Zwembad tips
Bedankt: 240 keer
Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 07 Jul 2018, 13:44
Gezien het weer, effen een algemeen topic starten voor tips voor eigen zwembad thuis... :)
Vroeger hadden we zo een Intex Easy Set met opblaasrand, maar door de kleine helling van het terras (1.5°) was dat bijna niet goed op te zetten (helde helemaal naar de laagste kant) en met katten die soms op de rand sprongen hadden we ook af en toe een gaatje. Gevolg was dat het meestal maar een paar dagen op stond en we nadien het water terug lieten weglopen.
Nu hebben we een ronde Prism Frame van 3.05m met 4500 l, dus nog relatief klein. Maar door het metal frame, in combinatie met rubberen ondergrond (van die puzzelstuk tegels) is het wel een ideale combinatie en is het de bedoeling die de hele zomer te laten staan. Daarom ook al een startersetje onderhoud bijgekocht met pH-min, chloortabletten met drijver en teststrookjes.
Heb echter duidelijk nog wel extra dingen nodig waarvoor ik wat ervaringen/tips zoek:
* verwarming: hoe goed werken die zonnematten die je tussen pomp en zwembad plaatst ? Intex heeft er zo en ze raden er voor mijn zwembad 2 aan (heb pomp van 3400 l/u). Heb er ook al gezien die meer in een soort dome-vorm zijn in plastic en vermoedelijk optisch ook het zonlicht concentreren. Ik besef wel dat je hiermee alleen opwarming krijgt op zonnige dagen.
* afdekking: je kan gewoon zo'n standaard afdekzeil gebruiken, maar heb er ook al isolerende gezien. Vraag me wel af in welke mate dat zinvol is, gezien de zwembadrand ook niet isoleert.
* chloor-tabletten: in het startersetje staat er in de documentatie dat er ook cyaanzuur vrijkomt en daardoor ook geleidelijk aan de zuurconcentratie van het water toeneemt. Is dat dan simpel te corrigeren met wat pH+ of moet er iets anders gebeuren. Cyaanzuur klinkt niet bepaald gezond, maar ja, dat is met Cl evenmin het geval.
* reiniging: heb nog niets om wat groffer vuil uit het zwembad te krijgen. Is dat gewoon een kwestie van een schepnetje, of is er meer nodig ?
Andere tips ook welkom natuurlijk.
Bedankt: 2230 keer
Recent bedankt: 20 keer
Uitgedeelde bedankjes: 617 keer
Contact:
Re: Zwembad tips
Berichtdoor philippe_d » 07 Jul 2018, 14:55
Hier staat ook zo'n Intex Easy Set met opblaasrand, 3.66 diameter, 91 cm hoog, dus ca 7.000 liter
Het doet al vele jaren dienst (één klein gaatje, gestopt met een kauwgom :-D )
* ik heb dit jaar een nieuw pompje gekocht (35€), het oude lekte, maar meer nog: de meegeleverde pomp was op 220 Volt, de nieuwe pomp is op 12V (met een 12V 5A externe voeding). Dat is wel veiliger, en kan blijven draaien als er iemand in het zwembad zit, wat ik met een 220V pomp niet wil.
* geen verwarming (buiten het rechtstreekse zonlicht). Temperatuur schommelde de ganse week tussen 25° en 28° (buiten de morgen: 22°, maar we hadden gisteren vergeten het dekzeil op te leggen :-( .
* afdekking: standaard zeil. Ik denk niet dat het zoveel uitmaakt welk zeil, maar het maakt toch wel voor de afkoeling als je het 's avonds afdekt (gaat verdamping tegen): heb het deze morgen ondervonden: water was gekoeld naar 22 vannacht.
* Chloortabletten: geen. Ik gebruik gewoon bleekwater van de Lidl. Bij de eerste vulling een goede scheut (halve bidon), daarna af en toe een kleinere hoeveelheid (1-2 bierglazen). Het voordeel van chloortabletten is misschien wel dat ze iets langzamer het chloor vrijgeven, maar of dat de kost waard is t.o.v gewoon bleekwater?
