Proximus TV achter eigen router (Unifi Security Gateway)
quattie
Berichtdoor quattie » 03 Sep 2018, 09:11
Hallo
Sinds kort ben ik over geschakeld van Telenet (modem only) naar Proximus (Tuttimus). Bij de installatie was de installateur zeer hulpvaardig om mijn eigen materiaal van Unifi (Security Gateway + AP) te laten werken met de nieuwe BBox. Aan de WAN kan van mijn router (Unifi Security Gateway) volstond het de parameter van DHCP te verzetten naar PPPoE met daarbij de username (@PROXIMUS) en paswoord van Proximus. De Security Gateway zit dus fysiek achter de BBox maar beschikt dus wel over een publiek IP zodat ook mijn surveillance camera's buiten huis nog bereikbaar zijn (port forwarding).
De enige uitzondering is de TV decoder, die zit rechtstreeks gepatched op de BBox en maakt dus geen deel uit van mijn netwerk. Ik had die toch graag achter mijn Unifi Security Gateway gehad al was het maar om in de Unifi Controller te kunnen zien met hoeveel bandbreedte deze TV decoder (V6) aan de haal gaat. De technieker zei dat het best was om de TV decoder rechtstreeks op de BBox te laten maar toch wil ik hier de vraag eens plaatsen om te weten of deze toch niet op mijn eigen netwerk zou kunnen komen? De argumenten van de technieker waren dat je IGMP snooping moet hebben op staan en dat ook je switchen hier mee compatibel moet zijn.
Aangezien ik maar 1 TV heb en dat de Unifi Security Gateway nog over een tweede aparte ongebruikte LAN poort beschikt waar ik een tweede netwerk met IGMP snooping kon configureren heb ik dit toch al een keer geprobeerd. Na herstart van de TV decoder bleef ik weliswaar wel hangen op "Geen verbinding" op de TV decoder. De TV decoder komt wel in mijn overzicht van clients en krijgt een intern IP van de Unifi Security Gateway maar deze geraakt dus niet in verbinding met de servers van Belgacom.
Hopelijk heeft iemand anders dit al een keer uit geplozen en kan mij verder helpen.
Mvg
Bart
Bedankt: 2351 keer
Recent bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 638 keer
Contact:
Re: Proximus TV achter eigen router (Unifi Security Gateway)
Berichtdoor philippe_d » 03 Sep 2018, 16:57
Zoals hier op het Forum al veelvuldig geschreven is:
Een Proximus TV decoder gaat nooit werken achter een eigen router op jouw intern netwerk
De B-box moet jouw decoder "zien" zodat het verkeer gerouted kan worden naar de Proximus TV servers.
Nu staat de decoder achter de USG firewall, en kan dus niet gezien worden door de B-box.
Ik ken de USG software niet, maar als je de WAN poort (die aan de B-box hangt) zou kunnen bridgen met de LAN2 poort (waarop je decoder staat) - met andere woorden er is een soort "switch" tussen WAN en LAN2 - dan kan het wel werken: de decoder zal dan een lokaal IP adres krijgen van de B-box (192.168.1.164), en de B-box zal het IPTV verkeer correct doorsturen.
Modem/Router: Proximus B-box3 + Fritz!Box 7590 int, FW 07.00, met PPPoE.
Falco74
Ubiquiti netwerk Wan in VLAN
Berichtdoor Falco74 » 05 Okt 2018, 09:37
Ik heb een netwerk aangelegd mt Ubiquiti Gateway , 2* Managed Switch (Ubiquiti) en enkele accespoints.
Waar de BBOX3 staat vertrekt 1 UTP cat6 naar de gateway ==> Switch
Nu wil ik de wan zijde (input Proximus) en een LAN netwerk (persoonlijk home netwerk) 168.192.2.1
beide in VLAN zetten zodat ik de swicht kan configureren met 2 netwerken .
er vertrekt van de switch 1 UTP Cat 6 naar een andere Switch waar ik terug de poorten wil configureren via VLAN .
Alzo digital tv en Lan netwerk beschikbaar te hebben .
Maar ik geraak er niet uit hoe de wan (input Proximus) in vlan te zetten .
Heb al pppoe geprobeerd maar dan verlies ik mijn internet connectie (PAswoord en user login uit MyProximus en Modem)
De BBOX 3 staat standaard full routed heb ik begrepen ?
Iemand zulke configuratie kunnen opzetten ?
Alvast bedankt !
Heb ik nu een fout gemaakt?
Moet ik de BBOX 3 vervangen door de GateWay en dan de instellingen van PPPOE invoeren ?
[Mod] Bericht verplaatst naar bestaande topic (Proximus achter USG)
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 05 Okt 2018, 12:26
En als de wan kant van de GAteway een Vlan krijgt van 30
Deze in Ubiquiti Swich terug gemapt wordt naar een poort (met Vlan 30)
ander poorten krijgen prive Ip's
Bedankt: 2351 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 05 Okt 2018, 14:34
Er is zoveel verwarring rond die "VLAN ID 30" die door Proximus gebruikt wordt voor IPTV :-( .
