[Goede deal]Multiroom (wifi/bluetooth) speaker aan 10 euro!
Bedankt: 111 keer
Re: [Goede deal]Multiroom (wifi/bluetooth) speaker aan 10 euro!
Berichtdoor lacer » 4 dagen 20 uur 40 minuten geleden (11 Aug 2018, 21:39)
Als je de app gesloten laat, lukt het toch met Bluetooth, of niet ?
Proximux Internet Start 60/4 speedtest max 58/3.9
WDTV Live SMP + RPi 3B + Android met Kodi
Ubuntu 18.04 + Ubuntu Mate 16.04 / Ubuntu steunpunt
Bedankt: 39 keer
Berichtdoor boonpwnz » 4 dagen 20 uur 14 minuten geleden (11 Aug 2018, 22:05)
Jup dan lukt het :)
Bedankt: 555 keer
Uitgedeelde bedankjes: 224 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 4 dagen 8 uur 4 minuten geleden (12 Aug 2018, 10:15)
Behalve om voorkeurzenders in te stellen heb je die app nergens voor nodig. Muziek afspelen doe je door de driehoek toets in te drukken op een speaker en een paar seconden later begint de muziek te spelen. App gewoon afgesloten houden.
MacMini - Vu+ Zero - Fritz!Box 7490 + VoIP - 12x Sunpower 318 zonnepanelen
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 4 dagen 6 uur 43 minuten geleden (12 Aug 2018, 11:36)
Als je muziek van je Nas of zo wilt laten spelen, heb je toch de app nodig ?
Bedankt: 555 keer
Berichtdoor Jack Daniels » 4 dagen 6 uur 33 minuten geleden (12 Aug 2018, 11:46)
Niet aan gedacht maar mij ging het om bv. TuneIn, dus internet radio. Gewoon knopje drukken en de app niet nodig.
yezzer
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yezzer » 4 dagen 4 uur 17 minuten geleden (12 Aug 2018, 14:02)
Jack Daniels schreef:Niet aan gedacht maar mij ging het om bv. TuneIn, dus internet radio. Gewoon knopje drukken en de app niet nodig.
Juist, ik heb in de TuneIn dan eerst ook enkele voorkeuze zenders ingesteld via de app.
Wel erg sneu als je de volgorde van de voorkeur zenders bij TuneIn wenst te veranderen, of er eentje tussen wilt voegen via de app : dat lukt blijkbaar niet: m.a.w. eentje vergeten of eentje verplaatsen in het lijstje? begin maar helemaal opnieuw, tenzij ik iets over het hoofd gezien heb?
Wat dan wél lukt (zonder de app te starten) is de speaker aanzetten, en laten connecteren ('wifi connected') en dan speelt hij de laatste gebruikte voorkeur zender. (meestal moet je wel even prullen met de start knop en/of de next knop) Pauzeren en de volgende nemen lukt meestal wel, terugkeren in de voorkeuzelijst lijkt voorlopig niet te werken.
Misschien wel min of meer als je toevallig op de laatste staat, en dan de volgende neemt, dan zou het kunnen dat je de eerste in de lijst opnieuw te pakken krijgt, en kunt doorgaan naar de volgende. Maar dat is tijdrovend en gezien niet visueel weet je soms ook niet direct welke zender speelt.
Vrij lang opladen: dat is hier ook het geval (en was/is ook al zo met mijn Stereoboomm MR 200 van Ibood) en de heel vervelende stem/boodschap als de batterij leeg is, daarmee leef ik ook al bijna 2 jaar mee, ondanks sommige update(s) (MR200, maar identiek bij deze van K'vat die ik dus ook heb)
Het zou leuk zijn dat er hier een technisch onderlegd iemand zou meelezen die de bestaande app/interface kan modden/pimpen, en/of eventueel een besturing via de pc erbij zou kunnen integreren. Da's wel heel erg veel gevraagd natuurlijk, maar je weet toch maar nooit... De bestaande app is dus voor (veel) verbetering vatbaar, welke je ook neemt uit het lijstje dat hier al eens gepasseerd is.
Maar al bij al, voor 10 euro zult ge toch geen speaker vinden die én Bt én Wifi aan boord heeft, die bovendien ook nog een goed geluid produceert. Als je via BT afspeelt, is de accuduur (veel) langer dan via wifi. Wat wellicht normaal is.