* Reiniging: pompje draait 24/24, filter om de 2 weken te vervangen. Daarnaast een setje aangeschaft met een schepnet, en ook een stofzuigertje (werkt op de waterleiding).
Het water blijft kraakhelder, maar het is wel nodig om dagelijks te stofzuigen (zand uit de lucht, vallend bladgroen) en te scheppen (vooral dode vliegen).
Tomby schreef:Cyaanzuur klinkt niet bepaald gezond, maar ja, dat is met Cl evenmin het geval.
Het is cyanuurzuur (of beter: isocyanauurzuur). Dit wordt aan de tabelletten toegevoegd als "chloorstabilisator" (chloor breekt af door het zonlicht). Nadeel is als je er teveel (en te lang) van gebruikt, dat de cyanuurzuur concentratie stijgt , wat dan contra-productief begint te werken (het bindt het vrije chloor in het water en vermindert dus de desinfectiekracht (water kan groen worden).
Bij > 70 mg/l moet je dan het zwembad ledigen en heropvullen :-(
Cyanuurzuur kan ook aanleiding geven tot infecties zoals oog- en oorontstekingen!
Modem/Router: Fritz!Box 7490 int, FW 113.06.80 , VDSL2 Annex A, sync 100/20 (vectoring), native IPv6 (Proximus).
Bedankt: 240 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 07 Jul 2018, 15:29
Ondertussen nog redelijk wat opgezocht.
Qua verwarming: die domes zijn 4x zo duur als die Intex matten, maar ook 4x compacter. Ik denk dat ik zelfs 2 matten zou nodig hebben, wat dan 2.4m x 1.2m plaats inneemt, terwijl ik met 1 dome van 60x60cm genoeg heb.
Vraag: ik zie ook vaak bypass kits voorbij komen, voor het geval je pompt zonder dat er zon schijnt. Maar waarvoor is dat dan juist nodig ? Koelt het water zoveel af als het de hele weg door je verwarmingssysteem (mat of dome) aflegt ??
Chloor: moet je bij initiële vulling (leidingwater) een 'chloorshock' doen met granulaat ? Ik ben begonnen met tabletjes (normaal 3 per dag) maar volgens mijn teststrips is het chloorgehalte nog compleet ondermaats. Kan natuurlijk een hoop tabletten toevoegen, maar geen idee hoeveel ik er zou nodig hebben eer het chrloorgehalte op niveau zou zijn. Bleekwater lijkt me :eek: maar volgens Google is dat inderdaad blijkbaar wel een goedkoop alternatief en in de US vrij courant.
r2504
Bedankt: 1893 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor r2504 » 07 Jul 2018, 16:02
Indien je een pomp hebt met zandfilter en deze constant laat draaien dan wordt de bypass 's nachts gebruikt om inderdaad niet af te koelen.
De matten op zich werken wel prima, echter het grootste probleem blijft nog altijd de nacht... zelfs met een geisoleerde afdekhoes verlies je 's nachts redelijk wat met temperaturen buiten van 15 graden zoals zelfs met dit warm weer overdag.
Als je start met nieuw/vervuild water dan gebruiken de meeste een chloor "bom".
Dat zijn toch de verhalen die ik hoor van vrienden met een zwembad... zelf ben ik er geen expert in.
Bedankt: 2230 keer
Contact:
Re: Zwembad tips
Berichtdoor philippe_d » 07 Jul 2018, 16:33
Tomby schreef: Ik ben begonnen met tabletjes (normaal 3 per dag) maar volgens mijn teststrips is het chloorgehalte nog compleet ondermaats. Kan natuurlijk een hoop tabletten toevoegen, maar geen idee hoeveel ik er zou nodig hebben eer het chrloorgehalte op niveau zou zijn.