Dit is echter aan de WAN kant van de B-box, en komt dus niet door aan de LAN van de B-box!
De oplossing die je aangeeft is exact wat ik je voorstelde (een "bridge" tussen de decoder en de WAN kant van de Unifi Gateway), maar hoeft geen VLAN ID 30 te hebben (kan ook met VLAN ID 5 :wink: ).
Als je dus de WAN kant van de Gateway een extra VLAN kan geven (vb VLAN ID 5 untagged), en ook de LAN2 poort (zelfde VLAN untagged), dan zal de decoder gezien worden door de B-Box3, en een IP adres krijgen van de B-box3 (192.168.1.64 ev).
Bedankt: 2351 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 05 Okt 2018, 22:54
Falco74 schreef:Ik heb een netwerk aangelegd mt Ubiquiti Gateway , 2* Managed Switch (Ubiquiti) en enkele accespoints.
Indien je de decoder op je interne netwerk wil aansluiten (via switchen die achter de LAN1 aangesloten zijn), dan moet je met trunks werken.
Op de USG moet je een extra VLAN aanmaken:
    - voeg de WAN poort (vb VLAN ID 5 untagged)
    - voeg de LAN poort(en) die naar de switch gaan in dezelfde VLAN, tagged.
Maak op de switch ook hetzelfde VLAN ID 5 aan:
    - de poort naar de USG krijgt ook VLAN ID 5, tagged (trunk)
    - de poort waarop de decoder hangt: VLAN ID 5, untagged.
    - de andere poorten blijven standard in VLAN 1
Indien de 2de switch achter de 1ste switch staat, moet je een trunk maken tussen de 2 switches:
    - op switch 1 moet de poort naar switch 2 ook bij VLAN ID 5, untagged.
    - configuratie switch 2: idem als switch.
Hoe werkt het?
    - het interne LAN achter de USG (VLAN 1) zal IP adressen krijgen van de USG router
    - de decoders zitten op VLAN 5, en krijgen een IP adres van de B-box3. De B-box herkent de decoders en zal hen een IP adres geven van de IPTV range, en het verkeer routen naar Proximus TV (VLAN 30).
Falco74 schreef:Heb al pppoe geprobeerd maar dan verlies ik mijn internet connectie (PAswoord en user login uit MyProximus en Modem)
Bovenstaande zal werken met of zonder PPPoE.
    - zonder PPPoE: je hebt dubbele NAT (zoals in je huidige opstelling)
    - met PPPoE: de USG krijgt een publiek IPv4 adres
Je hebt heel waarschijnlijk een PPPoE paswoord probleem. Op te lossen door het paswoord te wijzigen in My Proximus.
Topit
Berichtdoor Topit » 06 Okt 2018, 10:44
Het zou snel tijd worden dat de operatoren geen zulke belachelijke installaties inbouwen...
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 07 Okt 2018, 12:31
Bedankt voor de reacties
Ik echter de Proximus modem gelinkt op switch
Trachte vlan toe te kennen overige poorten op unmanaged
(All dus)
2 e switch ingang all
En poort waar decoder op hing op vlan
Dit maakte echter dat ik geen internet meer had op andere poorten
Gateway heb ik er nu tussenuit daar ik de modem wou verwijderen en gateway via pppoe aansluiten
Blijkt ook niet te gaan
Dus nu modem naar swich ... all unmanaged
Werkt maar heb geen appart privé netwerk
Alles 192.168.1.x dus
Iemand ideeen ?
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 17 Okt 2018, 11:11
Allen,
configuratie is up and running
BBOX 3
port 1 op Switch port VLAN 50 IMG SNOOPING
port 2 naar gateway (IP Lan aangepast) gateway lan naar switch
Uplink naar andere switch ALL
Alle poorten waar Proximus is aangesloten , VLAN 50
Andere poorten LAN
[img]
[/img]
quattie
Berichtdoor quattie » 17 Okt 2018, 11:47
Hi Falco
Héél erg bedankt voor je onderzoek.
Zou je wat meer in detail de settings van je Unifi Controller kunnen delen (screenshots), eventueel niet publiek maar in een privé bericht?
Ik snap je figuur , maar weet niet 100% zeker welke extra config je hebt gedaan in de controller (extra netwerk, config poorten op switch, ...)
Dank je wel!
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 17 Okt 2018, 13:08
Hallo Quatti ,
Ik heb 2 switchen …
geconfigureerde netwerken , waarvan 1 extra aangemaakt "Proximus VLAN" met IMG Snooping
PROXIMUS VLAN
Switch
Poort 1-5-6-7 op switch netwerk lan gegeven , leek me onnodig hier alle verkeer op te sturen .
Dus enkel data van LAN (gateway) onnodig een aparte VLAN op te zetten
Poort 2-8 ALL networks ...
