WeePee: SIP DNS SRV
Sinna
Bedankt: 98 keer
Re: WeePee: SIP DNS SRV
Berichtdoor Sinna » 21 Apr 2019, 13:05
Ik vermoed dat Philippe eerder al het verschil aangegeven heeft, nl. welke kant de keep-alive-pakketjes moet sturen.
Ik ga mijn configuratie nog bijsturen zodat die STUN-server er van tussen kan.
DirkTas67
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor DirkTas67 » 16 Mei 2019, 14:48
Ik ben pas recent overgeschakeld naar de 'nieuwe' servers, zelf zit ik in de situatie met een orange router met daarachter een gebrigde USG 3P router met daarschter een Grandstream GXP2140 voip, dat werkt perfect(nog geen problemen ontdekt, laat het me zo uitdrukken).
Mijn schoonbroer echter heeft een nieuwere Orange router zonder de bridge functie met daarachter de USG 3P router met daarachter een grandstream GXP2140 en die heeft wel problemen, ik kan het toestel perfect herstarten/rebooten en er kan naar het nummer gebeld worden maar na een tijd kan er niet meer gebeld worden, zou de STUN server hier een oplossing zijn en is dit een goede oplossing?
Mvg.
MarkDM
Bedankt: 95 keer
Berichtdoor MarkDM » 16 Mei 2019, 15:26
Staat de NAT Keep Alive aan ?
Dit moet op 'yes' staan met de nieuwe servers.
Voip: Edpnet/Voiptiger/Weepee met Linksys SPA3102
TV: Telenet CI+/Digicorder en Astra/Dvb-t op Xtrend met Open-Pli
Terug naar “VoIP”