Als je een Cl gehalte van 2 ppm wil, in bad van 2.400 liter, dan ga je nog veel tabletjes nodig hebben, denk ik ...
Gooi er 1 litertje bleekwater in, en test morgen nog eens.
Pas natuurlijk op met bleekwater, dat jouw madam haar gekleurde bikini niet plots een ander kleurtje krijgt :L-D .
Laat ze vandaag beter naaktzwemmen :P .
Sasuke
Bedankt: 124 keer
Contact:
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Sasuke » 07 Jul 2018, 16:55
Heeft er iemand ervaring met het (goedkoop) ingraven van een zwembad. Ik dacht eigenlijk om een opbouw zwembad met metalen frame in te graven, maar vraag me of ik dat niet te simplistisch zie dan ? Is het doenbaar om half in te graven, dus bad van 1,5m nog 75cm boven de grond houden zodat je niet zo diep moet graven e.d.
Logic - The art of being wrong with confidence !
Bedankt: 161 keer
Contact:
Re: Zwembad tips
Berichtdoor cadsite » 07 Jul 2018, 18:32
Denk dat die dingen niet gaan overleven als je het water eruit haalt.
Mobiel verstuurd
Bedankt: 448 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor heist_175 » 09 Jul 2018, 19:38
Is het niet gek om in tijden van waterschaarste te praten over een zwembad van 7000 liter?
Praktische vraag, gelinkt aan de Cl etc: waar gaat het water naartoe als je het bad leegt? Ik gok dat uw tuin niet staat/ligt te wachten op gechloreerd water? Anderzijds heb ik nog niemand met een dompelpomp richting DWA aan de slag gezien...
Bedankt: 2230 keer
Contact:
Re: Zwembad tips
Berichtdoor philippe_d » 09 Jul 2018, 19:54
Ik heb een regenput van 10.000 liter, die op dit ogenblik (bijna) leeg is. Na gebruik van het bad, kan dit volledig leeglopen naar mijn regenput, en het water wordt dus gerecupereerd.
De laatste 500l of zo komen inderdaad in de tuin/gras terecht. Zo hoog is dat Cl-gehale nu ook niet (ons drinkwater bevat soms meer Cl :-o ) ...
blaatpraat
Bedankt: 58 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor blaatpraat » 09 Jul 2018, 20:18
Hier al jaren ervaring met verschillende types intex baden, dus even een aantal tips geven in functie van mijn ervaring:
* verwarming: ik heb 2 solar bollen, op een bad van +- 8500l.
Dit helpt goed, mijn bad heeft toch 4-5 graden warmer dan andere jaren.
* afdekking: ik heb een isolerend zeil. Ik merk een verschil van 3 graden.
In totaal heb ik dus 7 graden meer door bovenstaande 2 te combineren (nu zit ik aan 32 graden, lekker aangenaam).
* chloor: je hebt 2 soorten:
Traag chloor (tablet) en snel chloor (granulaat).
Beide werken zoals de naamgeving zegt: snel chloor brengt het chloor snel op peil, maar gaat ook snel terug weg.
Traag chloor duurt lang (extreem lang), maar werkt langdurig.
De 'normale' methode is opstarten met snel chloor om het gehalte op peil te brengen, en daarna met een tablet en vlotter dit zo te houden.
Je kunt ook enkel granulaat gebruiken, maar dan moet je iedere 2 dagen een portie toevoegen (= duurder dan tabletten, en meer werk).
Je kunt ook enkel tabletten gebruiken, maar dan ben je 4 weken bezig voordat je het op peil gekregen hebt.
* reiniging: een skimmer helpt al veel om het oppervlak proper te krijgen.
Daarnaast heb ik ook een stofzuiger om de bodem te reinigen.
Als laatste een aantal extra tips:
Een patroonfilter is klote (geraakt verstopt, patronen moet je vervangen, reinigt niet optimaal, heeft geen pompkracht; dit laatste is vooral van belang bij zonnematten/-bollen). Investeer in een zandfilter.