2 is de uplink naar een tweede switch
8 zit een cloud key op
Alles geconnecteerd
Poort 4 VLAN Proximus (dit is de ingang komende van BBOX3)
maar kan blijkbaar niet meer print screens plaatsen :)
Kom er op neer ingang op switch van BBOX3 configureren met Profile VLAN
Ingang Gateway Profile LAN
Trunk poorten met profile all (connectie tussen de twee switchen)
Daar terug juiste poort profiel kiezen waar Proximus decoder opzit en profiel met VLAN kiezen
overige poorten profiel lan … om geen onnodige Proximus data naar deze te sturen .
Op tweede switch
Poort 2 en 3 ook VLAN Proximus daar hier de decoders op zitten om tv te zien .
Zodoende zit Proximus via BBOX 3 op VLAN 50 volledig apart van prive netwerk
quattie
Berichtdoor quattie » 17 Okt 2018, 13:21
Helemaal duidelijk, dank je wel!
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 17 Okt 2018, 13:46
:bang:
Nog bij vermelden ik heb de gateway geconnecteerd via pppoe.
Wel paswoord moeten aanpassen op My Proximus.
Lan van gateway ander ip gegeven
192.168.2.1
quattie
Berichtdoor quattie » 17 Okt 2018, 13:52
Falco, waarschijnlijk heb je bij deze ook al een zicht met hoeveel mbps een digicorder aan de haal gaat als je tv kijkt? Ik ben benieuwd hoeveel dit is.
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 17 Okt 2018, 13:59
Bedoel je deze?
Netflix staat op
d4ddyrazzy
Berichtdoor d4ddyrazzy » 04 Nov 2018, 21:16
@falco74,
ik heb een kleine variatie op jou oplossing, ik gebruik ook een apparte Vlan voor proximus TV, maar ik heb maar 1 kabel naar mij unifi installatie.
Usg 4 pro, en voorlopig 2 switches.
Poorten 1,2, 13,14,15 zijn allemaal geconfigureerd op de proximus vlan (usw24)
het volgende is allemaal op deze switch.
Bbox -> poort 1
poort 2 ->usg wan
usg lan -> poort 3
decorders -> poort 13,14,15
mijn usg heeft een pppoe connectie en alles werkt prefect, geen stutters op de decorders
dit kan handig zijn voor mensen die maar 1 utp lopen hebben :)
Groeten,
Razzy
Falco74
Berichtdoor Falco74 » 05 Nov 2018, 09:09
Hoi ,
Dus ik begrijp dat je met 1 utp van de BBox naar de USG gaat ?
en dan de lan en wan2 naar de Switch ?
Niet gebrobeerd , Bedankt voor de info :)
d4ddyrazzy
Berichtdoor d4ddyrazzy » 05 Nov 2018, 20:08
je begrijpt het verkeerd,
ik ga van de bbox naar poort 1 van de switch (pxms vlan)
van poort 2 naar de wan van de usg (pxms vlan)
usg lan naar poort 3 geen vlan, normale config
en voila 1 kabel naar de unifi installatie
(7.05 KiB) Nog niet gedownload
woutery
Berichtdoor woutery » 17 Nov 2018, 14:43
Heel interessant topic, en heel toepasselijk op mijn huidige situatie.
Ik heb namelijk zelf een unifi netwerk die bestaat uit:
- USG Pro
- USW 24P 250W
- 2x UAP in wall lite
Ik ben er echter nog niet in geslaagd om de tv decoder aan de praat te krijgen.
Misschien ligt het eraan omdat ik rechtstreeks mijn USG (unifi router) verbonden heb met de glasvezel modem en er de bbox 3 tussenuit gehaald heb?
Ik veronderstel wel dat hier een oplossing voor zou moeten zijn aangezien ik wel internet ontvang overal.
Iemand een idee hoe die decoder aan de praat te krijgen?
wedlock
Berichtdoor wedlock » 2 weken 6 dagen 9 uur geleden (30 Dec 2018, 20:41)
toevallig nog screenshots?
ik heb het in mijn setup nog niet in orde gekregen, maar gebruik wel naast de BBOX een USG & switch, en langs decoder zijde een TP-link...
morgen levert cool blue mij nog een 2e unifi switch, dan zou het identiek dezelfde setup moeten zijn als jij beschrijft ...
dank alvast voor de hulp en informatie! zeer nuttig!
Falco74 schreef:Hallo Quatti ,
Ik heb 2 switchen …
PROXIMUS VLAN
Switch
Alles geconnecteerd
Op tweede switch
wedlock
Berichtdoor wedlock » 2 weken 5 dagen 20 uur geleden (31 Dec 2018, 09:31)
heb de TP-link switch er van tussen gehaald, en heb nu dus volgende setup (not working):
BBOX -> Unifi Switch (port 8, VLAN 30)
Unifi Switch -> DECODER (port 3, VLAN 30)
dus zelfs zonder enige devices ertussen, lijkt het niet te werken :(
het vreemde is: mijn STB krijgt een IP assigned van de DHCP server van mijn "LAN" netwerk --> unifi issue?
wedlock schreef:toevallig nog screenshots?
Wie is er online