Speelt wel voortreffelijk met het betalende spotify connect, ook in stereo modus (als je 2 speakers gebruikt)
Ik zou die 2 graag aan de tv hangen: iemand daar tips of ervaring mee?
tb0ne
Bedankt: 75 keer
Recent bedankt: 19 keer
Berichtdoor tb0ne » 4 dagen 2 uur 58 minuten geleden (12 Aug 2018, 15:21)
Er is de http api die je zou kunnen gebruiken, daar kan met wat html wel iets mee geknutseld worden om dingen aan te sturen vanaf een browser.
http://jm.shost.ca/ieast-audiocast-m5/a ... t-web-api/
De August alink app kan je de GPL source van opvragen claimen ze.
https://www.augustint.com/en/gpl-290.html
De telnet exploit werkt inderdaad.
Staat hier ook beschreven: http://jm.shost.ca/ieast-audiocast-m5/telnet-hack/
Deze week eens uitvogelen of ik geen script kan maken dat de lokale hosts file aanpast zodat de chinese en update firmware connecties gesloopt worden zonder dat ik de blokkades in pi-hole moet aanhouden.
Mijn gevoel zegt dat firmware updates van andere dozen wel zouden moeten kunnen, want er zijn inderdaad tientallen vergelijkbare apparaten op de markt.
Deze is eigenlijk gemaakt door Meidong trouwens:
http://www.cowin-electronics.com.cn/bbx ... eaker.html
Alleen wil ik wel een weg terug hebben als het ding kapot is.
Niet zo veel linux/busybox ervaring helaas...
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 4 dagen 1 uur 20 minuten geleden (12 Aug 2018, 16:59)
In de August user manual is er sprake van 2 x 2000 mAh Li-ion accu en bij de beschrijving van de iChocolate Pro van Meidong slechts 2000 mAh.
http://www.cowin-electronics.com.cn/bbx ... id=1123213
Ben nu eens benieuwd waar de accu zich bevind in de speaker en of het een 18650 cel is of een Li-Po.
mailracer
Bedankt: 216 keer
Uitgedeelde bedankjes: 157 keer
Berichtdoor mailracer » 4 dagen 53 minuten 48 seconden geleden (12 Aug 2018, 17:26)
yezzer schreef:Ik zou die 2 graag aan de tv hangen: iemand daar tips of ervaring mee?
De line in gebruiken ;-)
Bedankt: 111 keer
Berichtdoor lacer » 4 dagen 27 minuten 24 seconden geleden (12 Aug 2018, 17:52)
Of met een Bluetooth module op de LS uitgang van je tv.
Ik doe dat soms voor een koptelefoon.
Probleem is echter dat het standaard geluid via de speakers dan onderbroken wordt telkens je de 3,5mm plus in je tv steekt, allee, bij mijn Samsung toch.
Had beter geweest met een aparte knop op de afstandsbediening.
hobbit
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Berichtdoor hobbit » 3 dagen 22 uur 11 minuten geleden (12 Aug 2018, 20:08)
tb0ne schreef:Er is de http api die je zou kunnen gebruiken, daar kan met wat html wel iets mee geknutseld worden om dingen aan te sturen vanaf een browser.
Hier staat voor mij heel veel Chinees tussen :oops:
Het is dus wachten tot dit alles hopelijk een praktische wending krijgt
yezzer
Bedankt: 2 keer
Berichtdoor yezzer » 3 dagen 12 uur 10 seconden geleden (13 Aug 2018, 06:19)
ja, we gaan dat hier zeker en vast ook blijven volgen, en hopen stilletjes op een goede ziel die zich daar kan en wil in verdiepen, en die dan de ervaringen hier wil delen. alvast bedankt !
tb0ne
Bedankt: 75 keer
Berichtdoor tb0ne » 2 dagen 7 uur 28 minuten geleden (14 Aug 2018, 10:51)
mailracer schreef:Ik vind het wel spijtig dat je tablet waar je ze mee bediend ook op de 2.4 band moet werken. Ik heb geprobeerd om een quest-netwerk enkel op 2.4 in te stellen, maar dat leek niet zo goed te lukken. De speakers kregen volgens de router een correct ip-adres, maar als ik via de hotspot van de speakers inlogde, merkte ik een ip-adres op in de range 10.10.10.X. Nu zijn ze correct ingesteld door mijn 5GHz uit te zetten en de kwaliteit valt goed mee.
Mogelijks een igmp snooping probleem?
Typisch wil je het aan, om overlast op het netwerk te verminderen en dus al zeker op wireless.
Alleen, de implementatie rammelt vaak...
Je guest netwerk heeft geen client of andere isolatie aanstaan?
Gebruikers op dit forum: cadsite, ON3SI en 2 gasten