Ja, dit kost 3x zoveel, maar een zandfilter moet je 1x opzetten en daarna kun je er 5 jaar vanaf blijven.
Cyanuurzuur: dit is een terechte waarschuwing, maar dit is enkel van toepassing als je je water jaren blijft behouden.
Als je een opzetzwembad hebt, die je na de zomer terug opbergt, is dit niet van toepassing.
Tenzij je het mis behandelt, krijg je pas teveel cyanuurzuur na een aantal jaar.
Bypass wordt pas aangeraden vanaf 3 solar-stuks in serie.
Dit is voornamelijk zodat je kunt onderhoud doen hieraan (of verwisselen) en terwijl je filter kunt blijven laten draaien.
Anders moet je de toevoer en afvoer afsluiten, en eerst de solarmatten/-bollen ledigen.
Een laatste tip, is het gebruik van O-NET: dit zorgt nog net voor dat tikkeltje extra properheid.
Vooral handig als je in een bosrijke omgeving woont, want zelfs met stofzuigen en skimmer komt er toch nogal wat bladgroen in je water, en O-NET breekt deze mooi af.
Bedankt: 240 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 09 Jul 2018, 20:22
Ondertussen al een paar dagen ervaring (voor zover je dat woord mag gebruiken in combinatie met 'paar dagen' :)).
Had zaterdag een afdekzeil én een solar cover gekocht die ik vrij goedkoop in de Carrefour zag liggen (was goedkoper dan menig online shop). Die solar cover is eigenlijk wel niets anders dan een op maat gesneden vel bubbelplastic :P. Maar het effect was wel zeer goed merkbaar. 's Morgens enkel het afdekzeil eraf en dan de zon laten schijnen op de bubbels. Toen ik rond 16u in het bad wou, merkte je wel heel goed hoe warm de bovenste waterlaag had. Dieper was het uiteraard wel kouder, maar al bij al was het water zeker warm genoeg, en dat zonder extra opwarming. Heb nu toch ook wel zo een zonnecollector besteld om het nog ietsje warmer te krijgen. Een bypass heb ik nog niet gekocht, maar ik kan me ook niet inbeelden dat het water zo snel zou afkoelen als er geen zon is.
Ik lees nu wel in een FAQ van Intex dat je de filterpomp niet mag laten draaien terwijl je in het bad zit ? De kinderen vinden het juist geweldig om met die waterstraal aan de inlet te spelen (bad is niet helemaal vol, dus de inlet zit maar net onder water). En met zo een zonnecollector wordt dat wellicht nog leuker aangezien er dan warm water uit zal komen.
blaatpraat schreef:* chloor: je hebt 2 soorten:
Ik blijf wel last hebben om die chloor-behandeling goed te begrijpen. Die tabletjes (2.7g) zijn zogezegd traag chloor, maar die zijn in minder dan een uur volledig opgelost. Of is de trage werking eerder een kwestie dat eens opgelost in het water, ze dan nog altijd traag het chloor afgeven ?
Volgens de bijsluiter verhoogt 1 tablet in 1m³ het chloorgehalte met 1.5 ppm. Dus in mijn bad met 4000 l zouden 4 tabletjes er dan eigenlijk al voor moeten zorgen dat het chloorgehalte 1.5ppm stijgt, terwijl de aanbevolen ppm sowieso tussen 1 en 3 ppm is ?!
sky
Bedankt: 72 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor sky » 10 Jul 2018, 09:18
We hebben hier thuis jaren een intex ultra frame van 7.33 x 3.60 x 1.30 gehad, goed voor zo een 30.000 liter.
Met 20m² epdm zonnematten, 12kW warmtepomp, elektronische temperatuur regeling met driewegklep, .....
Over het algemeen zijn de meeste mensen het erover eens dat die solarbollen zijn geld niet waard zijn.
