een backup neemt die ook alle MAC's van de poorten, bridge mee, andere cpu gaat hij die op geheel andere frequentie draaien! Heel gevaarlijk.
Echter, best een apart topic hiervoor maken aangezien dit een verkoop topic is :)
Dus:
5x CRS125-24G-1S-RM: 70 Euro/stuk beschikbaar.
Bedankt: 18 keer
Berichtdoor splinterbyte » 11 Okt 2018, 09:11
da's ook niet handig, ben je dus niets met een 2de reserve bv in dit geval
zijn die 5 nieuw ?
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 11 Okt 2018, 09:36
splinterbyte schreef:da's ook niet handig, ben je dus niets met een 2de reserve bv in dit geval
zijn die 5 nieuw ?
2de hands, werkend. Nieuw zou gek zijn voor die prijs :-)
laroyj zijn RB werkt nu na configuratie
laroyj
Bedankt: 103 keer
Contact:
Berichtdoor laroyj » 11 Okt 2018, 09:37
klopt werkt perfect :)
GSM: Orange Arend60
radiometeor.be
gimic
Bedankt: 12 keer
Berichtdoor gimic » 11 Okt 2018, 13:00
Tim.Bracquez schreef:Zou er in de CRS125-24G-1S-RM nog interesse zijn? Heb er nog enkele liggen die weg mogen aan 70 Euro het stuk
Ik heb wel interesse in ééntje. Stuur je me een pm met betaalgegevens?
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor MClaeys » 11 Okt 2018, 16:06
Als ge er volgende maand nog eentje hebt staan wil ik er ook nog wel eentje, nog wat teveel kosten voor speelgoed deze maand :) (of de volgende batch natuurlijk :D)
Xbox Live: MClaeys
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 11 Okt 2018, 16:27
@MClaeys: wil gerust al opsturen naar jou, betalen volgende maand is geen probleem.
Bedankt: 291 keer
Berichtdoor MClaeys » 11 Okt 2018, 17:21
Oh, das wel top :-D Heb inmiddels iets geregeld met collega, tmogen er 2 worden en tzal meteen gestort worden :) (had blijkbaar nog een premieke achter). Naar 1 adres, hij woont bij mij om de hoek :). Stuur alle gegevens maar via pm :).
Xbox Live: MClaeys
Bedankt: 909 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 17 Okt 2018, 17:02
Nog 2x CRS mogelijk? :)
Tim.Bracquez
Twitter: fusabe
Bedankt: 382 keer
Contact:
Berichtdoor Tim.Bracquez » 17 Okt 2018, 17:32
krisken schreef:Nog 2x CRS mogelijk? :)
Zeker, heb er dan nog 4 over
Bedankt: 909 keer
Contact:
Berichtdoor krisken » 17 Okt 2018, 17:38
k Zou zeggen prima, maar dan heb k mijn madam achter mij vrees k :)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
