Iemand ervaring met de integratie van NodeJS <-> Google Sheets API
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 03 Sep 2018, 14:08
Heeft hier iemand ervaring met het uitlezen van Google Sheets bestanden vanuit Nodejs adhv de Sheets API?
Ik ben geen programmeur (dus doe er lang over om bepaalde zaken te bekomen :-) ) maar heb wel al een connectie kunnen leggen tussen NodeJs en Google Sheet.
Nu probeer ik aan de hand van een waarde die in NodeJS voorkomt, deze waarde op te zoeken in het Google Sheet bestand (in kolom B). Eens de waarde in Kolom B gevonden werd, dan zou ik graag de andere waarden van die rij kunnen gebruiken in het NodeJS script.
Dus iemand hier toevallig al wat mee zitten spelen?
Thanks !
r2504
Bedankt: 1962 keer
Uitgedeelde bedankjes: 435 keer
Re: Iemand ervaring met de integratie van NodeJS <-> Google Sheets API
Berichtdoor r2504 » 03 Sep 2018, 14:13
Kijk gewoon naar de Quickstart... https://developers.google.com/sheets/ap ... art/nodejs
De function listMajors laat zien hoe je een range kan aflopen (je moet er alleen een extra if-statement bij plaatsen) en aan andere cellen kan geraken. Via de search method kan het uiteindelijk nog eenvoudiger... dan heb je geen loop/if nodig.
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 04 Sep 2018, 15:01
Ik was reeds gestart met die Quickstart en dat is mij gelukt.
Ik ben dan verder gegaan op volgende site: https://developers.google.com/sheets/api/guides/values Daar staat uitgelegd hoe je cellen kan uitlezen en wegschrijven.
To read a single range of data out of a spreadsheet, use a spreadsheets.values.get request:
this.sheetsService.spreadsheets.values.get({
  spreadsheetId,
  range,
}, (err, result) => {
  if (err) {
    // Handle error
    console.log(err);
  } else {
    const numRows = result.values ? result.values.length : 0;
    console.log(`${numRows} rows retrieved.`);
Ik veranderde dus die "listMajors" functie met bovenstaande code:
function listMajors(auth) {
    spreadsheetId: '1g1pDOh8ns3TvV0CK1C6SU0uEI_V53Aqd2hFzn8EPq',
    range: 'results!A2:J',
    if (err) {
      // Handle error
      console.log(err);
    } else {
Maar dan krijg ik de volgende foutmelding:
TypeError: Cannot read property 'spreadsheets' of undefined
    at listMajors (C:\Users\vhauwani\OneDrive - Mohawk Industries\Documents\Prive\Node\index.js:66:22)
    at fs.readFile (C:\Users\vhauwani\OneDrive - Mohawk Industries\Documents\Prive\Node\index.js:32:5)
    at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:511:3)
Zoals reeds vermeld, ik ben absoluut geen programmeur dus bovenstaande is misschien simpel opgelost voor iemand die er meer mee bezig is, maar ik zit daar dus momenteel wat vast.
Ik volg dus gewoon wat Google handleidingen zodat ik meer inzicht krijg hoe het net werkt. Nadien probeer ik dan wel te bereiken wat ik effectief wil bereiken.
Bedankt!
r2504
Bedankt: 1962 keer
Berichtdoor r2504 » 04 Sep 2018, 15:22
Waar is volgende regel naartoe ?
const sheets = google.sheets({version: 'v4', auth});
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 04 Sep 2018, 16:50
Stond er dus blijkbaar niet...
Heb het nu gewijzigd als volgt:
  sheets.spreadsheets.values.get({
    if (err) {
      // Handle error
      console.log(err);
    } else {
Uitvoer:
0 rows retrieved.
Dus de connectie lijkt er nu wel te zijn. Waarvoor dank voor de tip ;-)
Ik kan terug verder prutsen.
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