Als je verwarming wilt investeer dan in epdm zonnematten. De regel is dat je min.75% van de oppervlakte van je zwembad in zonnenmatten moet leggen. Dus 26m² zwembad oppervlakte --> 20m² epdm. Bij het weer zoals de voorbij weken haal je dan met gemak 30°C, wel niet na de eerste dag natuurlijk. Zo een zwembad is niet op 1,2,3 opgewarmd. De elektronische temp. regeling zorgde ervoor dat 's nachts het water niet door de matten gestuurd werd omdat dan je zwembad afkoelt. Moest je zowel zonnematten als een warmtepomp zetten, dan moet het water eerst (gedeeltelijk, hengt wat af van het debiet van je pomp, matten, ...) door de zonnematten, dan pas door je warmtepomp. Dus beide niet parallel zetten, maar achter elkaar.
Je zwembadpomp en zandfilter zijn zowat het belangrijkste van je installatie, alsook de buizen en kranen en verdelers. Als je een zware filter aanschaft, investeer dan eventueel in buizen en kranen van 63mm ipv de standaard van 50mm. zowel tussen je pomp en filter als naar de verdelers.
Zeker als je het water naar het dak van je garage wilt pomp omdat daar bv de zonnematten liggen, heb je een pomp nodig die een goede opvoerhoogte heeft bij een voldoende debiet.
Die standaard intex skimmer is "brol" om het zomaar te zeggen. Als je je pomp aanzet terwijl je in het zwembad zit, ligt die gegarandeerd na 5min. op de bodem van het zwembad. Ik had 2 zwembadskimmers ingebouwd in mijn ultra farme. Was wel even spannend, want je moet snijden in het doek van je ultra frame om die skimmer te kunnen inbouwen. (best eerst de skimmer rand plaatsen en door het ultra frame schroeven, voor je snijdt, anders scheurt het zwembad helemaal door :-) ) Maar het resultaat was wel geslaagd.
http://www.zwembad.eu/ipl/skimmerset-smal-compleet-met-inspuiter-voor-folie-prefab-zwembaden/skimmerrefoulementmetalkl.jpg
Met chloortabletten heb je weinig problemen, een goede watertester is wel een must. (bv: http://www.zwembad.eu/watertester/aquachek-trutest-p3264) . Met alleen chloor en ph kom je er meestal niet. Alkaliniteit is ook best in het oog te houden. En dan heb je nog vrije en gebonden chloor, ....
Verder is het allerbelangrijkste, eerst een juist ph, dan pas de chloor regelen. PH niet correct (een ph van 6.7 of 7.3 is een wereld van verschil) is om misserie vragen, zeker als je water richting +28°C gaat.
(ps: na een onweer met bliksem, altijd dadelijk je ph en chloor terug bijregelen, een bliksem kan ervoor zorgen dat je chloor verdwenen is)
En op die momenten is vloeibare chloor wel een must Met tabletten duurt het dan veel te lang om je chloor terug op peil te krijgen.
Vlokkenmiddel (tabletten) en anti algen is ook onontbeerlijk. Verder een schepnet en als je zandfilter goed werkt is een manuele stofzuiger meer dan voldoende.
Ik kan nog wel even doorgaan, maar als je vragen hebt, dan hoor ik het wel.
Bedankt: 240 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 12 Jul 2018, 17:48
Gisteren en eergisteren eens 4 tabletjes ipv 3 gebruikt. Tot mijn verbazing gaf het strookje 2 uur later al 3 ppm Cl weer. Dus heb helemaal niet met granulaat moeten werken. 24u later echter is het Cl gehalte weer gedaald tot 0.5 ppm. Komt dit omdat mijn tabletjes veel te snel oplossen, en doe ik het daarom beter 2x daags (bvb 2 's morgens en 1 's avonds) ?
Ondertussen ook de zonnebol geinstalleerd. Vooralsnog niet echt veel effect, maar alhoewel de zon volop schijnt geeft ze ook nog niet echt veel warmte. Merk ook aan de bol zelf die niet echt warm heeft (ook niet op de zwarte plaatsen waar er geen water door stroomt). Laat je trouwens de transparante koepel geinstalleerd of neem je die af ? De beknopte handleiding zegt hier niets over, terwijl de koepel wel duidelijk gemaakt is om er gemakkelijk af te halen.
charlez
Bedankt: 4 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor charlez » 12 Jul 2018, 18:23
Je kan er best ook een solar cover op leggen.
Gisteren 19° vandaag 27° met 2 bollen en solar cover (6500l).
Heb de indruk wanneer je de tabletten in choorvlotter steekt, dat heel lang duurt voordat ze oplossen en dus het gehalte zakt.
Terwijl je ze in het aanzuigstuk plaatst ze veel sneller oplossen en min of meer gehalte op pijl blijft.
Enige nadeel is, dat ze dan soms de aanzuigkracht beetje weg nemen.
Bedankt: 240 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 12 Jul 2018, 19:20
charlez schreef:Je kan er best ook een solar cover op leggen.
Die hadden we al en maakt op zich ook al veel verschil, zie hierboven. Momenteel 26° maar niet echt de indruk dat er warmer water in het bad pompt. We hebben ook nog een gewone cover die daar bovenop ligt als de zon niet op het bad schijnt.
charlez schreef:Heb de indruk wanneer je de tabletten in choorvlotter steekt, dat heel lang duurt voordat ze oplossen en dus het gehalte zakt.
Neen, zoals ik al schreef lossen ze heel rap op. Na een uur of zo is de drijver al leeg. Wanneer ik dan een uur later (om nog wat betere menging/circulatie te hebben) zit ik dus aan 3ppm. Maar 's anderdaags tegen dat ik opnieuw chloreer, zit het maar weer aan 0.5ppm.
vverbeke
Bedankt: 41 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor vverbeke » 12 Jul 2018, 19:29
Er staat hier zo'n Intex opbouwzwembad met zo'n 2 m² water in. Ik heb eens traagwerkend chloor gekocht om niet om de vijf botten nieuwe chloortabletten te moeten toevoegen. Niet van die megatabletten voor grote zwembaden maar kleinere tabletten (20 g). Volgens de info die erbij zit heb ik voldoende met één tablet per 8 dagen. Wanneer ik mijn water test geeft die tester aan dat er geen chloor in zit. Nochtans ruik je duidelijk de chloor als je het zeil eraf haalt en blijft het water (momenteel) proper. Geen idee wat hier aan de hand is.
@home: VDSL 100/15 • @work: fiber 50/50 + VDSL 70/10 + cable 240/30
Bedankt: 240 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor Tomby » 13 Jul 2018, 19:23
Tomby schreef:Momenteel 26° maar niet echt de indruk dat er warmer water in het bad pompt.
Nice, vandaag al 29°C :beerchug: .
charlez
Bedankt: 4 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor charlez » 13 Jul 2018, 20:00
vverbeke schreef:Er staat hier zo'n Intex opbouwzwembad met zo'n 2 m² water in. Ik heb eens traagwerkend chloor gekocht om niet om de vijf botten nieuwe chloortabletten te moeten toevoegen. Niet van die megatabletten voor grote zwembaden maar kleinere tabletten (20 g). Volgens de info die erbij zit heb ik voldoende met één tablet per 8 dagen. Wanneer ik mijn water test geeft die tester aan dat er geen chloor in zit. Nochtans ruik je duidelijk de chloor als je het zeil eraf haalt en blijft het water (momenteel) proper. Geen idee wat hier aan de hand is.
Als je opstart kan je best een chloorchock geven met vloeibare chloor of granulaat.
vverbeke
Bedankt: 41 keer
Re: Zwembad tips
Berichtdoor vverbeke » 14 Jul 2018, 09:52
Opstart met snelle chloor was al gebeurd hoor. Nu, vandaag nog eens gemeten en nu wel goeie chloorwaarden, het had misschien wat tijd nodig.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
